Teraz jest 10 wrz 2025, o 08:59
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 76 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł:
PostNapisane: 18 mar 2009, o 19:25
cape napisał(a):
wpływałem jako skiper na Hel i się nie zameldowałem (bo nigdy tego nie robiłem) i zaraz była afera. Wniosek jest taki, im dalej od polskiego portu, tym lepiej. Niech sobie tu robią "przepisy", mnie to śmierdzi PRL.
Krzysiu, pewnie że "typowo polskie" zgłaszanie się przy wchodzeniu i wychodzeniu z każdego portu jest absurdem, ale mi chodziło o to, żeby Google nie zindeksowały nieprecyzyjnej informacji, że "se gadać na wszystkich kanałach można" :-)
Konrad.Śwd napisał(a):
Kiedyś kapitan pewnej jednostki nadał MAYDAY bo szli na dno.
Nie szli na dno! Kapitan zginął, bo nadał. A reszta się zgadza :-(
 Tytuł:
PostNapisane: 18 mar 2009, o 19:29
Widocznie pomyliłem z jakimś innym wypadkiem... Ale życie bywa okrutne... :neutral:
www.ycpl.pl
 Tytuł:
PostNapisane: 18 mar 2009, o 19:56
A pamiętasz nazwę jachtu? Albo jakieś inne okoliczności naprowadzające?
 Tytuł:
PostNapisane: 18 mar 2009, o 19:57
Podziękował : 66
Otrzymał podziękowań: 22
jaką dysputę rozpetałem tymi niewinnymi pytaniami ... dziwne to - są przepisy i polskie i międzynarodowe, ale coś tu jest nie tak, skoro co wypowiedź to inne zdanie czy inna interpretacja.
Muszę koniecznie przeczytać SRC VHF.
To zadam jeszcze jedno pytanie - jak wyglada zasięg GSM na Bałytku od strony naszego wybrzerza ?
Im dalej to zanika, potem nic a potem roming innych krajów, ale tak średnio ile od brzegu można jeszcze zadzwonić do tej żony czy tęskni ? ;)
Tomek
 Tytuł:
PostNapisane: 18 mar 2009, o 20:05
Nie
banan70 napisał(a):
im dalej to zanika, potem nic a potem roming innych krajów,
Nie tak całkiem nic. Na platformie PetroBalticu jest przekaźnik (TBS) któregoś ze "starych" polskich operatorów.
Zasięg GSM, to sobie na mapce u swojego operatora znajdź - nigdy on nie przekracza 30 km od przekaźnika. (to nigdy nie dotyczy hiszpańskiego interioru)
Generalnie zasięg SMSów jest (podobnie do DSC) większy, niż zasięg "mówienia/słuchania".
 Tytuł:
PostNapisane: 18 mar 2009, o 20:11
Uprawnienia żeglarskie: JSM
Do używania radia VHF w paśmie morskim w tym z DSC obowiazkowe jest posiadanie co najmniej certyfikatu SRC. To międzynarodowy wymóg, nawet w Szwecji.
Mam odnośnie tego pytanko. Niemam SRC ale chce sobie popłynąć gdzieś na Bałtyku, niemam w załodze nikogo z certyfikatem SRC, LRC itd. Będzie to znaczyło ze nie wolno mi wypłynąć? Czy wypłynąć mogę, ale cokolwiek się stanie będzie moja wina? Tak jak pisaliście w obcych portach w zasadzie sie nie woła, ale żeby wyjść ze swojego portu muszę skontaktować się z kapitanatem i prosić o zezwolenie.
Lao-tse, chiński mistrz tao
Ostatnio edytowano 18 mar 2009, o 20:15 przez Mirko, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł:
PostNapisane: 18 mar 2009, o 20:12
Podziękował : 66
No to tak będzie około 30 km od brzegu. Sprawdzałęm w plusie.
