Teraz jest 20 lip 2025, o 10:35
PostNapisane: 27 kwi 2012, o 07:25
Podziękował : 86
Otrzymał podziękowań: 95
Myślę, że z wątkiem mogę już wystartować. Sklejka zamówiona więc nie ma odwrotu ;).
Po długich rozmyślaniach i poszukiwaniach zdecydowałem się na samodzielną budowę żaglówki. Wybór padł na 4.2 skiff Radosława Werszki (http://www.dinghy.pl). W prototypowej wersji z żaglem lugrowym.
Trochę danych.
długość 4,20 m
szerokość całkowita 1,40 m
zanurzenie 0,125 m
zanurzenie z mieczem 0,66 m
masa kadłuba 70 kg
powierzchnia żagla 6,5 m2
Tak będzie wyglądała:
Budować będę ze sklejki brzozowej, co ciekawe nie mogłem znaleźć wymaganej grubość wg projektu czyli 6 i 12mm, jednak po konsultacjach z panem Radkiem okazało się, że jeżeli to sklejka brzozowa to wystarczy 5 i 10mm a ta była dostępna od ręki.
Jeżeli chodzi od odstępstwa od normy, to ze względu na koszty i wygodę zamierzam kleić klejem poliuretanowym, a laminować żywicą poliestrową.
W międzyczasie powstał prosty kartonowy model, zdjęcia wrzucę jak będę przy drugim komputerze.
Aktualnie czekam na sklejkę. I robię miejsce w garażu ;).
Za ten post autor artur_k otrzymał podziękowania - 2: Gienek, robhosailor
PostNapisane: 27 kwi 2012, o 08:21
Podziękował : 490
Super! Kolejna sklejkowa żaglówka w budowie!
Hmm... epoxsydy nie są takie straszne. A w ogólnym rozrachunku, to niewiele zaoszczedzisz, nie więcej niż 5% kosztów całej budowy.
Za ten post autor LukasJ otrzymał podziękowanie od: Gienek
PostNapisane: 27 kwi 2012, o 08:46
Podziękował : 4528
Otrzymał podziękowań: 4280
Może wyjść fajna łódka... Trzymam kciuki!!! :)
Fakt - sklejka brzozowa robi wrażenie pancernej i łódka powinna wyjść wystarczająco mocna!
Co do klejów i laminowania: Gdyby było tylko jedno, jedyne słuszne rozwiązanie, to ludzie by nie próbowali inaczej. Może tak też będzie dobrze? Trzymam kciuki podwójnie! :D
PostNapisane: 27 kwi 2012, o 16:01
Podziękował : 91
Będę ci kibicował :)
Niedługo kończę swoją pierwszą łódkę, wyciągnąłem kilka wniosków które zastosuję w następnej.
- Wnętrze mojej następnej łódki na pewno zaimpregnuję żywicą poliestrową.
Częściowo tak zrobiłem w obecnej i zapewne zanim dojdziesz do etapu impregnacji wnętrza moja będzie miała za sobą trochę pływania, na pewno podzielę się spostrzeżeniami.
- Na zewnątrz na pewno dam żywicę epoksydową Epidian 6011 + Z1 albo ET ta część łódki będzie miała kontakt z wodą i myślę że na tym nie ma co oszczędzać.
E 6011 jest tańszy i rzadszy od zwykłego epidianu 5.
- Kleić zamierzałem Epidian 6011 + PAC (nie testowałem jeszcze) ale szczerze mówiąc po prawidłowym zaimpregnowaniu woda nie będzie miała dostępu do spoin więc sądzę że twój poliuretan da rade.
Jeśli tak to i ja zastosuję taki klej.
I jeszcze przy okazji spytam forumowiczów:
Ile lat wytrzyma kadłub sklejkowy oblaminowany żywicą poliestrową w łódce wyciąganej po pływaniu na brzeg ?
Pewnie ponad co najmniej 10 lat, do tego czasu autor wątku na pewno wybuduje sobie inną łódkę.
