Teraz jest 7 wrz 2025, o 03:33
PostNapisane: 9 maja 2011, o 13:54
Podziękował : 656
Otrzymał podziękowań: 355
Czytam właśnie projekt nowych stopni żeglarskich "by PZŻ" i wymagań. Lektura ta z pewnością zainspiruje mnie do wielu wypowiedzi w różnych działach i wątkach.
Na początek pytanie pasujące najlepiej do tego działu. W wymaganiach na nowego kapitana jest m.in.
określanie dewiacji ze wschodu i zachodu słońca.
Ale o co chodzi? Zapewne chodzi o to, że z almanachu wiemy, że np. dzisiaj na przybliżonej pozycji jachtu spodziewamy się wschodu słońca na 093 a zachodu na 267.
Tymczasem mamy odpowiednio 107 i 265. Na tej podstawie możemy określić dwie wartości.
Czyli KK=107 dewiacja=-14, KK=265 dewiacja=+2. Ale jak wyznaczyć pozostałe dane do tabeli np. co 15 stopni? Jak rozumiem sens tego 'ćwiczenia' jest tylko na pełnym oceanie. Nie będzie więc tam np. dalb dewiacyjnych.
No i podstawowa kwestia: czy i kiedy ostatni raz korzystaliście z tej metody?
Zmierzam do tego, że program PZŻ jest trochę jakby oderwany od ziemi.
A np. na stopień sternika jachtowego wymagane będą rozmiary ziemi.
Rozumiem, że tego wymaga się od 4-klasisty na geografii ale po co to na stopnie żeglarskie? Na tej zasadzie, to możnaby zrobić powtórkę z przyrody np. jak odróżnić delfina od orki? (Mam nadzieję, że nikt z PZŻ-tu nie czyta, bo może właśnie zainspirowałem ich do poprawienia wymagań). :-)
pzdr,
Andrzej Kurowski
PostNapisane: 9 maja 2011, o 14:29
U mnie będzie to jedna wypowiedź:
Raz na zawsze zlikwidować wszelkie możliwe, formalne, merytoryczne i personalne związki żeglarstwa przyjemnościowego ze polskim związkiem sportowym o nazwie PZŻ.
- Azymut wschodzącego czy zachodzącego słońca zmienia się bardzo powoli. Przynajmniej w niskich i średnich szerokościach geograficznych.
- Słońce jest... bardzo daleko od namierzającego je żeglarza :roll:
- Dlatego zdążysz wykonać kilkuminutową cyrkulację, biorąc namiary co ustalony interwał zmiany kursu kompasowego - a azymut wiszącego na horyzoncie słoneczka nie zmieni się znacząco.
- Potem wykonujesz drugą powolną cyrkulację - w drugą stronę, robiąc to samo. Uśrednisz wyniki i masz podstawę do stworzenia tabeli dewiacji. Przy odrobinie wprawy to lepsza metoda niż żadna...
- Tylko najpierw naucz się zapisywać namiary jako namiary i kursy jako kursy - bo w Twoim przykładzie wszystko niestety pomieszałeś...
BTW - zdecydowanie dokładniej od korzystania z tabelarycznych uproszczeń dla azymutów wschodów i zachodów jest po prostu policzyć azymuty słońca dla dokładnej znanej pozycji jachtu i dokładnie znanego czasu - powiedzmy czasu "środka" każdej z cyrkulacji. Normalnie policzyć, jak do linii pozycyjnej...
Znaczy ja to już nie pamiętam jak, ja wprowadzam dane z Almanachu do kalkulatora z programikiem na trójkąty sferyczne i duszę "enter" siedem razy. :roll: Ewentualnie korzystam z jakiegoś programu dla miłośników astronomii, dla odczytania dokładnego azymutu c.n. dla wprowadzonej pozycji i czasu.
