Teraz jest 19 lip 2025, o 10:10
PostNapisane: 30 mar 2012, o 01:57
Dołączył(a): 23 sty 2012, o 02:41
Podziękował : 69
Otrzymał podziękowań: 31
Uprawnienia żeglarskie: s.j.
Wiem, jak to w teorii wygląda, raz byłem w praktyce. No i chciałbym odwiedzić jeszcze raz, tym razem przy samodzielnym prowdzeniu, ale się obawiam tego, co dość częste w mniejszych portach polskiego wybrzeża - piasek potrafi być wszędzie :lol: Czy tytułowe podejście jest utrzymywane w miarę równo i zawsze jest to kilkadziesiąt metrów od osi nabieżnika bez strachu, tak jak to na mapie, czy też dynamicznie się zmienia i w zależności od dnia może się zdarzyć, że ktoś nierówno przejechał pogłębiarką i 5 metrów od osi się nagle stanie na kilu? :lol:
Pozdrawiam, Konrad
PostNapisane: 30 mar 2012, o 07:13
1. Jak jest w konkretnym sezonie to sie dopiero okaże ale tam dynamiki nie ma, jest raczej stabilny układ dna.
2. Generalnie boje torowe sa ustawiane w miare prosty tor, co oznacza, że niektore stoją na krawędzi mielizny.
3. Jeśli nie ma bardzo złej pogody to widzisz mielizny gołym okiem.
4. Kaszycę bezwzględnie zostawiaj po lewej burcie (wchodząc) i od niej możesz spokojnie iśc w nabieżniku, nawet gdyby boje były zdjęte.
Nie licz, że tzw. marina będzie czynna wczesniej niż w maju.
PostNapisane: 30 mar 2012, o 08:41
Podziękował : 354
Otrzymał podziękowań: 2454
Colonej napisał wszystko - ja tylko dodam, że należy sie wystrzegać chodzenia po krawędzi bojek.
Paru znajomych przytarło kilem na samej krawędzi toru podejściowego.
Jeżeli nie znasz dobrze podejścia to od wysokości przed Kaszycą idź środkiem toru podejściowego i w nosie miej - jak idziesz sam i nie musisz sie z nikim mijać - wszelkie zasady prawostronności ruchu.
ŚRODKIEM i już !
PostNapisane: 30 mar 2012, o 09:40
Podziękował : 69
Dzięki ;)
PostNapisane: 30 mar 2012, o 13:30
Podziękował : 3101
Otrzymał podziękowań: 2698
Trochę stare, ale może zrobią nowe:
http://www.umgdy.gov.pl/pium/jednostka? ... t1&id=5711
PostNapisane: 30 mar 2012, o 15:07
Podziękował : 69
Ale przynajmniej dzięki temu wiadomo, że lepiej na wszelki wypadek jednak zapytać przed podejściem ;)
PostNapisane: 30 mar 2012, o 15:50
Formalnie lepiej. Ja nigdy jeszcze nie pytałem.
PostNapisane: 30 mar 2012, o 16:33
W Jastarni przy torze leżałem na miękkim dwa razy.
Raz kiedy mój Ojciec chciał spróbować, czy nie da się jeszcze dwa metry dalej za linię pław halsować (halsowało sie na tym podejciu niejeden raz, ale za linię pław nie wszedzie się dało... ;) ) A drugi raz jak swieżynkę za sterem QT posadziliśmy a ona płynąc samym skrajem toru dała łódkę dokumentnie wyszufladować spinakerowi (bo my rąbnięci byliśmy i wchodziliśmy na spinakerze do samej kei niemal - w Górkach, w Jastarni, do Władka, na Hel... ;) )
Ale jak kto jedzie po bożemu i jeszcze silnik na chodzie ma - to Jastarnia nie jest w niczym trudniejsza od innych portów.
Co prawda jest tam prawie mila do główek wąskim kanałem, ale oznaczenie jest bardzo dobre, spłyceń istotnych dla jachtów od dziesiątków lat nie notuje się, mielizny na poboczu pięknie łagodzą fale - przynajmniej dokąd nie pizga powyżej 7/8°B, w basenie sporo miejsca na manewry, przygotowanie do desantu, wybór miejsca. Jedyny stersik dla nieprzyzwyczajonych jest jak akurat wchodzi czy wychodzi torem tramwaj wodny. Ale to nie problem, kanał jest szerszy niż wam się zdaje, pamiętam mijanie się na nim dwu wodolotów!
Jastarnia jest OK!!!
PostNapisane: 30 mar 2012, o 16:43
Fakt
245.jpg [ 65.39 KiB | Przeglądane 5488 razy ]
PostNapisane: 30 mar 2012, o 22:06
Podziękował : 69
Ja tak jak mówiłem, byłem raz, ale to było w nocy, czyli wyczucie odległości i możliwość zauważenia wszystkiego, co nie ma światełek mocno ograniczone :D Więc bardzo przydadzą mi się Wasze wskazówki ;) Z tego co widziałem to w tej okolicy przed podejściem jest cała masa sieci (drugi jacht co z nami płynął się nawet zaplątał). W dzień są dobrze widoczne? Czy raczej kiepskie oznakowanie?
Pozdrawiam, Konrad
PostNapisane: 30 mar 2012, o 22:32
Podziękował : 187
Otrzymał podziękowań: 261
Sieci są i to wszędzie. W zeszłym roku rybacy wpadli na pomysł i postawili sieci praktycznie tuż za główkami Helu.
Dwa lata temu sporo kręciłem się po zatoce i regularnie co kilka dni byłem na Helu, w Jastarni, Pucku, Gdyni, Gdańsku. W ciągu trzech tygodni trzy razy wlazłem w sieci. Sieci są tu zawsze.
Pozdrawiam !
PostNapisane: 30 mar 2012, o 23:02
Podziękował : 354
Kiedyś nawet przyplynąłeś tam z Głębinki :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
PostNapisane: 30 mar 2012, o 23:23
Podziękował : 187
I to całkiem prosto ... :cool: :cool: :cool:
Pozdrawiam !
PostNapisane: 30 mar 2012, o 23:31
Podziękował : 354
Zgrzyb napisał(a):
I to całkiem prosto
Jak przejście Głębinki :lol: :) :lol: :) :lol:
Kocur z pokladu Kocura
PostNapisane: 30 mar 2012, o 23:52
Podziękował : 187
Dobrze Ci !!!
Pozdrawiam !
PostNapisane: 31 mar 2012, o 08:47
Helmsman.
Sieci w główkach Helu są praktycznie zawsze.
W rejonie Jastarni są sieci dość przewidywalne. Oznakowane z jednej strony czerwoną chorągiewką, na przeciwnym końcu zazwyczaj widać pływak (często zrobiony z kanisterka po np. spryskiwaczu do szyb samochodowych). Pomiędzy zazwyczaj widać rząd małych pływaków.
Najlepiej jak spotkasz pierwszą siatke to zapamiętaj jak układa się w stosunku do wiatru i fali, wszystkie następne będa zachowywać się tak samo. Może też być sytuacja, że będą same chorągiewki ale to rzadziej się zdarza. Generalnie mijanie siatek nie jest bardzo trudne. Po za tym "tor" od Gdyni do Jastarni oraz od Gdyni do Głębinki w zasadzie jest wolny od sieci. Przejście po prostej od Jastarni do Głebinki za to jest slalomem.
W przypadku wejścia w sieć na żaglach praktykowałem odwrócenie sie do fordewindu na mocno zredukowanym foku, żeby nie ciagnęło za mocno i próby (jak dotąd zawsze skuteczne) zrzucenia sieci bosakiem w głąb z płetwy sterowej.
W razie wejścia na silniku, trzeba przede wszystkm zatrzymac śrubę i broń Boże nie probować nią manewrować. Niestety bez cięcia się nie obędzie, a to znaczy także kłopoty z właścicielem sieci. Jeśli nie kombinuje siez silnikiem, to potem nurkując można sieć usunąć, jesli się za dużo kombinuje to oznacza do długie kwadranse pracy nurka.
