Teraz jest 11 paź 2025, o 20:09
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 3 lut 2013, o 11:12
Podziękował : 121
Otrzymał podziękowań: 73
Chłopaki jak wywalić stronę http://www.22apple.com która mi się sama ładuje po próbie otwierania mozilli? Każda próba otwarcia innej strony z paska otwiera tą 22apple :-(
Wąskiego poproszę o wywalenie tego na śmietnik śmietnika :D ;)
untitled.JPG [ 124.98 KiB | Przeglądane 13025 razy ]
VR - Helix_zegluj
app - Pozdrawiam
PostNapisane: 3 lut 2013, o 14:14
Odpisałem na priv, ale spróbuj jeszcze usunąć wszystkie skróty przeglądarek z Pulpitu, Menu Start, Paska zadań. Utwórz nowe skróty ręcznie.
Za ten post autor Wąski otrzymał podziękowanie od: Helix
PostNapisane: 3 lut 2013, o 14:38
Helix - otwórz dodatki i rozszerzenia. Któreś z nich Ci to zmienia. Jak od razu nie znajdziesz niepotrzebnego, to metodą prób i błędów - wyłączaj po kolei i sprawdź, kiedy efekt ustąpi. Usuwanie skrótów raczej nie pomoże.
Za ten post autor Sąsiad otrzymał podziękowanie od: Helix
PostNapisane: 3 lut 2013, o 14:49
Znam przypadek, że właśnie w przypadku 22apple.com diabeł siedział w skrócie... :-P
PostNapisane: 3 lut 2013, o 15:12
Helix, jak klikasz w domek w prawym górnym rogu, to co siem dzieje? :roll:
PostNapisane: 3 lut 2013, o 15:14
Podziękował : 121
Sławek zrobiłem co napisałeś a teraz skanuję system nowym wgranym antywirusem security esentiale. Wcześniej wgrany był eset ale nie aktualizował zmian.
Ten laptop używany jest tylko do łączności na skypie z Tokio, obsługuje polską pocztę, forum żegluj i VR. Wcześniej był używany na Alasce. Marka DELL made in Malaysa. Windows XP w języku angielskim.
Otwiera się strona google.pl bo taką ustawiłem. W opcjach interenetowych mam ustawioną też tą stronę.
Dalej jak chcę otworzyć kolejną stronę u góry rozwijając pasek to otwiera się 22apple.com
Skanowanie szybkie nie wykryło żadnego zagrożenia.
VR - Helix_zegluj
app - Pozdrawiam
PostNapisane: 3 lut 2013, o 15:21
Żaden antywirus tego nie wykryje, bo to nie jest szkodliwe oprogramowanie. Dalej twierdzę, że to któryś dodatek. Pewnie jakiś toolbar, który zainstalowałeś razem z aplikacją.
PostNapisane: 3 lut 2013, o 15:25
Podziękował : 121
Działam tam teraz
VR - Helix_zegluj
app - Pozdrawiam
Sąsiad dobrze gada!
To jest jakieś narzędzie które ostatnio sam zainstalowałeś. Często dodają takie goowna gratis... :lol:
PostNapisane: 3 lut 2013, o 15:41
Podziękował : 121
Wąski napisał(a):
Sąsiad dobrze gada!
W rozszerzeniach była wtyczka 22apple i wywaliłem. Zrestartowałem system i jedyna poprawa to to że przy otwieraniu kolejnej strony na pasku u góry nie otwiera się 22apple. Jest ok.
Niestety po kliknieciu na skrót mozilli otwiera się 22apple :-(
Gołe doopy oglądam na kompie stacjonarnym :lol:
VR - Helix_zegluj
app - Pozdrawiam
PostNapisane: 3 lut 2013, o 15:49
Wyczyść jeszcze cache przeglądarki.
PostNapisane: 3 lut 2013, o 16:00
Podziękował : 121
To już zrobiłem i nie pomogło.
O 19 wrócę do domu to jeszcze raz podejdę do problemu.
Dzięki Arturo i Sławku ;)
VR - Helix_zegluj
app - Pozdrawiam
PostNapisane: 3 lut 2013, o 16:04
Ciekawe skąd ona tam siem wzięła...?! :evil:
PostNapisane: 3 lut 2013, o 18:08
Podziękował : 55
Otrzymał podziękowań: 72
U mnie chodzi Firefox i dość często się aktualizuje.
Samoczynnie. Czasami pyta czy ma zaktualizować wersję oprogramowania.
I wtedy, dowcipas jeden, przemyca wtyczki zalecane przez liska, które powodują
podobne objawy.
Obojętne, czy chcę z pulpitu Googla, czy inną stronkę, to otrzymuję 22find, czy coś tam...
Trochę pokombinować trzeba, bo śladu nigdzie nie zostawia, ani info o stronie.
Zazwyczaj po wywaleniu całego spisu przeglądarek pod domkiem, pomaga.
PostNapisane: 3 lut 2013, o 19:39
Dołączył(a): 28 mar 2011, o 10:21
...proponuję przejść na linuksa Ubuntu lub Kubuntu oraz Operę-problem zniknie bezpowrotnie... :lol: Ew. używać Opery w windowsie-w niej nic sie nie instaluje bez twojej zgody.
Swiat jest piękny,ale nie ma na to żadnej sensownej rady...
http://www.e-stainedglass.eu
PostNapisane: 3 lut 2013, o 23:08
Podziękował : 2363
Otrzymał podziękowań: 3701
Helix, zrób tak:
1. Zamknij wszystkie programy
2. Wejdź do c:\Użytkownicy\twój-login\AppData\Local\Temp
Alternatywnie, jeśli masz angielską wersję Windows 7 (zakładam, że masz "7", bo oczywiście nie raczyłeś napisać co to za system) C:\Users\twój-login\AppData\Local\Temp
3. Usuń wszystko co jest w tym katalogu (CTRL+A a następnie Delete)
Jeśli nie widzisz katalogu AppData to sobie włącz "Pokaż ukryte foldery, pliki i dyski".
(Otwórz okno Opcje folderów, klikając przycisk Start, polecenie Panel sterowania i pozycję Wygląd i personalizacja, a następnie pozycję Opcje folderów)
4. Sprawdź, czy w ikonie uruchamiającej FF w polu "Element docelowy" jest tylko wpisane "C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe". Czy nie ma w tej linii dopisanego coś więcej o 22apple.
Ciesz się działającym FF :-)
PostNapisane: 4 lut 2013, o 00:38
Raczyl napisac ;-)
Paweł Goławski
http://www.jkmgryf.pl
PostNapisane: 4 lut 2013, o 07:56
Podziękował : 2363
Kolos napisał(a):
Raczyl napisac ;-)
Przeoczyłem.
No to niech Helix usunie z tego katalogu wszystko,
C:\Documents and Settings\twój-login\Local Settings\Temp
Za ten post autor Maar otrzymał podziękowanie od: Helix
PostNapisane: 4 lut 2013, o 07:58
Podziękował : 121
Kolos napisał(a):
Raczyl napisac ;-)
Przeoczyłem.
Zaraz to zrobię ;)
VR - Helix_zegluj
app - Pozdrawiam
PostNapisane: 4 lut 2013, o 08:21
Podziękował : 121
Maar nie dało rady z tym plikiem
Start ze skrótu mozilli nadal otwiera 22Aple
22Apple 1.JPG [ 87.55 KiB | Przeglądane 12531 razy ]
VR - Helix_zegluj
app - Pozdrawiam
PostNapisane: 4 lut 2013, o 08:29
Jeśli uruchomiłeś CCleanera jak Ci pisałem na PW, to on chyba przy standardowych ustawieniach robi to co Maar pisze i jeszcze więcej. To jest naprawdę mocne i wygodne narzędzie.
Najpierw jednak usuń śmiecia ze skrótów, jeśli tam jest, bo inaczej cała robota może być psu na buty - śmieć z powrotem może się zainstalować.
Pamiętaj, że wszystkie zmiany jakie robisz mogą przepaść, jak nie wyczyścisz wszystkiego przed uruchomieniem Firefoxa.
Jak nic nie pomoże, to ja bym odinstalował FF, potem CCleaner - wszystkie czyszczenia, a potem na nowo instalacja FF.
PS
Czy w about:config znalazłeś 22apple?
PostNapisane: 4 lut 2013, o 08:31
Podziękował : 121
Nie. Skróty skasowałem. Użyłem CC
VR - Helix_zegluj
app - Pozdrawiam
PostNapisane: 4 lut 2013, o 08:37
Spróbuj ściągnąć instalkę FF z innego źródła. Najlepiej STĄD. Przy instalacji zwróć uwagę, czy nie chce się coś instalować ekstra gratis.
CCleaner ma jeszcze cóś takiego: Narzędzia->autostart. Zajrzyj tam do zakładki Windows i Mozilla/FF. Jeśli znajdziesz gada, to wywal i restart kompa przed dalszym działaniem.
PostNapisane: 4 lut 2013, o 08:49
Powoli kończy mi się pantałyk... :evil:
PostNapisane: 4 lut 2013, o 09:02
Podziękował : 121
Zainstalowałem ponownie FF i jest teraz wszystko OK ;)
Komp po restarcie
Dzięki :D
VR - Helix_zegluj
app - Pozdrawiam
PostNapisane: 4 lut 2013, o 13:09
To już sobie w kulki nie pograsz :lol:
PostNapisane: 7 lut 2013, o 13:31
Podziękował : 55
Jak już wspomniałem wcześniej, FF poprosił o aktualizację programu ze względu na bezpieczeństwo i takie tam...
Po aktualizacji przemycił oczywiście 22find.com, które to otwiera się na wszystkich stronach.
Znalazłem Uninstall, a tam recepty.
IE
1 - Open IE Explore
2 –Via “Tools->Internet Options”, Open “Internet Options” panel
3 – Click “General” tab
4 – Delete 22find homepage link and set a new homepage link
5 – Click “Settings” button in the “Search” area, open “Manage Add-ons” panel
6 – Remove 22find, then close “Manage Add-ons” panel
7 – Click “Apply” or “OK” on “Internet Opens” panel to save the changes
Firefox
1 – Open Firefox explore
2 – Via “Firefox->Options->Options” open “Options” panel
3 - Click “General” tab
4 - Delete 22find homepage link and set a new homepage link
5 - Via “Firefox->Add-ons” open “Add-ons Manager” panel
6 – Click “Remove” button in the right of 22find
7 – Choose “Manage Search Engines” in the search list
8 – Remove 22find , then click “OK”
9 – Restart Firefox explore
Chrome:
1 - Open Chrome explore
2 – Click “Customize and control Google Chrome” in the right-top of the page
3 – Choose Settings ->click “Set pages” link -> delete 22find homepage link -> click “OK”
4 – Click “Manage search engines”->delete 22find,then click “OK”
5 – Via “Customize and control Google Chrome->Tools->Extensions” open “Extensions” panel
6 – Remove “22find”
7 – Restart Chrome explore
Uninstall Shortcut:
Może się przyda na zaś...
PostNapisane: 7 lut 2013, o 13:34
Marian.Kowalski napisał(a):
22find.com
Co to własciwie jest za diabeł ten 22?
PostNapisane: 7 lut 2013, o 14:51
Podziękował : 55
Ja bym zrobił tak:
Otworzył Google
Wpisał hasło:www.22find.com
...i zobaczył co wyskoczy. ;) :D
PostNapisane: 7 lut 2013, o 15:15
Siem bojam, jeszcze mi sie zaistaluje...
