Teraz jest 10 sie 2025, o 02:36
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2407 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 81  Następna strona
PostNapisane: 26 gru 2014, o 14:34
Podziękował : 334
markrzy napisał(a):
Trochę lepszej jakości fragment. Kupiłem te mapy przed chwilą
Małe OT. Gdzie kupiłeś?
PostNapisane: 26 gru 2014, o 14:59
Podziękował : 461
Otrzymał podziękowań: 482
Aplikacja dostępna w poście Wojtka Numerowanego. Cała Argentyna. Na Androida
Ostatnio edytowano 26 gru 2014, o 15:00 przez markrzy, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 gru 2014, o 15:00
Dołączył(a): 7 mar 2011, o 00:01
Podziękował : 5
Zgrzyb napisał(a):
Margrabi - Marcinie odezwij się, jak możesz.
A kciuki trzymamy nieustająco.
No właśnie, też doprosić się nie mogę :)
Dajcie Margrabiemu dwie tabletki ketonalu to sam Polonusa zepchnie z tych skał :)) wiem coś o tym Zbyszek też :)
PostNapisane: 26 gru 2014, o 15:06
Podziękował : 1636
Otrzymał podziękowań: 2387
PostNapisane: 26 gru 2014, o 15:37
Podziękował : 461
"Na miejscu okazało się, że relacje brzeg - dno są mniej więcej takie, jak w fiordach norweskich: brzeg schodzi ostro w dół, a dno jest na głębokości 100 -400 m."
to w którym miejscu znajduje się Polonus?
PostNapisane: 26 gru 2014, o 16:05
Podziękował : 187
Otrzymał podziękowań: 261
Tu mieszkają chłopaki.
Stacja_Arctowskiego.jpg [ 68.96 KiB | Przeglądane 5831 razy ]
Pozdrawiam !
PostNapisane: 26 gru 2014, o 16:07
Ależ sobie miejsce wybrali....latem.
Bezsensu :rotfl:
PostNapisane: 26 gru 2014, o 16:12
Podziękował : 461
http://m.wyborcza.pl/wyborcza/1,105407, ... miera.html
to widać i słychać :cry: .stan opłakany , net zdycha, riby do d...y, Słoń Morski to prawie wrak,a na świątynię lekką ręką posłowie wywalają16 mln zł.
PostNapisane: 26 gru 2014, o 16:27
Otrzymał podziękowań: 248
Długo się nie odzywają, to chyba dobry znak. Mają ręce pełne roboty...
Nadzieja powraca...
PostNapisane: 26 gru 2014, o 16:49
Kochani, a może by tak w czasie oczekiwania zrobić coś pożytecznego? Dla siebie.
To nie Bałtyk, że przypłynęli, szarpnęli i ściągnęli. To są wody pływowe. Próbę ściągnięcia można podjąć tylko przy HW. Najlepiej przy syzygii.
No to liczymy, jaki dziś jest pływ: syzygia, kwadratura, czy pośredni.
O której dziś/jutro będzie HW?
PostNapisane: 26 gru 2014, o 17:00
Podziękował : 461
http://www.tide-forecast.com/locations/ ... des/latest
PostNapisane: 26 gru 2014, o 17:09
Podziękował : 17
Otrzymał podziękowań: 21
Trawestując klasyka - znaczy, pan nie pomyślał ale pan napisał.
Oczywiście, że można próbować.
Proste: wziąć martwą kotwicę, tak gdzieś ze dwie tony, uwiązać ze 400 m łańcucha, zawieźć to pontonem na odpowiednią odległość, ciepnąć na dno (150 m głębokości) i hej, siup! Ściągnąć jacht na wodę.
No bo chyba nie masz zamiaru wciągać "Polonusa" na coraz wyższe skały na brzegu.
Ja powiedział pewien mędrzec w starożytności: Dajcie mi punkt pod....eee... zaparcia, a ściągnę "Polonusa" na wodę.
Alterusie, nie pomyślałeś, w którą stronę trza ciągnąć.
Ja bym próbował inaczej. Jeżeli jacht podczas przypływu stoi w miarę prosto (np tak jak na zdjęciu gdzieś tam na stronie) to można użyć jej do przechylenia jachtu, przez co zmniejszy się jego zanurzenie i zejść z mielizny za pomocą silnika (jeżeli działa, a jeżeli nie to przy pomocy żagli gdy wiatr się odwróci).
Kotwicę wtedy należy przełożyć przez maszt (można na przykład przywiązać ją do fału grota jeżeli jest solidny) i wywieźć w bok od jachtu (na płytkie wody , a jak bokiem do lądu stoi to i na ląd). Następnie należy ją wybierać do czasu aż jacht przechyli się na tyle mocno, że zanurzenie będzie na tyle małe że ruszy. Można też sobie pomóc siłami załogi, na przykład posadzić kogoś albo przywiązać coś do końca bomu i wyrzucić go na burtę.
Kiedyś, gdy pływałem jeszcze jako oficer zaproponowałem takie rozwiązanie i udało się ściągnąć tak jacht ze skały. Wcześniej były inne próby, między innymi wspomniane wywożenie kotwicy na głębszą wodę i wybieranie jej, co nie pomogło.
Nie mniej można sobie pomóc równolegle drugą kotwicą wywiezioną na głębszą wodę (tam gdzie pierowotnie została rzucona i według relacji trzymała), należy wtedy wybierać obie kotwice na raz.
PostNapisane: 26 gru 2014, o 17:13
Popsułeś zabawę ;-)
..ale poprawcie mnie - to znaczy, że musimy i tak znowu poczekać do 3-4 rano..
Do Oks'a - no wszystko ok, ale czy nie jest tak(może źle pojąłem), że podstawowym problemem jest brak możliwości dostania się na pokład "Polonusa"z braku RIB-a ani niczego innego.. to jak, wpław?
edit:literówkę poprawiłem
PostNapisane: 26 gru 2014, o 17:16
Mają jeszcze nieco ponad 3h do LW. Może coś do tej pory się udało zrobić.
Następna HW za nieco ponad 10h.
PostNapisane: 26 gru 2014, o 17:17
Podziękował : 461
"Popsułeś zabawę"
dałem tylko po to, aby można się było sprawdzić :rotfl:
PostNapisane: 26 gru 2014, o 17:25
Podziękował : 334
Na szczęście mają widno :-D
Za ten post autor Szaman3 otrzymał podziękowanie od: Zielony Tygrys
PostNapisane: 26 gru 2014, o 17:26
Podziękował : 461
Tak z ciekawości, o której godzinie , miejscowego czasu ,wleżli na te skały 23 grudnia? Wie ktoś?
Ostatnio edytowano 26 gru 2014, o 17:26 przez markrzy, łącznie edytowano 1 raz
No i przy założeniu, że Grzywiasty, Piotr, Olek, Margrabi i inni, to banda przygłupów, która nie odejmowała żadnych prób zejścia. :D
PostNapisane: 26 gru 2014, o 17:27
Ale "Casillo" doszedł? W fonie nie widze...
PostNapisane: 26 gru 2014, o 17:29
To już nie ma znaczenia. Mleko się rozlało. Wleźli przy syzygii. :-(
Podziękował : 17
No z tego co piszą to podstawowym problemem jest lód przez co RIBem się nie przedrą.
Ja tylko komentowałem post Zbieraja, który stwierdził że nie da się ciągnąć kotwicą, tak żeby było dobrze :)
Aczkolwiek jak uda im się jakoś dotrzeć na jacht to może i taki pomysł też im się przyda, powodzenia.
PostNapisane: 26 gru 2014, o 17:31
Mam nadzieję taką, inaczej podejżewam, byłaby jakaś informacja z ich strony na którą teraz nie mają czasu, więc coś działają.
