Teraz jest 19 lip 2025, o 21:22
PostNapisane: 8 mar 2012, o 00:02
Podziękował : 1632
Otrzymał podziękowań: 2382
Proszę o pomoc przed serwisową.
Mam laptopa TOSHIBA SATELLITE A300D-16W i w dniu dzisiejszym wyłączyłem/uśpiłem go na około 2 godziny. Po próbie ponownego włączenia dowolnym klawiszem ( zwykle tak włączam ) laptop nie uruchomił się . Musiałem użyć włącznika POWER . Uruchomił się tylko wentylator i podświetlił POWER.
Monitor nadal po włączeniu jest czarny. Kolejne próby włączenia laptopa już bez baterii nadal nieskuteczne .
(Używam tymczasowo użyczonej Toshiby).
Czy ta awaria jest poważna i wymaga serwisowania, czy można samodzielnie z Wasza pomocą uruchomić mój laptop ?
Jeżeli tak, to proszę o instrukcje.
PostNapisane: 8 mar 2012, o 00:22
Należy wyjąć i włożyć baterię. Jak to nie pomoże to raczej padła płyta główna. Kosztuje ok 300 zł.
Tego nie rozumiem. Satellite A300 z wyjętymi bateriami nie powinien odpalić.
Za ten post autor Sąsiad otrzymał podziękowanie od: Wojciech
PostNapisane: 8 mar 2012, o 00:30
Podziękował : 1632
Na zasilaczu odpalał bez baterii.
Nie pomagało, do nadal czarny monitor.
Jutro serwis. Jak długo trwać może taka naprawa w serwisie ?
Do tego czasu muszę zabezpieczyć sobie rezerwowego.
PostNapisane: 8 mar 2012, o 00:55
Diagnoza nie powinna zająć więcej niż pół godziny, pytanie czy będą mieli czas. Części mogą mieć, lub kupuje się na Allegro, wymiana to moment.
Jeżeli okaże się, że to problem z samą matrycą, to wymiana jest nieopłacalna. Chyba że padło samo podświetlenie, a nie jest zintegrowane, wtedy wystarczy wymienić lampkę. W serwisie powinni Ci wszystko powiedzieć.
PostNapisane: 8 mar 2012, o 00:59
Na zewnętrznym monitorze też czarno? Czy lapek wydaje jakieś dźwięki?
Jak się nie boisz i wiesz jak, to wyjmij i porządnie wsadź procesor. Zanim się dotkniesz elektroniki, rozładuj się o jakiś kaloryfer.
Brak posta, to płyta albo procesor. Procesory rzadko padają...
Za ten post autor Wąski otrzymał podziękowanie od: Wojciech
PostNapisane: 8 mar 2012, o 01:16
Podziękował : 1632
Nie mam zewnętrznego monitora pod ręką .
Żadnych dźwięków nie wydaja, za wyjątkiem szumu wentylatora.
Mam drugi, na którym jestem lecz nie mam tu żadnych kabli do połączenia na już.
Strachu nie mam ;) ani kaloryfera , mam tylko grzejnik olejowy na kempingu.
Dzięki za porady.
Zawsze to Coś. :D
PostNapisane: 8 mar 2012, o 10:05
Podziękował : 55
Otrzymał podziękowań: 72
Też używam Toshibę Satellite, A 40-231, czyli model z 2003 roku.
Kupiłem w 2004r. wypasionego za 6.5 koła.
Ale do rzeczy...
Miałem raz podobnie jak opisałeś, ciemno wszędzie, czarno wszędzie.
Włożyłem płytkę instalacyjną z oprogramowaniem i nic. Padł twardziel. W oryginale był Toshiby 60GB, który wymieniłem na 120GB WD. Do tej pory działa.
Jest też pewien niuans z funkcja chłodzenia. Jeśli posiada Toshiba Power Sawer, to jest tam indywidualne ustawianie czasu pracy kompa. Osobno procesora, osobno twardego dysku i monitora.
Razu pewnego jakiś złośliwy robaczek mi to poprzestawiał.
I miałem jak opisałeś. Pracuję sobie, a monitor myk-czarny.
Tylko wiatraczek szumi.
I tak jak napisałeś, nie działa wtedy żaden klawisz, nawet ten awaryjny Windows'a.
Tylko odłączenie zasilania i od nowa... 2 godziny pracy, monitorek czarny, odłączenie zasilania...
Są serwisy gdzie przed ewentualną naprawą, bezpłatnie diagnozują usterkę.
Tu może być i błahostka i wymiana twardziela (400-500zł) i wymiana systemu operacyjnego i... ;)
Za ten post autor Marian.Kowalski otrzymał podziękowanie od: Wojciech
PostNapisane: 8 mar 2012, o 10:17
Podziękował : 1632
Zbieram się do serwisu. Po diagnozie napiszę co nawaliło...
PostNapisane: 8 mar 2012, o 11:29
Otrzymał podziękowań: 953
Czy po uruchomieniu świecą inne diody niż POWER? Jeśli tak, to czy miga dioda sygnalizująca pracę dysku? Jeśli miga a wyświetlacz jest czarny, to oznacza, że system się ładuje tylko matryca padła i nic nie wyświetla (stąd bardzo dobra rada, żeby podpiąć zewnętrzny monitor). Czy podczas staru laptop wydaje jakieś dźwięki - w sensie, czy słychać jakieś sygnały dźwiękowe. Jeśli tak, to jaki jest ich charakter (ile dźwięków, co ile sie powtarzają; np. dwa krótkie dźwięki najczęściej oznaczają usterkę RAM-u, tutaj: http://active-comp.pl/bios.html masz bardziej szczegółowe opisy). Jeśli nie ma żadnych dźwięków, świeci się tylko dioda POWER, to może wskazywać na usterkę płyty głównej. Ale nie koniecznie oznacza konieczność wymiany płyty - może się okazać, że wystarczy np. wgrać oprogramowanie BIOS-u ("zfleszować", ładne słówko). Tak czy inaczej - jednak wizyta w serwisie Cię nie ominie.
Daniel
Za ten post autor damit otrzymał podziękowanie od: Wojciech
PostNapisane: 8 mar 2012, o 13:09
Podziękował : 1632
Było tak jak w zacytowanym zdaniu...i jest już teraz w serwisie.
Czekam już tylko na info z serwisu.
Współcześnie, bez kompa, to jak bez... libido . :lol:
PostNapisane: 8 mar 2012, o 13:26
Trzymamy kciuki!
Wojciech bez kompa, to jak forum bez Wojciecha! :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość
