Teraz jest 27 cze 2025, o 23:15
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 230 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Następna strona
PostNapisane: 19 gru 2011, o 19:47
Podziękował : 1957
Otrzymał podziękowań: 2053
Ponieważ nie znalazł się chętny na zakup mojej łódki - zgodnie z chitrym planem przystępuję do przebudowy.
Przebudowa wg. założenia będzie obejmowała patrząc od rufy:
1. przedłużenie kadłuba o 0,5 m poprzez "doklejenie"
skośnej i otwartej paweży,
2. montaż steru głębinowego w miejscu gdzie pracował oryginalny,
3. zamówienie i montaż stalowego falszkila z mieczem, który będzie sie w nim chował nie ingerujac w kabinę ( trochę na wzór szwedzkiego Albina 57 ),
4. usunięcie oryginalnego miecza i zbędnej już skrzyni mieczowej z pozostawieniem pilersa oczywiście (stanowi on przednią ścianę skrzyni mieczowej).
Jak będzie wyglądała Setka po przebudowie:
Setka L - projekt przebudowy.pdf [152.03 KiB]
Pobrane 1141 razy
Ponieważ zadanie jest poważne , a moje doświadczenie projektowo-szkutnicze liche - będę prosił Was o pomoc , bo szkoda uczynić przez własną niewiedzę łódce nieodwracalną krzywdę.
Pierwszy dylemat to powierzchnia i miejsce umieszczenia miecza, a właściwości nautyczne jachtu.
Obecnie miecz ma kształt ćwiartki koła, a po przebudowie będzie prostokątny, ponadto falszkil IMHO po części będzie spełniał rolę miecza.
Co Wy na to ? :)
PostNapisane: 19 gru 2011, o 20:03
Podziękował : 4515
Otrzymał podziękowań: 4272
Założenia przebudowy mają sens, ale...
Co Wy na to ? :)
Moim zdaniem, powierzchnia nowego miecza i nowego falszkilu łącznie, może być zbyt mała, a to dlatego, że kształt takiej powierzchni oporu bocznego będzie mniej efektywny, a zwłaszcza, będzie chyba generował większe opory psując tym samym zdolnoć chodzenia na wiatr.
Dałbym głębszy falszkil, przyzwoicie profilowany, i większy miecz.
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: Kurczak
PostNapisane: 19 gru 2011, o 21:20
Podziękował : 192
Otrzymał podziękowań: 214
Proporcje w Albinie wyglądają jak dla mnie ciekawiej
prodaetsya_shvedskaya_yahta_shvertbot_albin_57_19_futov_1980_28182980_5_F.jpg [ 17.02 KiB | Przeglądane 14124 razy ]
Marian Jasiński
PostNapisane: 19 gru 2011, o 22:02
ale po co?
PostNapisane: 19 gru 2011, o 22:09
Podziękował : 4515
ale po co?
Jeśli chodzi o przedłużenie rufy i wyciągnięcie jej nad lustro wody - zdaje się, że Setka w pełni obciążona ciągnie pawężą wodę, co ją hamuje, poza tym, efektywna długość linii wodnej wzrośnie o 0,5 m, co powinno zwiększyć osiągane prędkości.
Co do zmiany układu miecza i wyrugowanie skrzynki mieczowej z wnętrza - powiększy Lebensraum wewnątrz kabiny.
No i jeszcze - Kurczak może się znowu pobawić w szkutnika :D
PostNapisane: 19 gru 2011, o 22:19
to rozumiem, :) co do reszty to mam duże wątpliwości :roll:
PostNapisane: 19 gru 2011, o 22:22
Podziękował : 4515
Ja nie. Tego typu przeróbki jachtów laminatowych były wykonywane wielokrotnie, drewnianych zresztą też i raczej były zakończone sukcesami.
