Teraz jest 19 sie 2025, o 00:20
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 89 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 26 sty 2010, o 13:02
Podziękował : 2355
Otrzymał podziękowań: 3698
Jeżeli wpisujesz poprawnie swoją nazwę użytkownika oraz hasło a jednak nie możesz się zalogować na forum, oznacza to, że swoją poprzednią wizytę złożyłeś (-łaś) w czasach gdy mieliśmy jeszcze poprzedni skrypt i w Twojej przeglądarce są zapisane nieaktualne dane.
To powyższe, to tytułem wprowadzenia było, a poniżej jest napisane jak rozwiązać problem :-)
Musisz usunąć z przeglądarki dane tymczasowe.
Jeżeli używasz przeglądarki Firefox, to:
  • wciśnij jednocześnie klawisze SHIFT+CTRL+Delete lub wybierz z menu "Narzędzia" opcję "Wyczyść historię przeglądania".
  • w okienku które akurat się pojawiło, w jego górnej części jest "Okres do wyczyszczenia:" - powinno być WSZYSTKO (jeżeli nie ma, to zmień).
  • poniżej zaznacz przynajmniej cztery pozycje:
    • ciasteczka
    • pamięć podręczna
    • aktywne zalogowania
    • ustawienia witryn
  • kliknij przycisk "Wyczyść teraz"
  • zamknij i ponownie uruchom Firefoxa
Powinno już być dobrze. Jeżeli zaznaczone zostały tylko te opcje o których tu piszę, to nie stracisz zapamiętanych haseł ani listy odwiedzonych witryn!
Jeżeli używasz przeglądarki Internet Explorer (wersja aktualna), to:
  • kliknij w menu Narzędzia -> Opcje internetowe
  • w okienku które się pojawi znajdź obszar "Historia przeglądania" i wciśnij przycisk "Usuń"
  • pojawi się kolejne okno w którym możesz kliknąć przycisk "Usuń wszystko" lub, żeby zachować swoje hasła usuń jedynie "Tymczasowe pliki internetowe" oraz "Pliki cookies".
  • zamknij i ponownie uruchom przeglądarkę
PostNapisane: 9 lut 2010, o 17:55
Witam Marku. Zrobiłem wszystko, co potrzeba. Problem nie znika. Podejrzewam, że zniknie jak dostanę nowy, obiecany przez dzieci, na 60-tkę, komputer :?
Włodek Woźniak
PostNapisane: 23 mar 2010, o 19:15
Podziękował : 10556
Otrzymał podziękowań: 2486
wlodwoz napisał(a):
Witam Marku.
.... na 60-tkę, komputer :?
I znów chcesz nową zabawkę?
ale poważnie: kilka już razy zdarzyło mi się,
że pisząc długo post ze zdjęciami; po naciśnięciu podglądu - wszystko jest jakby prawidłowo, ale po naciśnięciu wyślij: tracę wszystko co było napisane.
Nie ma tego ani w cofnij (Firefox) ani co gorsze także nie ma tego na forum.
już piszac do Fż ustawiam sobie obok minutnik na jajka, aby zwalać tekst do notopeda- bo tam nie zginie.
Czy nie można by zrobić czegoś w stylu corelowego safe, albo co kilka minut albo po przyciśnięciu odpowiedniego guzika?
czyli taki zapisz ale rozszeżony o obrazki
pozdrawiam MJS
PostNapisane: 26 mar 2010, o 10:19
Podziękował : 2355
Marian, próbowałem na różne sposoby, ale nic podobnego do sytuacji opisanej przez Ciebie mi się nie zdarzyło.
Jedyne remedium, to wydłużenie "czasu sesji" w systemie - było 1500 a teraz jest 3600 sekund. Może to pomoże.
PostNapisane: 15 maja 2010, o 07:58
Podziękował : 68
Otrzymał podziękowań: 38
A ja mam nastepujący problem;
Wchodzę na stronę główną serwisu. Szukam szant. Klikam co by przesłuchać.
Cisza. Patrzę, - pisze zaloguj,- podane haslo i login, - klikam pamiętaj oraz zaloguj, -
........i otrzymuję odpowiedż, że logowanie się nie udało.
Znaczy - nic nie pisze ino nadal nie zalogowany.
Czy moze należy się z "innej " beczki logować?! - czy hasło i login z forum tam również obowiązuje?!
Andrzej P.
PostNapisane: 25 lut 2011, o 17:14
Jak to jest z tymi czasami sesji?
Ostatnio zauważyłem, że nawet po kilkunastu minutach wylogowuje mnie. Nic nie zmienia w tym temacie zaznaczenie czy też brak zaznaczenia pamiętaj mnie.
A może tak mi czas ucieka...?! :roll:
Faktem jest, że dawniej nie miałem takich problemów.
PostNapisane: 25 lut 2011, o 17:19
Podziękował : 2355
A na jaki adres wchodzisz?
Zauważyłem, że problem jest gdy kliknie się na link zapodany przez użytkownika wchodzącego na adres zaczynający się do www lub forum.
Szczytem jest www.forum.zegluj.net :-)
Popatrz w adres, w przeglądarce - co tam masz wpisane teraz?
PostNapisane: 25 lut 2011, o 17:21
Kod:
http://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=6&t=4303&view=unread&sid=bcdbcb0084c1e037c3f53481fd6af876#unread
Wielokrotnie podczas sesji klikam na baner u góry lub "strona główna" na dole i zawsze odsyła do forum.zegluj.net
PostNapisane: 25 lut 2011, o 18:27
Dołączył(a): 6 wrz 2009, o 22:52
Uprawnienia żeglarskie: nieokreślony
Sławek, to nie robi czy klikasz, czy nie na banner. On w kodzie ma tak, że sięga do strony głównej ale nie ingeruje w pełną nazwę domeny. W efekcie nawet www.forum.zegluj.net mu nie przeszkadzało :-)
Teraz zmieniłem - powinno być dobrze.
Dawajcie znać jeśli, któryś z wewnętrznych linków nie działałby prawidłowo.
PostNapisane: 25 lut 2011, o 18:33
Podziękował : 2355
Sprawdziłem - linki w formacie takim jak w poście wyżej, czyli jakieś bezsensowne z www i forum na poczatku powodują wylogowywanie. Nie wiem jak to zmienić, podpytam, może się uda.
Jedynie co, to jako pocieszenie mogę napisać, że nie będą takowe linki powstawały - system wymusza* adres http://zegluj.net/forum_zeglarskie
[*] chyba! Jeśli ktoś, kto się logował po 1815 i w przeglądarce w pasku adresu (to tam na górze, gdzie się wpisuje adresy:-) widzi, że jest pomiędzy "http://" a "zegluj.net" jakieś słowo (www lub forum), to proszę o pilny kontakt.
PostNapisane: 25 lut 2011, o 18:42
Przelogowałem się na
Kod:
Zobaczymy jaki będzie effect.
Pasowałoby jeszcze poprawić odnośniki na stronie głównej zegluj.net
A...
Jak otwarłem w nowej zakłądce zegluj.net, to mnie wylogowało w tej zakładce (zegluj.net/forum_zeglarskie).
PostNapisane: 25 lut 2011, o 18:46
Podziękował : 2355
Powinno samo Cię przelogować w momencie logowania :-) Znaczy się, gdy wpisze ktoś "forum.zegluj itd" i będzie się chciał zalogować, to po zalogowaniu trafi na "http://zegluj.net/foru...."
Które linki? Na głównej stronienie nie mają przedrostka! Oczyść cache!
PostNapisane: 25 lut 2011, o 19:03
Które linki?
To raczej nie cache...
forum_link.JPG [ 57.23 KiB | Przeglądane 57464 razy ]
PostNapisane: 3 mar 2011, o 21:08
Marku! To działa. Dzięki za rady! :D
Włodek Woźniak
PostNapisane: 22 kwi 2011, o 23:42
Podziękował : 1638
Otrzymał podziękowań: 2389
Wczoraj mniej więcej o tym samym czasie miałem problem, pojawiał się komunikat ...
Połączenie z serwerem zostało zresetowane podczas wczytywania strony.
Witryna może być tymczasowo niedostępna lub zbyt obciążona. Spróbuj ponownie za kilka minut.
Jeśli nie można otworzyć żadnej strony, należy sprawdzić swoje połączenie sieciowe.
Jeśli ten komputer jest chroniony przez zaporę sieciową lub serwer proxy, należy sprawdzić, czy program Firefox jest uprawniony do łączenia się z Internetem.
Co mogło być powodem problemu ?
PostNapisane: 23 kwi 2011, o 02:39
Dołączył(a): 1 kwi 2009, o 11:28
Podziękował : 12
Otrzymał podziękowań: 58
Uprawnienia żeglarskie: RYA Yachtmaster Offshore
Wczoraj o mniej więcej tej porze z tego co zauważyłem to administratorzy coś z serwerem navsim.pl robili... problem zniknął po kilku godzinach.
Serdecznie,
M.
PostNapisane: 25 kwi 2011, o 09:11
Podziękował : 1638
W dniu dzisiejszym o godz. 0930 ponownie przy logowaniu na FŻ miałem komunikat...
Połączenie zostało zresetowane
Co jest powodem tego problemu ?
PostNapisane: 25 kwi 2011, o 09:12
Podziękował : 2355
Święta :-)
Jak widać już działa.
PostNapisane: 30 cze 2011, o 08:10
Podziękował : 1638
Świąt nie było, a jednak od późnowieczornych godzin do 0300 ( nadal ) nie mogłem wejść na FŻ . Co było powodem " awarii " ?
Komunikat informował...
PostNapisane: 30 cze 2011, o 09:22
Dołączył(a): 17 mar 2011, o 13:45
Ja też wczoraj po południu nie miałem dostępu do forum. Już od paru dni DNS-servery T-Online, a wczoraj także Google (8.8.8.8 i 8.8.4.4) nie potrafiły "rozszyfrować" zegluj.net. To prawdopodobnie problemy z nameserverem jadmar (212.160.178.2) i administratorzy zegluj.net raczej na to nie mają wpływu.
Pozdrowienia - Zygmunt Świtała
PostNapisane: 30 cze 2011, o 13:13
Podziękował : 2355
Był problem z DNSami generalny. W ciągu dnia padła TPSA, CDP i kilka innych, później (w sensie, że wieczorem) uruchomili, ale jakoś dziwnie wszystko działało a na koniec przestało :-(
Nie mam czasu teraz wnikać w powód zupełnie od nas niezależny - nad ranem wszystko wróciło do normy i niech się w tej normie utrzymuje :-)
PostNapisane: 15 wrz 2011, o 16:37
Podziękował : 1960
wlodwoz napisał(a):
Witam Marku.
pozdrawiam MJS
Zdarza mi się to samo od jakiegoś czasu. I nie tylko ze zdjęciami, ale także sam tekst.... Staram się pamiętać o skopiowaniu wpisu zanim nacisnę "wyślij" , ale kilka razy wpis poleciał w "wirtualny niebyt". Wówczas komputer żądał , abym się zalogował, mimo, że byłem zalogowany podczas pisania :roll:
PostNapisane: 4 gru 2011, o 10:56
Podziękował : 656
Otrzymał podziękowań: 355
Też tak miałem. Wielu wątków nie chciało mi się już od początku wpisywać.
I po prostu po takiej porażce - pół godziny pisania i żadnego śladu - rezygnowałem z wątku. :-(
pzdr,
Andrzej Kurowski
PostNapisane: 4 gru 2011, o 11:08
Bo serwer po jakimś tam czasie braku reakcji - wylogowuje cię z systemu.
Daj mu znak, że jesteś ciągle żywy :D Wystarczy co pewien czas kliknąć "Podgląd".
Za ten post autor Zbieraj otrzymał podziękowanie od: Kuracent
Miałem tak kiedyś, gdy niestabilnie działało mi połączenie sieciowe - często zrywało połączenia.
W niektórych forach wystarczyło cofnąć, skopiować, odświeżyć połączenie i wkleić. W niektórych szło w kosmos. Wtedy zawsze praktykowałem kopiowanie długich postów do schowka (Ctrl+Insert lub Ctrl+C), przed kliknięciem w "Wyślij".
Dla piszących elaboraty polecam używanie Notatnika i po napisaniu kopiowanie (j.w.) i wklejanie (Shift+Insert lub Ctrl+V) do forum.
Dla dziadków palących fajkę, piszących dwoma palcami wskazującymi a mających niekompletne uzębienie, polecam używanie myszki lub stojaka na fajkę... :lol:
Dla trolli, polecam po napisaniu spama wciśnięcie następującej sekwencji klawiszy: Ctrl+A, a potem Shift+Delete. ;)
PostNapisane: 4 lut 2012, o 09:13
Podziękował : 1960
Też tak myślałem, ale widniałem dalej jako zalogowany. I żeby sie zalogowac ponownie musiałem się najpierw wylogować.....
PostNapisane: 25 sty 2013, o 12:47
Dołączył(a): 21 sty 2013, o 08:00
ciasteczka
pamięć podręczna
aktywne zalogowania
ustawienia witryn
Zrobiłem wszystko według tej instrukcji i lipa.
Zarejestrowałem sie w 2006 roku jako kudlaty, lecz po jakimś czasie przestałem korzystać z forum. Następnie nie pamiętajac danych logowania założyłem nowy profil aż tu nagle całkiem niedawno logując sie automatycznie komputer zalogował mnie na ten najpierwszy profil. I tak sobie funkcjonowałem do czasu gdzy wszystko diabli wzięli.
Czyli: komputer nie rozpoznaje mnie już z automatu, jak chcę skorzystać z opcji przypomnij hasło to twierdzi ze podany adres email nie istnieje w systemie. Natomiast zarejestrować się na niego nie pozwala bo... zajęty.
Uzywam przegladarki chrome
Co robić?
PostNapisane: 25 sty 2013, o 14:23
Podziękował : 2355
Skontaktować się na PW podając adres mailowy i stary login.
Jeżeli będzie się ta para danych zgadzała (adres mailowy "mniej więcej", rozumiemy, że przez lata zmienić się mogło konto pocztowe) to:
- możemy zmienić "stary" adres i wpisać nowy aktualny i wtedy sobie wysłać żądanie zmiany hasła. W tej sytuacji prosimy o podanie nowego adresu.
- poprosić, żeby moderator zmienił hasło. Prosimy o podanie propozycji hasła, bo jeśli Olek ma wymyślić nowe - to jak znam życie i Olka - będzie ono miało 256 znaków długości, zawierało litery duże i małe, znaki specjalne oraz cyfry arabskie a nawet cyfry rzymskie :-)
PostNapisane: 26 sty 2013, o 14:52
Podziękował : 2355
Offtopa do śmietnika wywaliłem.
PostNapisane: 17 lut 2013, o 00:23
Podziękował : 150
Otrzymał podziękowań: 280
Ciągle mnie wylogowuje od trzech dni.
