Teraz jest 12 lip 2025, o 06:09
PostNapisane: 19 cze 2013, o 21:55
Podziękował : 28
Otrzymał podziękowań: 32
Cześć
Dziś wpadłem na pomysł, aby zabudować sobie balkon drewnem, wiem to jest forum żeglarskie, ale warunki jakim musi sprostać materiał zbliżone. Balkon jest bardzo niewielki 65 cm na 5 metrów. Z tego co obiło mi się o uszy to mam dwie drogi, albo trochę oszukać i zamontować kompozyt po czym zapomnieć o temacie, albo być szczerym i zamontować sobie drewno o które muszę dbać co mi nie przeszkadza.
Dlatego, że po wstępnych wyliczeniach balkon z kompozytu będzie kosztował około 700zł, czyli sporo jak za tak małą przestrzeń, a chciałbym zrobić to taniej. Z drugiej strony ja nie znam się na drewnie. Nie wiem które przeżyje kilka dobrych lat, jak o nie dbać i czym musi się cechować drewno aby był sens je montować. Czy powinienem je chować na zimę? Jak dbać o drewno i które wybrać? Gdzie można zdobyć te informacje?
Liczę na wasze doświadczenia, które pomogą mi wybrać najlepszy materiał do moich potrzeb.
Jarek Madejski
PostNapisane: 27 cze 2013, o 21:31
np. tu http://www.sklepdlh.pl/deski-tarasowe/drewno-egzotyczne
PostNapisane: 27 cze 2013, o 21:42
Dobry pomysł.
Czy to mają być podesty ?
Drewno egzotyczne jest najlepsze, ale drogie.
Krajowe gatunki np. sosna, świerk jak najbardziej się nadają.
Można w ogóle nie konserwować, gatunki egzotyczne tylko specjalnym olejem.
Krajowe warto przemalować ogólnie dostępnymi środkami dostępnymi w każdym markecie budowlanym.
PostNapisane: 27 cze 2013, o 21:53
Podziękował : 28
Nie chce robić z podestów. Ja szukam sobie zajęcia. Im więcej roboty tym lepiej.
Myślałem o drewnie krajowym impregnowanym i do tego olejować je, aby nadać ładny kolor..
Jarek Madejski
PostNapisane: 27 cze 2013, o 22:02
JarekM napisał(a):
(...). Ja szukam sobie zajęcia. Im więcej roboty tym lepiej.
Hihi.. Wiesz, w sumie ja mam sporo pracy na jachcie.. ;)
PostNapisane: 27 cze 2013, o 22:07
Podziękował : 28
Bardzo chętnie bym Ci pomógł. Są tylko dwa problemy: odległość i obowiązki.
Jarek Madejski
PostNapisane: 27 cze 2013, o 23:46
No wiesz, jak tak szukasz jak najwiecej pracy... Chciałam pomóc.. ;)
PostNapisane: 28 cze 2013, o 07:40
Podziękował : 28
Doceniam Twoje wysiłki.
Jarek Madejski
PostNapisane: 1 lip 2013, o 13:38
Dołączył(a): 8 maja 2013, o 14:27
Uprawnienia żeglarskie: jeszcze nie mam
To na pewno dobry pomysł? :D u mnie na dzielni jest taki klient, co sobie obudował balkon oazerią i widać go w promieniu 200-300m minimum. Po prostu jak ludzie idą i spoglądają przed siebie, to przykuwa i uwage i wygląda to tak, jakby każdy się tam gapił.
Za ten post autor WilkMorski otrzymał podziękowanie od: robhosailor
PostNapisane: 3 sie 2016, o 08:43
Dołączył(a): 3 sie 2016, o 08:41
Coraz więcej słyszę o kompozytach drewna jak te
Ktoś ma? Dobre to?
PostNapisane: 10 sie 2016, o 21:31
Dołączył(a): 27 mar 2011, o 15:57
Podziękował : 32
Otrzymał podziękowań: 21
Uprawnienia żeglarskie: marynarz wód słodkich i gazowanych
Ja bym jednak polecił rozważyć ponownie deskę kompozytową.
To cholerstwo jest nieporównywalnie bardziej wytrzymałe na wszelkie warunki atmosferyczne , za 10 lat będzie wyglądać podobnie do świeżo ułożonego.
Właśnie mały metraż za taką opcją przemawia, jakbyś mią 160 m2 to wówczas koszt drewniaka do kompozytu " zabija" ...
Jak zrobisz z rodzimego gatunku , to nawet przy dbaniu jednak się trochę zdegraduje. Na polskim rynku problemem jest sezonowanie drewna ( to proces na lata) , zamiast tego ( czas to pieniądz) , drewno jest w komorach (najczęściej konwekcyjnych) suszone.
Powiedzmy tak, z różnym skutkiem, bo Polak to zawód... i do reżimów czasowych podchodzi z dużym luzem.
Egzotyk lepszy, ale cenowo potrafi być droższy od kompozytu.
Pamiętaj że na balkonie masz sporą amplitudę temperatur, od (np - 35 C do nawet +80 (!) C ) jeśli balkon jest na nasłonecznionej stronie.
Także sosenka może nie dać rady, a nawet dąb. :cool:
