Tanie grzanie
https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=73&t=17206
Strona 1 z 4
Autor:  Wojciech [ 16 lis 2013, o 22:51 ]
Tytuł:  Tanie grzanie
Muszę to sprawdzić ...
Autor:  Nicram [ 17 lis 2013, o 00:33 ]
Tytuł:  Re: Tanie grzanie
Weź przestań.........
Autor:  Jaromir [ 17 lis 2013, o 10:55 ]
Czemu? We niewielkiej kabinie Nefryta użycie na postoju trzech metalowych lampek z tea-lightami w środku podnosiło październikową temperaturę z o dobrych kilka stopni. Ale trza było uważać, bo lampki miały na powierzchni chyba ponad 100°C.
Lampki były podobne do tych poniżej, ale całe mosiężne:
http://www.smieszneprezenty.com.pl/lata ... ht-a.html#
Autor:  chiquito83 [ 17 lis 2013, o 11:40 ]
musze to potwierdzic, te lampki naprawde duzo ciepla daja a kosztuja psie pieniadze, ostatnio wchodze do domu, od razu zauwazylem ze jest duzo cieplej, okazalo sie ze dziewczyna odpalila kilka takich malenstw
Autor:  Marian J. [ 17 lis 2013, o 13:04 ]
W innym wątku wspomniałem o widocznym na zdjęciu piecyku na świeczki:
http://forum.zegluj.net/viewtopic.php?p=245938#p245938
Piecyk jest na 6 świeczek
Autor:  Wojciech [ 17 lis 2013, o 13:16 ]
Tu podobne rozwiązanie co w pierwszym filmiku.
Obserwujemy pomiar temperatury ...
Autor:  Marian.Kowalski [ 17 lis 2013, o 13:52 ]
Małe palą się około 4 godzin.
W Ikei są również większe gabaryty palące się 8 godzin (też w aluminium)
oraz takie które palą się ponad 14 godzin.(już bez foremek)
Na jedno trzeba zwrócić uwagę.
Ostatnio grzałem się w połowie października.
W środku nocy się obudziłem i stwierdziłem, że 3 z 4 świeczek (te średnie) zgasły.
Żadna z trzech zapalniczek nie chciała działać.
Otworzyłem zejściówkę, wywietrzyłem i wszystko wróciło do normy.
Zapalniczki zadziałały, świeczki się paliły...a ja miałem czym oddychać.
Autor:  LukasJ [ 17 lis 2013, o 15:48 ]
Zainspirowany postem Wojtka, wydałem całe 6zł na trzy doniczki i właśnie się grzeje.
Test w pomieszczeniu 8m³. Temperatura startowa 15ºC.
Autor:  Hania [ 17 lis 2013, o 16:24 ]
A te donice to mają jakieś proporcje do wielkości pomieszczenia ? Wkłady do zniczy , olejowe , to i po 70 godzin się palą
Autor:  Sąsiad [ 17 lis 2013, o 16:35 ]
Eksperyment w toku. 2 znicze 5-dniowe pod doniczkami, pomieszczenie 5m2. O wynikach poinformuję :)
Autor:  Wojciech [ 17 lis 2013, o 16:40 ]
Tak co by Wam luftu nie brakło, bo jeszcze się możecie przydać ;)
Autor:  LukasJ [ 17 lis 2013, o 16:54 ]
Na razie średnio. Zewnętrzna nagrzała się tak, że po 5 sek. parzy w ręce.
No i zapach jak na Święto Zmarłych...
Autor:  Marian Strzelecki [ 17 lis 2013, o 16:57 ]
To w dwa lata temu na Mazurach na jachcie zmarł żeglarz (i jego pies) właśnie przy tekich eksperymentach grzewczych?
Autor:  Sąsiad [ 17 lis 2013, o 17:15 ]
Marianie, niejednokrotnie ogrzewałem się na Mazurach kuchenką gazową (z braku innych możliwości). Zgonów nie stwierdzono. Wszystko jest dla ludzi, szczególnie tych przewidujących ;)
Autor:  Zielony Tygrys [ 17 lis 2013, o 17:31 ]
z tymi świeczkami to jeszcze na jedno trzeba uważać. nie wiem jak ale tłuszcz ze świeczki po czasie osiada na tym co nad świeczką. w ten sposób kiedyś o mało miałabym pożar gdy zapalił się tłuszcz na kominku zapachowym
Autor:  Sąsiad [ 17 lis 2013, o 17:34 ]
Może użyłaś świeczki zapachowej? One są wypełniane żelem, który faktycznie się osadza jako sadza i potrafi się zapalić.
Autor:  Zielony Tygrys [ 17 lis 2013, o 17:59 ]
nie, to były zwykłe świeczki za to w kominku były krople aromatyczne. może tłuszcz pochodził od nich. ale to wyglądało rzeczywiście jak sadza. no w każdym razie teraz podchodzę bardzo ostrożnie do takich wynalazków, na pewno nie położyłabym się spać gdyby to się paliło.
Autor:  LukasJ [ 17 lis 2013, o 19:11 ]
Zrobiłem z trzech doniczek, tak jak tu:
Ale wynik marny, wręcz zerowy. Za jakiś czas spróbuję tylko z dwoma doniczkami.
Autor:  Marian Strzelecki [ 18 lis 2013, o 22:20 ]
Tak się zastanawiam czy to jest zjawisko przemiany ciepła w ciepło?
Świeczka świeci i grzeje - ogrzewa doniczki - doniczki grzeją,
to po co te doniczki?
Można by też samą cegłę dziurawkę postawić nad świeczka i było by to samo,
ale po co?
Żeby ciepło nie uciekało do góry?
Przecież i tak ucieknie , gdy mamy różnicę temperatur.
Autor:  dudeusz75 [ 18 lis 2013, o 22:43 ]
akumulują ciepło?
rozgrzana doniczka, nagrzewa więcej powietrza, bo ma większą powierzchnię "aktywną" niż płomień świeczki?
btw. doświadczeniowcy, jak tam wyniki?
Autor:  LukasJ [ 18 lis 2013, o 22:47 ]
Wyniki? Przeczytaj dwa posty wyżej.
Autor:  dudeusz75 [ 18 lis 2013, o 22:58 ]
Twoje widziałem, czekam jeszcze na Sąsiada.
A swoją drogą to przez ile czasu grzałeś?
Autor:  Marian J. [ 18 lis 2013, o 23:02 ]
Nie czarujmy się to nie zależy od ilości doniczek a od ilości świeczek. Ciepło jakie wytworzą dwie świeczki będzie takie jakie wytworzą dwie świeczki a ciepło jakie wytworzy 6 świeczek takie jak od 6-ciu świeczek. Te doniczki zamieniają ciepło spalin na ciepło konwekcyjne które promieniuje od tych doniczek a ceramika doniczek ma tą właściwość, że akumuluje ciepło to znaczy, że jak świeczki zgasną to jeszcze przez pewien czas będzie promieniowało ciepło od tych nagrzanych doniczek. Pamiętam krótki artykuł w Żaglach "Kup pan cegłę na chłody". Chodziło o to, że cegłę najlepiej z wkładu do pieców akumulacyjnych nagrzewało się np. nad płomieniem kuchenki a później przez kilka godzin ta cegła oddawała to ciepło.
Autor:  Marian Strzelecki [ 19 lis 2013, o 00:01 ]
O tym właśnie myślałem patrząc na fotki Łukasza.
Jeśli by na jago doniczkach postawić te cegły, to rezultat mógł by być lepszy. :mrgreen:
Autor:  soko [ 19 lis 2013, o 10:05 ]
Czytam ten wątek i trochę oczom nie dowierzam...
Toż to prosta droga do św. Piotra.
W układzie oddechowym człowieka tlenek węgla wiąże się z hemoglobiną 210 razy szybciej niż tlen. Uniemożliwia w ten sposób prawidłowe rozprowadzanie tlenu we krwi i powoduje uszkodzenia mózgu oraz innych narządów. Następstwem ostrego zatrucia może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa i zawał. Już wdychanie powietrza ze stężeniem 0,16% objętościowego CO powoduje zgon po zaledwie 2 godzinach.
Osłabienie i znużenie, które czuje zaczadzony, oraz zaburzenia orientacji i zdolności oceny zagrożenia powodują, że jest on całkowicie bierny (nie ucieka z miejsca nagromadzenia trucizny), traci przytomność.