PostNapisane: 19 gru 2011, o 22:32
to jest jacht 5m,bez aspiracji regatowych .W kabinie miejsca przybędzie ale nadal mało.(hm. należy pamiętać,że kazda utka jest 2-osobowa)
W ramach hobby można się bawić i super ale celowość zmian jak dla mnie jest iluzoryczna.
PostNapisane: 19 gru 2011, o 22:34
Podziękował : 4515
To tylko takie gadanie - moja jest jednoosobowa! :D
Edit = PS: Miałem kiedyś Inkę - łódkę o długości 3,9 m, bez aspiracji regatowych.
Przymierzałem się do takiej z przedłużoną o pół metra rufą, była sporo szybsza!
Ostatnio edytowano 19 gru 2011, o 22:37 przez robhosailor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 gru 2011, o 22:36
poprawiam się, do 2-osób ;)
Ps.rozważ proszę mocowanie miecza w ten sposób jak jest u mnie
http://www.jaguaryachts.co.uk/j22lines.html
ale nadal wolna :-(
PostNapisane: 19 gru 2011, o 23:14
A na Ramblerze jest tak (podobnie p.Tobis projektował)
miecz Rambler.jpg [ 146.69 KiB | Przeglądane 13990 razy ]
PostNapisane: 19 gru 2011, o 23:17
Podziękował : 1957
Uuu. Ale się narobiło :D
Po kolei....
Rufa - przedłużenie z dwóch powodów:
1. Łodka ma jak na mój wzrost (188 cm) nisko poprowadzony bom, co wymusza na mnie konieczność siedzenia poza zasięgiem jego noku czyli przy samej pawęży, wtedy kiedy ją prowadzę. W takiej konfiguracji przy mocnym przechyle nawet z drugą osobą siedzącą przy samej kabinie jacht nabiera wody przez "szpigat" wanny kokpitu ciągnąc rufą wodę. Przedłużenie spowoduje zwiększenie wyporności rufowej części kadłuba. Podobne rozwiązanie stosowano z powodzeniem w Venuskach, które cierpiały na podobną przypadłość.
2. Jachcik ma wysoką burtę - górna krawędź pawęży nieobciążonej łódki jest na wysokości około 75-80 cm , co utrudnia wejście do niej "z wody" nawet z użyciem drabinki rufowej. Otwarta rufa zminimalizuje tą uciążliwość, ponadto jacht zyska na nowocześniejszym wyglądzie, co też nie jest bez znaczenia...
Miecz:
Setka jest wg. konstruktora jachtem czteroosobowym :D Ale to muszą być raczej osoby niskiego wzrostu. Mnie po prostu skrzynia mieczowa przeszkadza w poruszaniu po kabinie, a moje kajaki (rozmiar 45) nie mieszczą się "na wprost" między skrzynią mieczową a ścianką koi, co zmusza mnie do siedzenia w dziwnej pozycji lub blisko zejściówki , gdzie skrzynia już nie przeszkadza. Ponadto "dwuosobowa" koja dziobowa jast bardzo krótka i spać można tylko częściowo na niej , a częściowo na burtowej. Usunięcie skrzyni pozwoli zamontować wyjmowaną "wkładkę" pomiędzy ściankami koi burtowych. Btedy będę dysponował wygodnym spaniem dla dwóch osób ograniczonym tylko pilersem + jedna lub dwie hundkoje ( jedną zamierzam wykorzystać na wysuwany kambuz). Jest jeszcze jedna sprawa. Przywykłem do jachtów balastowo - mieczowych lub balastowych, moja mieczówka jast dla mnie za "miękka". To nie jest wada, bo ona kładzie się miękko do około 30 stopni , a potem stoi jak zamurowana. Ale ciężki falszkil powinien ją trochę usztywnić i wtedy będzie dawała pływającym nią większe poczucie bezpieczeństwa..........
