Teraz jest 25 cze 2025, o 23:58
PostNapisane: 23 sie 2018, o 16:00
Otrzymał podziękowań: 159
Jeśli wysyłając wiadomość /wpis/ pomimo jednokrotnego naciśnięcia "wyślij" pojawia się na forum zdublowany wpis co można zrobić aby jeden wpis zdublowany skasować. Czy może to zrobić tylko moderator ?
PostNapisane: 23 sie 2018, o 16:32
Podziękował : 3174
Otrzymał podziękowań: 2993
Po wysłaniu postu masz kilkanaście minut na jego edycję (klikasz przycisk Edytuj) lub skasowanie (przycisk z krzyżykiem). Jeśli wyśle Ci się zdublowany post, możesz go wyedytować i skasować niepotrzebny tekst. A jeśli zdarzy Ci się, że się zagapisz i nie zareagujesz odpowiednio wcześnie, to napisz do Moderatorów PW, koniecznie z linkiem do postu (klikasz na prostokąt w prawym górnym rogu postu, obok słowa Napisane i wtedy w pasku adresu pojawia się adres kierujący do odpowiedniego postu), a my poprawimy co trzeba. :)
PS. Dubel z wątku o pożarze usunęłam.
PostNapisane: 23 sie 2018, o 17:05
Dziękuję Ci bardzo . Czuwasz nad moją osoba jak anioł stróż. A już myślałem że mam zepsuty komputer.
PostNapisane: 30 sie 2018, o 07:47
Dzisiaj miałem taki przypadek .Ostatnio też ale Zbieraj sam od siebie to naprawił.
Dzisiaj chcąc wysłać odpowiedż nacisnąłem "wyślij". Jednorazowo i delikatnie. Pomimo
tego treść pojawiła się x 2. Zgodnie z podpowiedzią nacisnąłem krzyżyk . Skasowały
się oba wpisy. Ten właściwy i ten zdublowany. A ja chciałem usunąć tylko ten zdublowany.
A może mój komputer /klawiatura/ żle działa że prawie zawsze tak dubluje.
PostNapisane: 30 sie 2018, o 08:17
Podziękował : 2348
Otrzymał podziękowań: 3695
Jeśli widziałeś dwa posty w wątku i po kliknięciu na "ikonkę z krzyżykiem" (czyli przycisk usuń) w jednym z postów zniknęły obydwa, to znaczy, że masz problem z przeglądarką (i/lub komputerem).
Nie ma to niczego wspólnego z klawiaturą.
PostNapisane: 30 sie 2018, o 08:25
Dziękuję. Na wszelki wypadek poproszę jakiegoś informatyka o sprawdzenie bo ja jestem raczej "noga".
