OpenCPN - nowa wersja https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=70&t=27089 |
Strona 1 z 5 |
Autor: | Wojtek Bartoszyński [ 16 sie 2017, o 14:13 ] |
Tytuł: | OpenCPN - nowa wersja |
Od 11 sierpnia 2017 dostępna jest wersja 4.8.0 OpenCPNa. |
Autor: | Wojtek Bartoszyński [ 24 sty 2018, o 18:56 ] |
Tytuł: | Re: OpenCPN - nowa wersja |
- OpenCPN dla Androida - wersja 1.0.16 - dostępny od 13 stycznia 2018 - z Google Play (płatna 45,41 zł) - I, przy okazji, nowa wersja beta OpenCPN (4.8.10119) - dostępna od 19 stycznia 2018. Do pobrania stąd. |
Autor: | 4rmagedon [ 24 sty 2018, o 23:14 ] |
Sobie ściągnąłem ze sklepu Google ale kurka map nie mogę namierzyć... Chyba za gupi jestem ![]() |
Autor: | piotr6 [ 24 sty 2018, o 23:16 ] |
czy jest sens z tym androidem, gdy się ma navionicsa? |
Autor: | burbon [ 25 sty 2018, o 00:55 ] |
Ma sens w pewnych okolicznościach. Na tablecie z opencpn udało mi się uzyskać AIS z RTL-SDR (były na forum wątki na ten temat). Na navionics'ie chyba nie da rady. Dzięki temu pomału przymierzam się do porzucenia laptopa nawigacyjnego - zamiast tego nieduży tablet z opencpn jako AIS i do tego na telefonie navionics do bieżącej nawigacji. Kilogram bagażu mniej ![]() I na tablecie jeszcze tracker zapisujący ścieżkę - ale tracking oddzielnym programem, bo opencpn zarówno na PC jak i na androidzie ma w zwyczaju od czasu do czasu kasować już zapisane ścieżki, a te z navionics'a z kolei są żałośnie kiepskie - nie mają sygnatur czasowych :-/. |
Autor: | Wojtek Bartoszyński [ 25 sty 2018, o 07:50 ] |
emeryt napisał(a): tam jest ino to to kliknij w "Continue to External link"... albo w http://opencpn.navnux.org/beta/opencpn_4.8.10119_setup.exe
Autor: | Wojtek Bartoszyński [ 25 sty 2018, o 17:10 ] |
4rmagedon napisał(a): kurka map nie mogę namierzyć... A kto to jest kurek? I jakie są jego mapy? ![]() |
Autor: | 4rmagedon [ 25 sty 2018, o 18:44 ] |
Wojtek Bartoszyński napisał(a): 4rmagedon napisał(a): kurka map nie mogę namierzyć... A kto to jest kurek? I jakie są jego mapy? ![]() A tak poważniej: szukałem przez stronę opencpn map okolic Szkocji + hybrydy+ orkady i szetlandy i g.. znalazłem. Paczę dodatkowo na navionics i mx mariner. Opencpn nie wiem bo nic bez map nie działa, Navionics przybrzeżnie ok za to jak mu zadałem kurs do Reykjavik to nie dał rady zmielić. Mx Mariner jest płatny ale znajomy bardzo sobie chwali że prosty i czytelny bez pierdół. Rzeczywiście na zarzutach ekranu wygląda czytelnie no i mapy też niedrogie... Najchętniej jednak chciałbym odpalić Opencpna i zobaczyć co zacz to dziwo... |
Autor: | bartoszek [ 25 sty 2018, o 19:06 ] |
Zobacz na tej stronie,http://pierre.lavergne1.free.fr/special_voileux/OpenCPN.html Pewnie cos znajdziesz. pozdrowienia bartoszek |
Autor: | Wojtek Bartoszyński [ 25 sty 2018, o 19:54 ] |
My tu gadu-gadu, a tu nowa (25 stycznia 2018) beta: http://opencpn.navnux.org/beta/opencpn_4.8.10125_setup.exe. |
Autor: | Wojtek Bartoszyński [ 7 lut 2018, o 20:26 ] |
Od dziś (7 lutego) dostępna jest wersja 4.8.2 (stabilna). https://opencpn.org/OpenCPN/info/downloadopencpn.html. |
Autor: | Wojtek Bartoszyński [ 22 maja 2018, o 05:55 ] |
Już od miesiąca (od 21 kwietnia 2018) jest dostępna wersja 4.8.4 https://opencpn.org/OpenCPN/info/downloadopencpn.html. |
Autor: | baoo [ 22 maja 2018, o 10:35 ] |
Jakieś istotne zmiany wprowadzono? |
Autor: | Wojtek Bartoszyński [ 22 maja 2018, o 11:12 ] |
baoo napisał(a): Jakieś istotne zmiany wprowadzono? Nie, poprawki w "bebechach". Chyba nic w interfejsie... Cytuj: OpenCPN 4.8.4 contains improvements "under the hood." Many of these changes make O work even better.
Autor: | Były użytkownik [ 22 maja 2018, o 17:43 ] |
OpenCPN na Androida mnie mocno rozczarował. W porównaniu do Navionicsa to dramat. Trzeba będzie zmienić tablet na windowsowy ![]() |
Autor: | Wojtek Bartoszyński [ 22 maja 2018, o 18:52 ] |
Były użytkownik napisał(a): OpenCPN na Androida mnie mocno rozczarował A tak konkretnie? Czym? Co ma Navionics, a czego nie ma OCPN?
