Teraz jest 14 wrz 2025, o 10:30
PostNapisane: 10 maja 2018, o 11:06
Dołączył(a): 5 wrz 2010, o 15:05
Podziękował : 5
Uprawnienia żeglarskie: kapitan z.j.
Witam kolegów. Mam dwa pytania:
1. Wskaźnik poziomu paliwa pokazuje maks i nie reaguje. Odkręciłem pokrywę zbiornika i poruszałem pływakiem, bo myślałem, że się zawiesił, ale zegar VDO dalej wskazuje na maksymalne wychylenie strzałki. Zmierzyłem napięcie na pokrywie baku z paliwem (są tam dwa przewody) i wskazuje 7.5 V. Co to może być i jak to naprawić?
2. Wskaźnik temperatury nie idzie w górę tylko stoi nieruchomo na minimum. Ruszałem kontaktami, bo myślałem że skorodowały, ale to niczego nie zmieniło. Mam zainstalowny ostrzegawczy buczek i lampkę kontrolną i one działają. Natomiast wskaźnik stoi nieruchomo.
Z góry dziękuję za pomoc.
Mikołaj
PostNapisane: 10 maja 2018, o 11:53
Otrzymał podziękowań: 2428
Odłącz odnośne przewody od silnika/czujnika i podaj na nie jakieś napięcie, jakkolwiek Ci wygodniej będzie, tzn. np. dotknąc klemy akumulatora i masy, czy czegoś, albo uzyć bateryjki od latarki - w ten sposób sprawdzisz czy zegary w ogóle działają.
Podejrzane sa częściej czujniki niż zegary. To rzecz nabyta i psuje się. Ale skoro kontrolka Ci chodzi, a zegar nie...
Klasycznie czujniki działaja na zasadzie opornicy (potencjometru), czyli zegary mierzą napięcie/prąd przez czujnik. Jeśli zegar reaguje na zmiany prądu jaki mu podasz - podejrzany jest czujnik.
Jeśli zegar nie reaguje - podejrzany jest najpierw... sam obwód, czyli może gdzieś styk albo przewód nie przewodzi; sam zegar wtedy sprawdzisz podlączając się wprost do jego styków.
Natomiast działanie czujnika sprawdzisz mierząc prąd na nim, który powinien się oczywiście odpowiednio zmieniać (zależnie od tego co mierzy).
PostNapisane: 10 lip 2018, o 12:02
Podziękował : 5
Dzięki za wskazówki ale nie bardzo rozumiem jak to zrobić:
1. Jak sprawdzić dlaczego wskaźnik paliwa stoi po włączeniu prądu na maks.
2. Dlaczego wskaźnik temperatury w ogóle nie podnosi się chociaż silnik jest nagrzany.
Bardzo proszę o pomoc. Nie mogę tego rozgryźć. Przeczyściłem wszystkie kontakty i dalej nic.
PostNapisane: 10 lip 2018, o 15:58
Podziękował : 503
http://www.ballad.no/Volvo_MD6A_MD7A_Workshop%20manual.pdf
Analogicznie wg chematu ze strony 31 (przewód niebieski), sprawdź czy na pewno masz porządną masę na wskaźniku temperatury i pozostałych, czyli na panelu wskaźników. Jeśli tak, to trzeba sprawdzić czujniki miernikiem, czy zmienia się ich oporność.
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
PostNapisane: 10 lip 2018, o 19:45
A to może łopatologiczniej:
Czujnik, np temperatury silnika, działa jak opornik: np. gdy zimny ma opór kilka kiloomów (kilka tysięcy omów), a gorący kilkaset omów. Zegar zaś jest podłączony z jednej strony do 'prądu' (z akumulatora) a z drugiej do czujnika, i przez czujnik do 'masy' silnika. I mierzy prąd przepływający przez ten czujnik, który im cieplej tym jest większy. Tak to działa.
Jeśli chcesz sprawdzić (co padło) to włącz 'zapłon' (prąd na silnik) i zdejmij przewód z czujnika temperatury, ściągnij ze styku. Prąd wtedy nie płynie, więc zegar wskaże zero/minimum (no chyba że masz odwrotnie ;) ) - a teraz dotknij tem przewodem bloku silnika (bezpośrednio masy) i powinien pokazać maksimum, dla odmiany.
I jeśli zegar się rusza i pokazuje, to czujnik walnięty zapewne.
A jeśli zaś zegar nie reaguje to albo on padł, albo gdzieś cos nie przewodzi w instalacji, co bywa częściej. I wtedy należałoby sprawdzić wprost na stykach zegara czy prąd tam dochodzi, względnie wprost podłączyć zegar do prądu, innym jakim kabelkiem.
