Teraz jest 24 lip 2025, o 00:08
PostNapisane: 9 gru 2012, o 16:27
Podziękował : 334
W związku z dyskusją o projekcie nowego rozporządzenia i o zawartuch w nim wymaganiach egzaminacyjnych na nowe stopnie, przetłumaczyłem brytyjskie wymagania egzaminacyjne na Coastal Skipper i Yachtmaster Offshore. Oto tekst:
Plan egzaminu Coastal Skipper i Yachtmaster Offshore
Kandydaci muszą mieć okazję do zademonstrowania swej wiedzy i fachowości w dziedzinach poniżej wyszczególnionych. Egzaminator będzie oczekiwał że zobaczy, iż kandydat bierze pełną odpowiedzialność za zarządzaniem jachtem i jego załogą.
W trakcie egzaminu na Yachtmaster Offshore od kandydata oczekuje się pokazania fachowości opartej na szerokim doświadczeniu.
W trakcie egzaminu na Coastal Skipper od kandydata oczekuje się pokazania zrozumienia zagadnień, choć należy uwzględnić, że mógł nie mieć okazji do przećwiczenia wszystkich punktów programu w zakresie różnych pogodowych.
1. Międzynarodowe zasady zapobiegania kolizjom na morzu.
Pytania będą ograniczone do międzynarodowych zasad, jednakże kandydaci muszą być świadomi lokalnych regulacji. Nie oczekuje się zapamiętywania lokalnych zasad.
- generalne zasady (1 -3)
- zasady żeglowania i sterowania (4 – 19)
- światła i znaki
-sygnały świetlne i dźwiękowe
- sygnały dla statków rybackich w bliskiej odległości (aneks II)
- sygnały niebezpieczeństwa (aneks IV)
2. Bezpieczeństwo.
Oczekuje się od kandydata, że wie jakie wyposażenie związane z bezpieczeństwem powinno znajdować się na jachcie. W szczególności kandydat musi znać obowiązki skippera w odniesieniu do używania:
Szelek
Kamizelek ratunkowych
Flar
Urządzeń ppoż
Tratwy ratunkowej
Środków i procedur pierwszej pomocy
Procedur ratowniczych z udziałem śmigłowca
3. Prowadzenie jachtu
Od kandydatów na Coastal Skipper oczekuje się odpowiedzi na pytania lub zademonstrowania swych umiejętności jedynie w prostych sytuacjach. Od kandydatów na Yachtmaster Offshore wymaga się odpowiadania na pytania lub demonstrowanie umiejętności w bardziej złożonych sytuacjach, a także oczekuje się wiedzy na wyższym poziomie.
Wybór miejsca i kotwiczenie na żaglach i na silniku w różnych warunkach wiatrowych i pływowych
Cumowanie i odcumowanie w różnych warunkach wiatrowych i pływowych
Postępowanie w trakcie „człowieka za burtą”
Holowanie na otwartym morzu i na ograniczonej przestrzeni
Prowadzenie jachtu pod żaglami na ograniczonej przestrzeni
Prowadzenie jachtu w trudnych warunkach
Prowadzenie i trymowanie jachtu aby uzyskać najlepszy rezultat
Praca cumami przy bezpiecznym cumowaniu burtą, przesuwaniu i obracaniu jachtu.
4. Doświadczenie żeglarskie, konserwacja.
Właściwości, ostrożność w związku z używaniem lin z włókien syntetycznych
Węzły
Prace pokładowe, na morzu i w porcie
Praca silnika i jego okresowa kontrola
Awarie i przygotowanie prowizorycznego takielunku
5. Zachowanie skippera
Umiejętność prowadzenia jachtu i zarządzania załogą
Porozumiewanie się z załogą
Przekazywanie obowiązków i organizowanie pracy wachty
Przygotowanie jachtu do wyjścia w morze i przygotowanie się do niesprzyjających warunków pogodowych
Postępowanie w czasie trudnych warunków pogodowych i podczas ograniczonej widoczności
Sytuacja awaryjne i niebezpieczeństwo
Zaopatrzenie przed rejsem i wyżywienie na morzu
Procedury odpraw granicznych i celnych
Etykieta
6. Żeglowanie
Mapy, publikacje żeglarskie, źródła informacji nawigacyjnych
Praca na mapie, wyznaczanie pozycji, wyznaczanie kursu z uwzględnianiem prądów pływowych i dryfu
Obliczanie pływów i prądów pływowych
Oznakowanie nawigacyjne i pomoce wzrokowe do nawigacji
Przyrządy nawigacyjne, kompas, log, echosonda, radionamierniki, plottery i tp
Planowanie żeglugi i taktyka nawigacyjna
Techniki pilotażu
Zapisy nawigacyjne
Ograniczenia dokładności w nawigacji i marginesy bezpieczeństwa
Niebezpieczeństwa na brzegu nawietrznym
Używanie elektronicznych pomocy nawigacyjnych przy planowaniu przejścia i podczas żeglugi
7. Meteorologia
Określenie warunków
Źródła prognoz pogody
System pogodowy i lokalne zjawiska pogodowe
Interpretowanie prognoz, zmian ciśnienia i widzialnych zjawisk pogodowych
Zdolność planowania rejsu w oparciu o informacje pogodowe.
