Teraz jest 13 wrz 2025, o 22:17
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 286 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  Następna strona
PostNapisane: 30 lip 2012, o 07:47
Podziękował : 675
Otrzymał podziękowań: 1715
Narcyza, ale napisz, że zartujesz :( ja wiem, że większośc ludzi nie korzysta z lusterek, kierunkowskazów, a nawet nie rozgląda się ( jeden taki nawet mnie zepchnął z pasa 3 tygodnie temu kończąc mi sezon motocyklowy), ale żeglarzy miałem za ludzi rozsądnych... nawet Andrzeja :(
Maciek"S"Kotas
O!...
PostNapisane: 30 lip 2012, o 07:52
Podziękował : 1964
Maciek ma rację...
Od spodu klemy po dokręceniu Jacku nie posmarujesz. A powietrze się tam dostanie......
Smarując powierzchnie kontaktowe zapewniasz dokładne uszczelnienie. Nacisk dokręcanej do słupka klemy powoduje wyciśnięcie wazeliny spomiędzy tych powierzchni i nie utrudnia przepływu prądu :)
PostNapisane: 30 lip 2012, o 07:55
Podziękował : 255
Otrzymał podziękowań: 309
Nie, nie żartuję. Stanley go szkolił z bezpiecznej jazdy i chyba postęp jest. Ale używanie lusterek jest zbyt kłopotliwe dla Andrzejka. Łatwiej łebek odwrócić do tyłu. Dziwacznie to wygląda. Kierunki też, ale te dla spokoju Stanleya czasem odpala. :roll:
Narcyza
PostNapisane: 30 lip 2012, o 09:23
Otrzymał podziękowań: 390
Uprawnienia żeglarskie: nikt
skipbulba napisał(a):
Bajki panie Jacku, bajki... uwierz staremu praktykowi. Nie chcesz co chwile czyścić klem zrób tak jak mówię :D
Ja tam nawet wazeliny nie używam, robię jak opisałem i nawet w zdezelowanym maluchu o tlenki było trudno. Chcecie jak najlepszego kontaktu metal metal a Wy tam izolator pakujecie?
Andrzej, wyczyść papierem ściernym - delikatnie, potem delikatnie posmaruj klemy tam gdzie czyściłeś, załóż i skręć klemy, a na koniec posmaruj całość. Raz do roku sprawdzaj czystość klem, a najlepiej powtarzaj całą operację.
Bożesz zbrodniarze... :evil: ;) Papierem? Ściernym? To wyjaśnia dlaczego musicie smarować wazeliną a i tak się pojawia izolacja. Ja tam skrobię skrobakiem do czysta, zaciskam klemę ale przed ostatecznym dokręceniem staram się klemą poobracać tak aby dopasować styk akumulatora do klemy.
PostNapisane: 30 lip 2012, o 10:12
Podziękował : 675
JAcku, jak nie ma innego wyjścia to nawet nożem można oskrobać. Tylko trzeba to robić z głową. Jak wszystko zresztą :) nie sądzę, żebym papierkiem 200 zrobił wiekszę straty niż ty skrobakiem :D
Maciek"S"Kotas
O!...
PostNapisane: 30 lip 2012, o 11:39
Skutecznie zwiększasz oraz przygotowujesz powierzchnię do lepszego utleniania.
PostNapisane: 30 lip 2012, o 12:28
Otrzymał podziękowań: 953
"Rasowa" szczotka do klem i słupków akumulatora kosztuje całe 8 zł. Np. tutaj: http://www.markoweakumulatory.pl/go/_in ... b72a218e9f
Daniel
Za ten post autor damit otrzymał podziękowanie od: Kuracent
PostNapisane: 30 lip 2012, o 13:39
Podziękował : 675
JAcek, litości.... zwiększam? Bardziej niż np. szczotką zwiększam. Bajki. Jakoś mi akumulatory żyją po 5-6 lat bez problemu.
po za tym wyobrażasz sobie, że Andrzej ma jakiś skrobak? Istotne jest żeby zdjąć utlenioną warstwę, a nie zmniejszyć istotnie średnic klem i kołków, a potem zakonserwować. reszta to dzielenie włosa na czworo i diabły na główce od szpilki.