Np: http://www.idg.pl/ftp/pc_21147/StarCalc.572.html
http://homes.relex.ru/~zalex/main.htm
Na jachcie jeszcze nigdy. :roll:
Ostatnio edytowano 10 maja 2011, o 17:37 przez Gość, łącznie edytowano 1 raz
Za ten post autor Jaromir otrzymał podziękowania - 2: Kuracent, User319
PostNapisane: 9 maja 2011, o 22:18
Podziękował : 140
Otrzymał podziękowań: 84
Już taka groźba wystarczy, by znielubić PZŻ! ;)
Ja -- praktycznie -- nigdy, "szkoleniowo" -- owszem. >20 lat temu, pod Arszyłem (co wiele powinno wyjaśnić), na drewnianym jachcie (czyli naprawdę "szkoleniowo"), gdzie kompas był jedynym w miarę sprawnym przyrządem nawigacyjnym (więc co mieliśmy ćwiczyć?) :)
Ćwiczenia bardzo pouczające, jak każde z Januszami :) ale to historia... historia ćwiczeń, nawet nie praktycznego użycia.
PostNapisane: 9 maja 2011, o 22:29
No, jakby tu powiedzieć... Zacytuję naszego klasyka mądrości życiowych: ja nie chcem, ale ja muszem :D.Póki co, rzecz jasna
Moje gratulacje! Ja tego z almanachu nie potrafię wyczytać. :lol: Będę się jednak musiał podciągnąć :D
Andrzej, czy Ci się aby coś nie pozajączkowało? Co, do cholery, ma jedno do drugiego i trzeciego. Jak będziesz mylił namiar rzeczywisty z kursem kompasowym, a deklinację z dewiacją - daleko nie zapłyniesz :D
A po co Ci dalby na oceanie, skoro masz Słońce?
Dokładnie tak samo, jak "przy użyciu" nabieżnika, tyle, że trzeba się sprężać :lol: BTW, skąd wziąłeś te 15 stopni i po co? Czy Ty musisz wszystko robić inaczej, niż normalni ludzie? Rozumiem, ten typ tak ma ;)
Nie wiem, nie liczyłem. 30? 50? 60? Robi się to tylko na oceanie, bo na morzach masz najdalej co parę dni możliwość sprawdzenia dewiacji, ale też nie ma potrzeby robienia tego tak często.
Czy to jest w dzisiejszych, zelektronizowanych czasach potrzebne? Nie wiem, ale w w Stanach, na certyfikat IYT-owskiego Ouszenmastera trzeba się tą umiejętnością wykazać.
Hm, jeśli ta sprawa jest interesująca dla większej liczby osób, niż "Kuracent sztuk jeden", to może by w jakiś wtorek...
PostNapisane: 9 maja 2011, o 23:57
Hm, Kuracent mnie zafascynował tym azymutem w almanachu. Zacząłem się zastanawiać, skąd on (o, pardon, On :D ) to wytrzasnął?
Chyba mam! Kuracent słyszał dzwony, tylko pomylił kościoły :lol:
Otóż: Tabelę dewiacji można na morzu zrobić w każdym (słonecznym) momencie.
Ale uwaga: metodą astronawigacyjną (o czym pisał Jaromir), tzn. almanach + jakieś tablice: ABC, Dreisonstok, HD 486, HD 605, Achmatow ("Wysota i azimut w tri minuty"), lub dobry kalkulator, można ustalić azymut Słońca w dowolnym momencie, z wyjątkiem momentu, kiedy Słońce jest w zenicie lub na horyzoncie.
Natomiast do ustalenie azymutu wschodu (zachodu) Słońca almanach nic nie da.
Do tego służą tablice, które się nazywają "Azymut widocznego wschodu i zachodu górnej krawędzi Słońca".
Na koniec dwie uwagi: Ściśle rzecz biorąc, z zachodu (wschodu) Słońca nie robi się tabeli dewiacji (chyba, że metodą "spuszczam cztery, dwa w rozumie") bezpośrednio, tylko ustala się cp, a z tego można zrobić klasyczną tabelę dewiacji.
I uwaga druga: Umiejętność robienia tego wszystkiego jest bardzo przydatna, niekoniecznie do nawigacji. Oto przykład (autentyczny):
Dawnym dawno, czyli once upon a time, na Zawiasie pojawiła się pewna panienka. Było to na trasie Algier - Hawana. Sternik morski, więc załapała się tylko na funkcję starszej wachty, bo oficerów-kapitanów był ci u mnie dostatek. Po dwóch tygodniach płynięcia tym samym kursem przy coraz większej deklinacji, postanowiłem sprawdzić dewiację. Kazałem panience zrobić tabelę z zachodu Słońca. Zrobiła bez problemu, więc się z nią ożeniłem (po rejsie :D )
PostNapisane: 10 maja 2011, o 07:27
Fajnie by było poczytać konkrety o różnych metodach robienia tabeli dewiacji. Fajnie by było się dowiedzieć czy ktoś w praktyce to robi.