Autor: | Wojtek Bartoszyński [ 29 sie 2018, o 10:25 ] |
Wersja 4.8.6 dostępna od 2 sierpnia. Zmiany "pod maską". https://opencpn.org/OpenCPN/about/ver486.html |
Autor: | Senator [ 29 sie 2018, o 13:29 ] |
Błąd w wersji polskiej... Załącznik: Załącznik: Dwa razy mamy ten sam tekst. W pierwszej linijce (opcja domyślnie włączona) powinno być "Pokaż kursy i namiary rzeczywiste". |
Autor: | Wojtek Bartoszyński [ 29 sie 2018, o 14:59 ] | ||
Tytuł: | Re: OpenCPN - nowa wersja | ||
Senator napisał(a): Błąd w wersji polskiej Tomku,1) dziękuję! 2) nie ten wątek, ten byłby lepszy: https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?p=344240. Błąd był także we wcześniejszych wersjach... 3) mogłeś sam poprawić ;-P 4) poprawiłem! Załącznik: 5) można ściągnąć plik językowy, albo poczekać na kolejną wersję... 6) no dobra: załącznik. ![]() działa: Załącznik: PS. Mogę prosić modów/adminów o przeniesienie dwóch ostatnich postów (mój i Senatora) do wątku https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?p=344240. Tamże instrukcja jak wgrać plik językowy do OpenCPN (to nie jest PDF!!!)
Autor: | Wojtek Bartoszyński [ 6 wrz 2018, o 07:08 ] |
Używający czytników ebooków mogą pobrać instrukcję OpenCPN w formacie epub: http://opencpn.navnux.org/doc/opencpn-4-8-6.epub |
Autor: | panwac [ 9 wrz 2018, o 17:47 ] |
Wojtek Bartoszyński napisał(a): Były użytkownik napisał(a): OpenCPN na Androida mnie mocno rozczarował A tak konkretnie? Czym? Co ma Navionics, a czego nie ma OCPN?Uzasadnienie: większa dostępność map, możliwość korzystania z dwóch różnych programów do tych samych map, możliwość używania urządzenia pokładowego i O-CPN z tymi samymi mapami. |
Autor: | Jake [ 12 wrz 2018, o 15:20 ] |
Swietnym byłaby mozliwosc zakupu do O-CPN na Windowsa legalnych map w rozsadnych cenach, lub np. mozliwosci obslugi formatu Navionicsa. |
Autor: | bartoszek [ 12 wrz 2018, o 16:00 ] |
NV Charts dzialaja bez problemu z OpCpn. https://nvcharts.com/shop/ Licencja jest na dwukrotne uzycie na komputerze i jednorazowe na tablecie, i do tego mapa papierowa. pozdrowienia bartoszek |
Autor: | Wojtek Bartoszyński [ 12 wrz 2018, o 20:02 ] |
panwac napisał(a): Dawno tego nie sprawdzałem, ale byłoby dobrze, gdyby czytał mapy "konkurencji". A o które konkretnie mapy Ci chodzi? Bo te, których producenci dopuszczają taką możliwość - czyta (uogólniając). Sugerujesz, że powinien naruszać warunki licencji map "konkurencji"?panwac napisał(a): Także mechanizm łatwego wyboru i zakupu map by się przydał (choć to może już jest - w jakiejś becie w przeszłości pierwsze podrygi tegoż chyba widziałem). Zakupu? Od kogo? Mechanizm wyboru map - jest "Pobieracz map" (ChartDownloader).Formaty obsługiwanych przez OCPN map są wypisane tutaj: https://opencpn.org/wiki/dokuwiki/doku.php?id=opencpn:opencpn_user_manual:charts:chart_formats |
Autor: | Wojtek Bartoszyński [ 12 wrz 2018, o 20:13 ] |
Jake napisał(a): mozliwosci obslugi formatu Navionicsa Mam wrażenie, że navionics na to nie pozwoli... ![]() Na razie pozwala oglądać swoje mapy, więc można tak https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?p=385882. Wiem, sporo roboty, i mamy mapę rastrową... ![]() |
Autor: | Wojtek Bartoszyński [ 12 wrz 2018, o 21:01 ] |
Wojtek Bartoszyński napisał(a): "Pobieracz map" (ChartDownloader) wygląda tak :Załącznik:
Autor: | bartoszek [ 14 wrz 2018, o 11:04 ] |
Ciekawa alternatywa dla drogich map do openCPN to oeSENC mapy. https://o-charts.org/index.html Tutaj ceny: https://o-charts.org/shop/index.php?id_ ... &id_lang=6 Niestety nie ma Baltyku, ale podobno jest w planie. Pozdrowienia bartoszek |
Autor: | Wojtek Bartoszyński [ 14 wrz 2018, o 11:52 ] |
bartoszek napisał(a): Niestety nie ma Baltyku A Szwecja i Finlandia to pies? Tu raczej "Bałtyku" nie będzie - bo mapy są od służb hydrograficznych poszczególnych krajów - stąd podział na kraje, a nie akweny.Ciekawe czy z BHMW gadali... ![]() |
Autor: | panwac [ 17 wrz 2018, o 23:06 ] |
Wojtek Bartoszyński napisał(a): panwac napisał(a): Dawno tego nie sprawdzałem, ale byłoby dobrze, gdyby czytał mapy "konkurencji". A o które konkretnie mapy Ci chodzi? Bo te, których producenci dopuszczają taką możliwość - czyta (uogólniając). Sugerujesz, że powinien naruszać warunki licencji map "konkurencji"?Wojtek Bartoszyński napisał(a): Mechanizm wyboru map - jest "Pobieracz map" (ChartDownloader). Zatem muszę przy tym usiąść i to przećwiczyć. Formaty obsługiwanych przez OCPN map są wypisane tutaj: https://opencpn.org/wiki/dokuwiki/doku.php?id=opencpn:opencpn_user_manual:charts:chart_formats ![]() |
Strona 1 z 5 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
