Teraz jest 25 cze 2025, o 20:56
PostNapisane: 6 lut 2018, o 14:33
Podziękował : 1334
Otrzymał podziękowań: 2618
Dostaje zawiadomienia o otrzymanych wiadomosciach ( trzykrotne ) i... nic. Wczesniej dzialalo bez zarzutu i niczego nie zmienialem w ustawieniach.
Ma ktos jakis pomysl?
PostNapisane: 6 lut 2018, o 14:49
Podziękował : 389
Otrzymał podziękowań: 738
Nic, znaczy? Nie ma wiadomości? Przestaje powiadamiać? W czym dokładnie problem?
noone
PostNapisane: 6 lut 2018, o 14:59
Podziękował : 1334
Nie ma wiadomości. Mimo zawiadomien o.
PostNapisane: 6 lut 2018, o 15:52
Podziękował : 389
U mnie działa ;-)
Prawdopodobnie ktoś wysłał do Ciebie wiadomość, ale się rozmyślił i skasował. Napisz, jeśli chcesz sprawdzić powyższe.
noone
PostNapisane: 6 lut 2018, o 16:53
Podziękował : 1334
Raczej nie, bo sygnalizowalem problem wysylaczowi. Jego druga proba tez skonczyla sie fiaskiem przy tych samych symptomach ( zawiadomienie mail, mini-czat, gorny pasek)
Moze wyslij mi na PW cos milego? Prosilem o to juz innych - maja refleks szachisty...
PostNapisane: 6 lut 2018, o 17:17
Podziękował : 1334
Dziala! Dziekuje bardzo wysylaczkom/wysylaczom. Ale tamte dwa? Moze ich autor przeczyta niniejsze i sprawdzi u siebie?
Serdeczne dzieki i bede kapowal co do cd.
Tomek
PostNapisane: 6 lut 2018, o 17:22
Podziękował : 3174
Otrzymał podziękowań: 2993
Może niech Twój wysyłacz wyśle testową PW do kogoś, kto nie jest Tobą? Może być do mnie. Napiszę Ci wtedy, czy wiadomość dotarła.
PostNapisane: 6 lut 2018, o 17:24
Podziękował : 1334
OK! Dzieki!
Cierpliwosc mile widziana ;)
Tomek
PostNapisane: 6 lut 2018, o 22:31
Podziękował : 1334
Problem straszliwy jest rozwiazany.
Nie musze rozumiec jak.
Dzieki wszystkim i do nastepnego!
Tomek
PostNapisane: 17 mar 2019, o 11:00
Podziękował : 171
Otrzymał podziękowań: 358
Podobny problem:
przestałam dostawać powiadomienia o nowych prywatnych wiadomościach. Od ok. tygodnia, nic nie przychodzi, a wiadomości są normalnie dostępne po zalogowaniu na forum. Nic nie zmieniałam ani w ustawieniach forum ( czyli powiadomienia są dalej włączone), ani w email.
Pomocy... :-(
Pozdrawiam, Anna
PostNapisane: 19 mar 2019, o 15:05
Otrzymał podziękowań: 451
01_Anna napisał(a):
Podobny problem:
Kod:
Mar 17 10:33:37 www postfix/smtp[9105]: 0B9C945CF: to=<w***h@***>, relay=***, delay=0.86, delays=0.06/0.03/0.26/0.51, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 OK
Mar 17 12:50:46 www postfix/smtp[15291]: DDE9F40392: to=<w***h@***>, relay=***, delay=0.69, delays=0.05/0/0.28/0.36, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 OK
Mar 17 17:50:13 www postfix/smtp[32322]: 8EBBD4038A: to=<w***h@***>, relay=***, delay=0.84, delays=0.08/0.01/0.26/0.5, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 OK
Mar 17 21:10:58 www postfix/smtp[21970]: 2DAA9402C8: to=<w***h@***>, relay=***, delay=0.65, delays=0.05/0/0.28/0.32, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 OK
Mar 17 21:35:11 www postfix/smtp[28738]: D98FE402C8: to=<w***h@***>, relay=***, delay=0.69, delays=0.08/0.01/0.34/0.26, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 OK
Ostatnie wiadomości wysłane do Ciebie 17 marca: 1033, 1250, 1750, 2110, 2135. Twój serwer pocztowy odpowiedział "OK", więc przyjął wiadomości. Sprawdź w folderze ze spamem i zaznacz że to nie jest spam, może się nauczy.
Olek Kwaśniewski
PostNapisane: 19 mar 2019, o 16:28
Podziękował : 438
Otrzymał podziękowań: 721
Ja nie mam problemu z powiadomieniami o PW z forum, ale przy innym nadawcy nie mogłem nauczyć mojej poczty że "to nie spam". Odkryłem, że jak najechałem wskaźnikiem myszy na tego nadawcę to wyświetla mi się komunikat do odkliknięcia "zaufany nadawca" i wtedy pomogło.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 3 gości
