Teraz jest 2 paź 2025, o 19:22
PostNapisane: 3 lut 2012, o 22:13
Podziękował : 656
Otrzymał podziękowań: 356
Mnie wszystko kojarzy się z żeglarstwem. Tak jak Jasiowi z dowcipu wszystko z seksem.
Ale doprawdy nie wiem, jak powiązać koksownik z żeglarstwem?
Gdyby dało radę zadałbym bym pytanie w dziale Kuracent.
Ale nic mi nie przychodzi do głowy i chyba pierwszy raz w życiu muszę zacząć wątek w tym dziale. Bo tytułowy problem bardzo mnie dręczy.
Na pl. Zawiszy unosi się ok. 5-metrowy dym z nad koksownika. Może ktoś podpalił? Wrzucił coś? Ale nie. Między pl. Zawiszy a pl. Narutowicza z studzienki kanalizacyjnej też. Z aut widać wyraźnie częściej niż w inne dni dym z rury wydechowej. O co chodzi?
Czy ma to związek z wiatrem? Wilgotnością powietrza? Bliską rekordu zimna temperaturą? Punktem rosy czy też temperaturą punktu rosy (cokolwiek to by nie oznaczało)?
Umieram z ciekawości. Jakie są Wasze hipotezy?
pzdr,
Andrzej Kurowski
PostNapisane: 3 lut 2012, o 22:35
Podziękował : 1348
Otrzymał podziękowań: 2630
Tylko mi tu nie dawac zadnych hipotez!!! :D ;)
Wysokosc cisnienia bliska rekordowej? Suchota powietrza?
Od czasow bardzowczesnonarciarskich wiem ( wierze? ), ze bijacy w niebo dym z kominow jest zapowiedzia pieknej, zimowej pogody.
PostNapisane: 4 lut 2012, o 02:02
To znak, że wiszę Ci dychę Jędruś. Inaczej ni mo prawa być!
PostNapisane: 4 lut 2012, o 09:09
Podziękował : 1966
Otrzymał podziękowań: 2056
Ze studzienką kanalizacyjną prosta sprawa. Sytuacja analogiczna do jeziora w zimny dzień/noc. Tam też woda paruje choć temperatura i wody i powietrza jest dodatnia. Ważne tylko, żeby temperatura wody była znacznie wyższa od powietrza. Tu jest tak samo. Kanaliza jest głęboko w ziemi i zawsze poniżej zamarzania gruntu. Jest w niej trochę wilgoci nawet jak nie pada. Różnica temperatur wewnątrz rury i na wysokosci gruntu powoduje parowanie :)
Podobnie jest z rurą wydechową. Zwłaszcza auta zasilane gazem razem ze spalinami wydalają dużo wilgoci. Często zwłaszcza przy długim przewodzie kominowym widać, że wylot komina w domach ogrzewanych gazem jest oszroniony. Tak jest np. u mojego sąsiada. U mnie nie, bo komin jest krótki i spaliny i wilgoć nie zdążą wystygnąć ....
Im zimniej na dworzu tym więcej bucha pary z komina......
Podobnie jak z Twoich ust :lol:
PostNapisane: 4 lut 2012, o 10:32
Podziękował : 34
Otrzymał podziękowań: 182
Na polu, Kurczaczku, na polu :D :D :D :D
Pozdrowienia - Jasiek
Janusz Nedoma
PostNapisane: 4 lut 2012, o 12:11
Podziękował : 1966
Może być na polu. Tak mówią tam skąd pochodzi mła Żon :D :lol: :D
PostNapisane: 4 lut 2012, o 13:05
Jeżeli masz na myśli Małopolskę, to poprawnie jest "napolu" z akcentem na "na"
PostNapisane: 4 lut 2012, o 13:38
Podziękował : 1966
Mam na myśli konkretnie Zator i Oświęcim :)
Nie będe pisał "napolu" bo tak się mówi , a nie pisze i zaraz ktoś mnie "PAC-nie" :D
PostNapisane: 5 lut 2012, o 01:14
Podziękował : 11
Otrzymał podziękowań: 28
Andrzej, jak Ci dymi ten koksownik to go zalej wodą i wywieź na działkę.
A na poważnie, to może ktoś ma podobny porządny koksownik na zbyciu?
Model a'la PKP, ZOMO, LWP albo inne porządne firmy państowe.
Te z Allegro są jakieś tandetne.. ;)
PostNapisane: 5 lut 2012, o 02:56
Podziękował : 3113
Otrzymał podziękowań: 2728
Koksownik to pracownik koksowni, jak hutnik, elektryk czy górnik.
Ten koszyk z koksem nazywa się koksiak. :)
PostNapisane: 5 lut 2012, o 08:22
Podziękował : 199
Otrzymał podziękowań: 214
A trociniak to pracownik trociniarni :D
Marian Jasiński
PostNapisane: 5 lut 2012, o 09:50
Podziękował : 4568
Otrzymał podziękowań: 4323
:roll: A koksiarz to kto??? :roll:
:lol:
PostNapisane: 5 lut 2012, o 20:45
Podziękował : 263
Otrzymał podziękowań: 367
"Koksiarz" to staromodnie i nienowocześnie...
Teraz się mówi "koksu" :lol: :lol:
PostNapisane: 5 lut 2012, o 21:12
Podziękował : 34
Tak jak Jasiowi z wszystko z seksem.
Mnie???? Owszem, też, ale parę innych zainteresowań też jeszcze mam...
No, po analizie, masz rację.
Czemuś trzeba przyznać prymat!
Janusz Nedoma
PostNapisane: 7 lut 2012, o 01:46
Podziękował : 140
Otrzymał podziękowań: 84
Drogi Kuracencie!
Dym jest jednym z regulaminowych sygnałów wzywania pomocy! Dziwne to i wyjątkowo zaskakujące, że akurat Ty, specjalista od regulaminów, masz jakiekolwiek wątpliwości w powyższej kwestii?
Ten konkretny opisany przez Ciebie sygnał uruchomiony został przez zmarzniętych pasażerów po tzw. zatrzymaniu wywołanym awarią tramwaju typu 13N.
Redakcja Przyjaciółki.
