Teraz jest 13 wrz 2025, o 10:13
PostNapisane: 11 kwi 2018, o 13:03
Podziękował : 512
Otrzymał podziękowań: 702
Mam kolejne pytanie do fachowców od mototutek. Otóż jest motorówka ca 7,5 m o wadze max 2 tony, która w oryginale była napędzana dwoma dieslami dużej mocy. Obecnie nie ma oryginalnych silników i ma być przerobiona na "hausbota", tj. do niespiesznych przejażdżek w trybie wypornościowym. W zasadzie po śródlądziu :)
Wstępnie jest przewidziany do napędu silnik 15- konny, ale potencjalny armator obawia się czy to nie będzie za mało. Moim zdaniem będzie jak w sam raz, bo skoro do 1,2 ton Sasanki czy Venuski w zupełności wystarcza przyczepniak 4 kM...
Poproszę jednak dla spokojności sumienia o podpowiedzi - mam rację, czy niekoniecznie.
AIKI
PostNapisane: 11 kwi 2018, o 13:42
Powinno starczyc pod warunkiem że dobrana śruba będzie. Oczywiście wieksz np. 20 km tez nie zaszkodzi
PostNapisane: 11 kwi 2018, o 13:53
Podziękował : 512
Śruba w silniku wstępnie przewidzianym jest uciągowa.
AIKI
PostNapisane: 11 kwi 2018, o 14:09
To będzie silnik przyczepny?
PostNapisane: 11 kwi 2018, o 14:33
PostNapisane: 11 kwi 2018, o 15:57
Podziękował : 512
Tak.
AIKI
PostNapisane: 12 kwi 2018, o 12:06
Podziękował : 443
Otrzymał podziękowań: 730
Ja swoim PIP-em z 3,5 KM silnikiem płynąłem Wartą pod prąd z Gorzowa do Poznania przy niskich stanach wody. Nie czułem braku mocy. Masę łódki określam z zapasami na około 1 tony. Zbiornik wewnętrzny w silniku o pojemności 1 l starczał mi na godzinę pracy. Płynąc z nurtem nie musiałem płynąć na takich samych obrotach i zbiornik starczał mi na 1godz. i 20 min a nawet do 1 godz. i 40 min. Rozbieżność ta wynikała z niejednakowym ustawieniem przepustnicy gazu na rumplu silnika po każdorazowym uzupełnieniu paliwa w silniku.
PostNapisane: 12 kwi 2018, o 12:25
Podziękował : 512
Czyli odpowiedź brzmi - 15 kM wystarczy :)
No to pytanie dodatkowe: ile cm pod powierzchnią wody powinna być zanurzona płyta antykawitacyjna przyczepniaka?
AIKI
PostNapisane: 12 kwi 2018, o 12:59
Dobrze by było żeby byla wzmacniana jeszcze kolumna tak jak mają Yamahy.
PostNapisane: 12 kwi 2018, o 13:05
Podziękował : 512
Właśnie Yamaha 15 jest przewidziana :cool:
AIKI
PostNapisane: 12 kwi 2018, o 16:34
Imho to zly pomysł. Dno ślizgowe a dno wypornosciowej to dwa inne światy.
Te 15km słabo widzę. Choć zależy to od akwenu, ale jednak słabo. W kadluboe wypornosciowym byłoby ok.
PostNapisane: 13 kwi 2018, o 10:11
Tu już diabeł tkwi w szczegółach. Pytanie jaki dno lodka itd
PostNapisane: 13 kwi 2018, o 10:13
Podziękował : 512
Mogę spróbować wkleić zdjęcie dziobu. Na pawęży przekrój dna jest w kształcie bardzo szeroko rozwartego V.
Candy.jpg [ 175.5 KiB | Przeglądane 6298 razy ]
AIKI
PostNapisane: 13 kwi 2018, o 10:56
Podziękował : 443
Ale te łódki które rozwijają duże prędkości to jak wchodzą do portu to redukują moc silnika i płyną na niewielkiej prędkości. Ja myślę, że jeżeli świadomie rezygnuje się z rozwijania dużych prędkości to te 15KM to w zupełności wystarczy do spokojnego codziennego pływania.
PostNapisane: 13 kwi 2018, o 11:11
Wystarczyć wystarczy tylko czy będą pływać prosto i sie dobrze sterować.
Za ten post autor piotr6 otrzymał podziękowanie od: plitkin
PostNapisane: 13 kwi 2018, o 11:12
Podziękował : 512
Dokładnie tak samo myślę, ale, że nie mam doświadczenia w tej dziedzinie, więc dopytuję :)
AIKI
PostNapisane: 20 kwi 2018, o 08:12
Otrzymał podziękowań: 244
I co na to wiatr i fala :oops:.