Maciek"S"Kotas
O!...
PostNapisane: 30 lip 2012, o 14:41
Podziękował : 656
Otrzymał podziękowań: 355
Danielu!
To, że nie dalej niż godzinę temu skrytykowałem Cię w innym wątku - nie oznacza, że nie pochwalę Cie w tym! Wykazałeś się ogromną dozą empatii. Tu mi tłumaczą o jakichś papierach ściernych, potem wazelinie ale koniecznie technicznej a może i miedzianej ale wtedy smarze. Narcyza słusznie boi się, że narobię więcej szkody niż pożytku. Ja będę umorusanymi rękoma wklepywał w klawiaturę pytanie, jak pozbyć się smaru.
A tu proste rozwiązanie 8 PLN (mam nadzieję, że w cenę wliczona instrukcja obsługi z obrazkami), chwila roboty i będę miał spokój! Dokładnie tego oczekiwałem, tyle że nie miałem pojęcia, że takie urządzenie istnieje i jest produkowane!
Raz jeszcze dzięki!
pzdr,
Andrzej Kurowski
PostNapisane: 30 lip 2012, o 19:30
Dołączył(a): 5 lip 2012, o 19:05
Podziękował : 25
Otrzymał podziękowań: 4
Uprawnienia żeglarskie: karta kajakowa
Tu wychodzi kuracentowa natura - do wszystkiego można go zachęcić, wskazując ciekawy i tani gadżet. Z instrukcją.
Za ten post autor oliverwood otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 30 lip 2012, o 19:35
oliverwood napisał(a):
Z instrukcją.
Obrazkową!!! :-)
PostNapisane: 30 lip 2012, o 19:45
Podziękował : 491
Z instrukcją.
Obrazkową!!! :-)
Ale z instrukcją, jak na gaśnicy, max 4 obrazki ;)
PostNapisane: 30 lip 2012, o 20:00
Kruca a mnie by w szkole za taki tok rozumowania wlepili lufę...
Bo Cie lubią? ;) :-P
Szczelinomierz zabiera w rejs to i pewnie skrobak ma gdzieś utkany.
Ta!Jest! :D
PostNapisane: 30 lip 2012, o 20:14
Czytaj ze zrozumieniem! :-)
Kuracent się pytał z czego na środku oceanu zrobić szczelinomierz, więc prostym wnioskiem jest, że szczelinomierza nie ma!
PostNapisane: 30 lip 2012, o 20:27
Oj fak... nie ma szczelinomierza bo jego miejsce zajął skrobak. :D
PostNapisane: 30 lip 2012, o 22:15
Przed wyczyszczeniem zdejmij klemy.
To tak, na wszelki wypadek.
Za ten post autor plitkin otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 30 lip 2012, o 22:41
Podziękował : 93
Otrzymał podziękowań: 67
Wiktor nie wkręcaj Andrzeja! :)
Piotr "Kefas" Gryko
PostNapisane: 30 lip 2012, o 23:20
Normalnie jak dzieci... :evil:
Andrzej, nie przejmuj się!
Bierzesz cokolwiek - skrobak, papier ścierny, scyzoryk, nóż, widelec, stary zardzewiały szczelinomierz... i skrobiesz równiutko i delikatnie, bez pośpiechu - zarówno klemy, jak i bieguny akumulatora. Potem natłuszczasz cieniutko czymkolwiek co jest tłuste i nieorganiczne (niejadalne), może być kropla oleju z bagnetu miski olejowej, porządnie (sic!!!) dokręcasz bacząc, by nie przekręcić gwintów i jeździsz do następnej awarii klemy. Jak już nic nie pomaga, prosisz znajomego "elektryka" o pomoc. Flaszka powinna załatwić sprawę.
Wszystko w temacie klem!
PostNapisane: 31 lip 2012, o 03:17
Ale zanim poprosisz o pomoc elektryka udajesz się laryngologa aby a kilka dni upośledził Ci słuch... :lol:
Ciekawe dlaczego do konserwacji podłączeń akumulatora stosujemy wazelinę techniczną, bezkwasową?
Sławek ja Ci dam cokolwiek co tłuste i niejadalne... :evil:
PostNapisane: 31 lip 2012, o 06:52
Podziękował : 675
Oj Jacku... dobszzz.... masz rację, zgodnie z super wydumanymi zasadami masz rację. My tylko piszemy jak to zrobić dobrze, skutecznie, szybko i bezproblemowo, chociaż niezgodnie z zasadami, za to zgodnie z ..... wieloletnią praktyką tysięcy kierowców zawodowych.
Kiedyś próbował mnie przekonywać [imię i nazwisko usunięte w związku z RODO], że znajomość długości fali, wysokości na jakiej latają satelity itp jest niezbędna do używania radia z DSC. Potem Maar robił to samo. Teraz Ty dzielisz włos na czworo :)
Maciek"S"Kotas
O!...
PostNapisane: 31 lip 2012, o 07:10
Maćku to nie są jakieś super wydumane zasady. Tak mówi praktyka, niekoniecznie kierowców zawodowych ze szczególnym uwzględnieniem tych co to zimą Stara odpalali spawarką.
Cały ten wątek i tak jest ciut przegięty. W poprawnie eksploatowanym samochodzie nie potrzeba wcale zajmować się akumulatorem. Rady jakich udzielamy są tylko dla takich domorosłych majsterkowiczów co im zawsze coś nie gra, co uważają, że inżynierowie produkujący samochody i akumulatory nic nie wiedzą i dlatego w samochodach opuszczających fabrykę nie ma zasmarowanych klem. Prawda jest taka, że zasiarczone klemy (przeciwko temu zjawisku się smaruje klemy) biorą się głownie z wycieków elektrolitu a ten bądź to ze spieprzonego alternatora, bądź z dziadowskiego prostownika.
PostNapisane: 31 lip 2012, o 07:39
Podziękował : 675
Jacku, bład w założeniu. piszesz o samochodach, a tu omawiamy Ładę :)
Maciek"S"Kotas
O!...
PostNapisane: 31 lip 2012, o 08:00
To, że Łada nie upoważnia do szerzenia złych rozwiązań. :-P
PostNapisane: 31 lip 2012, o 08:49
Podziękował : 675
To nie jest złe rozwiązanie. Proste, szybkie i skuteczne.
Maciek"S"Kotas
O!...
PostNapisane: 31 lip 2012, o 11:02
Podziękował : 142
Otrzymał podziękowań: 90
Jak w trzech krokach można mieć nowy akumulator?.
1) podpindolić sąsiadowi
2) poczekać aż kupi nowy
3) zamienić
:lol:
Roman
PostNapisane: 31 lip 2012, o 12:38
Dołączył(a): 7 lip 2011, o 16:25
Podziękował : 157
Otrzymał podziękowań: 78
Odbieram ople w Gliwicach i klemy są zapaćkane (to raczej nie wazelina) :roll:
Pozdrawiam Piotr
"Dystans do świata jest właściwy, gdy do jednego wora nawalimy ziarno wyrozumiałości, optymizmu łyżkę, tolerancji z umiarem, wiedzy mędrców szklaneczkę i wina antałek by jak będą dokuczać pierdolnąć głośnym NIE."
PostNapisane: 31 lip 2012, o 15:50
I to potwierdza teorię, że jedyne co dobrze Włochom wychodzi to pasta :-P
PostNapisane: 31 lip 2012, o 17:33
Podziękował : 93
Może nie znam się na motoryzacji, albo niedokładnie czytałem ten wątek - mógłbyś Jacku rozwinąć myśl?
Piotr "Kefas" Gryko
PostNapisane: 1 sie 2012, o 08:05
SKS mogę tylko powiedzieć. :-(
Jak samochód se śląska to od razu Fiat... jaki już stary być muszę :-(
PostNapisane: 3 sie 2012, o 23:34
Podziękował : 656
Narcyza, Robert i Stanley a także pewien właściciel mercedesa widzieli moje klemy i zgodnie orzekli, że dawno nie widzieli tak czystych klem. Chyba więc problem nie leży w klemach.
pzdr,
Andrzej Kurowski
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bombel i 60 gości