8. Sygnalizacja
Kandydat na Yachtmaster Offshore albo Coastal Skipper musi posiadać świadectwo kompetencji łączności radiowej (VHF lub wyższe)
Za ten post autor Szaman3 otrzymał podziękowania - 2: bryg, Colonel
PostNapisane: 9 gru 2012, o 16:40
Podziękował : 95
Otrzymał podziękowań: 93
Uprawnienia żeglarskie: kpt.j
Dzięki wielkie.
Jacek Szczepaniak
www.bryg.pl
www.skipperklub.pl
Ostatnio edytowano 9 gru 2012, o 16:42 przez Maar, łącznie edytowano 1 raz
Skróciłem cytat.
PostNapisane: 10 gru 2012, o 01:15
Zarządzanie i organizowanie pracy wachty !!! ???
Cóż za pezetżeciane betony z tych Angoli.
PostNapisane: 10 gru 2012, o 03:45
Podziękował : 656
Otrzymał podziękowań: 355
Bravo Piotrze!
Wyłapałeś, to co wiele osób kwestionuje na tej grupie!
Tymczasem moim zdaniem (a także RYA) zarządzanie ludźmi jest jednym z najważniejszych zadań skipera.
Jakież było zdziwienie na tej grupie, gdy napisałem jak ważnym zadaniem skipera jest dobranie osób do poszczególnych wacht na długich rejsach. Na jakże dużą krytykę naraziłem się.
Tak lekceważeni na tym Forum Brytole, zadają pytania: czy załoga jest najedzona? czy jest im ciepło? czy są bezpieczni? czy wypili herbatę? To też jest ważne!!
pzdr,
Andrzej Kurowski
PostNapisane: 10 gru 2012, o 08:19
Podziękował : 675
Otrzymał podziękowań: 1715
Kuracent napisał(a):
.../cut bzdury/...pzdr,
Andrzej Kurowski
wiedziałem, że płonne me nadzieje :(
joooł! dodaj tylko, że te kwity w UK nie są obowiazkowe i można se zeglowac nie zarządzając i nie organizując wachty,
Maciek"S"Kotas
O!...
PostNapisane: 10 gru 2012, o 08:52
NAwet jak pływam samotnie, to "zarządzam" swoimi wachtami. Mysle, że Kuracent i Piotr mylą skuteczne zarządzanie z wydawaniem regulaminów.
PostNapisane: 10 gru 2012, o 09:02
Podziękował : 656
Nic nie mylimy. Należy dbać o załogę. W takim stopniu jak sugeruje to nieobowiązkowa RYA. Tylko takim. Aż takim. Ile wypadków byłoby mniej, gdyby skiperzy dbali o załogi w stopniu zalecanym przez nieobowiązkową RYA? Gdyby przestrzegali pozostałych zaleceń RYA?
I tu nasuwa się pytanie: czy jakieś zalecenie RYA jest złe? Idzie w złym kierunku? Zmniejsza bezpieczeństwo żeglugi?
pzdr,
Andrzej Kurowski
Ostatnio edytowano 10 gru 2012, o 09:13 przez Kuracent, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 gru 2012, o 09:12
Otrzymał podziękowań: 3696
Ile?
PostNapisane: 10 gru 2012, o 09:15
Podziękował : 656
Ile?
Czy ktoś może dać linka do Orzeczeń Izby Morskiej?
To wtedy łatwiej będzie mi odpowiedzieć na to pytanie. Postaram się zrobić dokładne statystyki.
pzdr,
Andrzej Kurowski
PostNapisane: 10 gru 2012, o 09:17
Podziękował : 675
bo to ślepe kocięta są ....
Maciek"S"Kotas
O!...
PostNapisane: 10 gru 2012, o 09:18
Podziękował : 656
Czyli RYA jest socjalistyczną organizacją.
pzdr,
Andrzej Kurowski
PostNapisane: 10 gru 2012, o 09:20
Podziękował : 675
czyli nie wiesz?! ale zgrabną teoryjke już napisałeś.
co ma piernik do wiatraka?
