Teraz jest 25 cze 2025, o 17:04
PostNapisane: 27 cze 2009, o 22:47
Podziękował : 603
Otrzymał podziękowań: 475
sie spierdaczyło - nie mozna sie z glownej zalogowac na forum ani nie ma tam linka
wzial sie i znikł
PostNapisane: 28 cze 2009, o 08:21
a nie masz póldo szybkiego logowania ?? bo u mnie one są widoczne i działają
PostNapisane: 28 cze 2009, o 20:51
Podziękował : 603
dobra zabij mnie a ci ne powiem co sie stalo:
logowanie z telefonu - dupa zle haslo (korzystalem wlasnie z tych pol)
logowanie z lapa - to samo
teraqz przyjechalem do domu i na stacjonarce wylogowalem sie i zalogowalem z szybkiego logowania i dziala....
sprawdze pozniej jeszcze raz telefonem i lapem
proby byly wielokrotne i z napewno dponrym haslem i loginem - capslocki i inne wykluczione:)
PostNapisane: 10 gru 2009, o 21:18
Podziękował : 12
Otrzymał podziękowań: 5
ponieważ tutaj jest temat najbardziej pokrewny mojej prośbie, to tutaj ją zamieszczam.
A więc, chodzi o logowanie a właściwie wylogowanie, automatyczne.
Czy nie mogłoby ono być bardziej cierpliwe? Rozumiem, że względy bezpieczeństwa, hasło, podszywanie się... Ale może choć troszkę lub do wyboru? Używam forum w domu, a tu nikt jakoś nie przejawia chęci podszywania się na forum (zdaje się inne jakieś zainteresowania czy coś...) i zanim przeczytam jakichś artykuł na innej stronie tu już muszę się znowu logować.
Tomasz Mahrburg
TMG geodezyjna obsługa inwestycji, geodezja Szczecin, Pajęczno Łódzkie, geodeta Pajęczno, usługi geodezyjne Szczecin Pajęczno Łódzkie, modele 3D do maszyn, pomiary terenu (dtm, dsm) z UAV(dron)
PostNapisane: 10 gru 2009, o 22:17
Podziękował : 2348
Otrzymał podziękowań: 3695
Nie ma ograniczeń czasowych! Nie bardzo rozumiem o co chodzi.
ps. Spróbuj kliknąć na link "Zaloguj" na stronie głównej - w okienku, które zobaczysz jest "kwadracik" o nazwie Zaloguj automatycznie... .
PostNapisane: 11 gru 2009, o 15:12
Podziękował : 12
nie chodzi mi o logowanie ale automatyczne wylogowywanie użytkownika po pewnym czasie bezczynności... moim zdaniem jest trochę przykrótki
Tomasz Mahrburg
PostNapisane: 11 gru 2009, o 17:12
Mnie nie wylogowuje!
PostNapisane: 13 maja 2010, o 11:39
Podziękował : 16
Mnie też nie wylogowuje. Gorzej, jak włączę komputer w pracy na drugi dzień to jestem nadal zalogowany lub automtycznie.
Na odwrót mam domu. Tam wogóle nie mogę się zalogować. Profil sprawdzałem, hasło i login znam dokładnie :D
PostNapisane: 13 maja 2010, o 11:45
Podziękował : 2348
1. Usuń pliki cookies!
2. jeśli to nie pomoże: USUŃ PLIKI TYMCZASOWE
3. jeśli problem będzie istniał: USUŃ ZAPISANE POŚWIADCZENIA
4. w ostateczności użyj innej przeglądarki. Tu uwaga: Jeżeli używasz IE i nie masz nic innego, i chcesz sobie coś zainstalować (np. FF), żeby "użyć innej przeglądarki" to odpowiedz NIE gdy komputer zapyta czy importować ustawienia, ulubione i takie różne z Internet Explorera!!!
PostNapisane: 13 maja 2010, o 12:01
Ja mam inny problem... Właśnie chcę, żeby mnie pamiętało, nie lubię się co i raz logować. No i pamięta mnie cały dzień, póki komputerek jest włączony. Potem zapomina i każe mi się logować ponownie (znaczy login i hasło pamięta, ale proces logowania muszę przejść). Nie jest to kwestia tego, że to Maczek, więc wszystkie propozycje typu "wróć na peceta" ignoruję :) (nie po to na Maczka wreszcie się przesiadłam...)
Podejrzewam, że jest to kwestia wersji przeglądarki (FF 2.0 - wyższej nie dam rady na razie zainstalować) - ponieważ o ile pamiętam, na pececie było to samo zanim zainstalowałam FF 3.0 - tak więc pewnie nic nie dam rady zrobić (do FF też jestem przywiązana) - ale może jednak się mylę i coś da się zrobić? Efekt pożądany to automatyczne logowanie do forum (jest jedną ze stron startowych).
PostNapisane: 13 maja 2010, o 12:08
Podziękował : 2348
A jeśli nie wyłączasz komputera a jedynie zamkniesz FF? (ale tak zamkniesz całkiem - WSZYSTKIE URUCHOMIONE OKNA/KARTY!!!)
Jeśli musisz się zalogować powtórnie po zamknieciu FireFoxa, to znaczy, że cookies masz ustawione tak, żeby się "automatycznie kasowały". Zmień i będzie dobrze :-)
ps. Alternatywnie wróć na PC :-) :-) :-)
PostNapisane: 13 maja 2010, o 15:25
Sprawdzę. Ale dziś już kilka razy był wyłączany (coś z prądem robią... wrrr...) i cały czas się loguje. Ale to może dlatego, że każę mu za kaźdym razem odtworzyć to, co było przed, raczej niespodziewanym wyłączeniem...
Mowy nie ma!
No i sprawdziłam. Wyłączenie kompletne FF wylogowuje mnie... ale ustawienia są na "trzymaj cookies aż wygasną" a nie na ich czyszczenie przy zamknięciu. Tak więc to nie to.
Na peceta nie wracam! Dobrze mi na Maczku...
