Teraz jest 18 sie 2025, o 05:40
 Tytuł: Cytowanie postu
PostNapisane: 27 lut 2013, o 11:26
Podziękował : 1773
Otrzymał podziękowań: 4273
Piszę sobie pracowicie i w skupieniu posta w wątku. Jest w końcu śliczny i rozsądny ;), kilkam "wyślij". Ale że dłuuuugo pisałem to pojawia się lista postów napisannych przez innych w czasie gdy ja pracowicie... No dobra, komunikat czerwony jest, nowe posty są widoczne, ale jak je zacytować w takiej sytuacji? Tak szukam i patrzę i klawisza "cytuj" nie widzę. Może słabo patrzę...
A mam imperatyw odpowiedzenia na te świeżo dopisane posty, czyli chciałbym uzupełnić moją, jeszcze niewysłaną, odpowiedź.
Da się w prosty sposób?
PostNapisane: 27 lut 2013, o 11:33
Podziękował : 255
Otrzymał podziękowań: 309
Da się. Na górze masz posty dopisane - w kolejności takiej jak na stronie watku. Jak zjedziesz poniżej swojego wpisu z wypocinami.. yy to znaczy ze swoim dzielnie stworzonym wpisem, masz je w kolejności odwróconej ze wszystkimi przyciskami - w tym cytuj. Zaznaczasz kursorem w polu edycji gdzie ma być wklejone to cytowane i zjeżdzasz na dół do innych postów - dalej klasycznie, jak przy zwykłym odpisywaniu. :mrgreen:
Narcyza
PostNapisane: 27 lut 2013, o 11:45
Podziękował : 1773
Narjess napisał(a):
Da się.
Oooo, dzięki!!! Na dół zjechać, powiadasz... I teraz się w myślach obrzucam obelżywmi słowami... ;)
:lol:
PostNapisane: 27 lut 2013, o 13:53
Podziękował : 442
Otrzymał podziękowań: 729
W temacie wątku. Wybieram fragment tekstu który zaznaczam i klikam przycisk "cytuj". I już kilka razy zauważyłem, że oprócz wybranego fragmentu w nawiasach dopisuje mi się cała treść postu do wcześniej wybranego fragmentu. Pracowicie usuwam zbędny tekst klawiszem "backsapace" i dopiero wysyłam. Dzieje się to często ale nie za każdym razem.
PostNapisane: 27 lut 2013, o 14:07
Podziękował : 389
Otrzymał podziękowań: 738
Właśnie mi się coś takiego zdarzyło - jak nie trafiłem w klawisz "cytuj", przez co odznaczył się cytowany tekst. Jeśli nie jest zaznaczony fragment, to cytuje się cały post. Może masz podobnie?
noone
PostNapisane: 27 lut 2013, o 15:25
Podziękował : 442
Tym razem było OK. Ale mi się wydaję, że ja do końca mam prawidłowo zaznaczony fragment tekstu przeznaczonego do cytowania. I ten fragment jest na samym początku cytatu, ale oprócz tego dopisuje mi się cała treść postu do wybranego fragmentu. Tak, że trudno mówić, że ja źle kliknąłem w klawisz "cytuj" czy też źle zanaczyłem fragment do zacytowania. Ale tak jak napisałem nie za każdym razem.