PostNapisane: 28 kwi 2012, o 08:16
Podziękował : 196
?? :lol: czyli ile?? :D
PostNapisane: 28 kwi 2012, o 14:13
Podziękował : 91
Zjadło mi "/"
Mam na myśli że nawet polaminowanie gorszą do tych celów żywicą sprawi że łódka wytrzyma kupę czasu.
PostNapisane: 28 kwi 2012, o 15:05
Podziękował : 4528
Za moich czasów ;) :lol: sklejkowe łódki często były robione z zastosowaniem kleju kazeinowego, zbijane były stalowymi, ocynkowanymi gwoździami, impregnowane gorącym pokostem lnianym i lakierowane i malowane lakierami i farbami olejnymi. Wiele z nich wytrzymało i 40 lat, ale okupione to było doroczną konserwacją polegającą na usuwaniu łuszczących się farb, szpachlowaniu i pokostowaniu ubytków i ponownym lakierowaniu i malowaniu. Czasami taka robota przy łódce zajmowała wiele dni. Jednorazowe zaniedbanie takiej dorocznej konserwacji mogło skutkować bezpowrotnymi stratami - pewnych uszkodzeń i np. sczernienia drewna nie dawało się już usunąć.
Przypuszczam, że pewne oszczędności poczynione na materiałach podczas budowy, mogą (nie muszą) wymóc konieczność większej dbałości i cyklicznej, pracochłonnej konserwacji podczas eksploatacji, trochę podobną do tamtej z moich czasów. :DD Ale mogę się mylić... :D
PostNapisane: 28 kwi 2012, o 18:21
Podziękował : 1823
Otrzymał podziękowań: 2216
Żywica do tego nie jest przeznaczona. Są lakiery poliestrowe, ale chyba lepiej oleistymi pociągnąć. Malowałem kiedyś ławeczki sklejkowe do bączków, poliuretan wymagał co najmniej 3 warstw, próbowałem to obejść właśnie żywicą konstrukcyjną - jednym "luźnym" pociągnięciem - udało się, jeśli wszędzie była gruba warstwa żywicy. Po wyschnięciu utworzyła się woskowa powłoka nadająca półmat. W sam raz do siedzenia.
Przejechałem się jednak na sklejkowym pokładzie żaglówki, gdzie żywica 105 TB w czasie wakacji, na słońcu, odparzyła się od sklejki egzotycznej i... robota była od nowa ale już poliuretanem plus zdejmowanie powłoki żywicznej i wszystko w ramach gwarancji. Nie polecam więc pójścia na skróty drogą "lakieru żywicznego" - NIE WARTO.
Klej klejem
Laminuj żywicą
Maluj farbą
Lakieruj lakierem
PostNapisane: 28 kwi 2012, o 19:53
Podziękował : 1335
Otrzymał podziękowań: 2622
Jesli roznica ceny poliester-epoksyd wynosi 5% budzetu, jak to pisal lj78 ( facet raczej wie co pisze..), to sensu "impregnacji" (???) poliestrem nie widze tym bardziej.
PostNapisane: 6 maja 2012, o 09:47
Podziękował : 86
Dzięki za dobre słowo i kilka rad.
Co do klejenia, to na razie kupiłem jedną butelke SOUDAL klasy D4. Przeprowadzę testy i zobaczymy jak to trzyma. Pierwsze klejenie to będzie łączenie arkuszy sklejki.
Co do laminowania, to dużo u mnie tego nie będzie, tylko miejsca łączeń. I na razie na tym się skupiam. Co do wykańczania całości, to jeszcze nie pora zaprzątać sobie tym głowę, wiem tylko jak to ma wyglądać kolorystycznie ;).
Sklejka przyszła w środę. Skorzystałem z opcji rozkroju i dwa arkusze 5mm na burty przyszły przecięte na pół. W sumie kosztowało to 6zł, więc nawet się nie zastanawiałem.