Dzięki ;)
Tomek
 Tytuł:
PostNapisane: 18 mar 2009, o 20:25
Właśnie kojarzy mi się z dwoma sytuacjami "Rzeszowiaka" i drugiej nazwy jednostki nie jestem w stanie sobie przypomnieć... Sprawdziłem na stronie IM publikację o Rzeszowiaku i by się zgadzało... Tylko, że oni wody nie nabierali - mogło mi się pomylić...
www.ycpl.pl
 Tytuł:
PostNapisane: 18 mar 2009, o 21:11
Z mojego doświadczenia o 30 km mowy nie ma. Duuuużo blizej. Wynika to z tego, że polskie brzegi niskie i anteny też nisko. Np na Egejskim jest zasięg GSM na całym morzu, ale przekaźniki na górzystych wyspach, np 700 mnpm. Co do certyfikatu DSC, jak Ci jacht da firma czarterowa, to po temacie. Nikt nie będzie pytał o certyfikat przy nawiązywaniu łączności. Od dzikich VHF aż się roi.
A jeszcze jedno GSM działa na promach, można chwycić sygnał w odległosci kilku Mm, ele koszt z 5/10 zł minuta. Polferries wychodzi codziennie z Gdańska o 1800 i płynie do Nysham czyli na N. W Nysham jest o 1200. Wraca 0 1800, w Gdańsku o 1200. Do Karlskrony z Gdynii Steina Line codziennie o 2000 ??? i w dzień powrót. Teraz sobie oblicz gdzie i o której mozesz zadzwonić do żony, jak złapiesz zasięg z promu.
 Tytuł:
PostNapisane: 18 mar 2009, o 21:19
Podziękował : 334
Jak szliśmy z Sardynii na Minorkę, to zasięg GSM był jeszcze ok 50 mil od Sardynii. Z kolei później między Majorką a Barceloną (dystans ok. 100 mil) prawie cały czas był zasięg GSM
 Tytuł:
PostNapisane: 18 mar 2009, o 21:27
To samo miałem w drodze z Gargano (600 mnpm) do Czarnogóry (ponad 1000 mnpm). Zasięg był na całej 120 Mm trasie. No cóż fale GSM i VHF rozchodzą się po liniach prostych, a Ziemia podobno jest kulą.
 Tytuł:
PostNapisane: 18 mar 2009, o 21:46
Żeby legalnie wypłynąc w taki rejs, powinieneś zdemontować stację statkową. Wiem, że jest to idiotyczny przepis, ale tak jest.
W Amsterdamie kiedyś (ze 3-4 lata temu) weszła kontrola portowa na Zawiszę. Chcieli tylko papiery radiowe. Oczywiście kolega miał, ale przy okazji się podpytał co byłoby gdyby nie miał. Odpowiedź dostał prostą: "3 tysiące euro kary" (już nie pamiętam kwoty dokładnie, ale rząd wielkości się zgadza).
Miałbyś tak samo - nie ma różnicy czy płyniesz małym Nefrytem czy Darem Młodzieży.
Natomiast jeśli "coś by się stało" to chłopcy z Rzeszowiaka są ponad 100 tysięcy złotych w plecy z powodu braku uprawnieć.
ps. W kwestii zasięgu GSM. To nie jest problem (znaczy się jest, ale niewielki) krzywizna ziemi. Problemem jest typ modulacji i jej częstotliwość - maksymalny zasięg GSM wynosi 35 km i wynika z tego, że jest to czas jaki fala radiowa potrzebuje na pokonanie drogi BTS-telefon. Na wyświetlaczu czasami masz poziom sygnału "5 kresek" ale nie nawiążesz połączenia, bo nie mogą się zsynchronizować ramki.
Na śródziemnym jest wiele stacji na wodzie - stąd Mariusz i inni najprawdopodobniej mieli zasięg, lub źle interpretowali wskazania wyświetlacza :-)
W Hiszpani, częstotliwość modulowania (długość ramki się to nazywa) jest ze względu na ich półpustynne przestrzenie (na obszarach słabo zaludnionych) zmniejszona o połowę i stąd zasięg jest 2 razy większy. Podobne rozwiązania stosują kraje o małym zaludnieniu.
 Tytuł:
PostNapisane: 18 mar 2009, o 21:55
Podziękował : 334
Możesz coś więcej na ten temat?
Rzecz w tym, że nikt nie obserwował telefonu i nie liczył kresek za Sardynią. Po prostu telefon zadzwonił i była rozmowa :DD
To było jakieś 30 - 40 mil od Sardynii. Później rzeczywiście patrzyliśmy na kreski.
 Tytuł:
PostNapisane: 18 mar 2009, o 22:18
Tow. Ubezp. Warta nie wypłaciła JachtCasco, bo... jacht nie był eksploatowany zgodnie z umową (nikt nie miał certyfikatu radiowego), czyli nie spełniał warunków ubezpieczenia. ROZŻ sprawę w sądzie przegrał :-(
Samo poszukiwanie i holowanie z Kłajpedy, to był koszt kilkadziesiąt tysięcy, remont dwa razy tyle :-(
 Tytuł:
PostNapisane: 18 mar 2009, o 22:28
Podziękował : 334
Dzięki.
Ubezpieczyciel zawsze będzie szukał okazji do tego aby zaoszczędzić na likwidacji szkody :cry:
 Tytuł:
PostNapisane: 18 mar 2009, o 23:59
Czyli lepiej takiego ustrojstwa na jachcie nie miec. Ot logika. Ale z tym demontowaniem to tez wesolo, bo dzis te urzedzenia sa wielkosci telefonu i sa przenosne...
 Tytuł:
PostNapisane: 19 mar 2009, o 06:42
Podziękował : 277
Lepiej mieć. Ten certyfikat nie jest taki znów kosztowny, a łączność na morzu nie jest zabawką tylko ważnym elementem bezpieczeństwa. O tym aspekcie przypadku RZeszowiaka nie wiedziałem. Jakiś pechowy ten jacht, a przecież fajny. W maju zeszłego roku znowu wołał MAIDAY po wejściu na mieliznę pod Łebą :sad:
Biały Wieloryb czyli...
(Marek Popiel)
http://whale.kompas.net.pl
 Tytuł:
PostNapisane: 19 mar 2009, o 13:48
Dołączył(a): 16 lip 2007, o 14:09
Otrzymał podziękowań: 4
Małe podsumowanie:
Kanał 70 wywołanie cyfrowe; kanał 16 wywołanie foniczne; kanały chronione (łączność pokładowa 1W) 75 i 76 (15 i 17 zwyczajowo i na egzaminie); kanał 13 łączność „mostek – mostek); Kanał 6 zalecany dla SAR.
SRC to nie tylko radyjko VHF ale również Navtex, Cospas-Sarsat i parę innych procedur ratowniczych.
Czy warto mieć SRC? – to jest nie właściwe pytanie. To trzeba mieć. Nie ważne czy potrafi się obsługiwać radio i nie robi się nikomu krzywdy, te umiejętności muszą być potwierdzone odpowiednim certyfikatem – takie są przepisy i już. Jakoś nikt nie krytykuje obowiązku posiadania prawa jazdy, nikt nie przekonuje, że same umiejętności prowadzenia pojazdu wystarczą. Wciśnięciem jednego guzika można postawić na nogi służby ratownicze. Ile kosztuje godzina lotu śmigłowca ratunkowego? Ile kosztuje wyjście w może jednostki SAR? Ktoś wie? Myślę, że dokładnie nie, ja też nie wiem. Wiem natomiast, że my wszyscy za to płacimy. Koszty to tylko pieniądze ale zajęci fałszywym alarmem ratownicy mogą nie udzielić pomocy naprawdę potrzebującym.
Koszt egzaminu to 125zł, do egzaminu SRC nie jest wymagany kurs, można pójść na sam egzamin, świadectwo jest bezterminowe. Egzamin jest prosty. Składa się z trzech działów po 5 pytań każdy, zaliczają 3 poprawne odpowiedzi. Trzeba zaliczyć wszystkie trzy działały. W razie nie zaliczenia 1 lub 2 działów można zdawać poprawkę. Dział zaliczony zostaje uznany. Myślę, że w tym przypadku ustawodawca stanął na wysokości zadania.
Postaram się dołączyć pytania egzaminacyjne z 1 działu. Jeżeli się uda – duży plik- i będzie ktoś chętny zamieszczę resztę. Jeżeli się nie uda mogę wysłać na mail’a.
 Tytuł:
PostNapisane: 19 mar 2009, o 15:14
Dobre podsumowanie. Dadam jeszcze transporder radarowy i EPIRB. Co do nieuzasadnionego MAYDAY, przynajmniej nieuzasadnione użycie EPIRB jest płatne. Nie wiem jak z distress na VHF.
 Tytuł:
PostNapisane: 19 mar 2009, o 21:33
Żeby być dokładnym
EPIRB to część systemu Cospas-Sarsat. Może nie wszyscy wiedzą, że 1 lutego 2009 wyłączono część systemu pracującą na 121.5MHz. Radiopławy pracujące na tej częstotliwości można wyrzucić do śmieci. Informacja tak na wszelki wypadek, żeby ktoś okazyjnie nie kupił takiej.
Ostatnio edytowano 19 mar 2009, o 22:10 przez wiatr, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł:
PostNapisane: 19 mar 2009, o 21:41
Doskonale o tym wiem, problem w tym, że większość czytających na jachcie zoboaczy "żółtą latarkę", czyli EPIRB. A nie "Cospas-Sarsat", zresztą system francusko-rosyjski. Mój stary dowcip wobec kapitana, captain, jak się zapala tą żółtą latarkę ??? Szybko reaguje i to chodzi.
 Tytuł:
PostNapisane: 22 mar 2009, o 13:25
Podziękował : 422
Otrzymał podziękowań: 1060
A dokładnie to zjechał z falą na wypłycenie na podejściu do Łeby i "wbił" sobie balast w dno:-( Oglądałem i nawet zrobiłem trochę zdjęć jego dna po tej przygodzie.
 Tytuł:
PostNapisane: 22 mar 2009, o 14:51
Podziękował : 277
I to jest przyczyna, dla której nigdy do Łeby nie dotarłem :sad:
(Marek Popiel)
 Tytuł:
PostNapisane: 16 kwi 2009, o 20:05
Dołączył(a): 26 mar 2009, o 12:05
Podziękował : 37
Otrzymał podziękowań: 7
Uprawnienia żeglarskie: sj
ile mniej wiecej trzeba czekac na dokument po zdanym egzaminie?
"Racja jest jak dupa, każdy ma swoją."
Józef Piłsudski
 Tytuł:
PostNapisane: 16 kwi 2009, o 20:25
To zależy gdzie był egzamin i... jakie masz relacje na Kieleckiej w Gdyni :-)
Chodzi o to, że jeżeli Ci zależy, bo właśnie masz płynąć i potrzebujesz bardzo certyfikatu, to się można dogadać z p. Ewą Flic z UKE i przyśpieszyć odbiór kwita. Tak na marginesie, to procedura "robienia" certyfikatów jest lekko paranoiczna. Certyfikaty są przygotowywane (naklejane zdjęcie, wypisywane dane) w delegaturze w Gdyni i są wysyłane do DC, gdzie są podpisywane przez prezesa UKE. Następnie są odsyłane do Gdyni a stamtąd już trafiają prosto do szczęśliwców, którzy zdali egzamin.
Można się dogadać z p. Ewą i odebrać na Kasprzaka - czas oczekiwania wówczas to tydzień.
 Tytuł:
PostNapisane: 16 kwi 2009, o 22:18
Podziękował : 37
pytam, bo egzamin zdałem miesiac temu i do tej pory ani widu ani słychu swiadectwa, i nie wiem czy to tak zwykle sie odbywa czy moze taki pech :???:
Józef Piłsudski
 Tytuł:
PostNapisane: 17 kwi 2009, o 06:38
Ja też zdałem 14 marca i cała grupa jeszcze nie widziała swego certyfikatu... Ale mi się nie spieszy, a znając możliwości polskich urzędników to jeszcze z miesiąc mogę poczekać ;)
www.ycpl.pl
 Tytuł:
PostNapisane: 17 kwi 2009, o 08:35
A gdzie zdawałeś?
Może być tak, że ośrodek szkoleniowy w którym zdawałeś egzamin wysłał papiery z opóźnieniem, jakiś "zwis" był w Gdyni a potem jeszcze w DC i... efekt widać.
Zadzwoń do ośrodka egzaminacyjnego albo do UKE i się po prostu spytaj.
 Tytuł:
PostNapisane: 17 kwi 2009, o 09:22
Podziękował : 37
w Stalowej Woli, napisałem maila ale nie otrzymałem jeszcze odpowiedzi :mad:
Józef Piłsudski
 Tytuł:
PostNapisane: 17 kwi 2009, o 10:13
czopekz napisał(a):
w Stalowej Woli
O! :-) Miesiąc temu w Stalowej Violi, to pewnie z Bogdanem Łojowskim zdawałeś. On tez jeszcze nie dostał.