Jesli mamy słabą wentylację jachtu, istnieją warunki do zatrucia czadem, nawet przy ogrzewaniu przysłowiowymi kilkoma świeczkami.
Wentylacja może być latami "dobra", a wystarczy jedna (SŁOWNIE JEDNA!) noc z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi (brak wiatru, inwersja termiczna nisko zalegająca), by powstały warunki do zaczadzenia.
Ludzie, którzy ulegli zaczadzeniu, mieszkali w swych domach - z niewłaściwie wykonanymi instalacjami wentylacyjnymi - latami, wystarczyła jedna noc...
OBJAWY ZATRUCIA TLENKIEM WĘGLA ZALEŻNIE OD STĘŻENIA OBJĘTOŚCIOWEGO W POWIETRZU
stężenie objętościowe
CO w powietrzu / objawy zatrucia
100-200 ppm (0,01% - 0,02%) lekki ból głowy przy ekspozycji przez 2-3 godziny
400 ppm (0,04%) silny ból głowy zaczynający się ok. 1 godzinę po wdychaniu tego stężenia;
800 ppm (0,08%) zawroty głowy, wymioty i konwulsje po 45 minutach wdychania; po dwóch godzinach trwała śpiączka;
1 600 ppm (0,16%) silny ból głowy, wymioty, konwulsje po 20 minutach; zgon po dwóch godzinach
3 200 ppm (0,32%) intensywny ból głowy i wymioty po 5-10 minutach; zgon po 30 minutach;
6 400 ppm (0,64%) ból głowy i wymioty po 1-2 minutach; zgon w niecałe 20 minut;
12 800 ppm (1.28%) utrata przytomności po 2-3 wdechach; śmierć po 3 minutach.
Śladowe, przewlekłe ilości CO w powietrzu dają uszkodzenie układu nerwowego, nie umieramy, ale latami mamy zaburzenia widzenia, zaburzenia pamięci, zmiany charakterologiczne, demencję, przyspieszone starzenie ukł. nerwowego.
Nie trzeba pić.
Post tytułem ostrzeżenia.
Wystarczy jedna noc.
Autor:  Sąsiad [ 19 lis 2013, o 16:13 ]
Nie przesadzasz trochę z tym czadem? Należałoby jakiegoś naukowca zapytać, ale pierwszy raz w życiu słyszę o możliwości powstania tlenku węgla w ilościach trujących od świeczki. Po pierwsze za niska temperatura, a po drugie za mała ilość materiału palnego (tylko knot), co powoduje, że nawet przy niskim poziomie tlenu jego śladowe ilości mogą się zamienić w CO2.
Zapewne znacznie bardziej niebezpieczne byłoby nadmierne stężenie dwutlenku węgla w powietrzu przy tym systemie.
Aż sprawdziłem sięgnąwszy do badań naukowych, korzystając z tego, że siedzę na PW. Po odpaleniu świec (parafinowych) w zamkniętym szczelnie małym pomieszczeniu zanalizowano skład atmosfery. Wynik - dwutlenek węgla, toluen i benzen. Resztki powietrza. Świeczki zagasły ze względu na niski poziom tlenu.
Autor:  Marian Strzelecki [ 19 lis 2013, o 16:29 ]
Sąsiedzie; ja na prawadę czytałem wypowiedzi ludzi (na którymś forum) i artykuły w nacie, o uśnięciu znanego w środowisku Mazurskim żeglarza.
Zapalił we wnętrzu jakiś mały piecyk (chyba właśnie typu świeczkowego)
i juz się nie obudził.
To było nie dalaj jak 5 lat temu.
Dużo o tym pisano.
Autor:  piotr6 [ 19 lis 2013, o 16:31 ]
to było tzw słoneczko gazowe
Autor:  Sąsiad [ 19 lis 2013, o 17:00 ]
Z tym się mogę zgodzić. Kuchenki i lampy gazowe też spełniają warunki. Świeczka, a nawet dużo świeczek, według mnie - nie.
Autor:  Zielony Tygrys [ 19 lis 2013, o 17:26 ]
wszystko co się pali zużywa tlen a daje dwutlenek i tlenek węgla.
na prosty wodniacki rozum wychodzi mi że kiedy się zatrujemy zależy od ilości odpowiednio
tlenu/ognia/czasu
Strona 1 z 4 Strefa czasowa: UTC + 1
