Teraz jest 13 wrz 2025, o 11:40
PostNapisane: 7 paź 2017, o 13:13
Dołączył(a): 24 sie 2010, o 11:01
Mam problem z silnikiem ( Yanmar 8 na żaglówce ośmiometrowej ). Problem z odpaleniem - uruchomieniem. Silnik stary ( 48 lat ), ale podobno nieśmiertelny. Wymontowałem alternator i wiem już, że trzeba go wymienić ( będę szukał ), ale prawdopodobnie problem jest też ze starterem. Generalnie - miałem problem z odpaleniem. Jestem laikiem. Wydawało mi się, że silnik z defektywnym alternatorem
powinien odpalić, nie wiem ile razy było by to możliwe, bo alternator ładuje baterię. od pewnego momentu
przestał odpalać. Nie pamiętam już, czy w ogóle jakiś odgłos dawał gdy próbowałem odpalić. Naładuję baterię. No i jak poznać czy starter nie jest też spieprzony. Czy powinien odpalić, czy wystarczy by tylko silnik dał jakiś odgłos ?
PostNapisane: 7 paź 2017, o 18:01
Podziękował : 464
Otrzymał podziękowań: 271
Bardzo mało konkretów a dużo gdybania.
Co ma alternator do tego czy silnik odpala?
Alternator ma tylko ładować baterię a od sprawdzenia czy ładuje są kontrolki.
Jeśli kontrolek (lampka na panelu silnika, woltomierz i amperomierz na tablicy) nie ma to potrzebny jest miernik za 25 pln i wszystko wiadomo.
PostNapisane: 7 paź 2017, o 19:59
Podziękował : 918
Otrzymał podziękowań: 237
Uprawnienia żeglarskie: jkżb
Chyba lepiej będzie jak zawołasz fachowca :-(
PostNapisane: 7 paź 2017, o 21:41
Otrzymał podziękowań: 2426
Najłopatologiczniej: starter ma kręcić silnikiem z należytą prędkością obrotową. Podobną jak w samochodzie. Oceń na słuch ;)
Jak kręci ale wolniej - stan baterii, stan styków, klem (przeczyścić, w tym styk startera z masą), korozja kabla.
Jak przekręcasz kluczyk i nie kręci - poczytaj: viewtopic.php?p=420227#p420227
PostNapisane: 7 paź 2017, o 22:56
Gdzie masz tego Yanmara??
Mozesz pisac na pw.
PostNapisane: 8 paź 2017, o 08:08
Jakbyś miał ten silnik gdzieś w okolicy Górek Zach. to Ci mogę pomóc.
Ale jeżeli jak piszesz "jestem laikiem" to wymontuj ten rozrusznik i zanieś go do elektryka samochodowego.
Tak będzie najzdrowiej bo nawet jak byś miał o tym spore pojęcie to nie wszystko dasz rade zrobić sam.
Gdzie masz ten silnik ?