PostNapisane: 10 maja 2011, o 09:27
Podziękował : 656
Gdyby nie to, że 'musimy' walczyć z PZŻ, to nawet 90% programu szkolenia PZŻ na nowego kapitana jachtowego by mi się podobał. :-)
W sensie: chciałbym mieć taką wiedzę. Dobrowolnie.
Problem jednak polega jak wiemy, że jest to obowiązkowy patent.
Gdyby to robiła jedna z wielu organizacji żeglarskich, to może nawet po paru latach ten nowy certyfikat okazałby się bardzo prestiżowy...
No dobra! To odciąłem się od PZŻ na tyle, aby Cypis się nie czepiał. :-)
Natomiast zupełnie poważnie: oczywiście nie da się przerobić całego programu szkolenia na k.j. we wtorki. Ale może podobnie jak dewiacja - dałoby się wyciągnąć więcej tematów do omówienia we wtorki? Może program PZŻ stanie się dla nas inspiracją? ;-)
I czy ten program szkolenia i wymagań egzaminacyjnych uważacie za słuszny?
pzdr,
Andrzej Kurowski
PostNapisane: 10 maja 2011, o 09:46
Dopóki będzie obowiązkowy nie można mówić o słuszności.
Znając Kuracentowe podejście do życia - w sensie, że życie nie powinno powodować wyzwań i być jasno opisane w regulaminach i podręcznikach, zapewne myślał o Reeds Almanac.
Tamże znajdzie się trochę info o azymutach słoneczka naszego, z tym, że w okolicach starej Europy :-)
PostNapisane: 10 maja 2011, o 11:49
Znając Kuracentowe podejście do życia - , zapewne myślał o Reeds Almanac.
Ba, na całym morskim świecie, jesli sie mówi "almanach", to wszyscy (oprócz Kuracenta, he, he :D ) mają na myśli "The Nautical Almanac", wydawany przez (uwaga, będzie oficjalnie!) Her Majesty's Nautical Almanac Office.
We wszystkich innych przypadkach mówi się o jakie dzieło chodzi: Almanach Browna, Almanach Reedsa itp. ????
????? :-( A co ma do tego Europa? Słoneczko nie rozróżnia kontynentów. Astronawigacja zajmuje się głównie koń-tami, a nie koń-tynentami :lol:
Danego dnia azymut zachodu (wschodu) Słońca jest taki sam na każdym oceanie, (na tej samej szerokości, rzecz jasna).
Nawiasem mówiąc, Anglicy uważają, że dżentelmeni nie pływają powyżej 66 N i poniżej 66S, więc na tych równoleżnikach kończą tabele. Nasz nieustraszony marwoj uważa, że Polak potrafi dopłynąć nawet do 80 stopnia:D
Jest jeszcze jedna różnica (i trzeba uważać, albo czytać instrukcję obsługi): Nasze tabele są w systemie połówkowym, angielskie (Reedsa) - w ćwiartkowym.
PostNapisane: 10 maja 2011, o 13:05
Podziękował : 102
Otrzymał podziękowań: 244
Co do określenia azymutu słońca i nie tylko to polecam program AlmSun, a jak ktoś się uprze, to wzór do policzenia na kalkulatorze też nie jest przesadnie skomplikowany.
Andrzej a kto Ci broni, olej wymagania PZŻ i się sam dla siebie naumiej :D
Krzyś
PostNapisane: 10 maja 2011, o 15:36
Podziękował : 656
Jestem kurso-żercą i książko-żercą. Zapisuje się na prawie wszystko około-żeglarskiego. Nie trzeba mnie do tego namawiać. Wymaga to tylko czasu.
Natomiast abstrahując od kontekstu (niestety obowiązkowość patentów) to byłby to całkiem fajny egzamin, gdyby był dobrowolny. Ja zaś niezależnie od tego, czy podchodziłbym do takiego egzaminu - chętnie wziąłbym udział w takim wypasionym szkoleniu dla mocno zaawansowanych. Nawet jak nie wszystko zrozumiałbym za pierwszym razem, to z pewnością poszerzyłbym horyzonty żeglarskie.
