Teraz jest 26 cze 2025, o 22:54
PostNapisane: 6 cze 2013, o 22:57
Dołączył(a): 2 cze 2013, o 21:53
Podziękował : 5
Uprawnienia żeglarskie: już niedługo
Byłem dziś w sklepie żeglarskim żeby kupić pneumatyczną kamizelkę ratunkową wraz z linką asekuracyjną. Kamizelkę miałem upatrzoną i nie musiałem zastanawiać się nad wyborem, natomiast problem pojawił się w momencie wyboru linki asekuracyjnej.
Chciałbym się was poradzić, którą linkę powinienem wybrać.
Po pierwsze, czy lepsza jest z dwoma czy trzema karabińczykami?
Jeśli z dwoma, to czy wybrać linkę wykonaną z liny alpinistycznej czy elastyczną z gumami. Ta elastyczna ma normalnie 65 cm długości i można ją rozciągnąć do 180 cm. Czy takie liny elastyczne nie zrywają się czasami?
Paweł
PostNapisane: 6 cze 2013, o 23:07
Podziękował : 2348
Otrzymał podziękowań: 3695
Każde rozwiązanie ma swoje wady i zalety.
Wąsy do uprzęży (nazywane przez Ciebie linką asekuracyjną) z trzema karabińczykami pozwalają na bezpieczne przemieszczanie się po pokładzie tak, że zawsze jesteś wpięty. Zanim się wypniesz, żeby np. ominąć przeszkodę, możesz się wpiąć tym trzecim (wolnym) końcem w coś innego.
Wadą potrójnego rozwiązania jest jego waga (karabińczyki są dość ciężkie) i to, że bywają ludzie, którym wszystko się plącze - więcej wąsów, większa szansa na poplątanie :-)
Elastycznych wąsów nigdy nie używałem, więc Ci nie doradzę, ale wydaje mi się, że nie jest to dla Ciebie dobre rozwiązanie.
Za ten post autor Maar otrzymał podziękowanie od: karamustafa
PostNapisane: 6 cze 2013, o 23:47
Nie zrywają się. Wbrew pozorom część która przenosi obciążenia to normalna, nieelastyczna, nylonowa taśma rurowa jakiej używa się w transporcie, czy jakiej używamy masowo we wspinaczce na pętle i ekspresy /obciążenia przy lotach są tam dużo większe niż na jachcie/ po prostu w środek tej taśmy ktoś wciągnął gumy tak dobrane by po rozciągnięciu miały długość taśmy i zszył całość. Ponadto mają te same atesty co nieelastyczne.
Wąsy elastyczne mniej się plączą kiedy masz je wpięte tylko do kamizelki - nie majtają się w okolicy kolan.
PostNapisane: 7 cze 2013, o 13:49
Otrzymał podziękowań: 96
Ja od lat używam wąsów elastycznych z trzema karabińczykami. Nie wiem czy to przyzwyczajenie czy rzeczywista użyteczność takiego rozwiązania, ale nie zamienił bym ich na żadne inne. Jak dla mnie są super. Po przypięciu do D- ringu wszystkich karabińczyków nie plączą się i nie przeszkadzają majtając się między nogami. Co do wytrzymałości to jest zupełnie taka sama jak tych nieelastycznych, przy całkowitym rozciągnięciu trzyma i tak taśma a nie guma. Jeśli chodzi o zasięg jest w zupełności wystarczający swobodnie na zasięg obu wyprostowanych na boki rąk co pozwala swobodnie się przepinać. Ostatnia sprawa to waga, ten trzeci karabińczyk no to umówmy się dla każdego dorosłego człowieka a nawet dziecka stanowi jakąś marginalną część wagi. Osobiście to polecam elastyczne.
Stopy wody pod kilem...
Wasyl
PostNapisane: 7 cze 2013, o 13:55
Podziękował : 150
Otrzymał podziękowań: 280
Lepszy jest z trzema, bo nie wiesz na czym w przyszlości będziesz pływał. Czy elastyczna czy nie to zależy od Twojego komfortu psychicznego, osbobiście wole na sztywnym niż na gumie wisieć :).
PostNapisane: 7 cze 2013, o 14:25
Ale przecież na gumie nie wisisz tylko na taśmie. Guma powoduje tylko zmniejszenie długości luźnych wąsów, co ułatwia chodzenie i powoduje mniejszą możliwość poplątania.
Wasyl
PostNapisane: 7 cze 2013, o 14:35
Podziękował : 255
Otrzymał podziękowań: 309
Całe życie używam trzykarabińczykowych, i nie wyobrażam sobie zmiany na dwa. Jak pisał Maar - umożliwia to bycie zawsze wpiętym. Co do gumek - wolę bez, wąsy jeśli nieużywane, zawsze można wpiąć do D-ringu i nie dyndają.
A z kamizelką pneumatyczną to możesz mieć kłopoty przy lataniu samolotem - poszukaj na forum - ludzie na odprawie miewali aresztowane naboje do pneumatyków. Ja wolę klasyczne szelki.