PostNapisane: 19 gru 2011, o 23:40
Podziękował : 4515
Musisz się przepłynąć na BETH, to zaraz Twoja Setka wyda Ci się super stateczna, jak jaka matrona. :lol:
PostNapisane: 19 gru 2011, o 23:50
Chciałeś to masz :-P
Następne rozwiązania podobnego typu
miecz Gracja.jpg [ 50.96 KiB | Przeglądane 13961 razy ]
Śnieżka MkIII.JPG [ 113.79 KiB | Przeglądane 13961 razy ]
Za ten post autor boSmann otrzymał podziękowanie od: Kurczak
PostNapisane: 19 gru 2011, o 23:55
Podziękował : 4515
A nie łaska schylić czasem główkę? Korona chyba nie spadnie? ;) :lol:
PostNapisane: 20 gru 2011, o 00:12
albo:
- pływać tylko na foku
- podnieść bom
PostNapisane: 20 gru 2011, o 07:36
Podziękował : 1957
Lata swoje już mam i nie składam się już jak scyzoryk, a lepiej już nie będzie :roll: :lol:
Bomu nie da sie podnieść - musiałbym wymienic maszt na dłuższy. Ten, który mam zrobiłem zgodnie z projektem dodatkowo pogorszyłaby sie IMHO statecznosć jachtu podczas pływania pod żaglami.
Rozwiązanie pokazane w Śnieżce MK III to jest niemal to - o co mi chodzi.
Tyle, że chciałbym zamontowac w falszkilu dwa bloczki mosiężne po jednym z jego przodu i tyłu, i fał poprowadzic tak, aby przez te bloczki wchodził do kabiny na wysokości pilersa i dalej szedł wewnątrz niego tak jak to jest w oryginale (pilers ma przekrój litery c), dalej przez kolejny istniejący w oryginale bloczek w stopie masztu i do kokpitu. W ten sposób zmniejszę siłę potrzebną do podnoszenia miecza i wykorzystam przy okazji istniejący system blok - organizer - stoper zamontowany do podnoszenia oryginalnego miecza.
Zbyszku jakie wymiary i powierzchnię ożaglowania ma ten jacht, może uda sie przeszczepic wymiary miecza i falszkila ?
PostNapisane: 20 gru 2011, o 08:07
Podziękował : 192
Dawniej wiele grotów było krojonych tak ze kąt między bomem a masztem miał mniej niż 90 stopni, takie rozwiązanie poprawiło by Twój komfort.
Marian Jasiński
PostNapisane: 20 gru 2011, o 08:51
Podziękował : 1957
Mój grot jest wykonany zgodnie z projektem konstruktora, który zakładał. że bom jest poziomo.
Nie zamierzam przerabiac żagla, bo nie wiem jakie były by tego konsekwencje.
Przedłużenie rufy ma też drugą praktyczną zaletę.....
PostNapisane: 20 gru 2011, o 09:13
Podziękował : 37
Otrzymał podziękowań: 50
policz sobie obecną powierzchnię miecza oraz środek jego oporu bocznego i porównaj z projektowanym układem. Dylemat sam się wtedy rozwiąże :-).
Falszkil będzie spełniał rolę miecza. Kształt miecza nie ma chyba w tym przypadku większego znaczenia. Rozwiązanie które chcesz zastosować było również na ElBimbo.
BTW - chcesz wykonać czynność odwrotną do tej którą ja wykonałem :-).
Grzegorz
PostNapisane: 20 gru 2011, o 09:28
Podziękował : 1957
Nie został Tobie przypadkiem stary miecz od Bimbola ?
PostNapisane: 20 gru 2011, o 09:36
Podziękował : 37
A chyba jeszcze jest, muszę sprawdzić. Falszkil niestety poszedł na złom.
Grzegorz
PostNapisane: 20 gru 2011, o 10:14
Podziękował : 4515
Staruszek w portkach! :evil: Na prawdę muszę Cię wsadzić na moją BETH, żebyś trochę potrenował! :lol: :lol: :lol:
Przypomnij sobie, jaką maszyną szybkościową jest El Bimbo... i będziesz wiedział, czy ma znaczenie, czy nie ma. :lol:
Śnieżka jest sporo większa (dłuższa o 1,5 m) od Setki. Dałoby się chyba przeszczepić wymiary i kształt takiego rozwiązania z Maszopki - tego samego konstruktora.
A może sprzedaj tę i zbuduj nową, większą łódkę??? Mniej problemów, więcej przyjemności!
PostNapisane: 20 gru 2011, o 10:23
Podziękował : 1957
Chciałem ją sprzedać , ale niestety chętnych brak - pomimo, że proponowana cena odzwierciedlała tylko poniesione przeze mnie koszty, a łodka pływała tylko jeden sezon.
Jak mam nową łódke sprzedac poniżej kosztów - wolę ją przebudować i pływać dalej :)
Zwłaszcza, że oprócz kosztów wymiernych rachunkami i fakturami włożyłem w nią dużo pracy.......
Faktycznie Maszopka ma bardzo podobne rozmiary.........
Czy ktoś ma dostęp do planów tego jachtu ?
PostNapisane: 20 gru 2011, o 10:49
Myslisz, że skoro Ty zbudowałeś Tę łódkę to inni będą ją rozchwytywali? :)
Świat byłby cudowny gdyby to tak działało.
Przyjmij, że to była kosztowna szkoła ;-)
W moim przekonaniu przedłużenie łódki drewnianej, o konstrukcji wzdłużnikowej, nie będzie sprawa prostą.
PostNapisane: 20 gru 2011, o 10:54
Podziękował : 4515
Słomka oblaminowana - da się zrobić, ale dla nieszkutnika proste nie będzie. :D
PostNapisane: 20 gru 2011, o 10:58
Podziękował : 37
IMHO hamulcem w bimbaku jest falszkil, a nie miecz :-).
Grzegorz
PostNapisane: 20 gru 2011, o 11:05
Podziękował : 4515
IMHO - oba naraz, czyli cały układ jest hamulcem. Oczywiście, że dobrze oprofilowany (NACA, albo co) falszkil będzie produkował mniejsze opory i cały układ będzie sprawniejszy.
PostNapisane: 20 gru 2011, o 11:11
:shock: :shock: :shock:
Kurna Jak To Zrobić?!
Rozumiem, że w przypadku Setki to można wywalić pawęż, przedłużyć płaty poszycia dając nakładki no i jakoś łącząc wzdłużniki ale przedłużać słomkę?
Jakoś tego nie widzę...
Co do El Bimbo to mamy w klubie takiego w stanie zapuszczony silnie i zastanawiam się czy odkupić toto od klubu czy poszukać czegoś innego. Rozważając przebudowę bimbka zastanawiałem się nad jego przedłużeniem i zmianą kształtu falszkila na opływowy. Tyle tylko, że nakładki mogły by być z żeliwa... :cool:
PostNapisane: 20 gru 2011, o 11:14
Podziękował : 1957
Nie liczyłem na tłumy u drzwi i zablokowany telefon połączeniami :D
Spróbowałem , nie było chętnych - życie toczy się dalej..... :roll:
To nie jest łódka o konstrukcji wzdłużnikowej, a wręgowej poszywanej listewkami. "Doklejenie" do niej rufy to akurat najmniejszy problem. Można to zrobić na przynajmniej dwa sposoby. Ja zastosuje dodatkową wręgę mocowaną "na styk" do istniejącej pawęży łączącą się w górnej częsci z nowa pawężą odchyloną dołem o 50 cm. Nastepnie poszyję je listewkami zalaminuję i zaszpachtluję aby zlikwidować ślady gdzie doszło do połączenia......
To jest mój autorski pomysł, tak, że wiecie - tantiemy, te sprawy :lol:
