Info o wiadomosci https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=68&t=28017 |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Catz [ 6 lut 2018, o 14:33 ] |
Tytuł: | Info o wiadomosci |
Dostaje zawiadomienia o otrzymanych wiadomosciach ( trzykrotne ) i... nic. Wczesniej dzialalo bez zarzutu i niczego nie zmienialem w ustawieniach. Ma ktos jakis pomysl? Catz |
Autor: | noone [ 6 lut 2018, o 14:49 ] |
Tytuł: | Re: Info o wiadomosci |
Catz napisał(a): Dostaje zawiadomienia o otrzymanych wiadomosciach ( trzykrotne ) i... nic. Nic, znaczy? Nie ma wiadomości? Przestaje powiadamiać? W czym dokładnie problem? |
Autor: | Catz [ 6 lut 2018, o 14:59 ] |
Nie ma wiadomości. Mimo zawiadomien o. |
Autor: | noone [ 6 lut 2018, o 15:52 ] |
U mnie działa ![]() Prawdopodobnie ktoś wysłał do Ciebie wiadomość, ale się rozmyślił i skasował. Napisz, jeśli chcesz sprawdzić powyższe. |
Autor: | Catz [ 6 lut 2018, o 16:53 ] |
Raczej nie, bo sygnalizowalem problem wysylaczowi. Jego druga proba tez skonczyla sie fiaskiem przy tych samych symptomach ( zawiadomienie mail, mini-czat, gorny pasek) Moze wyslij mi na PW cos milego? Prosilem o to juz innych - maja refleks szachisty... Catz |
Autor: | Catz [ 6 lut 2018, o 17:17 ] |
Dziala! Dziekuje bardzo wysylaczkom/wysylaczom. Ale tamte dwa? Moze ich autor przeczyta niniejsze i sprawdzi u siebie? Serdeczne dzieki i bede kapowal co do cd. Tomek |
Autor: | Janna [ 6 lut 2018, o 17:22 ] |
Może niech Twój wysyłacz wyśle testową PW do kogoś, kto nie jest Tobą? Może być do mnie. Napiszę Ci wtedy, czy wiadomość dotarła. |
Autor: | Catz [ 6 lut 2018, o 17:24 ] |
OK! Dzieki! Cierpliwosc mile widziana ![]() Tomek |
Autor: | Catz [ 6 lut 2018, o 22:31 ] |
Problem straszliwy jest rozwiazany. Nie musze rozumiec jak. Dzieki wszystkim i do nastepnego! Tomek |
Autor: | 01_Anna [ 17 mar 2019, o 11:00 ] |
Podobny problem: przestałam dostawać powiadomienia o nowych prywatnych wiadomościach. Od ok. tygodnia, nic nie przychodzi, a wiadomości są normalnie dostępne po zalogowaniu na forum. Nic nie zmieniałam ani w ustawieniach forum ( czyli powiadomienia są dalej włączone), ani w email. Pomocy... ![]() |
Autor: | Olek [ 19 mar 2019, o 15:05 ] |
01_Anna napisał(a): Podobny problem: przestałam dostawać powiadomienia Kod: Mar 17 10:33:37 www postfix/smtp[9105]: 0B9C945CF: to=<w***h@***>, relay=***, delay=0.86, delays=0.06/0.03/0.26/0.51, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 OK Mar 17 12:50:46 www postfix/smtp[15291]: DDE9F40392: to=<w***h@***>, relay=***, delay=0.69, delays=0.05/0/0.28/0.36, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 OK Mar 17 17:50:13 www postfix/smtp[32322]: 8EBBD4038A: to=<w***h@***>, relay=***, delay=0.84, delays=0.08/0.01/0.26/0.5, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 OK Mar 17 21:10:58 www postfix/smtp[21970]: 2DAA9402C8: to=<w***h@***>, relay=***, delay=0.65, delays=0.05/0/0.28/0.32, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 OK Mar 17 21:35:11 www postfix/smtp[28738]: D98FE402C8: to=<w***h@***>, relay=***, delay=0.69, delays=0.08/0.01/0.34/0.26, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 OK Ostatnie wiadomości wysłane do Ciebie 17 marca: 1033, 1250, 1750, 2110, 2135. Twój serwer pocztowy odpowiedział "OK", więc przyjął wiadomości. Sprawdź w folderze ze spamem i zaznacz że to nie jest spam, może się nauczy. |
Autor: | Marian J. [ 19 mar 2019, o 16:28 ] |
Olek napisał(a): Sprawdź w folderze ze spamem i zaznacz że to nie jest spam, może się nauczy. Ja nie mam problemu z powiadomieniami o PW z forum, ale przy innym nadawcy nie mogłem nauczyć mojej poczty że "to nie spam". Odkryłem, że jak najechałem wskaźnikiem myszy na tego nadawcę to wyświetla mi się komunikat do odkliknięcia "zaufany nadawca" i wtedy pomogło.