PostNapisane: 26 gru 2014, o 17:34
Podziękował : 461
" Wleźli przy syzygii. "
PostNapisane: 26 gru 2014, o 17:45
Nie rozpaczajmy jeszcze, rożnica między sysygijnym HW, a HW z prze 3 godzin była ok 15 cm.
za 10 h będzie juz ok 25 cm. Więc dzisiaj mieli większą szansę niż jutro czy pojutrze. Im później tym trudniej. Za ok 14 (teraz już ok 11) szanse wzrosną, ale czy kadłub wytrzyma?
Trzymajmy kciuki i miejmy nadzieję.
PostNapisane: 26 gru 2014, o 17:48
Podziękował : 17
Stoch też na skakaniu się zna jak mało kto, a jednak dobrze jak czasem trener oglądający skok z boku coś podpowie.
Zresztą mi czasem jakiś oficer też mądrą myśl podsunie, myślę że przygłupem prędzej jest ten co myśli że zjadł całą wiedzę, niż ten kto nie wpadł akutrat w stresującej sytuacji na jedno z możliwych rozwiązań problemu.
Myślę, że z konkretniej rady może być więcej pożytku jeżeli się sprawdzi, niż z siedzenia z założonymi rękoma.
Za ten post autor Oks otrzymał podziękowanie od: Alterus
PostNapisane: 26 gru 2014, o 17:50
Podziękował : 263
Otrzymał podziękowań: 367
Jestem cały i zdrowy - podobnie jak reszta załogi. Nie piszę, bo pomimo tego, że jestem na miejscu, nie czuję sie szczególnie kompetentny do wypowiadania sie na temat szans i ewentualnych sposobów ściągnięcia "Polonusa".
Serdecznie dziekuję za ciepłe slowa skierowane do naszej załogi, bo każde z nich nabiera tutaj mocy poczwórnej. :)
Zapewniam, że zrobię/zrobimy wszystko, co w naszej mocy aby uratować Polonusa.
P.S. Mimo wszystkich okoliczności :( , surowe piękno Antarktyki zachwyca w stopniu zupełnie wyjątkowym!
PPS. Kto powiedział, że pingwiny nie potrafią latać? ;)
uploadfromtaptalk1419612483351.jpg [ 35.7 KiB | Przeglądane 5575 razy ]
uploadfromtaptalk1419612463763.jpg [ 73.82 KiB | Przeglądane 5575 razy ]
uploadfromtaptalk1419612448502.jpg [ 62.3 KiB | Przeglądane 5575 razy ]
uploadfromtaptalk1419612424640.jpg [ 58.5 KiB | Przeglądane 5575 razy ]
uploadfromtaptalk1419612408928.jpg [ 58.86 KiB | Przeglądane 5575 razy ]
Za ten post autor Margrabi otrzymał podziękowania - 7: Janna, markrzy, Milena, nauaag, PilotR, Sajmon, Zielony Tygrys
PostNapisane: 26 gru 2014, o 17:55
Marcin, masz duzo czasu bym Cie polubil znowu! Zdjecie dla mnie ma byc ekskluzywne, choc te trzy ostatnie sa piekne!
PostNapisane: 26 gru 2014, o 17:56
Podziękował : 461
Ale szarpnąłeś się na transmisję danych! Masz LTE z Playa? :rotfl:
Podziękował : 3181
Otrzymał podziękowań: 2993
To ostatnie zdjęcie to Maara z jego awataru? ;-)
Śliczne zdjęcia. :-)
Za ten post autor Janna otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 26 gru 2014, o 17:58
Podziękował : 17
Otrzymał podziękowań: 55
Czytam i podobno w stacji posiadaja : " Do dyspozycji mają ciągniki, spycharko-koparkę, dźwig, skutery śnieżne, wojskowe pływające transportery samobieżne, pontony i kutry."
Czy czyms takim nie da sie sciagnac jachtu ?
