Teraz jest 5 sie 2025, o 17:38
PostNapisane: 10 lis 2012, o 23:50
Podziękował : 4533
Otrzymał podziękowań: 4287
Mam taki problem, że pojawiają mi się czarne dziury i nie widzę normalnie osadzonych na forum filmów wideo, nie mogę też za pomocą takiej czarnej dziury uruchomić osadzonego przez kogokolwiek wideo. Czy mam to tylko ja, czy komuś też coś takiego się porobiło?
EDIT: Dodam (dla przykładu tylko) film, który chciałem właśnie osadzić w innym wątku
i zwykły link
http://www.youtube.com/watch?v=4YdQ55pzFNc
i link otagowany
PostNapisane: 11 lis 2012, o 00:32
Otrzymał podziękowań: 109
SOA #1 :)
www.samoster.org.pl
PostNapisane: 11 lis 2012, o 00:37
Podziękował : 4533
gf napisał(a):
SOA #1 :)
OK, dzięki, zainstalowałem właśnie najnowszą wersję Flash Playera i zrestartuję przeglądarkę.
PostNapisane: 11 lis 2012, o 00:44
Na niektórych kompach pojawia się problem (wprawdzie w innym momencie, ale też daje czarny ekran) jeśli włączone jest przyspieszenie sprzętowe. Klik prawym klawiszem na filmie, potem Ustawienia i odhaczyć "Włączy przyspieszenie sprzętowe". A nuż pomoże.
www.samoster.org.pl
PostNapisane: 11 lis 2012, o 00:48
Podziękował : 4533
Nic nie pomogło, ale "za to" przestało mi działać też na stronie youtube :(
PostNapisane: 11 lis 2012, o 00:52
Podziękował : 1635
Otrzymał podziękowań: 2386
U mnie jest dobrze.
PostNapisane: 11 lis 2012, o 00:54
Podziękował : 4533
Znaczy, że u mnie... :( Zmieniłem przeglądarkę na Chrome i jest to samo - zwalił się Flash Player i tyle. :cry:
PostNapisane: 11 lis 2012, o 00:57
Flash Player jest w światowym top 10 najbardziej ch... imerycznych programów.
www.samoster.org.pl
PostNapisane: 11 lis 2012, o 01:05
Podziękował : 4533
No właśnie zrestartowałem cały system i nadal mam to samo... :(
PostNapisane: 11 lis 2012, o 01:09
Spróbuj odinstalować w ogóle, potem instalować wcześniejsze wersje (do wygooglania). Albo spróbuj dojść do tego, co mogło być przyczyną padu. Coś uaktualniłeś? Nowe oprogramowanie? Sterowniki?
www.samoster.org.pl
PostNapisane: 11 lis 2012, o 01:11
Podziękował : 4533
Być może jakieś ch*** (Spybot???) które blokuje zmiany wpisów w rejestrach (niby dla bezpieczeństwa) coś narobiło
PostNapisane: 11 lis 2012, o 01:15
Jest to tak zwane CHGW, czyli typowy problem z oprogramowaniem, niestety.
www.samoster.org.pl
PostNapisane: 11 lis 2012, o 01:17
Podziękował : 4533
gf napisał(a):
CHGW
I wcale nie chodzi o Czcigodną Hannę Gronkiewicz-Waltz ;)
PostNapisane: 11 lis 2012, o 01:52
Podziękował : 4533
No i nie wiem, o co chodzi, ale wiem, co mam zrobić, żebym mógł przynajmniej w youtube oglądać video! Może ta informacja natchnie informatyków i będą wiedzieli co mi dolega...
Podczas prób osadzania video na stronie zauważyłem, że mam inny adres w pasku adresowym, czyli zamiast normalnego:
Kod:
mam
Kod:
https://www.youtube.com/watch?v=4YdQ55pzFNc
i wtedy na stronie youtube video widzę normalnie!
Może ktoś z tutejszych spryciarzy wie o co biega?
Teraz zrobiłem podmiankę adresu ręcznie i widzę wideo na stronie youtube.
PostNapisane: 11 lis 2012, o 03:09
A w innych serwisach (innych niż youtube) też masz ten problem?
www.samoster.org.pl
PostNapisane: 11 lis 2012, o 08:33
Podziękował : 4533
Nie. Raczej nie - z tego co widzę, to tylko Flash Player youtubowy się zes***
PostNapisane: 11 lis 2012, o 08:46
Podziękował : 389
Otrzymał podziękowań: 738
Spróbuj się wylogować z youtube, chwilowo powinno pomóc ;-)
noone
PostNapisane: 11 lis 2012, o 08:53
Podziękował : 4533
Dawno wylogowany, reset systemu też kilkakrotny był i... nadal d***
PostNapisane: 11 lis 2012, o 09:29
Podziękował : 4533
To teraz tak:
Zalogowałem się na youtube znowu i wszystko, co otwieram tam na stronach youtube chodzi mi normalnie, ale na forum nadal widzę, zamiast osadzonych filmów, czarne i nieaktywne dziury, a linki, które np. wrzuciłem w pierwszym poście odsyłają mnie do strony youtube, ale tam też pojawia mi się czarna dziura zamiast filmu...
Problem jest więc związany z jakąś konfiguracją ustawień youtube, na moim komputerze, ale nic więcej nie wiem.
Jak ktoś ma jeszcze jakieś pomysły, to chętnie posłucham. :D
PostNapisane: 11 lis 2012, o 12:18
Podziękował : 1635
Na marginesie zapytam :
Jak kopiuje się stop klatkę z youtube ?
PostNapisane: 11 lis 2012, o 13:38
Podziękował : 69
Otrzymał podziękowań: 43
Robię tak, ze prościej chyba nie można.
W youtube klikam tak aby mieć film na pełnym ekranie, zatrzymuję w pauzie na chcianym fragmencie, naciskam przycisk print screan, odpalam power point, wklejam i zapisuję w formacie jpg. Wynik jak na załączonym obrazku. Jakość - straszna!
przykład dla Wojciecha.JPG [ 96.91 KiB | Przeglądane 6757 razy ]
Pozdrawiam, Małgosia
s/y White Phoenix
Za ten post autor Gąsia otrzymał podziękowanie od: Wojciech
PostNapisane: 11 lis 2012, o 14:14
Podziękował : 491
Robert, a próbowałes z inna przeglądarka, może się FF wykrzaczył...
PostNapisane: 11 lis 2012, o 14:52
Próbował -> viewtopic.php?f=68&t=13511&view=unread#p183223
1. Sprawdź czy Twój ISP nie blokuje czegoś.
2. Odinstaluj javę i flasha - koniecznie wszystkie wersje. Może być tego sporo.
3. Przeczyść rejestr jakimś CCleanerem.
4. Zainstaluj najnowszą javę i flasha.
PostNapisane: 11 lis 2012, o 19:23
Jak już tak kombinujemy, to przy okazji tego co Slaw... o sorry... Wąski pisze, przy okazji wywal dokumentnie przeglądarkę (nawet ręcznie wywalić resztki z folderu, jeśli zostały) i potem posprzątaj np. wspomnianym ccleanerem żeby pozbyć się wszelki ciastek, cache, pamięci podręczne, głęboko zakonspirowanych ustawień użytkownika.
Oprócz tego, przypomniało mi się wprawdzie nie rozwiązanie, ale chociaż może jakieś obejście problemu. Youtube od jakiegoś czasu testuje równolegle odtwarzacz oparty nie na Flashu, a na HTML5. Można go sobie gdzieś tam przełączyć w ustawieniach i korzystać mimo braku Flash Playera. Być może dzięki temu mógłbyś chociaż Robercie zobaczyć coś ciekawszego niż czarny ekranik :)
www.samoster.org.pl
PostNapisane: 12 lis 2012, o 11:25
Podziękował : 4533
Wąski napisał(a):
gf napisał(a):
Cienko to widzę... mam szansę narobić jeszcze większego bigosu. Na szczęście, mam tu jeszcze parę innych komputerów. :D
PostNapisane: 17 lis 2012, o 14:43
Podziękował : 4533
Się wzięło i samo naprawiło... Diabli wiedzą, o co chodzi...
