Teraz jest 16 wrz 2025, o 02:53
PostNapisane: 4 lis 2012, o 18:56
Dołączył(a): 3 lut 2012, o 21:23
Witam Wszystkich,
Dziś po wyjeciu łodzi z wody i umyciu myjką ciśnieniową odpadł prawie cały antyporost. Farba Hempel. Prosba o informacje jaka może być przyczyna?[/b]
W kwietniu starałem się malowac zgodnie z instrukcją. Łódz była malowana piwerwszy raz. Najpierw antyosmoza 3 warstwy a następnie kilka antyporostu. Może za szybko zwodowałem napewno coś nie tak ??
Może ktoś z Was miał już taką przykrą przygode i podpowie jaka moze być ?
Piotr ;)
PostNapisane: 4 lis 2012, o 19:15
Za duze cisnienie w myjce :D
Za ten post autor Colonel otrzymał podziękowanie od: Petro
PostNapisane: 4 lis 2012, o 19:22
dziekuję
Ale ta myjka używana jest w porcie do wielu jachtów... :roll: wiec chyba to nie to
PostNapisane: 4 lis 2012, o 19:58
Otrzymał podziękowań: 299
trzy warstwy antyosmozy a zmatowiłeś ją i jakiś grunt pod antyporost dałeś ??
nie wiem jak HEMPEL ale Tecnos-Oliva zaleca poza umyciem ciepłą wodą i zmatowieniem, zagruntowanie farbą Optimal
pozdro Zbyszek
PUMA 42 S/Y SINE METU
http://www.maxiskippers.pl
Za ten post autor junak73 otrzymał podziękowanie od: Petro
PostNapisane: 4 lis 2012, o 20:12
nie nie zamtoiłem. W instrukcji nie było o tym napisane w sklepie też nei mówili..Pamietam że antyosmoaza nie moze wyschnąć i była " lepiąca" tak aby nie wyschła i nie trezba było przecierać , matowić papaierem..
pozdrawiam,
Piotrek :roll:
PostNapisane: 4 lis 2012, o 21:35
Nie znam się na Hemplach, ale malowanie antyfoulingu na mokrą farbę antyosmotyczną brzmi mi co najmniej dziwnie.
Innymi slowy - samo malowanie kolejnej warstwy na nie przereagowany epoksyd - to brzmi jak oczywista recepta na odpadanie tej warstwy...
Wszystkie farby "antyosmotyczne" o jakich słyszałem powinny wyschnąć. I najlepiej wysezonować się z tydzień co najmniej....
Poza tym między antyosmozę a typowe farby antyfoulingowe wielu producentow zaleca warstwę pośredną (np. winylowy podkład Optimal w systemie Olivy https://oliva.com.pl/pdf/OLIVAFOLDER2011A3.pdf ).
PostNapisane: 4 lis 2012, o 22:28
Malowałem hempel light primer - w instrukcji napisane jest że nakładając pierwsza warste antyporostu ostatania warstwa antyosmowzy musi być lepka ale nie mokra..
PostNapisane: 5 lis 2012, o 00:26
Sorry - ale chyba musisz przeczytać raz jeszcze instrukcję...
PostNapisane: 5 lis 2012, o 22:30
w takim razie załaczam instrukcję - cytuje dla kolegi " pierwsza warstwa farby przeciwporostowej powinna być nałożona, gdzy ostatnia warstwa hempel light primer jest ciągle lepka nie mokra. Ale oczywiście przeczytam jeszce raz.. Sczerze Twoja odpowiedz nie pomaga ;) ale mam nadzieje, że jak dokładnie równiez I Ty przeczytasz instrukcję to odpwiesz i pomożesz
pozdrawiam,
Piotrek
hempel.pdf [139.94 KiB]
Pobrane 98 razy
PostNapisane: 5 lis 2012, o 23:53
Podziękował : 1643
Otrzymał podziękowań: 2397
Hempel Light Primer 45550 jest farbą przeciwporostową ?
Malowałem Hemplem bez podkładu na zmatowaną i odtłuszczoną powierzchnię.
Sezonował się ponad 7 dni po malowaniu.
Powłoka była nie do zmycia po sezonie.
PostNapisane: 6 lis 2012, o 01:17
Kurcze - nie pozostaje mi nic innego jak odszczekać, hau, hau... :roll:
Szczerze mówiąc - podejrzewałem, że nie zrozumiałeś jakiejś obcojęzycznej instrukcji - a tu takie dziwo wprost, na piśmie i po polsku...Rzeczywiście napisali o malowaniu antyfoulingu na lepki primer epoksydowy!!!
Mówiąc szczerze - dziwaczne toto i niezrozumiałe. Samo utrzymanie zbliżonej "lepkości" na całej powierzchni ostatniej warstwy epoksydu w realnych warunkach malowania jachtu jest po prostu niemożliwe...
Cóż - bardzo cieszę się, że malowałem Olivą, jak pan Bóg przykazał, "suche na suche", na całkowicie utwardzony, zmyty detrgentem i wysuszony epoksyd -i żadnych kłopotów nigdy nie miałem. ;)
PostNapisane: 6 lis 2012, o 01:56
Podziękował : 3107
Otrzymał podziękowań: 2715
Zawsze istnieje możliwość, że to tłumacz nie zrozumiał. Historia zna nie takie przypadki. :)
PostNapisane: 7 lis 2012, o 09:08
Podziękował : 42
Otrzymał podziękowań: 18
A sprawdzałeś czas do wodowania po malowaniu - istotna rzecz - są farby które mogą być na nie zwodowanym jachcie 5 dni albo takie dla których nie ma to żadnego wpływu
PostNapisane: 7 lis 2012, o 10:15
Ale to co ma być mokre to farba podkładowa a nie farba antyosomozowa.
PostNapisane: 7 lis 2012, o 11:28
A zerknąłeś do instrukcji? IMHO nie, bo byś przeczytał:
"Pierwsza warstwa farby przeciwporostowej powinna być nałożona, gdy ostatnia warstwa
HEMPEL’S LIGHT PRIMER 4555 jest ciągle lepka ale nie mokra. Jeżeli farba przeciwporostowa
jest nakładana w późniejszym czasie niż podają tabele, nowa warstwa HEMPEL’S LIGHT
PRIMER 4555 musi być nałożona przed pierwszą warstwą farby przeciwporostowej celem
zapewnienia przyczepności międzywarstwowej.
BTW @Petro, dlaczego używałeś materiałów Hempla?
PostNapisane: 7 lis 2012, o 11:37
No własnie zerknąłem i dla pewności zerknąłem na pierwszy post Petro:
To co On 3 razy podkładem kadłub malował? Ja tam staroświecki widać jestem i dla mnie farba antyosmozowa to co innego, inna farba, niż farba podkładowa.
PostNapisane: 7 lis 2012, o 11:44
To jest farba jednocześnie podkładowa i antyosmozowa. W sensie, że nie trzeba na tego Light Primera kłaść już żadnego podkładu, żeby położyć antyporost.
PostNapisane: 7 lis 2012, o 12:01
Jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego :lol:
W klubie też malowaliśmy łódki antyporostówką ale ta akurat ma schodzić. :D
PostNapisane: 11 lis 2012, o 20:57
Marek użyłem Hempla ponieważ ktos podpowiedział, że ta farba jest lepsza od olivy.Na wiosnę będę malował Olivą ;)
Piotrek