A tak BTW to Akademia Nautica organizuje od czasu do czasu takie kursy wg. programu zbliżonego do dawnego k.j. Czy ktoś może wie na ile nowe wymagania PZŻ, kurs Nautic'i i stary egzamin na k.j. to są pojęcia w miarę tożsame, czy są różnice? Coś wyłapaliście?
Czy ktoś słyszał o innych kursach w PL na tak wysokim poziomie? Czyli chodzi mi o kursy powyżej RYA YM.
pzdr,
Andrzej Kurowski
PostNapisane: 10 maja 2011, o 18:37
Podziękował : 21
Otrzymał podziękowań: 29
Opowieść jak z bajki - dziewczyna na jachcie do sprawdzania dewiacji :D
Adam Snerg Wiśniewski
PostNapisane: 10 maja 2011, o 20:44
hm? :evil:
PostNapisane: 10 maja 2011, o 23:16
Podziękował : 102
A tak przy okazji to jutro tzn 11.05.2011 ( Warszawa) wschód słońca będzie
o godz 4:56:22
Azymut 59 25,9' a zmiana azymutu co minutę o 11,8'
dla szerokości 30 azymut 68 50,1' zmiana azymutu co minutę o 7,5'
dla szerokości 60 azymut 50 32,4' zmiana azymutu co minutę o 13,1'
dla szerokości 70 azymut 21 23,7' zmiana azymutu co minutę o 14,2' *
Zakładając, że namiar na słońce weźmiemy z dokładnością 1st. to z wyznaczeniem całej tabeli dewiacji z cyrkulacją w jedna i drugą stronę trzeba się na naszych szerokościach trochę zbierać, albo przeliczyć azymuty co np 5 min. Teoretycznie to i na dalekiej północy dałoby się określić dewiacje, ale trzeba się spieszyć, bo nocy astronomicznej to już tam niewiele zostało i za parę dni to już na szerokościach rzędu 70 będziemy się cieszyć tylko słoneczkiem :D
*dane podane są dla stałej długości geograficznej
Krzyś
PostNapisane: 11 maja 2011, o 03:16
Podziękował : 140
Jeśli nie chcesz naszej zguby, dewiacyję zrób mi luba! ;)
E?
Dziewczęta bardzo dobrze nadają się do sprawdzania dewiacji, nie tylko na jachcie! ;)
A wiesz, że istnieją takie dziewczęta, z którymi przy blasku świec i romantycznej muzyce można studiować schemat obwodu głównego EU07 dla każdej z czterdziestu trzech pozycji nastawnika?
Naprawdę! :)
PostNapisane: 11 maja 2011, o 06:10
Podziękował : 675
Otrzymał podziękowań: 1715
Naprawdę! :)
Jest takie dziewczę co potrafi oszlifować cała łódkę ze starej farby, położyć nową farbę i antyfouling bez zacieków. To jest skarb :)
Maciek"S"Kotas
O!...
PostNapisane: 11 maja 2011, o 11:06
Podziękował : 422
Otrzymał podziękowań: 1060
Potwierdzam :D Baaaa powiem więcej potrafi mnie dowieść żywego z Gdańska do Starogardu... Nawet nie miałem w czasie jazdy stanu przedzawałowego...
PostNapisane: 14 maja 2011, o 10:27
To jest skarb :)
Nie! To jest wyzysk człowieka przez człowieka! Skipciu, uważaj! Nadciąga rewolucja! :lol: :lol: :lol:
PostNapisane: 15 maja 2011, o 00:42
Podziękował : 140
To jest skarb :)
Z całym szacunkiem, ale powyższym stwierdzeniem chyba zrównałeś kobietę z człowiekiem. Czy tak miało być? Takie jest Twoje zdanie??
PostNapisane: 15 maja 2011, o 08:11
Hej, Dziewczyny! Do roboty! Cypisowi - w RYA! :evil:
(Szanowny Panie Prokuratorze, niniejszym przyznaję się, że wzywałem do zastosowania przemocy w stosunku do niejakiego Cypisa.
Ale przecież, qrwa, zasłużył.
Czy mogę wystąpić o dobrowolne poddanie siem karze?)
PostNapisane: 15 maja 2011, o 12:42
No wiesz, Janusz, to stwierdzenie ma, że tak powiem, dwa końce.. Bo równać można także w dół :lol:
