Teraz jest 18 sie 2025, o 22:51
PostNapisane: 16 gru 2020, o 13:35
Podziękował : 4539
Otrzymał podziękowań: 4289
Hejka,
Od wczoraj na moim koncie forumowym pojawiła się następująca anomalia:
Pomimo braku nieprzeczytanych wiadomości pokazuje mi się, że mam nieprzeczytaną wiadomość. Poniżej zrzuty. Aha ten sam błąd jest na Tapatalku - zrzuty z telefonu za chwilę.
Screenshot_2020-12-16 Forum żeglarskie • Strona główna forum.png [ 168.86 KiB | Przeglądane 15217 razy ]
Screenshot_2020-12-16 Forum żeglarskie • Panel użytkownika • Wiadomości.png [ 3.43 KiB | Przeglądane 15217 razy ]
PostNapisane: 16 gru 2020, o 13:37
Podziękował : 4539
Na tapatalku też mam nową wiadomość, której nie ma:
PostNapisane: 16 gru 2020, o 14:28
Podziękował : 887
Otrzymał podziękowań: 1946
A może ktoś do Ciebie napisał, a następnie wiadomość skasował? :D
PostNapisane: 16 gru 2020, o 14:45
Podziękował : 4539
Skasował?
Już przychodziły takie skasowane wiadomości i się wszystko resetowało do ustawień "nie ma nowych..." "Nie ma nieprzeczytanych...". Teraz wielokrotne odświeżanie nie pomaga.
Powiadomienie jest non-stop od wczoraj. Na Tapatalku znika na chwilę, po próbie sprawdzenia wiadomości, i wraca.
PostNapisane: 16 gru 2020, o 17:39
Podziękował : 2355
Otrzymał podziękowań: 3698
A spróbuj się wylogować i zalogować ponownie.
W sensie, że na górze kliknij WYLOGUJ.
Daj znaka czy pomogło.
PostNapisane: 16 gru 2020, o 18:28
Podziękował : 389
Otrzymał podziękowań: 738
Pewnie w bazie się zapisało, że masz nową, a nadawca się wycofał i się nie zsynchronizowało. Jak nie pomoże logout => login, to wyczyścimy ręcznie.
noone
PostNapisane: 16 gru 2020, o 22:37
Podziękował : 4539
noone, Maar,
Teraz na tapatalku jest śmieszne, bo po wylogowaniu i zalogowaniu ręcznie i odpaleniu forum pojawia się tą jedynka i zaraz znika,
a po wylogowaniu i zalogowaniu ręcznie do konta przez komputer, ten błąd wciąż występuje.
PostNapisane: 17 gru 2020, o 09:17
Podziękował : 4539
W tej chwili na tapatalku jest OK. Wersję komputerową sprawdzę wieczorem. Dzięki!!!
PostNapisane: 17 gru 2020, o 20:02
Podziękował : 4539
Z kompa też jest OK. :) :kiss:
