Teraz jest 13 wrz 2025, o 02:38
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2407 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 81  Następna strona
PostNapisane: 1 sty 2015, o 00:30
Podziękował : 6
Otrzymał podziękowań: 51
A niech naprawiają cały nowy rok (z ludowych mądrości - w znaczeniu niech dłubią przez pierwsze dni roku), byle jacht mógł płynąć nadal.
https://www.youtube.com/watch?v=hWtugydBz-Y
PostNapisane: 1 sty 2015, o 00:52
Podziękował : 1643
Otrzymał podziękowań: 2396
Podziękowania dla załogi Castillo. Gratulacje dla załogi Polonusa.
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowania - 5: Były user, Jaromir, Leszek, Zielony Tygrys, Zuzanna
PostNapisane: 1 sty 2015, o 00:53
PostNapisane: 1 sty 2015, o 00:58
Otrzymał podziękowań: 248
Myślisz, że zdążą wszystko naprawić w starym roku?
To już chyba nie ma znaczenia choć życzyłbym im tego z całego serca. Mam nadzieję, że nagorsze mają za sobą i będą mogli z radością wychylić lampkę za Nowy Rok. :D
PostNapisane: 1 sty 2015, o 01:09
Dołączył(a): 12 maja 2013, o 11:17
Uprawnienia żeglarskie: jakieś są
Bardzo dobra i dłuuugo wyczekiwana wiadomość :-)
PostNapisane: 1 sty 2015, o 01:21
Podziękował : 401
A mają biedaki chociaż kapinkę?. Bo jak nie to podwieziemy... na przyszły rok.
Najlepszego Wszystkim Argentyńcom i Polonusiakom.
PostNapisane: 1 sty 2015, o 01:23
Otrzymał podziękowań: 2224
Gdy pierwszy Szyper Estrady około północy otrzymał model żaglowca, wiedziałem że jest klar!
Pierwszy Szyper RP.jpg [ 82.53 KiB | Przeglądane 3666 razy ]
Viva Arhentina!
Viva Polonia!
Najlepszego!
PostNapisane: 1 sty 2015, o 01:43
Podziękował : 284
Otrzymał podziękowań: 617
No, to zeby Wam w Nowym Roku nie cieklo, Hej!
Tu siegam po drynka.
Z wyrazami
JM
PostNapisane: 1 sty 2015, o 01:48
Otrzymał podziękowań: 451
Jacht na holu. Pisza "wracamy do was"
Olek Kwaśniewski
Za ten post autor Olek otrzymał podziękowania - 15: Były user, Carlo, Colonel, Jaromir, Jurmak, Lemuria, Magister, Marian J., markrzy, mchanga, Micubiszi, Milena, Piorun, Radziel, Waldi_L_N
PostNapisane: 1 sty 2015, o 01:53
Podziękował : 256
Otrzymał podziękowań: 1141
No!!!
Tomek Sosin - +48 724 334 721
PostNapisane: 1 sty 2015, o 01:58
A tu jest dowód:
Płyną.jpg [ 72.73 KiB | Przeglądane 3566 razy ]
PostNapisane: 1 sty 2015, o 02:03
Podziękował : 3743
Otrzymał podziękowań: 2066
Hurra!!!
PostNapisane: 1 sty 2015, o 02:13
Drodzy Zdobywcy Stacji Arctowskiego :)
Piję oby Wam się ...
Oby udka Wam nie ciekła.
Oby Wasz BYKOMOTOR zawsze palił.
I oby nigdy więcej takich przygód ...
I obyście szczęśliwie wrócili do portu macierzystego :D
Was ZDROWIE ...
Qrcze - UDAŁO WAM SIĘ :)
Super...
PostNapisane: 1 sty 2015, o 02:24
chudaryba napisał(a):
silnik „Polonusa” zastrajkował.<<
w (uwaga, trudne słowo) KONTEKSCIE wypowiedzi Bosmana (Blog Bosmana ze strony Wyprawy) (...) że filtry wymienił.
Ale powiedz jeszcze czego w wypowiedzi Janusza nie rozumiesz ?
Motor zastrajkował bo ... tak...
Bo to tylko technika.
A bosman kiedyś tam wymieniłl filtry...
I co z tego wynika ?
Pytam jako mechanik statkowy...
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowania - 2: Były user, Carlo
PostNapisane: 1 sty 2015, o 02:27
Otrzymał podziękowań: 449
Uprawnienia żeglarskie: różne
Dla chłopaków (i kobitek?) z argentyńsko-chilijskiego antarktycznego SAR-u
Ostatnio edytowano 1 sty 2015, o 02:49 przez _jp_, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 sty 2015, o 02:32
I tak ma być. Jak w Sylwestra, tak cały rok :)
Włodek dzięki. Wypowiedzi fachowca brakowało. Amatorzy mogą pląsać do woli, ale nic to nie przynosi.
PostNapisane: 1 sty 2015, o 03:05
Przesadzasz...
Ten silnik na Polonusie pamięta myślę jeszcze czasy cesarza Wilhelma - jeżeli nie z daty produkcji to z rozwiązań technicznych.
Mógł nie chcieć im zapali z wielu błahych powodów.
Trzeba by sprawdzić przede wszystkim paliwową linię zasilająca tzn jej drożność.
Następnie czy pompa paliwowa podaje paliwo do pompy wtryskowej.
Pompę paliwową sprawdza się na podciśnienie ssania i ciśnienie tłoczenia.
Przy sprawdzaniu drożności linii zasilającej dobrze jest pamiętać o wstępnym filtrze siatkowym znajdującym się na smoku ssącym w zbiorniku paliwa.
To jest pierwsze miejsce gdzie zwykle zatka się linia zasilająca.
Potem wyjąłbym wszystkie filtry i sprawdził ich stan wraz z filtrem dokładnego oczyszczania na pompie paliwa.
Tutaj mała uwaga - jeżeli uznamy, że filtry są brudne to na szybkie odpalenie silnika w sytuacjach naprawdę awaryjnych można oczywiście złożyć całą linię zasilającą BEZ filtrów ale jest to działanie tylko na krótko !!!
Potem - po odpowietrzeniu silnika - sprawdzić należy ciśnienie na wtryskach - nawet organoleptycznie jak nie ma stołu probierczego pod ręką.
Mgła rozpylanego paliwa Diesla w momencie jego trysku - oglądana na końcówkach wtrysków - ma być jednolita w całym jej stożku (nie może LAĆ !!!) i taka sama ma być na wszystkich wtryskiwaczach.
Jeżeli wtrysk "leje" to należy go wymienić - cały lub samą końcówkę.
To z lejących wtrysków biorą się przepały i okopcone okolice wydechu.
Diesel to taka maszyna, iż jeżeli tylko ma podane - w odpowiedniej fazie suwu sprężania - odpowiednio rozpylone paliwo + powietrze do jego spalania to musi palić i łaski nie robi - oczywiście pod warunkiem, że nie ma zajechanych panewek głównych oraz korbowodowych a całość jego pasowań elementów ruchomych mieści się w granicach tolerancji.
To jest tak prosty silnik, iż każdy, kto ma o tym odrobinę pojęcia i parę kluczy płaskich da sobie z tym radę.
Następna sprawa - czego nie wolno w silniku Diesla robić samemu.
Pod żadnym pozorem NIE WOLNO rozkręcać pompy wtryskowej.
To jedno - drugie - NIE WOLNO samemu próbować doszlifowywać elementów we wtryskiwaczu tzn igły i stożka.
Są to elementy pasowane parami w warsztacie i ich pasowanie jest rzędu setek mm.
I pod żadnym pozorem NIE WOLNO wymieniać pomiędzy sobą elementów końcówek różnych wtryskiwaczy !!!
Wtryski zresztą - jak uczy dobra praktyka mechanika - warto mieć ze sobą zapasowe.
Ja na statku woziłem zawsze zapasowe: całe pompy wtryskowe, kompletne wtryskiwacze i oczywiście wszystkie filtry paliwa.
No to tak na szybko.
Ostatnio edytowano 1 sty 2015, o 03:22 przez bury_kocur, łącznie edytowano 2 razy
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowania - 4: Colonel, elektryczny, nauaag, Sajmon
PostNapisane: 1 sty 2015, o 03:18
Podziękował : 461
Otrzymał podziękowań: 482
No ja dotarłem do chaty a gdzie Polonus?
PostNapisane: 1 sty 2015, o 03:20
Otrzymał podziękowań: 2711
W drodze do chaty na Arctowskim ;)
PostNapisane: 1 sty 2015, o 03:28
Podziękował : 461
Można spróbować zapalić silnik podczas holowania :rotfl:Trzeba pamiętać aby manetka była 1/2 naprzód
Za ten post autor markrzy otrzymał podziękowanie od: Szpiszpak
PostNapisane: 1 sty 2015, o 03:30
Widzimy Polonusa na holu! Za 45 min powinni być na miejscu.
Olek Kwaśniewski
Za ten post autor Olek otrzymał podziękowania - 8: Były user, Jaromir, mchanga, Milena, pough, Stara Zientara, Waldi_L_N, WIT
PostNapisane: 1 sty 2015, o 03:31
Podziękował : 461
Super
A co z beczkami z paliwem? Zostały?
PostNapisane: 1 sty 2015, o 03:36
Nie tylko z beczkami. Czy wszystkie klamoty zostały na brzegu? Chyba niemożliwe, powinni je zabrać na ratownika przecież.
PostNapisane: 1 sty 2015, o 03:41
To wcale nie jest takie niemożliwe tyle, że wymaga: dużego i ciężkiego koła zamachowego w silniku, mechanicznej przekładni a także odprężników w głowicy.
Miałem kiedyś taki silnik i dużo wódki wygrałem na zakładach o możliwość
jego zapalenia "na pych"... :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Podczas holowania takiej jednostki załączasz przekładnie do biegu naprzód i odprężasz silnik.
Następnie - holując jednostkę - śrubą napędową rozpędzasz jej silnik do prędkości rzędu 300/ 500 obr./min, manetkę ustawiasz na 1/2 obrotów i zrzucasz gwałtownie wszystkie dekompresatory.
Jak sprężony silnik obróci się choć raz i "gdaknie" to jest już Twój - zapali.
A Ty wygrałeś kolejną flaszkę Jasia Wędrowniczka :lol: :lol: :lol:
Super chłopaki _ GRATULACJE !!!
PostNapisane: 1 sty 2015, o 03:48
Podziękował : 461
Jeżeli wszystkie bambetle zostały przy chatce to aż mnie ciarki przechodzą na samą myśl, że tam trzeba wrócić. Albowiem powiedziane jest, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki :rotfl:
PostNapisane: 1 sty 2015, o 03:57
Podziękował : 205
Otrzymał podziękowań: 83
Lubię takie powroty do domu, gdy czekają Takie wiadomości! Możecie zaraz świętować Nowy Rok! Nich Wam się darzy!
Trzymaj się wiatru!
Adam Stępień
www.smartkat.pl
PostNapisane: 1 sty 2015, o 04:01
Ech, kolejny przekręt :)
W oryginale było, że nie da się wejść dwa razy do tej samej rzeki, albowiem z powodu upływu wody rzeka nie będzie już ta sama...
Jakiś durny polityk (sprawdzić czy nie z pisu) przekręcił i teraz wszyscy powtarzają bez sensu.
PS. markrzy, to nic osobistego... na Ciebie trafiło, gdy akurat kropla przelała tamę. :)
Za ten post autor Stara Zientara otrzymał podziękowania - 2: Colonel, Lemuria
PostNapisane: 1 sty 2015, o 04:15
Podziękował : 461
http://www.edusens.pl/edusensownik/wejd ... amej-rzeki
Masz rację idę spać. Narka
PostNapisane: 1 sty 2015, o 05:12
Są na stacji, cala załoga
Olek Kwaśniewski
Za ten post autor Olek otrzymał podziękowania - 11: Jurmak, Lemuria, mchanga, Micubiszi, Milena, Moniia, nauaag, Netart, pough, Waldi_L_N, WIT
PostNapisane: 1 sty 2015, o 06:24
Otrzymał podziękowań: 953
Dobre wieści na dzień dobry. Gratulacje!
Daniel
