Teraz jest 12 wrz 2025, o 05:12
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2407 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 81  Następna strona
PostNapisane: 5 sty 2015, o 18:21
Podziękował : 150
Otrzymał podziękowań: 280
Margrabi za to ma chyba sra.. znaczy stresa bo siedzi jak na postumencie ;)
Jak byłem kawalerem też brałem zawszę wyprasowaną białą koszulę w rejs... Teraz to mi koszulki z regat i innych imprez tylko zostały ;)
PostNapisane: 5 sty 2015, o 18:25
Podziękował : 174
Otrzymał podziękowań: 494
_jp_ napisał(a):
Może nie nabijajmy się już z ich wyglądu, bo jeszcze ktoś przypomni sobie "stare dobre czasy" i wydadzą przepis, że w rejs zagraniczny należy zabierać ze sobą wizytowy strój organizacyjny PZŻ.
Tu jest ciekawy przykład ubrań żeglarek na Generale Zaruskim, od 20 s. http://www.kronikarp.pl/szukaj,19266,strona-1
Kto ma statki ten ma wydatki.
Usługi szkutnicze
Ostatnio edytowano 5 sty 2015, o 18:40 przez Wojciech, łącznie edytowano 1 raz
Korekta cytatu.
PostNapisane: 5 sty 2015, o 18:29
Podziękował : 36
Otrzymał podziękowań: 548
Była propozycja żeby wyszli w sztormiakach, ale stwierdziliśmy że to by było już przegięcie i zbytni lans.... :cool:
A kto z Was zapakowałby na rejs na Antarktydę koszulę z krawatem? Zamiast dodatkowej pary "długich gaci"? :mrgreen: Bo bagaż w samolocie swoje kosztuje......
Za ten post autor Buber otrzymał podziękowanie od: Były user
PostNapisane: 5 sty 2015, o 18:30
Podziękował : 255
Otrzymał podziękowań: 309
Maruś jak widać zapakował.. :rotfl:
Narcyza
PostNapisane: 5 sty 2015, o 18:38
Podziękował : 119
Otrzymał podziękowań: 217
zawsze mogli wyjsc w sztormiakach i powiedziec ze reszte zmylo....no i co laska :D
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 5 sty 2015, o 18:43
Otrzymał podziękowań: 449
Uprawnienia żeglarskie: różne
"Służbowe garnitury" mogłyby płynąć na jachcie. Tylko należałoby załogi dobierać etapami tak, aby dla każdego pasowało :)
PostNapisane: 5 sty 2015, o 18:47
Zupełnie poważnie, to np. jeden by mógł wyjść w sztormiaku i w siedmiu polarach, a potem się rozebrać, aby pokazać realia żeglugi w takich warunkach.
Myślę, że nie wielu (pewnie nikt) z pasażerów nie zdaje sobie sprawy, jak może być zimno w kokpicie przy temperaturze około zera i wietrze choćby 4 B.
Berg 2009 234.jpg [ 84.11 KiB | Przeglądane 5401 razy ]
Ostatnio edytowano 5 sty 2015, o 18:51 przez Cape, łącznie edytowano 1 raz
Podziękował : 150
Ty chyba nie znasz żeglarzy, zerknij na nogi armatora który wybrał się na antarktyde ;)
PostNapisane: 5 sty 2015, o 18:51
Podziękował : 3743
Otrzymał podziękowań: 2066
Dopasowujemy załogę do garniturów :rotfl:
PostNapisane: 5 sty 2015, o 18:55
Podziękował : 149
Otrzymał podziękowań: 81
Uprawnienia żeglarskie: ż.j.
A tak na marginesie to dzisiaj jest rocznica śmierci Ernesta Shackletona.
PostNapisane: 5 sty 2015, o 19:09
R . I . P .
PostNapisane: 5 sty 2015, o 19:25
Podziękował : 36
Było pytanie od publiczności, i publika dostała odpowiedź o zamarzającym śniegu na kole sterowym i chill factor -20C.
Staralyśmy siem..... ;)
Za ten post autor Buber otrzymał podziękowania - 3: Były user, ryży, zbigandrew
PostNapisane: 5 sty 2015, o 19:32
Podziękował : 82
Otrzymał podziękowań: 75
_jp_ napisał(a):
Nie wydaje mi się aby Polunus zagrażał środowisku bardziej jak stary spychacz, koparka czy traktor...
Wczoraj próbowałem przegryźć się przez Traktat Antarktyczny i związane z nim porozumienia ochronno-przyrodnicze. O wrakach jachtów nic tam bezpośrednio nie napisano. W gruncie rzeczy sprawa rozbija się chyba o ocenę, czy po opróżnieniu z paliwa może jeszcze stanowić "zagrożenie", czy nie.
traktat, a w szczególności aneksy, są bardzo restrykcyjne.
http://www.ats.aq/documents/keydocs/vol ... _III_e.pdf
np:
"Wastes removed from the Antarctic Treaty area shall, to the maximum extent
practicable, be returned to the country from which the activities generating the waste
were organized or to any other country in which arrangements have been made for the
disposal of such wastes in accordance with relevant international agreements.
5.
Past and present waste disposal sites on land and abandoned work sites of
Antarctic activities shall be cleaned up by the generator of such wastes and the user of
such sites
a wyjątkiem są tylko pomniki historyczne lub coś, czego usunięcie spowoduje większe szkody (samo sprzątanie).
inny przykład:
"The following wastes, if generated after entry into force of this Annex, shall be
removed from the Antarctic Treaty area by the generator of such wastes:
(a)
radio-active materials;
(b)
electrical batteries;
(c)
fuel, both liquid and solid;
(d)
wastes containing harmful levels of heavy metals or acutely toxic or
harmful persistent compounds;
(e)
poly-vinyl chloride (PVC), polyurethane foam, polystyrene foam, rubber
and lubricating oils, treated timbers and other products which contain
additives that could produce harmful emissions if incinerated;
(f)
all other plastic wastes, except low density polyethylene containers (such as
bags for storing wastes), provided that such containers shall be incinerated
in accordance with Article 3 (1);
(g)
fuel drums; and
(h)
other solid, non-combustible wastes;
provided that the obligation to remove drums and solid non-combustible wastes
contained in subparagraphs (g) and (h) above shall not apply in circumstances where
the removal of such wastes by any practical option would result in greater adverse
environmental impact than leaving them in their existing locations"
PostNapisane: 5 sty 2015, o 19:36
Buber napisał(a):
Staralyśmy siem
Nasi tam byli! Zbieraj, Ty to czytasz? :mrgreen:
PostNapisane: 5 sty 2015, o 19:38
Buber napisał(a):
chill factor -20C.Staralyśmy siem.....
Tak trzymać :lol:
Ale przy temperaturze około zera i wietrze taka jest temperatura odczuwalna.
Pamiętam wachty na których mimo kilku polarów i dobrego sztormiaka przemarzłem do szpiku kości.
Każda minuta była godziną :evil:
PostNapisane: 5 sty 2015, o 19:39
Widzisz, jakich mam pojętnych uczniów? :lol:
PostNapisane: 5 sty 2015, o 20:10
Podziękował : 890
Otrzymał podziękowań: 1953
Buber napisał(a):
Trzeba "ustalić zeznania" zrobić powerpointa, i takie tam
Zeznania - OK. Takie tam i zapis video - rozumiem - objętość. Ale może chociaż powerpointa da radę upublicznić?...
PostNapisane: 5 sty 2015, o 20:23
Podziękował : 284
Otrzymał podziękowań: 617
Acziwmenty w bulletpointach? Wylistowane ficzersy? Mitygowanie risków?
Czuję tu język moich klientów.
Z wyrazami
JM
Ostatnio edytowano 6 sty 2015, o 03:10 przez Magister, łącznie edytowano 1 raz
Poprawiłem cytowanie.
PostNapisane: 5 sty 2015, o 20:26
A taki Eskimos w zgrzebnym futerku przez całe godziny na mrozie w bezruchu...
Polary. :-P
PostNapisane: 5 sty 2015, o 20:29
np:
"[i]Wastes removed from the Antarctic Treaty area shall, to the maximum extent
practicable, be returned to the country from which the activities generating the waste were organized or to any other country in which arrangements have been made for the disposal of such wastes in accordance with relevant international agreements.(...)
No i co z tego wynika? Jak się ma zapisana tam definicja "wastes" do wyjętego na brzeg jachtu? Analizowałeś?
PostNapisane: 5 sty 2015, o 20:32
Podziękował : 604
Otrzymał podziękowań: 559
Tak... i wyglądaliby jak gromada kloszardów :rotfl:
Wiosna
PostNapisane: 5 sty 2015, o 20:47
Wracając jeszcze do dawnych ubiorów żeglarskich. Rejs Śmiałym dookoła Ameryki Płd., lata 1965-6.
Okolice równika Obrazek
Pierwszy z lewej - kpt. B.Kowalski.
Za ten post autor _jp_ otrzymał podziękowanie od: waldi_f
PostNapisane: 5 sty 2015, o 20:48
Podziękował : 36
Otrzymał podziękowań: 59
Cape napisał(a):
Tak trzymać :lol:
Krzysztof, trza jeść surowe mięso i tłuszcz foki. Wtedy będzie Ci ciepło nawet w gorszych warunkach :)
skiera
PostNapisane: 5 sty 2015, o 21:39
Podziękował : 119
Alterus bi Eskimos to inaczej skrelle po staronorwesku
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 5 sty 2015, o 22:13
Podziękował : 461
Otrzymał podziękowań: 482
http://www.seascanner.com/schiffspositi ... ff=zaandam
PostNapisane: 5 sty 2015, o 22:18
Dołączył(a): 18 sty 2010, o 23:22
Uprawnienia żeglarskie: żegluję :-)
https://maps.google.pl/maps?q=http://ww ... ut=classic
s/y Isfuglen zaraz dopłynie do stacji ;) (?)
J-80 S/Y WOŁODYJOWSKI :-) pozdrawia i zaprasza do polubienia :-)
https://www.facebook.com/JachtWolodyjowski
PostNapisane: 5 sty 2015, o 22:24
Podziękował : 334
Byleby nigdzie więcej nie płynął, zwłaszcza po naukowców ;)
PostNapisane: 5 sty 2015, o 22:28
Podziękował : 168
Otrzymał podziękowań: 137
Albo nie chcieli stanąć long side do Polonusa
Mirosław Dados
PostNapisane: 5 sty 2015, o 22:33
Zgadza się. Oni mieli być na Stacji ok. 6 stycznia.
PostNapisane: 5 sty 2015, o 22:34
Polary. :-P
To tak niesmialo wspomne o rybakach pracujacych i tam i na Beringa i Ochockim do tego po pare miesiecy.to nie wczasy pod bandera :)
