Teraz jest 16 cze 2025, o 13:39
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Jaka latarka?
PostNapisane: 17 lip 2018, o 08:34
Dołączył(a): 12 lip 2018, o 12:17
Hej jadę we wrześniu na rejs, ale bardziej jako towarzysz... Zastanawiam się jaką latarkę wziąć i jaką powinna mieć normę wodoszczelności? I przede wszystkim latarka ledowa czy świetlówkowa?
Ostatnio edytowano 2 lut 2020, o 22:08 przez Janna, łącznie edytowano 6 razy
poprawiłam spamlinka na lepszy ;)
PostNapisane: 17 lip 2018, o 11:21
Podziękował : 422
Otrzymał podziękowań: 1060
Ja używam takiej:
http://www.starkam.pl/Szperacz_pistolet ... 14704.html
I sobie chwalę...
PostNapisane: 17 lip 2018, o 13:22
Dołączył(a): 10 lip 2016, o 23:55
Podziękował : 179
Otrzymał podziękowań: 62
Uprawnienia żeglarskie: jsm, miż
...przez Narjess: poprawiłam spamlinka na lepszy ;)...
Dooobre :mrgreen:
Ja używam takiej: https://www.militaria.pl/olight/latarka ... ml?cat=869
I sobie chwalę. Mała, max. strumień okazały, Minimalne - długie czasy pracy, do czytania czy doświetlenia kabiny, świetna.
Może komuś się przyda ta informacja, poza spamerem.
Na większe odległości używam Bailonga z aledrogo, podobnego jak na obrazku, tylko z podwójnym reflektorem (takiej samej na ten czas nie znalazłem), zasięg na oko - dobrze ponad 200 metrów.
(nie wiem, czy wypada link zamieścić?)
Bailong.jpg [ 52.51 KiB | Przeglądane 29890 razy ]
Jurmak napisał(a):
Ja używam takiej:
Bardzo zacny czas pracy. Wiesz może, jakimi strumieniami świetlnymi świeci?
PostNapisane: 17 lip 2018, o 15:38
Podziękował : 255
Otrzymał podziękowań: 309
Tobie tak. Fikcyjnemu bytowi, który rejestruje się jako baba, pisze o sobie w osobie męskiej(zapomniał, że miał być kobietą) i jest tu tylko po to by walnąć "reklamkę" - nie. :mrgreen:
Narcyza
Za ten post autor Narjess otrzymał podziękowanie od: drabster
PostNapisane: 17 lip 2018, o 15:48
Podziękował : 179
Dobrze, dla dobra społeczności, link do skutecznego i poręcznego szperacza, podobnego jak w powyższym moim poście:
https://allegro.pl/latarka-szperacz-led ... 29312.html
(Tak jak pisałam ..... eee... pisałem :mrgreen: , mój ma podwójny reflektor.)
Ostatnio edytowano 17 lip 2018, o 16:01 przez mnemo, łącznie edytowano 2 razy
Podziękował : 422
Nie wiem... dla mnie wystarczającym:-)
PostNapisane: 17 lip 2018, o 15:52
Podziękował : 179
Narjess napisał(a):
...który rejestruje się jako baba, pisze o sobie w osobie męskiej(zapomniał, że miał być kobietą...
Klasyczny przerost ambicji nad możliwościami. Częsty. Hadko czytać.
Jurmak napisał(a):
Nie wiem
No właśnie, nie zawsze sprzedawcy podają, a to najistotniejsza informacja.
PostNapisane: 12 gru 2018, o 14:37
Dołączył(a): 7 mar 2018, o 10:58
Uprawnienia żeglarskie: Kapitan Jachtowy
Zdecydowanie ledowa. Bardzo użyteczna jest czołówka (ręce zawsze masz wolne).
Jeżeli potrzebujesz na Mazury to klasą wodoszczelności się nie emocjonuj - w nocy nie będziesz pływał. Większość czołówek jest w miarę odporna.