Narcyza
PostNapisane: 7 cze 2013, o 14:38
Podziękował : 150
Chyba nie skumałeś o co mi chodzi ;) Chodzi mi o to, że czasami umysł ma lapszy komfort jak coś jest stałego np twarda lina niż rozciągliwa guma. W żeczywistości ta taśma na gumie może mieć lepszą wytrzymałość ale mózg to inaczej odbiera.
Twarda lina lepsza :rotfl:
PostNapisane: 7 cze 2013, o 14:43
Ano chyba tak ;) Ciekawy punkt widzenia :D
Wytrzymałości są praktycznie takie same :D
Tak z obserwacji to jednak trochę dyndają....
I tu zaskok totalny, kojarzę wątek, natomiast ja swoją kamizelkę targam samolotami po świecie i jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło, żeby mieć jakieś problemy.
Wasyl
PostNapisane: 7 cze 2013, o 18:29
Czasem się czepią. Naboi nie wolno samolotem przewozić, co oczywiście ma znaczenie tylko gdy przyuważą. Ale nie wolno, dura lex sed lex.
PostNapisane: 7 cze 2013, o 18:33
Wręcz przeciwnie. Wolno. W przepisach zakazujących przewożenia naboi z CO2 jest wyraźny wyjątek dla naboi do PFD. I było o tym na forum. Wielokrotnie.
Za ten post autor Były user otrzymał podziękowanie od: Jaromir
PostNapisane: 7 cze 2013, o 18:42
To i bardzo dobrze. Mnie się kiedyś czepili, dlatego wspomniałem. :oops:
To poproszę o usunięcie posta by nie mieszać.
PostNapisane: 7 cze 2013, o 23:03
Podziękował : 1334
Otrzymał podziękowań: 2618
Czy mi sie zdaje, czy tez kolor zmieniles na wlasciwszy?
Catz Z Wyrazami Szczerej Sympatii o czepialstwie ;)
PostNapisane: 7 cze 2013, o 23:14
Z wrodzonej grzeczności - лучше, на всякий случай, zawczasu ostrzec :mrgreen:
PostNapisane: 7 cze 2013, o 23:22
Podziękował : 1334
:D
Nie bylo gdzies tam "pozarnyj"?
To raczej jest poniewczasie ;)
Catz Niegrzecznie
PostNapisane: 7 cze 2013, o 23:27
:oops:
(by nie było całkiem off topic :roll: )
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowanie od: Catz
PostNapisane: 8 cze 2013, o 11:31
Podziękował : 255
Ależ cudownie. Troll certyfikowany. Moja ulubiona grupa ;)
U nasz nie ma zwyczaju usuwania niczego. Pozostaje ku chwale, na wieki wieków. ;)
Narcyza
Za ten post autor Narjess otrzymał podziękowanie od: Ryś
PostNapisane: 8 cze 2013, o 12:15
le niestety zdarzają się sytuacje typu "nie bo nie" - oczywiście wówczas można dochodzić swojej racji, tyle, że samolotem na który mamy jednorazowy bilet na pewno nie polecimy...
PostNapisane: 8 cze 2013, o 13:00
Robiłem research na okoliczność własnych wojaży - wydrukowana stosowna strona z przepisów IATA włożona do wora wraz z kamizelką i drugi egzemplarz w łapie robią cuda w sytuacjach "nie bo nie". Z uśmiechem na twarzy przyjmujemy do wiadomości "nie bo nie" informując równocześnie że będziemy pisemnie dochodzić przyczyn odmowy i ewentualnych roszczeń u przewoźnika.
Bo - teraz najważniejsze - na "wątpliwych" w kwestii "nie bo nie" lotniskach /a jak mamy czas to zawsze/ udajemy się przed check inem do przedstawiciela przewoźnika /gdyż ponieważ owe przepisy IATA pozwalają, ale ostateczną decyzję pozostawiają przewoźnikowi/ z owym wyciągiem z przepisów i ewentualnie wyciągiem z wewnętrznych regulacji przewoźnika /wszyscy cywilizowani przewoźnicy wożą ale jedni chcą wyjętego naboju, jedni tylko w podręcznym (sic!) inni tylko w rejestrowanym inni mają to w poważaniu/ - wewnętrzne regulacje dostępne na stronie przewoźnika albo dzwonimy na infolinię /polecam anglojęzyczne ogólnego zastosowania a nie polskie ;) / i miła pani przysyła nam na maila. U przedstawiciela przewoźnika inna miła pani albo pan przywala pieczątkę a czasem nawet gdzieś dzwoni. Z takim glejtem udajemy się czynić bagaż promiennym - gwarancji, jak na wlot do USA, nikt nie da - ale prawdopodobieństwo jaj "za 3 minuty odlot" maleje drastycznie. Jeśli mamy kamizelkę na wierzchu i machamy kwitami do zera minimalizujemy ryzyko zniknięcia kamizelki - "w razie Niemca" zabiorą nam nabój/naboje.
Procedura przetrenowana osobiście na kierunkach północnych. Nawet bardzo północnych z szutrowymi drogami startowymi. Kamizelka z nabojem plus 2 zapasy. Spod równika kumple też przywieźli bez problemów - w uśmiechniętym, wyluzowanym i zupełnie niezgodnym okienku w Gwinei Bissau wydruk polityki przewozowej linii lotniczej spowodował powstanie z miejsca, jeszcze szerszy uśmiech i pełną zgodność popartą zawołaniem odpowiedzialnego oficera i wytłumaczeniem mu istoty problemu w języku lokalnym ;)
PS. W załączniku stosowne strony z przepisów IATA.
ZZ_1318337440_IATA_52nd_Limitations_Table.pdf [43.82 KiB]
Pobrane 303 razy
PostNapisane: 8 cze 2013, o 14:25
Procedura przetrenowana osobiście na kierunkach północnych. Nawet bardzo północnych z szutrowymi drogami startowymi. (...).
Hm, procedurę "nic nie robimy, bo zapomniałyśmy że może być kłopot" przetrenowałam osobiście na trasach bardzo i mniej północnych (coś gdzieś lata z kamizelkami dalej niż Spitsbergen?) oraz na jednej południowej. W jednym wypadku SAS - pomimo 3 samolotów nie było problemu, tania islandzka linia lotnicza WOW, oraz Ryanair... Za każdym razem kamizelka z przynależnym do niej nabojem była w stanie gotowym do użycia w bagażu rejestrowanym.
PostNapisane: 8 cze 2013, o 14:36
Dlatego napisałem, że na cywilizowanych "jak mamy czas". Jak jesteśmy w dziwnym kraju gdzie "pan żounierz" stojący przy drzwiach do poczekalni w której kiblujesz oświadcza Ci, że skoro tak się kręcisz 4 raz przez te drzwi to właściwym by było gdybyś dała mu drobne na kawę... /Gambia/ proponuję procedurę :mrgreen:
PS. Północ, nawet niecywilizowana, jest cywilizowana - Air Greenland jest wyluzowane do tego stopnia, że podchodzi do Ciebie Pani z kartką A4 z listą PAX'ów i pyta któraś Ty - podkreśla wskazane nazwisko markerem i idzie dalej... A Ty na pokład - dokumenty? Jakie dokumenty? :rotfl:
PostNapisane: 8 cze 2013, o 14:42
Pewnie uznali, że terroryści są raczej cieplolubni, albo nie bardzo mogą dojść co tez na Grenlandii mieliby atakować :D
PostNapisane: 8 cze 2013, o 14:44
Jakby nie było wejście na pokład samolotu międzynarodowej linii bez okazania czegokolwiek, z biletem włącznie, robi w dzisiejszych czasach wrażenie ;)
PostNapisane: 8 cze 2013, o 14:53
zgadza sie, właśnie mnie mocno zachęciłeś do odwiedzin na Grenlandii ;)
PostNapisane: 8 cze 2013, o 15:10
Okoliczności przyrody też wielce przyjemne, kulturka i cywilizacja, lód do drinków powszechnie dostępny! :mrgreen:
PostNapisane: 8 cze 2013, o 15:50
:mrgreen:
There's a most delicious bill of fare,
You must try out filet of polar bear,
At the cocktail time it will be so nice
Just to know you'll not have to phone for ice...
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowanie od: Były user
PostNapisane: 13 cze 2013, o 13:16
Z tym lodem to różnie bywa, kiedyś na Islandii na lodowcu ukopaliśmy trochę na herbatkę z rumem. Po zagotowaniu, zaparzeniu i dodaniu wkładki rumowej okazało się że nasza herbatka chrzęści w zębach :lol: :lol: :lol:
Wasyl
PostNapisane: 13 cze 2013, o 16:40
Nie zwalaj winy na lód, Ty drynkowy prymitywie! To w rumie występuje piasek karaibski wszak.
Stąd chrzęszczenie (ładne słowo, co?) :rotfl:
PostNapisane: 13 cze 2013, o 17:10
No tak ja to tylko mineralna i owoce ;) to się nie znam :oops:
Hm chrzęszczenie mi najbardziej pasowało do opisania zgrzytania w zębach :lol: :lol: :lol:
Za to sam rum nie chrobotał :roll:
Wasyl
PostNapisane: 13 cze 2013, o 18:43
Bo nie należy ukopywać jeno poławiać. I dać chwilkę poleżeć na słoneczku coby słoność wody z której lód był właściwie pozyskiwany spłynęła była. I, co istotne, poławiać należy wedle gór to co się od nich odkruszyło było a nie wedle pól czy kry to co od nich odpadywa. ;)
Obróbka mechaniczna.jpg [ 39.93 KiB | Przeglądane 10298 razy ]
Lód niezdatny do konsumpcji.jpg [ 23.28 KiB | Przeglądane 10298 razy ]
Lód zdatny do konsumpcji.jpg [ 20.12 KiB | Przeglądane 10298 razy ]
