Teraz jest 20 cze 2025, o 02:02
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 80 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 31 sie 2010, o 14:24
Dołączył(a): 2 sie 2010, o 13:25
Podziękował : 46
Otrzymał podziękowań: 6
Powiedzcie mili drodzy czy ktoś z Was korzystał z takowego urządzenia Garmin GPSMap 60Cx
jeśli tak to podzielcie się spostrzeżeniami, opiniami.
do pieszych wycieczek jest ok, bo to sprawdziłem, nie wiem tylko jak jest z akwenami
czy takie urządzenie się nadaje, odporny na uderzenia, wodoszczelny, resztę
info poczytacie poniżej.
Obrazek Obrazek
GPSMap 60Cx należy do rodziny nawigacji Garmin, przeznaczonych dla miłośników wycieczek pieszych, rowerowy, samochodowych a nawet - morskich. Jego główne zalety to:
* slot kart pamięci microSD Transflash, umieszczony w pojemniku na baterie, który zastępuje dotychczasową pamięć wbudowaną,
* nowy moduł GPS - SiRF Star III zapewniający doskonałą czułość urządzenia w niemal każdych warunkach
GPSMap 60Cx to urządzenie które posiada właściwości urządzenia uniwersalnego:
* dzięki dobrze zaprojektowanej, wodoszczelnej obudowie znakomicie wspomaga nawigację w czasie pieszych wędrówek,
* dzięki obsłudze map drogowych oraz funkcji automatycznego tworzenia tras i nawigacji zakręt po zakręcie ułatwia nawigację w samochodzie,
* dzięki możliwości pracy z mapami morskimi, ekranom kompasu i autostrady oraz szerokim możliwościom konfiguracji pól danych, przyda się również w czasie nawigacji wodnej.
W zakresie funkcji nawigacyjnych urządzenie oferuje możliwość wyznaczania tras do nawigacji - zarówno ręcznych (w oparciu o wcześniej zaplanowane punkty lub też o dostępne mapy) jak i automatycznych (wyznaczanych w oparciu o dostępne mapy z danymi dla autoroutingu). W pamięci urządzenia przechować można do 50 wyznaczonych tras, z których skorzystać można w przyszłości. Dla tras automatycznych możliwe jest określenie szeregu parametrów wyznaczania tras, np. trasa szybka/krótka, typ pojazdu, itp.
W trakcie pracy GPSMap 60Cx rejestruje na bieżąco ślad podróży (istnieje możliwość określenia własnych preferencji rejestracji śladu), a w pamięci urządzenia przechować można do 20 takich zarejestrowanych wcześniej śladów. Co więcej zarejestrowany ślad podróży posłużyć może w przyszłości do uruchomienia nawigacji TracBack (dokładnie wg śladu lub też wg dróg). Możliwe jest również korzystanie z nawigacji w linii prostej do wybranego celu.
Dane nawigacyjne przedstawiane są na kolorowym, podświetlanym wyświetlaczu TFT. Użytkownik tego urządzenia ma duże możliwości zmiany wyglądu poszczególnych ekranów zarówno pod względem ilości jak i typu wyświetlanych danych. Możliwa jest również zmiana sekwencji wyświetlanych ekranów - to użytkownik decyduje o tym jakie ekrany i w jakiej kolejności wyświetlane są przy naciskaniu przycisków PAGE lub QUIT.
GPSMap 60Cx udostępnia również szereg alarmów dźwiękowych, np.: kotwiczny, przybycia, budzik, itp. Dostępna jest również funkcja punktów ostrzegawczych, dla których możliwe jest określenie promienia niebezpieczeństwa. Jeśli taki punkt zostanie zdefiniowany, zbliżenie się do niego na odległość mniejszą niż zadany promień spowoduje wystąpienie alarmu dźwiękowego.
Komunikacja GPSMap 60Cx z urządzeniami zewnętrznymi odbywać się może z wykorzystaniem jednego z dwóch portów: USB lub RS232. Ten pierwszy wykorzystywany jest do współpracy z komputerem PC, port RS232 można natomiast wykorzystać dodatkowo np. do połączenia urządzenia GPS z repetytorem wskazań, czy autopilotem.
Urządzenie zasilane jest z dwóch baterii AA i zapewnia ciągłą pracę do 20 godzin. Dodatkowo możliwe jest skorzystanie z zasilania zewnętrznego.
GPSMap 60Cx posiada wbudowaną antenę quad-helix, a dodatkowo posiada złącze MCX dla aktywnej anteny zewnętrznej. Dzięki zastosowaniu modułu SiRF Star III jej użycie w większości przypadków nie będzie potrzebne. Moduł ten zapewnia wysoką czułość, a także umożliwia wykorzystanie sygnałów WAAS / EGNOS podnoszących dokładność wyznaczania pozycji.
Pakiet standardowy zawiera: urządzenie GPSMap 60Cx, kartę pamięci microSD TransFlash 64MB, uchwyt na pasek, kabel GPS-PC (USB), oprogramowanie MapSource Trip&Waypoint Manager, smycz, instrukcję obsługi.
POZDRAWIAM :wink:
Pozdrawiam - Tomasz
...marzenia nie może nic ograniczyć, a tylko wielkość włożonego wysiłku sprawia,
czy pomysł udaje się w końcu zrealizować...
PostNapisane: 31 sie 2010, o 16:30
Nie ten dział ale post przeniosłem.
Paweł Goławski
http://www.jkmgryf.pl
PostNapisane: 31 sie 2010, o 16:48
Podziękował : 46
Kolos jeszcze nie mogę ogarnąć tych wszystkich tematów na forum,
więc stąd niefortunne wstawienie, ale dzięki za sugestię
Pozdrawiam :wink:
Pozdrawiam - Tomasz
PostNapisane: 31 sie 2010, o 16:54
Spoko, trochę tego jest więc nie ma problemu tylko następnym razem przeszukaj forum w poszukiwaniu odpowiedniego działu ;)
Paweł Goławski
PostNapisane: 31 sie 2010, o 18:57
Podziękował : 46
się rozumie, tez lubię jak jest prządek zarówno wizualny jak i tematyczny,
także będę zwracał uwagę na przyszłość :wink:
miłego wieczorku
Pozdrawiam - Tomasz
PostNapisane: 31 sie 2010, o 21:21
Dołączył(a): 17 sie 2010, o 12:05
Otrzymał podziękowań: 35
Uprawnienia żeglarskie: Początkujący st. j.
Mam używam, bardzo sobie chwalę. Warto jednak rozważyć nową wersję GPSMAP 62 st.
Jeżeli MOD nie będzie miał nic przeciwko to tu jest link do innego forum na którym pisuję, tam znajdziesz trochę informacji o obu modelach: http://www.garniak.pl/viewforum.php?f=2 ... dcb182cb80
Lepiej mieć spokój niż rację ;)
Za ten post autor Grzecho otrzymał podziękowanie od: trym.art
PostNapisane: 1 wrz 2010, o 09:29
Podziękował : 46
Grzecho, dzięki za informacje,
osobiście mam ten model, trochę przeleżał w szafie,
ale ostatnio wziąłem go w góry i testowałem na szlaku i sprawdził się super,
natomiast nigdy nie testowałem go na wodzie bo nie było takiej sposobności,
i stąd też moje pytanie jak przy Tych mapach o których wspomniałeś, GPS się sprawuje,
dzięki raz jeszcze za linka, zobaczę na to forum :wink:
Pozdrawiam :wink:
Pozdrawiam - Tomasz
PostNapisane: 1 wrz 2010, o 17:09
Powiem tak, używam go do wycieczek i na żaglach na Mazurach, stosuję mapę GP MAPA Topo. Do tych zastosowań zupełnie mi wystarcza. Jednak jeżeli myślisz o morskich rejsach to ze względu na mały wyświetlacz oraz ze względu na brak możliwości wgrania map typu BlueChart, można go wykorzystywać praktycznie tylko jako zapasowy GPS do odzczytu, pozycji, prędkości, kursu itp.
Najmniejszy odbiornik GPS jaki znam i używam z możliwością wgrywania map BlueChart to Garmin 620.
PostNapisane: 2 wrz 2010, o 12:23
Podziękował : 46
dzięki Ci śliczne Grzecho za wyczerpujące informację, to chciałem wiedzieć,
raczej będę preferował pływanie po jeziorach jak na razie, wiesz tak jak wspominałem
wcześniej GPS przeleżał w pudełku i nie było kiedy go testować, jedynie podczas pieszych
wędrówek po górach i ostatnio na wiosłowej łódce na Kaszubach :), ale miałem wrażenie
płynąc 15 - 30 metrów od brzegu że płynę po lądzie jak też GPS wskazywał,
niemniej jednak sprzęcik super.
a powiedz mi proszę, ile ciągłej pracy zapewni na akumulatorkach??
mam prośbę możesz mi podać dokładnie które mapy wgrać i czy to jest tak że aktualizujesz mapy to będą lądowe i akweny wodne ??
Pozdrawiam - Tomasz
PostNapisane: 2 wrz 2010, o 13:19
Co do działania to na bateriach, mój spokojnie działa 10 godzin - na akymylatorach nie sprawdzałem.
Jeżeli chodzi o mapy, to tak jak pisałem używam GP MAPA Topo. Jest to odmiana mapy o nazwie GP MAPA (odpowiednik Automapy tyle że do Garmina). Topo jest stworzona głównie do turystyki (pieszej, rowerowej itd) posiada naniesione szlaki, ciekawe miejsca itp. Na jachcie, można ją wykorzystywać wyłącznie informacyjnie, bo tak jak zauważyłeś akweny są naniesione ze sporą tolerancją. Natomiast nastawienie kursu np. z Giżycka na Sztynort (jeżeli ktoś potrzebuje) :D działa świetnie, przez co urządzenie pokazuje ci właściwy kierunek, prędkość, dystans, ana mapie orientacyjne położenie.
Aktualizacja GP Mapy Topo, nie jest podzielona na część dotyczącą akwenów i lądu, jest to mapa jednorodna i przy jej aktualizacji wszystko podlega odświerzeniu.
PostNapisane: 2 wrz 2010, o 15:39
Podziękował : 46
dzięki od razu widać, że znasz się na rzeczy :wink:
u mnie na akumulatorkach 3200mAh działa nawet do 18h ciągłej pracy,
jak Ci już mówiłem bardziej poglądowo chcę przetestować ten sprzęcik jeśli chodzi o akweny wodne i biorąc pod uwagę Twoje sugestie bardziej skupię się na tym by
zrobić z niego taki właśnie wspomagacz orientacji jeśli chodzi i wędrówki piesze, rowerowe,
czy w późniejszym czasie jako informacyjne urządzenie,
co samej sztuki żeglowania to jeszcze raczkuję i zanim wypłynę na jakiś rejs
czy też rekreacyjnie to minie trochę czasu...
ale bez sensem też jest trzymać GPS
w szafie, a sprzedawać go nie chcę bo na pewno się przyda :wink:
polecasz jakąś konkretną wersję czy ta z 2009 roku jest najaktualniejsza??
Garmin GPMapa Topo 2009 v.3.03 pl
dzięki za informacje, oj pomogłeś i to bardzo :wink:
Pozdrawiam - Tomasz
PostNapisane: 2 wrz 2010, o 20:36
Tak GPMapa Topo 2009 v.3.03 jest ok.
PostNapisane: 2 wrz 2010, o 21:32
Podziękował : 46
super jak będę miał problemy z aktualizacją to się odezwę jeszcze Cię trochę pomęczę Grzecho :D
dzięki Ci za pomoc, dobrej nocy :wink:
Pozdrawiam - Tomasz
PostNapisane: 3 wrz 2010, o 11:01
Podziękował : 3093
Otrzymał podziękowań: 2696
60CSx jest niemal identyczny z 76 CSx. 76CSx ma większą obudowę i dzięki temu pływa, a dodatkowo ma zapisane w pamięci morskie oznakowanie nawigacyjne całej Europy.
Używam takiego, jako pomocniczy na jachtach i jestem bardzo zadowolony.
Wbrew temu, co pisze "Grzech" starsze wersje BlueChart można do niego wgrać - nie da się tylko wgrać BlueChart g2 Vision.
Za ten post autor Stara Zientara otrzymał podziękowanie od: trym.art
PostNapisane: 3 wrz 2010, o 11:16
Podziękował : 46
dzięki Ci za info Wojtku szczególnie od osoby z takim doświadczeniem jak Ty,
jak to mówią nie ma dzisiaj rzeczy nie możliwych do
zrealizowania trzeba tylko chcieć, a jak sam twierdzisz wgranie tych mapek BlueChart jest
możliwe.
a na jakim obecnie oprogramowaniu pływasz korzystając z tego GPS pomocniczo,
jakie mapy preferujesz?
czym różnią się BlueChart i BlueChart g2 Vision
Pozdrawiam - Tomasz
PostNapisane: 3 wrz 2010, o 11:32
Podziękował : 3093
g2 Vision to nowa generacja map - zawierają informacje pozwalające na przedstawienie dna i lądu w 3D, wyznaczanie trasy na morzu (podobnie jak w odbiornikach samochodowych), mogą być łączone ze zdjęciami lotniczymi i obrazem radarowym.
Sam używam tego, co jest na jachcie.
na Santorii - BlueChart g2 (Garmin 525)
na Zawiszy - NavSim
na Pogorii - ECS C-Map
na Głowackim - chartploter Raymarine (ale ja nawigowałem na OpenCPN na własnym laptopie, bo mapy mam z 2010)
a na motorówkach na niemieckich kanałach - 76CSx z mapą UMP-pcPL :)
PostNapisane: 3 wrz 2010, o 12:12
Podziękował : 46
ok dzięki Ci za kolejną obszerną informację,
to jeszcze zapytam o nawigowanie za pomocą laptopa jakie mapy polecasz,
jaki program jest dobry i jaki dodatkowy odbiornik GPS polecasz do laptopa
kurcze ale ta dzisiejsza technika prze do przodu, gdzie by ktoś kiedyś pomyślał,
że indywidualnie będzie można sobie takie rozwiązanie zapodać na własnym jachcie, łódce, etc...
moje pytania biorą się stąd, że map jest mnóstwo, jak i samego oprogramowania
i nie wiadomo na co się zdecydować, które będą dobre, a co do samego Garmin GPSMap 60Cx
pytam, ponieważ jak już wcześniej wspomniałem posiadam takie urządzonko tylko jakoś
nigdy wcześniej nie był używany, no może jedynie do górskich wycieczek po szlakach,
na których świetnie sobie dawał radę, a mając już doświadczenia
takie jak np Ty to łatwiej podjąć decyzje co do aktualizacji map, czy korzystania
z konkretnego sprawdzonego i dobrego oprogramowania czy też mapy :wink:
Pozdrawiam - Tomasz
PostNapisane: 3 wrz 2010, o 12:29
Podziękował : 3093
Odbiornik dowolny - ja używam Garmina GPSMap 76CSx - w razie awarii laptopa zawsze zostaje mi działający pełny GPS.
Programy sporo kosztują, więc używam najtańszego :)
Darmowy OpenCPN - nawet AIS-a można do niego podłączyć i griba wczytać. Początkowo wygląda bardzo skromnie, bo domyślnie większość funkcji jest wyłączona i trzeba je uruchomić w ustawieniach.
Za ten post autor Stara Zientara otrzymał podziękowania - 2: Moniia, trym.art
PostNapisane: 3 wrz 2010, o 20:04
Podziękował : 46
ok ściągnę i przetestuje, sam pływasz korzystając z tego oprogramowania,
więc warto zwrócić na niego uwagę :wink:
Pozdrawiam - Tomasz
PostNapisane: 4 wrz 2010, o 14:56
Dziękuję Wojtku, okazuje się że na mój ulubiony komputerek wersja też istnieje :P
PostNapisane: 4 wrz 2010, o 17:24
Ciekawy programik ale jeszcze mi powiedz Wojtek skąd mapki do niego brać :?:
Paweł Goławski
PostNapisane: 4 wrz 2010, o 17:44
Podziękował : 3093
np. z C-Map
PostNapisane: 4 wrz 2010, o 17:49
Podziękował : 3093
ze strony opencpn.org:
# BSBv3 raster and S57 ENC chart support.
# CM93 vector chart support.
# IHO S52 compliant display of S57 vector charts.
PostNapisane: 4 wrz 2010, o 18:40
To ja wiem(przedtem sprawdziłem) tylko myślałem, że wyskoczysz z jakimiś darmowymi mapkami ;)
Paweł Goławski
PostNapisane: 6 wrz 2010, o 13:07
Podziękował : 46
kolos też jestem w fazie testów zapodanego przez Wojtka oprogramowania,
co do darmowych map, o których także wspomniał Wojtek, poniżej znalazłem klika linków
Na poniższych stronach znajduje się lista darmowych map w formacie wektorowym lub rastrowym, które mogą być używane z programem takim jak Open CPN.
http://www.szekla.net.pl/?p=834
http://openseamap.org/index.php?id=kartendownload&L=0
http://sourceforge.net/projects/openseamap/files/Maps/
Pozdrawiam - Tomasz
PostNapisane: 6 wrz 2010, o 13:38
Podziękował : 3093
Dorzucę jeszcze jedno.
Do każdego mapowego Garmina można wgrać darmową mapę UMP-pcPL (http://ump.waw.pl).
Nie jest to wprawdzie mapa morska, ale zawiera oznakowanie nawigacyjne prawie całej Europy (brak Norwegii powyżej Sognefjord i Finlandii w Zatoce Botnickiej). W niektórych miejscach brzegi są odwzorowane prowizorycznie, ale z kolei sporo portów jest już zrobione dość dokładnie.
Do nawigacji sensu stricte ta mapa się nie nadaje, ale w połączeniu z mapami papierowymi umożliwia bardzo szybkie określenie pozycji (w stosunku do znaków nawigacyjnych i innych charakterystycznych obiektów).
Mapa ta ma codziennie kompilowaną nową wersję, więc informacje o błędach przesłane do autorów są uwzględniane dość szybko.
PostNapisane: 6 wrz 2010, o 13:47
Podziękował : 46
No i kolejną istotną ciekawostkę zapodałeś Wojtku
Z tego co piszesz to jednak da się posługiwać aplikacjami, czy mapami darmowymi,
a do tego posiłkując się papierowymi.
Fajnie, że mapa jest codziennie aktualizowana i to że użytkownicy przesyłają błędy
i co ważne że wymiana informacji jest szybka, prowadzą do szybkiego update
Pozdrawiam - Tomasz
PostNapisane: 6 wrz 2010, o 13:59
Podziękował : 3093
Jestem jednym z autorów - właśnie wczoraj dorysowałem fiordy wokół Tromso i wraki niemieckich niszczycieli koło Narviku. :)
PostNapisane: 6 wrz 2010, o 14:01
Podziękował : 2348
Otrzymał podziękowań: 3695
A te wraki to po co?
BTW zacnej mapy Rafała Fitta nie da się używać, bo jest tyle "śmieci" na niej, że procesor w 76S sie nie wyrabia :-(
PostNapisane: 6 wrz 2010, o 14:21
Podziękował : 3093
niektóre dla zabawy, a niektóre do tej pory z wody wystają (żeby wiedzieć, który jest który.
Ponadto jest zaznaczony Grom, gdyby ktoś np. chciał kwiatek rzucić do wody (nurkować nie wolno, a poza tym jest tam 105 m)