Gabriel
PostNapisane: 17 lip 2019, o 10:58
Dołączył(a): 17 lip 2019, o 10:52
Ledowa, czołowa. Klasa wodoszczelności , a raczej wodoodporności: IPX7 do 1 metra w zupełności wystarczy.
PostNapisane: 9 sty 2020, o 12:53
Dołączył(a): 29 lut 2016, o 12:19
Uprawnienia żeglarskie: laik
Halo, jest tu ktoś jeszcze? Może doradzicie mi w tym zakresie jeszcze w tym wątku. Trafiłem na markę Ledlenser. Wiecie coś na jej temat? Interesuje mnie model o parametrach:
Zasięg: 120 m
Ilość Lumenów: 200 lm
Zbiornik energii: 5,4 Wh
Włącznik: na głowicy
W zestawie: baterie, pokrowiec, pasek
Zasilanie: 3 x AAA 1,5 V
Waga z bateriami: 132 g
Czas świecenia: 60 godz.
Dioda: High End Power LED
Wodoodporna: IPX 4
Nie wiem, czy IP jest wystarczająca, nie sądzę żebym był narażone na trudniejsze warunki :)
PostNapisane: 9 sty 2020, o 14:10
Podziękował : 174
Otrzymał podziękowań: 300
Będziesz narażone, IP dotyczy słodkiej wody, dla słonej opuszczaj dwa oczka w dół.
IP54 bo tyle oznacza ten eufemizm, sugeruje mniej więcej mocno ograniczoną deszczoodporność.
IP65 to ostrożna deszczoodporność. Gwarancji nie dają ale raczej deszcz przetrzyma.
IP66-67 tu się zaczyna realna wodoodporność. Ale ciągle mówimy o słodkiej wodzie.
IP68 - ograniczona odporność na zanurzenie w wodzie.
IP69 - pełna odporność na zanurzenie.
Oczywiście mamy standardy i testy, ale mówię z własnego praktycznego doświadczenia.
Różnice między słodką a słoną wodą wychodzą na elementach gniazd i portów. Słona woda wszystko idealnie zwiera i koroduje.
Za ten post autor beret otrzymał podziękowanie od: Kris3k
PostNapisane: 9 sty 2020, o 16:38
O ile się nie rąbnąłem w obliczeniach, to podane wartości oznaczają diodę XP-C. Jeżeli tak jest faktycznie, to sobie daruj. To najbardziej awaryjne diody, bo się przegrzewają. I szybko tracą jasność.
PostNapisane: 9 sty 2020, o 17:39
Podziękował : 84
Otrzymał podziękowań: 145
Ja osobiście polecam latarki z aku 18650. Duża poj i moc oraz często łatwe do zdobycia z uszkodzonych baterii od laptopa. Znakomita większość latarek, które posiadam (już pewnie pod 40 szt. :roll: ) zasilana jest z tego ogniwa i kilka z AA. Ewentualnie podpytać lub poczytać tutaj https://www.torch.pl/forum/
PostNapisane: 9 sty 2020, o 17:43
Podziękował : 875
Otrzymał podziękowań: 1921
Wcześniej miałem czołówkę z bateriami z tyłu i kabelkiem. Wkurzało mnie bo kabelek się haczył i przesuwał.
Obecnie używam takiej:
czołówka.jpg [ 14.78 KiB | Przeglądane 28213 razy ]
Do świecenia na jachcie jest OK, światło tylko: słabe / mocne / czerwone (żadnych migających), zwarta budowa w gumowym kondomie, mieści się w kieszeni, zakładam jedną ręką, brak wystających delikatnych części (a w praktyce naprawdę nie potrzebuję ustawiać kąta światła ten który jest - jest dobry), jakość wykonania - zadowalająca. Jak ją szlag trafi - kupię następną za... niecałe 20 zł
uwaga lokowanie :roll: : decatlon
Chociaż... chodzi mi po głowie - jako szperacz - takie cudo:
armytek_barracuda.JPG [ 30.69 KiB | Przeglądane 28213 razy ]
Dioda LED - Cree XHP35 HI
Maksymalny strumień świetlny - 1850 lm / 1500 lm na zewnątrz reflektora
Zasięg - 800 m
Kąt strumienia - 5°
Kąt poświaty - 40°
:oops: Ale rozsądek mnie powstrzymuje... :oops:
PS.
Zarówno drogie, o doskonałych parametrach latarki jak i tanie, po znalezieniu się za burtą zachowują się zadziwiająco podobnie... :rotfl:
Za ten post autor Wojtek Bartoszyński otrzymał podziękowanie od: staniszewski
PostNapisane: 9 sty 2020, o 20:38
Podziękował : 1766
Otrzymał podziękowań: 4248
Też używam od roku. Jest na tyle fajna i tania, że kupiłem drugą. Przy czym ja jej także używam zimą do prac wszelakich na jachcie - sprawdza się.
Płynąc gdzieś jako załoga spokojnie mógłbym ją wziąć, a nawet jak się utopi, to strata mała.
Na jachcie, na pokładzie, używane są inne latarki (np do oświetlania żagli), bo sprawdzają się lepiej niż czołówki. Ale to bardzo indywidualna sprawa.
Przepisy OSR wymagają na jachcie szperacza i właśnie jesienią nabyłem taki:
https://www.jula.pl/catalog/gospodarstw ... ed-006356/
Doświadczenia, choćby ze świeceniem do masztu, są bardzo obiecujące. Ale to jednak dość specyficzna latarka. Myślę że na wodzie się sprawdzi.
PostNapisane: 10 sty 2020, o 20:46
Podziękował : 438
Otrzymał podziękowań: 721
Czy biorąc pod uwagę, że już jest po sezonie a jeszcze przed sezonem nie należy pilnować żeby ta latarka nie rozładowała swojego akumulatora w trakcie kiedy się z niej nie korzysta. I żeby ostatecznie nie trzeba by jej za szybko wyrzucić do elektrośmieci jak padnie akumulator. Piszę to na podstawie swoich doświadczeń z podobnymi urządzeniami kiedy zaniedbałem doładowywania.
PostNapisane: 10 sty 2020, o 22:33
Podziękował : 1766
Nie mam tego problemu. Latarka jest, może o dziwo, używana. Już dwa razy rozładowała się do zera. Po to mam nowy kącik ładowania na jachcie, żeby tego używać. :)
PostNapisane: 5 lut 2020, o 12:17
Czy taka latarka Wodoodporność: IPX-4 do 1 metra będzie odpowiednia na deszcz?
Co znaczy opuszczaj 2 oczka w dół?
PostNapisane: 6 lut 2020, o 06:52
Podziękował : 875
To znaczy: "od drugiej cyfry charakterystycznej odejmij 2". (Przykładowo: IP-57 traktuj jak IP-55, a IP-59 jak IP-57)
Marim napisał(a):
IPX-4 do 1 metra
co to jest "IPX-4 do 1 metra"?
IPX-4 = "całkowita ochrona przed spryskiwaniem i zachlapaniem wodą z różnych kierunków z natężeniem do 10 litrów na minutę". Co ma znaczyć zatem "do 1 metra"?
:lol: A więcej wystających elementów nie można było w latarce zainstalować? Może jakieś antenki jeszcze? :rotfl: :lol:
Za ten post autor Wojtek Bartoszyński otrzymał podziękowanie od: Marim
PostNapisane: 6 lut 2020, o 10:23
Ok dzięki za wyjaśnienia.
Pozdrawiam Marim.
PostNapisane: 7 lut 2020, o 08:51
Dołączył(a): 7 lut 2020, o 08:42
Cześć.
Na temat latarek można rozmawiać i rozmawiać.
Sorry ale latarki pokazane wyżej to przerost formy nad treścią. W sensie kolosy. Ja kiedyś kupiłem latarkę Fenix, Zasilana akumulatorem 18650 - możliwość ładowania z usb-c - szybko ja naładujemy. Standard wodoodporności do 2 metrów zanurzenia w wodzie - wiem wytrzyma o dużo więcej. Posiada dwa bimy światła. Rozproszone i skupione. Rozproszone zarąbista sprawa, bo nie oświetla jak się od białej powierzchni odbije. a Dystans wiadomo
PostNapisane: 7 lut 2020, o 10:46
Wbrew pozorom takie wbitki reklamowe mają duże znaczenie - świadczą o wysokiej pozycji forum.
PostNapisane: 12 lut 2020, o 13:07
Klasa IPX4
Całkowita ochrona przed spryskiwaniem i zachlapaniem wodą z różnych kierunków z natężeniem do 10 litrów na minutę. Nadaje się do użytku turystycznego i na co dzień np. przy lekkim deszczu. Należy pamiętać, że do środka może przedostać się woda w czasie zanurzenia lub skierowania silnego strumienia wody w stronę przedmiotu posiadającego tą klasę.
Marim napisał(a):
IPX-4 do 1 metra
:[/quote]
Pozdrawiam Marim.
PostNapisane: 12 lut 2020, o 13:48
Podziękował : 174
Szukam już od lat dobrej wodoszczelnej czołówki z osobnym włącznikiem dla światła czerwonego. Ale niestety o czerwone trudno a co dopiero taka w której nie trzeba nadawać podania morsem na włączniku aby czerwone światło uzyskać. Przy okazji uważajcie na wszelkie końcówki magnetyczne. Kompas wam będzie precyzyjnie będzie pokazywał gdzieście czołówkę ciepli.
PostNapisane: 12 lut 2020, o 22:07
Podziękował : 84
Może rozwiązaniem być latarka z zakładanym filtrem. Wtedy albo mieć dwie w rozsądnej cenie i jedna czerwona a druga biała albo go zakładać wedle potrzeb. Może to troche utrudniać ale wszystko kwestia przyzwyczajenia. Można też na znanym forum o latarkach zamówić taką u kogoś kto takim czymś się zajmuje. I wtedy ustawić moce i sposób włączania wedle potrzeb. Na pewno ktoś coś zaradzi.
PostNapisane: 13 lut 2020, o 01:06
Obczaj Prologic Lumiax MKII
PostNapisane: 13 lut 2020, o 17:45
Dołączył(a): 22 lis 2013, o 17:10
Podziękował : 40
Czołówka na morzu musi być minimalna wymiarowo .Z mojej praktyki przydaje się głównie przy naprawach i w sytuacjach nagłych .Popytajcie mechaników samochodowych.
PostNapisane: 15 lut 2020, o 06:18
Podziękował : 239
Otrzymał podziękowań: 43
Mactronic Nomad. Teraz jest jakaś nowsza wersja "2" ale nie wiem czym się różni od mojej. Ma dosyć skupione główne, białe światło i do tego 4 filtry/dyfuzory: przezroczysty (tylko poszerza kąt), czerwony, zielony i niebieski. Z czego jednocześnie mogą być zamontowane tylko dwa, ale wymienia się je względnie łatwo. I do tego oddzielna, dosyć słaba, czerwona dioda pod osobnym przyciskiem, idealna do czytania i poruszania się wewnątrz jachtu.
Tylko widzę, że ta nowsza wersja jakoś nieprzyjemnie podrożała :-/.
PostNapisane: 20 lut 2020, o 14:56
Podziękował : 438
Czy używając latarek czołowych nie należałoby wziąć pod uwagę tego co ten gość na tym filmie odkrył przypadkowo używając swojej czołówki?
PostNapisane: 20 lut 2020, o 17:39
Podziękował : 239
Jutiubowy "ekspert od wszystkiego", który jak sam przyznaje w sumie to się nie zna, i sam za bardzo nie wie o czym to jego "odkrycie" ma niby świadczyć, nie słyszał o znaku [CE] oznaczającym zgodność z normami UE dotyczącymi m.in. poziomu promieniowania elektromagnetycznego.
Moja latarka takie oznaczenie posiada.
