Teraz jest 14 wrz 2025, o 08:58
PostNapisane: 11 mar 2017, o 21:46
Dołączył(a): 21 sie 2013, o 21:01
Witam. Posiadam silnik yamaha czterosuw 4km z roku 2004.Silnik używany kilka godzin w sezonie . Przestał działać , wymieniłem świecę wyczyściłem gaznik i filtr paliwa i odpalił, lecz po 20 minutach znowu zgasł. Wydaje mi się że powodem może być cewka zapłonowa .Mam pytanie czy można gdzieś kupić zamiennik takiej cewki to jest cewka Typu TCI takie stosowane są w kosiarkach i innych urządzeniach z silnikami czterosuwowymi. Pytam , ponieważ cewkę do kosiarki można kupić już za ok 50zł,a sprowadzenie cewki do yamahy to ponad 1000zł.
pozdr.Andrzej
PostNapisane: 11 mar 2017, o 21:55
Podziękował : 401
pozdr.Andrzej
Zanim wydasz jakiekolwiek pieniążki, spróbuj/sprawdź gaźnik.
Podobną sytuację miałem w swoim marinerze.
Mikroskopijny syfek zatykał dyszkę. Pomogła dłuuuga kąpiel w acetonie i przedmuchanie sprężonym powietrzem.
Jeśli rzeczona cewka pasuje od kosiarki to znajdziesz ją w...sklepach z kosiarkami i częściami do kosiarek
PostNapisane: 11 mar 2017, o 22:11
Otrzymał podziękowań: 2224
A chłodzenie silnika działa? :roll:
Cewka raczej dobra, jeśli odpala i pracuje 20 minut.
PostNapisane: 11 mar 2017, o 22:20
Podziękował : 918
Otrzymał podziękowań: 237
Uprawnienia żeglarskie: jkżb
Najpierw sprawdź odpowietrzenie zbiornika,
a zwarcie międzyzwojowe. Często jest tak, że zwarcie międzyzwojowe powoduje problemy z zapłonem tylko przy obciążeniu, czyli po nagrzaniu cewki.
PostNapisane: 12 mar 2017, o 10:31
Jeszcze może być brak smarowania olejem, silnik się szybko nagrzewa i coś go wyłącza. Ale najbardziej prawdopodobny jest gaźnik i - jego podłączenie mechaniczne (cięgna!). Miałem taką przygodę z kosiarką, nowy gaźniczek ale źle podłączony, cięgno o dwie dziurki za daleko (bo była nowa dźwignia z większą ilością otworków) powodowało... wyłączanie silnika po 15-20 minutach. Czyli regulacja.
PostNapisane: 11 paź 2017, o 20:46
Wracam do tematu. Ponieważ w tym sezonie znowu wystąpił ten sam problem z silnikiem chociaż był w serwisie motorowodnym i zapewniono mnie że jest wszystko ok , doszedłem do wniosku ,że to jednak moduł.Jako że w serwisie Yamahy taka cewka kosztuje 1200zł znalazłem przez aliexpres taką cewkę (zamiennik) i zamówiłem z Chin .Koszt z transportem 130 zł .Cewkę otrzymałem po 2 tygodniach od zamówienia. Zamontowałem do silnika i odpalił bez problemu. Zobaczę jak będzie na wodzie pod obciążeniem .Podzielę się tu na forum jak się sprawuje.
Pozdrawiam Andrzej.
PostNapisane: 7 cze 2018, o 15:58
Witam .Wracając do tematu testowałem silnik z zamiennikiem modułu przez 2 godziny na wodzie na ciężkim 6 osobowym pontonie i pracował bezawaryjnie na wszystkich obrotach. W załączeniu zdjęcie zakupionego modułu kształt ewnętrzny trochę inny niż w orginale,ale pasuje bezproblemowo do silnika.
cewka1.jpg [ 158.28 KiB | Przeglądane 3672 razy ]
