Teraz jest 11 wrz 2025, o 13:36
PostNapisane: 6 wrz 2016, o 21:59
Dołączył(a): 21 sie 2016, o 16:23
Jako że niedługo zbliża mi się rejs po morzu Tyreńskim zacząłem się zastanawiać czy udało by się poślizgać na desce za jachtem.
Próbował ktoś takiej sztuki ?
Znalazłem w necie parę filmów i wygląda że się da - nawet przy małej prędkości na silniku.
Zastanawia mnie trochę gdzie zamocować linę - na niektórych filmach jest zamocowana do topu masztu
PostNapisane: 7 wrz 2016, o 17:39
Otrzymał podziękowań: 299
dokładnie... fał od spinakera i jazda. :D
pozdro Zbyszek
PUMA 42 S/Y SINE METU
http://www.maxiskippers.pl
PostNapisane: 7 wrz 2016, o 18:11
Sprawdzić czy nie ksiądz, w sensie, że czy jest fał spinakera.
W czarterze na Tyreńskim niekoniecznie ów fał wystąpi. :-)
PostNapisane: 7 wrz 2016, o 21:50
Podziękował : 150
Otrzymał podziękowań: 280
Musi to być naprawdę szybka łódka. Żeby pływać na Wake musisz mieć prędkość 20-30km/h.
PostNapisane: 8 wrz 2016, o 06:50
Też właśnie się obawiam że na takiej czarterowej może nie być.
Okazuje się właśnie że nie koniecznie.
Jasna rzecz jeśli chcesz naprawdę poszaleć.
Jednak samo ślizganie się po wodzie i utrzymanie na powierzchni jest możliwe przy płynięciu na silniku nawet - przynajmniej z taki by się obraz wyłaniał z mojego rozpoznania
PostNapisane: 8 wrz 2016, o 06:59
Podziękował : 150
Pływam na wake od 2001 roku. Deska do wake nie jest wypornosciowa plus waga czlowieka, potrzebna prędkość fizyki i natury nie oszukasz.
PostNapisane: 8 wrz 2016, o 12:58
Jak nie ma fału spinakera to topenanta zadziała, jest na każdej czarterówce.
Prędkość 8-9 węzłów wystarczy aby sobie popływać ale nie wystarczy aby wyjść z wody.
W tym celu pomaga lina z topu masztu i.... wykonanie szybkiego skrętu w momencie napięcia liny. Resztę załatwia siła odśrodkowa i promień jaki zatacza top masztu.
Nie jest to łatwe ale mojemu synowi się udawało.
-- 8 wrz 2016, o 13:59 --
20 km to koło 10 węzłów więc da się..
pozdro Zbyszek
Za ten post autor junak73 otrzymał podziękowanie od: Alterus
PostNapisane: 8 wrz 2016, o 15:09
Skoro z doświadczenia macie takie info to pewnie tak jest.
Czyli lepiej by było coś na kształt deski serfingowej lub kiteserfingowej?
PostNapisane: 8 wrz 2016, o 18:39
Podziękował : 150
Junak ile twój syn ważył, jaka deska?
-- 8 wrz 2016, o 19:40 --
Radczenko ile wazysz?
PostNapisane: 8 wrz 2016, o 20:47
100 :)
PostNapisane: 8 wrz 2016, o 20:52
Podziękował : 150
To weź rurkę i butle z tlenem na tego wake-a ;)
PostNapisane: 9 wrz 2016, o 00:21
nie no, już się przestawiłem z zamiarami na deskę do surfingu.
Szukam tylko jakiejś krótkiej żeby za dużo miejsca na łódce nie zajmowała
PostNapisane: 9 wrz 2016, o 06:32
Podziękował : 150
Poszukaj na kiteforum.pl
PostNapisane: 9 wrz 2016, o 12:51
Jakieś 42 kilo a deska do Kita, wymiarów nie pamiętam, coś około 140cm dł.... chyba ???
pozdro Zbyszek
PostNapisane: 9 wrz 2016, o 15:34
Podziękował : 150
junak73 napisał(a):
Jakieś 42 kilo
Teraz wiemy dlaczego.
OT tego bym posmakował https://www.youtube.com/watch?v=BuRf6r0LuL8
PostNapisane: 10 wrz 2016, o 10:03
a nie wiecie panowie co to za deskę ma gość (od czego) z tym dronem ?
bo wakeboard to chyba nie jest i na surfingową troche mala.
A może taki rodzaj by spasował.
Kurcze deska do surfingu to 2,5m - jacht co prawda dosc duzy ale sie martwie ze bedzie zawadzac
PostNapisane: 10 wrz 2016, o 10:17
Podziękował : 150
To deska do skimboardingu. Trzeba mieć niezła kooprdynacje ruchową żeby na niej pływać. Nie jest wyopornościowa
PostNapisane: 10 wrz 2016, o 11:42
Ale z tego co tutaj buszuję po internecie to deski do kitesurfingu są bardziej jak wakeboard tj nie wypornościowe
PostNapisane: 10 wrz 2016, o 12:24
Podziękował : 150
Zbliżone. Czesto pływałem na kite z deska wake
