Teraz jest 17 cze 2025, o 09:02
PostNapisane: 13 paź 2017, o 14:41
Dołączył(a): 22 sie 2017, o 19:15
Podziękował : 6
Po długiej przerwie wracam do żeglarstwa i noszę się z zamiarem kupna łódki OK Dinghy, Laser lub Europa. Pływanie chciałbym zacząć wczesną wiosną. Doradźcie proszę drodzy forumowicze w co ubrać się na tego typu łódkę?
PostNapisane: 22 paź 2017, o 21:48
Dołączył(a): 17 paź 2015, o 20:12
Podziękował : 11
Otrzymał podziękowań: 11
Wszystko zależy od warunków atmosferycznych i zasobności portfela. Pływam rekreacyjnie na śródlądziu (mała łódka regatowa) od kwietnia/maja do października- czasem listopada Np wczoraj wchodziłem do wody, pływałem i było świetnie. Przy temperaturze powietrza rzędu 10 stopni C i więcej, wystarcza mi pianka z Decathlona (DG500). Oczywiście na to kamizelka asekuracyjna. Jak jest silny wiatr i deszcz to jeszcze na piankę zakładam sztormiak Triborda i polarową czapeczkę. Zawsze zakładam możliwość wywrotki i przymusową kąpiel więc osobiście nie pakuję na siebie więcej odzieży. Jak zaczynam marznąć to spływam z wody wcześniej lub rezygnuję z pływania. Temperatura powietrza to jedno, a temp. wody to drugie. Teraz jeszcze przymusowa kąpiel to nic takiego, ale na przedwiośniu, po zejściu lodów, zwykła pianka może nie być wystarczająca. Suchy kombinezon jest prawdopodobnie lepszym rozwiązaniem. Niestety nie używałem i nie mam, głównie ze względu na wysoką cenę.
Za ten post autor pike22 otrzymał podziękowanie od: Jarecki1981
PostNapisane: 22 paź 2017, o 21:59
Lezalem w ciekiej piance plus sztormiak tuz po zejsciu lodu. Bylo ok.
Za ten post autor plitkin otrzymał podziękowanie od: Jarecki1981
PostNapisane: 22 paź 2017, o 22:42
I stanu pęcherza - w piankę zdarzyło mi się lać, w suchy jakoś nie miałem odwagi :cool:
PostNapisane: 23 paź 2017, o 00:22
W czym masz problem? Sikaliśmy całkiem niedawno z Elektrycznym nie do, a z suchych kombinezonów na mieczówce, na Bałtyku, na sporej fali. Nie rozumiem twoich rozterek :roll:
PostNapisane: 23 paź 2017, o 20:44
Podziękował : 6
Dziękuję Panowie za podpowiedzi. Myślę, że na początek wybiorę piankę.
