Teraz jest 18 lip 2025, o 13:57
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 55 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Pływy .....
PostNapisane: 28 sty 2013, o 14:40
Dzisiaj się dowiedziałem że jest coś takiego jak .... :roll: "pływy" żartuję wiedziałem już wcześniej . Zdenerwowałem się bo okazało się ,że one są już niedaleko bo zaraz za zachodnim wejściem kanału kilońskiego . Teraz moje pytanie : Czy pływanie od południowej strony wysp fryzyjskich jest zależne od pływów ?
Zdaje sobie sprawę ,że pytanie jest bardzo laickie i w pewien sposób jest mi już wstyd pytając, ale kto pyta żeglarskiej gawiedzi ten na mieliźnie nie siedzi :roll: :D
PostNapisane: 28 sty 2013, o 14:48
Otrzymał podziękowań: 3696
Czy wszyscy rurzowi tak mają? :-)
Tak.
PostNapisane: 28 sty 2013, o 15:18
Tak.
Mało tego, mnie taka przygoda spotkała w Elblągu gdy pływ wywołany wiatrem odsłonił dno. :D ;)
PostNapisane: 28 sty 2013, o 15:37
Podziękował : 675
Otrzymał podziękowań: 1715
Tak.
hehehe.... no cóz, czasem po południowej stronie Wysp Fryzyjskich nie ma w ogóle wody :)
Maciek"S"Kotas
O!...
PostNapisane: 28 sty 2013, o 15:41
A zanim jej nie będzie, to rwącą rzeką płynie w przeciwnym kierunku :-)
PostNapisane: 28 sty 2013, o 17:20
Podziękował : 95
Otrzymał podziękowań: 69
Uprawnienia żeglarskie: mate
Sam nie wiem, czy w przypadku wywiania wody przez wiatr możemy mówić o "pływie"?
PostNapisane: 28 sty 2013, o 17:31
Podziękował : 779
Otrzymał podziękowań: 1679
A ja mam pytanie: Czy nadal obowiązuje bzdura obowiązku "wypływania" pływów?
Nigdy nie rozumiałem o co chodzi (mam nadzieję, chodziło) w tym "dorobku" na pływach.
Czas ruszać. www.newkate.com
PostNapisane: 28 sty 2013, o 17:38
W nowym projekcie stopni nie ma.Ale to projekt,
PostNapisane: 28 sty 2013, o 17:46
A jak najbardziej, jest to tzw. pływ wiatrowy.
PostNapisane: 28 sty 2013, o 18:11
Podziękował : 119
Otrzymał podziękowań: 217
tak zupelnie na marginesie, widzialem w necie kiedys, plyw gdzies w Norwegii chyba, w kazdym badz razie w skandynawii, gdzie wlasnie woda zamieniala sie w rwaca rzeke.
Teraz tak mysle, nie wiem czy to nie bylo spowodowane nawiewaniem wody.
W kazdym razie bylo o tym na forum, lecz nie wiem czy akurat tutaj czy na SF.
BTW jesli ktos wie o czym mowie, moze podrzuci filmik bylo to udokumentowane i wrzucone na YT, niestety nie wiem jak do tego dotrzec.
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 28 sty 2013, o 18:30
Nie, zdecydowanie nie było spowodowane to wiatrem.
Przypuszczam, że chodzi o Saltstraumen Maelstrom. Możesz sobie wygooglać a na YT masz tu: http://www.youtube.com/watch?v=QifgPL--pG8
A gdyby go nazwali "wywiem wiatrowy" to by nie był?
Jacku, język polski tak jakoś ma (vide nazewnictwo charakterystyk, widzialność i widoczność, etc), że logika zanika po pierwszym Ę lub Ą :-)
Słowo "pływ", dla żeglarza to coś zupełnie innego niż nawiana woda i nie zmieni tego ani Wikipedia, ani przygotowywany na potrzeby egzaminu podręcznik.
PostNapisane: 28 sty 2013, o 18:38
Podziękował : 95
Bo nawiana woda, to raczej efekt działania prądu morskiego, w tym przypadku - wiatrowego, tak mi się przynajmniej wydaje.
PostNapisane: 28 sty 2013, o 18:44
Proszę się douczyć drogi Kolego ;)
Skoro mamy pływ syzygijny to możemy mieć i wiatrowy.
Żondam wolności dla pływów wiatrowych! ;)
Na jednej z map Adriatyku widziałem informację o możliwym skoku pływu 0,3m i stąd moje żartobliwe podejście do pytania Micubiszego.
Podziękował : 119
Zdecydowanie nie jest to spowodowane wiatrem.
Saltstraumen Mælstrom...nie chcialbym sie tam zaglowka przebijac w tym czasie ;)
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 28 sty 2013, o 22:56
Micubiszi, pisząc "Czy pływanie [...] jest zależne od pływów?" chyba miał na myśli właśnie to, żeby jakoś określić kiedy jest "przebijać się" a kiedy "popylać z prądem".
PostNapisane: 29 sty 2013, o 06:21
Podziękował : 277
Jest to zwężenie fjordu dodatkowo zatkane wyspą. Są tam dwa przejścia, jedno z nich uważane za żeglowne. Byłem tam parę lat temu. Niestety, w nocy, więc zdjęcia się nie udały, ale wrażenia owszem. Wyszło mi ca 10w prądu. Pod prąd nie ma szans a jakie wiry...
Biały Wieloryb czyli...
(Marek Popiel)
http://whale.kompas.net.pl
PostNapisane: 29 sty 2013, o 07:56
Prawie o to mi chodziło . Brakuje mi tylko jednego: (nie wiem czy napiszę poprawnie) Chodzi mi jeszcze o czas trwania warunków umożliwiających w miarę normalną żeglugę :roll: Pozwoliłem sobie wstawić fotkę z jakimiś tam przemyśleniami.
Wyspy fryz.JPG [ 173.08 KiB | Przeglądane 8523 razy ]
PostNapisane: 29 sty 2013, o 08:29
Dołączył(a): 3 lut 2010, o 08:51
Podziękował : 24
Otrzymał podziękowań: 13
Uprawnienia żeglarskie: Leń patentowany
Miałem przyjemność popylać w tym miejscu z prądem pod żaglami drewnianym "Gryfitą". Wrażenia "driftowania" żaglówką niezapomniane, sterowność w pewnym momencie praktycznie żadna.
Piotr Orłowski
"Lepiej milczeć, narażając się na podejrzenie o głupotę, niż odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości." ;) A. Lincoln
PostNapisane: 29 sty 2013, o 09:14
Dalszy ciąg mojego gdybania czysto na chłopski rozum . Tu jest tabela dla Herlingen . Wykres pływu . Pozwoliłem sobie zaznaczyć pewne założenie . Pytanie czy dobrze założyłem ?
Pływ.JPG [ 57.68 KiB | Przeglądane 8441 razy ]
PostNapisane: 29 sty 2013, o 10:54
Niekoniecznie. Bo zakladasz, ze to jedyna woda jaka masz. A to jest wysokość plywu OD ZERA MAPY. Z kolei dno w danym miejscu moze byc poniżej zera mapy (i zaznaczone jest na niebiesko, z podanymi glebokosciami) lub powyżej (i zanzaczone na zielono, z podkreslonymi cyframi oznaczajacymi jak bardzo jest powyżej zera mapy - tzw. DRYING HEIGHTS czyli osuchy). W zależności od tego który masz przypadek, do danych z krzywej plywu musisz dodać lub odjąć te liczby.
Z prądem dobrze kombinujesz, jesli przystań jest w głębi zatoki z której woda będzie uciekać (a najpierw napływać). W innym przypadku (równa liniia brzegowa, ciesnina) z pradami moze byc większy kłopot wiec musisz wtedy poszukać mapki prądów (w Almanachu najłatwiej). Aczkolwiek w okolicach HW będziesz miał tak z godzinę z bardzo słabym do nieistniejącego prądu (pól godziny po obu stronach to bezpieczne założenie).
Za ten post autor Moniia otrzymał podziękowanie od: Micubiszi
PostNapisane: 29 sty 2013, o 12:24
Podziękował : 127
Otrzymał podziękowań: 44
Chodzi mi jeszcze o czas trwania warunków umożliwiających w miarę normalną żeglugę Pozwoliłem sobie wstawić fotkę z jakimiś tam przemyśleniami.
Mam w domu takie coś:
http://www.imray.com/record.cfm?i_stock_code=IB0146
Generalnie przesłanie jest takie, że łatwiej się przedostać z zachodu na wschód niż odwrotnie. Ze względu na to, że to miejscami przesycha zupełnie, nie każdy skok da się wykonać bez postoju. Część frajdy z pływania po tym akwenie stanowią właśnie postoje na osuchach i obserwacja przyrody (foki itp.). Aby to było możliwe, trzeba mieć jednak odpowiedni jacht, najlepiej z płaskim dnem.
Zamiast główkować, liczyć i modelować a potem się denerwować czy da się przepłynąć po czerwonej kresce z twojego rysunku, wystarczy skorzystać z wiedzy dostępnej w wyżej wymienionej książce. Oprócz rozpiski potencjalnych tras i strategii ich pokonywania w kontekście pływów, zawiera także masę praktycznych informacji o akwenie.
Jeżeli jesteś zainteresowany, skontaktuj się na priv, to coś wymyślimy.
Maciek
Za ten post autor maciek.k otrzymał podziękowanie od: Micubiszi
PostNapisane: 29 sty 2013, o 12:45
maciek.k napisał(a):
Jeżeli jesteś zainteresowany książka, skontaktuj się na priv, to coś wymyślimy.
Wielkie dzięki. Zapisałem sobie namiary.
Posta tego napisałem bo może tak się zdarzyć że pojadę po łódkę do Holandii.
A wtedy wypadałoby coś o tych pływach wiedzieć. Zainspirował mnie Skipbulba dlatego pytam . Jak się coś wyklaruje to się przypomnę :D
PostNapisane: 29 sty 2013, o 21:07
Podziękował : 1958
Coś Ty wielebny oczadział ? Taki kawał utkom ? Pod gurke ? :D
PostNapisane: 29 sty 2013, o 22:05
Podziękował : 49
Otrzymał podziękowań: 149
O ile na Baltyku, czy Srodziemnym panuje calkowita anarchia, i kazdy plynie o ktorej i dokad chce to na polnocnym wszystko podporzadkowane jest plywom i spowodowanymi nimi pradami plywowymi. Dlatego tak czesty jest widok jachtow opuszczajacych port o tym samym czasie i plynacymi w tym samym kierunku, starajacymi sie dotrzec do nastepnego portu przed odwroceniem sie pradu plywowego. Nastepnie spotykaja sie wszyscy w knajpce portowej wymieniajac doswiadczenia, i w nastepny dzien powtarza sie to od nowa. Oczywiscie bez tych ktorzy za "mocno sie wymieniali". I gdyby sie spytac w knajpie zeglarzy o ktorej godzinie wyplynac z Harlingen to masz na dziesieciu zeglarzy, dwadziescia odpowiedzi, oczywiscie innych. Dlatego tez Holendrzy wydali taka tabelke: http://www.watersportalmanak.nl/artikel ... achthavens
i pewnie dlatego wszyscy i tak wychodza o tej samej porze.
wiecej na http://www.bartoszek.de
bartoszek
Za ten post autor bartoszek otrzymał podziękowanie od: Micubiszi
PostNapisane: 30 sty 2013, o 07:31
Podziękował : 675
Jeszcze do wyboru masz Standing Mast Route. Zawsze chciałem to przepłynąć ale jakoś się nie udało zorganizować :)
http://www.kissen.co.uk/delivery3.asp
http://www.zuid-hollandinfo.com/content ... 000_000000
http://www.photovoyage.pl/sailingblog/h ... therlands/
http://www.photovoyage.pl/boatingblog/g ... ast-route/
Maciek"S"Kotas
O!...
Za ten post autor skipbulba otrzymał podziękowanie od: Micubiszi
PostNapisane: 30 sty 2013, o 08:47
Podziękował : 121
Otrzymał podziękowań: 73
Kuba na pewno wiesz, że jest co najmniej jedna osoba z doświadczeniem na Forum, która może Ci w tym pomóc ;)
Pochwal się upatrzonym "domem" :D ;)
VR - Helix_zegluj
app - Pozdrawiam
PostNapisane: 30 sty 2013, o 09:12
Mam kilka takich upatrzonych w różnych miejscach
http://www.botentekoop.nl/zeiljachten/8 ... -1978.html
http://www.botentekoop.nl/zeiljachten/1 ... -1980.html
http://www.blocket.se/stockholm/Albin_V ... ?ca=11&w=3
http://www.blocket.se/goteborg/Beckers_ ... ?ca=11&w=3
Ja wiem czy jest się czym chwalić. Jak będzie już na miejscu to bedzie powód do chwały :D
Za ten post autor Micubiszi otrzymał podziękowanie od: Helix
PostNapisane: 30 sty 2013, o 11:49
Podziękował : 675
Ja bym brał Beckera ale ja to dziwny jestem :) ewentualnie Albin Vegę. Te holnderskie bym se darował :)
Maciek"S"Kotas
O!...
PostNapisane: 30 sty 2013, o 12:18
Podziękował : 119
I Albin i Becker wyglada fajnie.
Ni i ze Szwecji lepiej plynac :P
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 30 sty 2013, o 20:52
Podziękował : 194
Otrzymał podziękowań: 214
Albin ma benzynowy silnik, dla mnie wada.
Marian Jasiński
