Teraz jest 2 sie 2025, o 14:18
PostNapisane: 3 gru 2014, o 13:02
Podziękował : 491
Czy u nas dało by tak radę? Jak zarejestrować taki pojazd/przyczepkę?
http://sailinganarchy.com/2014/12/02/landlocked/
PostNapisane: 3 gru 2014, o 14:51
Podziękował : 563
Otrzymał podziękowań: 545
Ale niby tak się tam dało? W dno łodzi musiałyby być wlaminowane niezgorsze wzmocnienia by zamontować TRWALE zawieszenie. Druga sprawa to to, że 2 tak rozstawione osie, gdzie nie są one skrętne powodowałyby cheć poruszania się łódkoprzyczepy w linii prostej.
Miłego dnia :)
Waldi
PostNapisane: 3 gru 2014, o 15:53
Podziękował : 491
Wygląda "ciekawie", ale okazało się ze to zwykła przyczepka :(
http://land-sailor.com/the-project-en/
PostNapisane: 3 gru 2014, o 16:23
Podziękował : 93
Otrzymał podziękowań: 87
Ahoj!
To chyba nie jest holowanie, a coś w rodzaju przeróbki na letni bojer?
A swoją drogą ciekawe jak u nas potraktowaliby z urzędu taki pojazd?
Lech
PostNapisane: 3 gru 2014, o 16:32
Taki żaglowóz. Ale jakoś nie wierzę, aby podjechał pod górkę bez problemów. W ogóle rzecz bez sensu.
PostNapisane: 3 gru 2014, o 16:48
Podziękował : 6274
Też nie wierzyłem :D
Ale paradoksalnie, dopiero poruszając się żaglowozem pod górkę otrzymujesz model fizyczny
zbliżony do żeglowania na wodzie. Mniejszy wpływ siły bezwładności, mniejszy pęd (mv)...
W przypadku jazdy żaglowozem po płaskim terenie te wartości są o wiele większe jak na wodzie...
Sensu brak zaś o tyle, że sieć dróg nie jest dostosowana do poruszania się na żaglach :D
Masz po prostu z góry wytyczony kierunek w którym musisz jechać...
A obrać możesz sobie dowolnie co najwyżej zwrot ;) ( do przodu, lub do tyłu) :)
Dlatego sens rozwiązania jest co najmniej wątpliwy... Sam bilans energetyczny naprawdę nie jest taki zły ;)
PS: Gdybyś zastosował latawiec, w wielu wypadkach trzeba było by mocno hamować ;)
Żeby latawiec mógł lecieć z naprężonymi linkami... Samo rozpędzenie takiej masy to nie problem :D
PostNapisane: 3 gru 2014, o 17:09
Podziękował : 3740
Otrzymał podziękowań: 2061
A czy żeglowanie w ogóle ma sens?
Pomysł fajny jak to pomysł. Może do żeglowania na nieczynnym lotnisku.
PostNapisane: 3 gru 2014, o 17:44
Podziękował : 10551
Otrzymał podziękowań: 2485
Nie NIE DA SIĘ
ODMOWNIE
Przecież nawet zwykłej przyczepki SAM nie da się za normalne pieniądze homologować.
Koszt taki, że taniej helikopterem przewozić :rotfl:
Ale my zawsze musimy być bardziej papiescy niż EU.
PostNapisane: 3 gru 2014, o 18:33
zbliżony do
Ale miałem na myśli ten z obrazka. Czyli jacht jako żaglowóz. Ile mocy są w stanie dostarczyć żagle, jaki przelicznik moc/masa tu wyjdzie? Szału nie zrobi.
PostNapisane: 3 gru 2014, o 18:55
Podziękował : 6274
Alterus napisał(a):
Szału nie zrobi.
Odpowiem Ci na podstawie moich skromnych doświadczeń :D
Jeśli ten żaglowóz ruszy... A na płaskim raczej ruszy :)
To szanse, ze "sternik" rozbije w drobny mak ten piękny jacht są spore :D
( To ze dno jachtu szlag trafi - pomijam )
Wiesz... Nie ma czegoś takiego jak żaglowozy mieczowe ;)
Ona ma bardzo niekorzystny rozkład masy, czego by nie robił... Środek ciężkości wysoko
w stosunku do podstawy... Środek ożaglowania jeszcze wyżej...
A podstawa trójkątem :D
Jak żaglowóz ruszy, to ma od razu spory moment bezwładności... I naprawdę niskie opory toczne... W przypadku próby zwrotu, lub zmiany kierunku wiatru...
Myślę, że się wyłoży... Szkoda łódki... Ten konkretny "żaglowóz" to barbarzyński
pomysł jest moim zdaniem.
PS: Zauważ, że autor dostosował rozstaw kół do wymiarów kadłuba posiadanego jachtu :)
Mam nadzieję, że to po prostu taki żart jest :) Ale jeśli chodzi o stosunek moc/masa...
Będzie lepszy jak na wodzie :D Tarcie toczne jest wbrew pozorom znikome, jak już się koła toczą...
PostNapisane: 4 gru 2014, o 01:15
Podziękował : 1877
Otrzymał podziękowań: 2419
Czepiacie siem. Toć tricykle sprawdzone od wieków.
Łódka masywniejsza, czemu by się miała tak zaraz wywracać?
https://www.youtube.com/watch?v=q8uVJlO5we0
PostNapisane: 4 gru 2014, o 23:44
Dołączył(a): 23 wrz 2014, o 16:57
Podziękował : 22
Uprawnienia żeglarskie: dilettante opatentowany
Projekt Daniela Beerstechera został zrealizowany :-P a jego pokłosiem jest film pt. "The conquest of the useless" pokazany na Drugim Biennale de Montevideo “500 AÑOS DE FUTURO” :D . Migawki zamieszczono tu:
Pozdrawiam Jarek (VR - Katzenjammer_zegluj i jaW2badur)
Altissima quaeque flumina minimo sono labuntur.
Za ten post autor Katzenjammer otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 5 gru 2014, o 18:32
Podziękował : 6274
Projekt Marka Skoczylasa też został zrealizowany :-P
A jego pokłosiem są same migawki, pokazane na Pierwszym Biennale za Stodołą
Mom-Te-Wideło "Amos te futuro ?" :rotfl: :rotfl: :rotfl:
https://www.youtube.com/watch?v=oHLoCU_SN7Y
Gdyby ta łódka na kołowym podwoziu jeździła po nawierzchniach, po których jeżdżę
zwykle żaglowozem... Wolał bym na to nie patrzeć ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 72 gości