Pierwsze pracę zaczynam na jedynym arkuszu nie wymagającym łączenia. Następnie przyjdzie pora na ukosowanie i klejenie. Nie ukrywam, że trochę obawiam się tego czy dam radę.
No i jeszcze obiecane zdjęcia "modelu" w skali 1:10. Konstrukcja jest bardzo prosta i mało szczegółowa, ale głównym celem było opracowanie metody przenoszenia wymiarów z projektu na materiał, ale jak już był kadłub to dorobiłem jeszcze "napęd".
Obrazek Obrazek Obrazek
PostNapisane: 9 maja 2012, o 10:32
Podziękował : 4528
Super! Będzie znakomita łódka!!!
PostNapisane: 13 maja 2012, o 10:23
Podziękował : 86
No to budowa oficjalnie ruszyła. Odkąd sklejka przyszła miałem sporo obowiązków i nie było kiedy się zabrać za robotę.
Tak wyglądają elementy rozrysowane na arkuszach wg projektu:
Pracę zacząłem od pierwszego arkusza, ponieważ nie wymaga łączenia.
Na razie wytrasowałem tylną ławkę i pawęż wraz ze wzmocnieniem. Już wiem, że brakuje mi czegoś do rysowania długich prostych i czegoś giętkiego do łuków, z tego co pamiętam chyba najlepiej wybrać się do elektrycznego po te osłonki do przewodów.
Takie dwa zdjęcia z telefonu, żeby nie było ;-).
Na razie mój stół roboczy to podłoga, bo po zakończonych pracach w to miejsca wjeżdża samochód. Przy trasowaniu to nie przeszkadza, jednak do wycinania trzeba będzie pomyśleć o czymś wyższym i stabilniejszym. Przy budowie u robhosailor, widziałem wykorzystane skrzynki po jabłkach. Chyba też o czymś takim będzie trzeba pomyśleć.
Za ten post autor artur_k otrzymał podziękowanie od: gurool
PostNapisane: 13 maja 2012, o 14:44
Podziękował : 91
Jako podkładkę do wycinania można by też użyć styropianowych klocków.
Zawsze uznawałem podłogę za najlepszy stół :)
PostNapisane: 13 maja 2012, o 16:17
Podziękował : 490
Dokładnie, ja zrobiłem to tak:
lj78 napisał(a):
mbober1 napisał(a):
A jak ze stabilnością ??
Materiał przykręciłeś na całej długości stołu ???
Niestety nie mam stołu o długości 6metrów :)
Stołem było 5 płyt styropianowych do ociepleń o grubości 15cm, położonych jedna za drugą na podłodze, na nie położona była deska do pocięcia. Waga deski calówki o tej długości, siła tarcia pomiędzy styropianem a deską, plus lekkie dociśnięcie deski kolanem - i wszystko było stabilne i nic się nie rozjeżdżało.
viewtopic.php?f=22&t=6436&start=50#p60725
PostNapisane: 28 maja 2012, o 22:04
Podziękował : 86
Budowa bardzo powoli ale idzie do przodu. W sumie, przy łódce spędziłem dopiero trochę ponad 3 godziny. Niestety czas na budowę mam tylko wieczorami, a nie za każdym razem na koniec dnia są chęci i siły.
Dziś zacząłem wycinać pierwsze elementy
PostNapisane: 28 maja 2012, o 22:09
Podziękował : 4528
Trzymam kciuki! Większe trudności, to często większa satysfakcja z sukcesu! :)
Nawet przed jabłkami - mam swój niewielki sad... :lol:
Nie polecam - bujają się jak diabli. Ale dałem radę. :D
PostNapisane: 31 maja 2012, o 21:47
Dołączył(a): 8 sty 2010, o 22:00
Podziękował : 8
Otrzymał podziękowań: 6
witam ja tez na sąsiednim wątku buduje łódkę tego samego konstruktora tylko tą najmniejszą, także życzę powodzenia i wytrwałości ja jeszcze nic nie wyciołem ale już sporo mam wytrasowane
