Teraz jest 18 wrz 2025, o 04:29
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Plany
PostNapisane: 13 sty 2013, o 01:50
Otrzymał podziękowań: 2224
Plany to zestaw rysunków pokazujących model w całości i w częściach, najcześciej wykonane w skali 1 : 1
i wydrukowane na papierze lub w pliku komputerowym.
Wg nich można zbudować model już wymyślony. Zdarza się także, że doświadczony modelarz buduje swój model bez planów, bo te cały czas ma w głowie. Efektem tego jest zbudowanie tylko jednego modelu np. takiego jak ten... ;)
FILM
To modelik FOOTY Class o długości 1 stopy. Mały i wesoły, pokazujący, że można bawić się w modelarstwo szkutnicze w sposób niezwykle pomysłowy i tani (!). Klasa jednej stopy jest dość popularna na całym świecie
- i u nas ma wielu zwolenników, zwłaszcza wśród najmłodego pokolenia. TUTAJ jest więcej przykładów jak zrobić mikro model sterowany radiem. :mrgreen:
Pokazujmy w tym miejscu plany ciekawych modeli, pochwalmy się również swoimi osiągnięciami projektowymi. :idea:
ps. bez planów buduje się gorzej niż wg nich
 Tytuł: Re: Plany
PostNapisane: 13 sty 2013, o 14:22
Dołączył(a): 2 lip 2012, o 10:19
Podziękował : 151
Otrzymał podziękowań: 23
Uprawnienia żeglarskie: po co!
Cześć ! Panie Marian dochodzisz pan do dziwnego okresu ! :D ( naturalnie nie jak co miesiąc )
Przecież ( gdzies słyszałem !) że Panowie w Twoim wieku powinni mieć statki ( jachty ! ) i czone w dziwnej miarce ( stopy ) tyle ile lat ma właściciel :D :D :D :D
tym optymistycznym akcentem Andrzej Apasz
 Tytuł: Re: Plany
PostNapisane: 20 sty 2013, o 20:06
Error. :lol: "Panie" Mirek, jeśli już. Jednak wcielając się w rolę Pana Mariana, zaryzykuje taką odpowiedź:
A jeśli długość kadłuba ująć nie w stopach, lecz w calach? :roll:
Imponujący model by powstał co? I takie są!
A może i Pan Apasz, Panie Andrzeju, przełoży swoje wiosny na cale i pokaże, co potrafi??
Póki co zachęcam do zainteresowania się dość burzliwie rozwijającą się klasą RG 65, czyli długość kadłubika max. 65 cm. To są żaglówki 2 x większe od klasy One Foot! Liczne plany i publikacje mogą je jeszcze spopularyzować, czego efektem będą kolejne spotkania i regaty. Oto kilka przykładów konstrukcyjnych:
http://www.rcsailing.net/forum1/attachm ... 1206583845
http://www.rcsailing.net/forum1/attachm ... 1206583858
http://www.rcsailing.net/forum1/attachm ... 1206583868
Kopalnia projektów: http://rg65.free.fr/
Trafiłem też na ciekawą klasę AC 130, w której mieszczą się kadłuby jachtów o długości 80 cm.
http://www.rcsailing.net/forum1/showthr ... scale-1-30
 Tytuł: Re: Plany
PostNapisane: 29 sty 2013, o 15:14
Dołączył(a): 27 wrz 2012, o 11:16
Uprawnienia żeglarskie: żeglarz / modelarz
A ja z kolei zachęcam do klas NSS, NSS 650 standard i NSS 650 open.
Dla niewtajemniczonych:
NSS to modele redukcyjne jednostek żaglowych, gdzie konkuruje się dwupoziomowo:
ocena za wykonanie i suma punktów lepszych dwóch biegów spośród trzech rozegranych daje końcowy rezultat zawodów.
NSS 650 standard to jako żywo RG 65 z tym, że ponieważ jesteśmy poprzez Sekcję CKM związani z Navigą, ze względów politycznych nazwaliśmy tę klasę NSS 650.
Przepisy budowy:
długość kadłuba 650 mm +/- 5 mm
wysokość maszty od pokładu max 1100 mm
dwa żagle o max powierzchni 22,5d m2 (0,225 m2) czyli ożaglowanie slup
długość płetwy balastowej z balastem mierzona od linii dna max 300 mm
jeden ster i jedna płetwa balastowa.
NSS 650 Open jak NSS 650 standard ale: przy tej samej powierzchni dowolny rodzaj ożaglowania łącznie z żaglami sztywnymi, żaglopłatami, czyli wiatrowa dowolność.
W NSS 650 bieg trwa 30 min, a zwycięża ten, kto we wszystkich biegach nakręci największą liczbę okrążeń na trójkątnej trasie.
Na Mistrzostwach Polski 2012 pływało łącznie 28 modeli, więc działo się , działo...
 Tytuł: Re: Plany
PostNapisane: 1 lut 2013, o 01:55
Micro Magic - bardzo sympatyczna łódeczka o długości 53 cm.
Żwawa, zwinna i popularna, co widać na poniższym filmie.
Tajniki trymu MM pokazane niezwykle poważnie. tu żarty się skończyły.
Oczywiście tylko na chwilę, gdyż po zaczerpnięciu wiedzy mamy chęć
ruszyć na poszukiwanie modelu do składania...
http://www.modelflight.com.au/graupner/ ... _yacht.htm
Klasa MM to 1 3/4 stopy długości kadłuba, nieźle. :roll:
 Tytuł: Re: Plany
PostNapisane: 5 lut 2013, o 13:52
Jeśli jest do model sygnowany przez Graupnera, to bardzo radzę bardzo się pospieszyć.
 Tytuł: Re: Plany
PostNapisane: 6 lut 2013, o 00:39
MM raczej nie podbije naszego rynku, pewnie nie na naszą kieszeń. Jednak jako mały model pokazuje, że można takim rozmiarem dobrze sie bawić. A ja mam skorupkę modelu o... 5 cm dłuższą! I uwierzyłem w nią ponownie.
Jednak teraz kleję (zaczynam) 56,5 centymetrowy model doświadczalny.
Wręgi z tektury, przylepione przylepcami do deski montażowej:
Cover model.jpg [ 65.92 KiB | Przeglądane 24486 razy ]
 Tytuł: Re: Plany
PostNapisane: 17 lut 2013, o 23:36
Klocki styropianu, przycięte na szerokość i wklejone pomiędzy wręgi, wypełniły wolne przestrzenie i pokazały zarys bryły kadłuba...
Cover b.jpg [ 106.37 KiB | Przeglądane 24384 razy ]
Cover c.jpg [ 101.22 KiB | Przeglądane 24384 razy ]
...po oszlifowaniu grubym papierem ściernym.
Jest to bardzo interesująca faza tworzenia łódki.
Widać już prawdziwy kadłub. :D
 Tytuł: Re: Plany
PostNapisane: 20 lut 2013, o 10:03
Metoda na "kopyto" rzeczywiście szybka.
Swoją robiłem z polistyrenu grubości 1,5 mm (tyle takiego miałem).
Nie decydowałem się na wypełnienie pianką lub styropianem, bo obawiałem się uginania wypełnienia przy obrabianiu. No a potem szpachla, szpachla, szpachla na przemian z papierem ściernym i podkładową farbą w sprayu. A po formie negatywowej kadłuby właściwe, bebeszenie niezbędną zawartością i można było malować NARESZCIE.
Pytanie do Twojego modelu - skąd taki kształt dziobu ?
1.jpg [ 188.47 KiB | Przeglądane 24260 razy ]
 Tytuł: Re: Plany
PostNapisane: 21 lut 2013, o 00:04
Szeroki dziób to przekonanie, że lepiej popłynie niż wąski.
Łódka zwykle idzie w przechyle, model nawet we większym,
więc ostry dziób może wystawać ponad wodę i skracać KLW.
W tym przypadku jest to eliminowane a dodatkowo linia wodna
trochę się prostuje - na wzór pływaka katamarana.
Profile wklęsłe w osi dna mają stworzyć tunel do wprowadzenie
większej ilości powietrza pod dno, w stanie nie przechylonym.
Przewężenie tunelu powinno zadziałać jak dysza, albo półdysza,
bo profil jest w połowie otwarty. Przy okazji mocno usztywnia
kadłub.
Cover c.jpg [ 109.11 KiB | Przeglądane 24219 razy ]
Gips jest wdzięcznym materiałem, klei się do tektury i styropianu.
Grubość warstwy styropianu 2 -3 cm. Gipsu ok. 1 mm.
Chyba oblaminuję to cienkim epoksydem i będzie "one-off". :)
To rzeczywiście dość szybka metoda i tania...
A ten polistyren, to na wręgi dałeś czy na poszycie?
 Tytuł: Re: Plany
PostNapisane: 21 lut 2013, o 10:00
Z polistyrenu wycięty został pokład, płaszczyzna symetrii, i wręgi i ustawione (dnem do góry na desce montażowej (dnem do góry). Z pozostałości materiału, miedzy wręgi, mniej więcej 1 - 2 mm poniżej powierzchni krzywizny poszycia kawałki jako wypełnienie. No a potem szpachlówka novol do szpachlowania gruntowego. Po "ociosaniu" do kształtu mniej-więcej - szpachlówka wykończeniowa (miękka), wodny papier ścierny i farba podkładowa natryskiwana dosyć grubą warstwą.
No a potem laminowanie dwuczęściowej formy.
Czytając Twoje uzasadnienie co do kształtu dziobu, mam wątpliwości co do założeń zachowania takiego kształtu na wodzie.
Ale ponieważ nie mam patentu na jedyną słuszność hydrodynamiczną, więc śledzić będę Twoje poczynania i spostrzeżenia. Bo okazać się może, że masz rację, a ja jestem zacofanym ortodoksą.
Mam w modelu bardzo smukły kadłub, o wysokości prawie takiej jak szerokość. Ponieważ maksymalna szerokość kadłuba znajduje się w 60 % długości od dziobu, więc przy przechyle dziób nie wychodzi z wody, i nie przemieszcza się środek oporu bocznego.
Jak na obrazku.
-- 21 lut 2013, o 10:03 --
 Tytuł: Re: Plany
PostNapisane: 21 lut 2013, o 14:32
Filmik o MM pokazuje jak ładnie układa się klasyczny kadłub w przechyle. Dziób trzyma wodę. W łódkach szerszych (o dużym łuku burty) dziób musi wyjść z wody i albo jest to dobre, albo nie. Zdania są podzielone i pewnie zależy to od ilości żagla na maszcie.
Dwa lata temu, na innym forum, wpuściłem pomysł "ulepszenia" Optymista poprzez wycięcie tunelu pod dnem, a zwłaszcza w przedniej ścianie. Nazwano go Optypesymistem, razem z KadetemOmegą doszliśmy do pułapu modeli RC (w budowie). A wcześniej udało mi się zrobić próbę wodną na strumieniu z małym modelem OPM-a.
W 19 - 21 sekundach widać jak tunel pochłania duże fale (wiało wtedy mocno, prosto w dziób spod drewnianego mostka) a woda łagodnie opływa burty i dno. To pozwala kombinować dalej w tym kierunku. :D
 Tytuł: Re: Plany
PostNapisane: 27 lut 2013, o 19:53
Podziękował : 183
Może się ktoś skusi:
http://allegro.pl/modell-segel-yachten-i3047066702.html
marek48100 napisał(a):
marek
Bobrowe Żeremia
 Tytuł: Re: Plany
PostNapisane: 1 kwi 2013, o 20:38
Trochę ciekawostek ze świata modeli większych:
http://carbonicboats.blogspot.com/p/cur ... ehead.html
 Tytuł: Re: Plany
PostNapisane: 1 kwi 2013, o 23:32
Podziękował : 1647
Otrzymał podziękowań: 2398
Może tego nie było http://townsendpdx.com/rc-sailing/
 Tytuł: Re: Plany
PostNapisane: 29 kwi 2013, o 00:36
Plany modeli jachtów do kupienia:
plany - Jacht S/Y Mazurek
http://allegro.pl/plany-jacht-s-y-mazur ... 74875.html
plany Jacht klasy X typu P 108
http://allegro.pl/plany-jacht-klasy-x-t ... 85906.html
plany Jacht żaglowy Zawisza Czarny
http://allegro.pl/plany-jacht-zaglowy-z ... 52001.html
plany - Jacht kpt Slocuma S/Y Spray
http://allegro.pl/plany-jacht-kpt-slocu ... 22485.html
 Tytuł: Re: Plany
PostNapisane: 18 sie 2013, o 13:25
Sympatyczny model o klasycznych liniach i regatowym zacięciu - Leda:
modelar307_796.jpg [ 243.35 KiB | Przeglądane 20903 razy ]
A tutaj wyższa półka - słynny New Zeland:
nzl203.jpg [ 287.36 KiB | Przeglądane 20903 razy ]
nzl204.jpg [ 260.5 KiB | Przeglądane 20903 razy ]
 Tytuł: Re: Plany
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 23:22
Jak grzyby po deszczu - wysyp planów legendarnych jednostek:
http://allegro.pl/plany-jacht-klasy-x-t ... 89045.html
http://allegro.pl/plany-jacht-zaglowy-k ... 19296.html
http://allegro.pl/plany-foka-regatowy-m ... 29476.html
http://allegro.pl/plany-smigly-model-za ... 29516.html
http://allegro.pl/plany-mikron-model-za ... 47085.html
http://allegro.pl/plany-jola-mieczowa-p ... 89140.html
http://allegro.pl/plany-jacht-kilowy-st ... 82763.html
http://allegro.pl/plany-jacht-s-y-mazur ... 16882.html
http://allegro.pl/plany-jacht-zaglowy-z ... 32681.html
http://allegro.pl/plany-zaglowiec-sts-f ... 19320.html
http://allegro.pl/plany-fregata-pelnore ... 50789.html
http://allegro.pl/plany-kliper-herbacia ... 19128.html
http://allegro.pl/plany-szkuner-rybacki ... 19331.html
http://allegro.pl/plany-okret-hms-victo ... 68466.html
http://allegro.pl/plany-niemiecka-korwe ... 68480.html
http://allegro.pl/plany-krolewski-jacht ... 88931.html
http://allegro.pl/plany-turecki-statek- ... 39163.html
http://allegro.pl/plany-rzymski-statek- ... 89722.html
http://allegro.pl/plany-czolno-z-moromb ... 29435.html
http://allegro.pl/plany-wislany-bocznok ... 68516.html
Stare, ale jare? :roll:
PostNapisane: 25 paź 2013, o 21:59
Dołączył(a): 21 paź 2013, o 08:33
Podziękował : 5
Posiadam plany oraz plastikowe odlewy kadłuba jachtu POLONEZ. Andzrej K.
Za ten post autor modelarz327 otrzymał podziękowanie od: Mir
 Tytuł: Re: Plany
PostNapisane: 26 paź 2013, o 00:12
Super! Podaj parametry, opisz i do działu KOOPERACJA. :D
W budowie Covera nastąpił mały postęp.
Na gips położyłem dwie warstwy laminatu epoksydowego i wygładziłem za pomocą cienkiej folii pcw.
Cover model e.jpg [ 103.65 KiB | Przeglądane 20072 razy ]
Po wygrzaniu na świetle słonecznym, laminat utwardził się i nadaje się do obróbki ściernej.
Cover model f.jpg [ 94.63 KiB | Przeglądane 20072 razy ]
Wygląda to obiecująco, niedługo wodowanie. :rotfl:
PostNapisane: 27 paź 2013, o 21:13
Podziękował : 5
Posiadam plany jachtu s/y POLONEZ oraz gotowe odlewy kadłubów o wymiarach; długość 70cm szerokość 19 cm. Pozdrawiam Andrzej
 Tytuł: Re: Plany
PostNapisane: 17 lis 2013, o 16:04
Plany modelu STAR wraz z opisem: http://modelboats.blogspot.com/2008/10/ ... -line.html
A model Covera struktury powierzchni nabiera:
Cover model g.JPG [ 146.31 KiB | Przeglądane 19670 razy ]
Laminat epoksydowy/lakier metalik/szpachlówka poliestrowa.
Pawęż ze sklejki egzotycznej z lakierem bezbarwnym.
W tym stanie rzeczy, nie mogąc się powstrzymać, położyłem dzieło na lustrze wody i... oniemiałem z wrażenia.
Na chwilę oczywiście.
 Tytuł: Re: Plany
PostNapisane: 18 lis 2013, o 20:07
Znaleziony gdzieś w sieci przypadkiem, obraz zatrzymany na chwilę refleksji...
Rysunek, z którego można zrobić prawdziwe cudo i pływający klejnot zarazem: :roll:
MADCAP.jpg [ 138.06 KiB | Przeglądane 19609 razy ]
 Tytuł: Re: Plany
PostNapisane: 18 lis 2013, o 22:55
Modely a plánky Jaroslava Peška z Czech: http://www.plachetnice41.cz/index.php?menu=1&who=2
Od Wojciecha1968.
 Tytuł: Re: Plany
PostNapisane: 21 lis 2013, o 00:25
Cover bez gipsu, styropianu i wręg:
Cover model h.jpg [ 111.55 KiB | Przeglądane 19526 razy ]
Pierwsze listewki już się kleją! :mrgreen:
 Tytuł: Re: Plany
PostNapisane: 13 gru 2013, o 19:38
Cztery listwy (kontrłaty) ułożone w ramkę, w niej potrójna folia i wiadro wody, całość na stole tworzą - basen doświadczalny! :rotfl:
Cover model i.jpg [ 77.76 KiB | Przeglądane 18896 razy ]
No i jest, model na wodzie, wspanialy to widok dla Modelarza.
Cover model j.jpg [ 78.51 KiB | Przeglądane 18896 razy ]
Wygląda zachęcająco?
Cover model k.jpg [ 50.49 KiB | Przeglądane 18896 razy ]
Hm, chciałoby się puścić wodę w ruch...
albo pójść nad strumień, ale gdzie tu wartka rzeka o tej porze roku?
Za ten post autor Mir otrzymał podziękowanie od: Wojciech
 Tytuł: Re: Plany
PostNapisane: 16 gru 2013, o 00:26
Póki co statyczny, lekki przechył na burtę - proszę bardzo:
Cover model l.jpg [ 80.58 KiB | Przeglądane 18641 razy ]
więcej przestrzeni na wlocie do tunelu:
Cover model ł.jpg [ 71.14 KiB | Przeglądane 18641 razy ]
i dyskretny wylot...
Cover model m.jpg [ 77.19 KiB | Przeglądane 18635 razy ]
Wciągająca obserwacja. I oto chodzi.
 Tytuł: Re: Plany
PostNapisane: 18 gru 2013, o 10:38
Podziękował : 1647
Pawel Kulesza, ten sam ( chyba), który testował Flądre od Myszka, testuje model gdzieś przy stawie rybnym.
Tak mi się wydaje...
 Tytuł: Re: Plany
PostNapisane: 6 sty 2014, o 01:40
Dobre, jednak podjadę nad strumień z wartkim nurtem.
A na giełdzie
http://allegro.pl/plany-jacht-zaglowy-k ... 11139.html
ktoś oferuje plany modelu z 1960 r. o bardzo intrygujących kształtach:
Klasa 10.jpg [ 105.74 KiB | Przeglądane 18203 razy ]
Całkiem współcześnie to wyglądało. :roll:
 Tytuł: Re: Plany
PostNapisane: 10 sty 2014, o 03:28
Strumień nie był wartki, pozwolił jednak na spokojny opływ kadłuba i pierwsze obserwacje w ruchu.
Kadłub pracuje stabilnie, woda przepływa pod dnem laminarnie.
A Gęgawki poleciały na południe...
