Teraz jest 26 lip 2025, o 09:28
PostNapisane: 20 wrz 2012, o 11:05
Podziękował : 656
Otrzymał podziękowań: 355
Mam komunikat:
Nie możesz dodać administratorów ani moderatorów do listy wrogów.
Jak to obejść?
pzdr,
Andrzej Kurowski
Za ten post autor Kuracent otrzymał podziękowanie od: Narjess
PostNapisane: 22 wrz 2012, o 08:17
Nie da się, posty z tych dwóch grup muszą być zawsze widoczne dla wszystkich użytkowników.
Paweł Goławski
http://www.jkmgryf.pl
PostNapisane: 26 wrz 2012, o 00:45
Podziękował : 656
Miałbym taki postulat, żeby to diametralnie zmienić.
Najchętniej widziałbym, żeby każdy mógł wybrać jedną z dwóch ostatnich opcji. Bo mówimy o trzech:
a) tak jak dotychczas - widzisz, że wróg coś odpisał ale nie widzisz co
(ale bez Adminów i Modów)
b) widzisz, że wróg coś odpisał ale nie widzisz co (w tym także: Admini i Modzi)
c) nie widzisz, że wróg coś Ci odpisał
O czym z resztą mówimy? Moderatorzy to chyba osoby, które uspokajają dyskusję. Tak myślałem, a tu jeden z Nich jest największym prowokatorem i zaognia ją.
Nie wiem jak rozwiązać ten problem? Jak spowodować, aby najcięższe zarzuty nie padały ze strony osób nie mających bladego pojęcia, o czym mówią?
A jednak! Mam pomysł!
Dodanie kategorii: jawny wróg. Ujawniałaby się ona w ten sposób, że user nie widziałby postu osoby X (nawet Moda czy Admina). Z definicji nie mógłby więc przeczytać wypowiedzi. A pod postem byłaby ikonka: ten post został zignorowany przez... Po kliknięciu w ikonkę wiadomo byłoby, kto świadomie nie przeczytał postu.
Nie wiem jak Wy, ale ja uwielbiam ciekawe merytoryczne dyskusje. Najlepiej w tle z liczbami, wzorami. Dyskutanci przekonują do swoich racji. Ależ szanowny dyskutancie masz dużo racji, ale we wzorze nie uwzględniłeś parametru X. Uściślając więc... itd. itp.
Nie lubię dyskusji zaczynających się od tego, że a) jesteś głupi b) jesteś mordercą i ja i tylko ja mam rację. Jeśli zabraniacie mi prawa do ignorowania takich osób, to trudno.
W końcu nie ma obowiązku:
a) czytania zegluj.net
b) pisania na zegluj.net
Innym rozwiązaniem byłoby napisanie programu na zasadzie wtyczki, który bez zgody Modów i Adminów ignorowałby userów. Ale to i tak do końca nie rozwiązuje problemu. Bo inni użytkownicy nie wiedzą, czy ktoś nie dał odpowiedzi, bo nie miał dostępu do sieci, bo przeczytał ale uznał, że dyskutant nie zasługuje na odpowiedź itd. Może więc stworzyć dział: Oficjialni Wrogowie. I tam każdy pisałby, jakich postów nie czyta np. od nieznanych, od Seledynowych, od Modów, od Adminów, od Moda X, od xyz i zyx. itd.
pzdr,
Andrzej Kurowski
PostNapisane: 26 wrz 2012, o 07:24
Andrzeju, gigantycznie komplikujesz sprawy.
Jeśli chcesz kogoś nazywac swoim wrogiem i tak go traktować, to jest to Twoja sprawa, Twoja osobowość i Twój styl.
Takiej osoby możesz nie czytać, nie ma przymusu czytania wszystkiego, co jest na forum i nie ma przymusu czytania wszystkiego w kazdym temacie.
A jesli czujesz się obrażany albo krzywdzony przez kogoś ze "sztabu" forum, to moim zdaniem służy Ci prawo zabiegania o uspokojenie takiej osoby, otrzymanie od niej przeprosin, pozbawienie funkcji.
Uważam, że administracja powinna oceniać czy właściwe jest zachowanie swych moderatorów (niezależnie od tego, że z decyzjami mederacyjnymi modów sie nie polemizuje).
(usunałem dubla Colonel)
PostNapisane: 26 wrz 2012, o 09:05
Otrzymał podziękowań: 953
Przez kilka dni jest jeszcze do wykorzystania taka opcja:
viewtopic.php?f=6&t=2#p163046
Daniel
PostNapisane: 26 wrz 2012, o 12:12
Podziękował : 3101
Otrzymał podziękowań: 2699
Najprościej?
Przyznać, że zafascynowany możliwością sprawdzenia, jak w praktyce wygląda jachtostop, zapomniałeś sprawdzić, ile masz na jachcie środków ratunkowych i ile osób może być na jachcie zgodnie z KB.
Odwracanie kota ogonem, nic tu nie pomoże.
PS. Wziąłem kiedyś na Juranda 25 osób zamiast 15, ale zapewniłem zgodność z prawem i zarządzeniami armatora.
Za ten post autor Stara Zientara otrzymał podziękowania - 2: Były user, Jaromir
PostNapisane: 29 wrz 2012, o 20:13
Podziękował : 119
Otrzymał podziękowań: 217
Andrzeju, mam do Ciebie pytanie.
Czy kiedykolwiek administrowales, lub moderowales jakiekolwiek forum?
Czy zdajesz sobie sprawe jak wiele admini wykonuja pracy, by wogole twor taki jak forum dzialalo poprawnie?
Zrobmy dzial, w ktorym napiszemy, nie czytam postow od xy bo go nie lubie.
Moderatorzy to tylko ludzie, jesli zachowuja sie nieodpowiednio powinno sie wystosowac posta do wladzy wyzej.
Na zadnym forum nie spotkalem sie z dodawaniem modow i adminow do ignorowanych. Generalnie nie jest to mozliwe, nie jest to praktykowane.
Nie sadze, by komukolwiek chcialo sie pisac skrypt, ktory wywroci cale forum do gory nogami tylko dlatego, ze Kuracent ma taki pomysl.
Nie wiem zreszta czy zdajesz sobie sprawe z pracy jaka trzeba wykonac przy napisaniu takiego skryptu.
Pawel Kalicinski
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 29 wrz 2012, o 20:22
Podziękował : 94
Otrzymał podziękowań: 172
Najprościej?
no wreszcie chyba dowiedziałam się o co chodzi ;)