Maciek"S"Kotas
O!...
PostNapisane: 10 gru 2012, o 09:21
Podziękował : 334
Andrzej ma rację. Angole są bardzo wyczuleni na odpowiedzialność skipera za załogę i dbanie o ludzi. To pewnie kłóci sie z wyobrazeniami tych, którzy byli wychowywani w warunkach drylu kapitańsko oficerskiego, jaki kiedyś tam obowiązywał przy naszym pływaniu pod żaglami.
Genralnie egzaminowany jest oceniany za to, jak komunikuje się z załogą, przy czym tu chodzi o komunikację dwustronną. Skiper ma zarzadzać załogą w taki sposób, żeby był rozumiany, żeby jego działania były przez załogę rozumiane. Tak samo powinien słuchac tego, co załoga ma do przekazania i jesli to moze poprawić bezpieczeństwo i komfort zeglowania, atmosferę na jachcie, uwzgledniać informacje od załogi.
Skiper ma dbać o ludzi którzy mu zaufali i popłyneli z nim. Zwyczajnie ma się troszczyć o ludzi. Na tym polega zarzadzanie załogą.
A organizowanie wacht, to z czego też się nabijał ins, to nic innego, jak dbanie o bezpieczeństwo rejsu i załogi. Chyba nie muszę pisać, że chodzi o to, aby ludzie byli zdolni poprowadzić jacht w trakcie swojej wachty, aby nie byli skonfliktowani i aby atmosfera była OK. Ma być miło, jesteśmy na urlopie i żeglujemy dla przyjemności. Przycież to takie proste do zrozumienia. :-)
PostNapisane: 10 gru 2012, o 09:28
Ale trudne do skodyfikowania, a właśnie z formy skodyfikowanej - przedstawionej jako kuracentowy regulamin o podłożu RSMSS'owym - się nabijaliśmy, nabijamy i IMHO nabijać będziemy.
PostNapisane: 10 gru 2012, o 09:33
Podziękował : 675
jednakowoż nie na tyle, żeby zrobić z tego obowiązkowy wymóg :) .... regulaminowy :D
Mariusz, jeśli dbanie o załogę polega na :
- ej bydlęta jesteści głodni?
- jesteśmy!
- dobra to idę coś upichcić
to okey, ale nie widzę tu specjalnie czego sie uczyć
Natomiast jeśli dbanie o załoge polega na tworzeniu regulaminu rejsu/jachtu z kombinowaniem ustalenia kambuzowych wacht portowych, to sorry, ale uważam to za nieporozumienie. (że o kuracentowym regulaminie kambuzowym z szczególnym naciskiem na określenie kto, kiedy i po kim zmywa naczynia, nawet nie wspomnę)
Maciek"S"Kotas
O!...
Ostatnio edytowano 10 gru 2012, o 09:37 przez skipbulba, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 gru 2012, o 09:36
Podziękował : 334
Maciek, niepotrzebnie sprowadzawsz dyskusję na tory rzekomych regulaminów. Ja napisałem (przetłumaczyłem) plan egzaminu i przed chwilą wyjaśniłem o co chodzi z zarządzaniem załogą i organizowaniem wacht. Reszta to bicie piany.
Nie ma problemu. W Hyde Parku.
PostNapisane: 10 gru 2012, o 09:38
Podziękował : 675
Mariusz, ale ja nie dyskutuję z Twoim tekstem tylko w wynurzeniami Insa i Kuracenta :D
i nie nabijam się tylko wyrażam inna opinię. OD tego jest chyba forum? :DD
Maciek"S"Kotas
O!...
PostNapisane: 10 gru 2012, o 09:47
Specjalne dla Kuracenta, choć wątpię aby zauważył ta subtelną różnicę...
RYA o egzaminie na YM napisał(a):
A good skipper leads the crew and communicates with them, making sure they understand what is going on and listening to them when they have something to say. They do not shout a stream of commands, leaving their crew in a quivering mess. Quiet competence instils confidence, helping your crew feel safe in the knowledge that the right decisions are being made.
Tak właśnie wyglada dobre zarządzanie załoga. A czy będzie zrobione w stylu Skipcia ('weź kółko bo muszę zejść na dół") czy Kuracentowo-wojenno-morskim to akurat mało istotne, pod warunkiem ze te postulaty są spełnione...
Aha, dla przypomnienia - nie ma jednego, powszechnie obowiązującego regulaminu zarządzania załogą. Ani robienia czegokolwiek...
PostNapisane: 10 gru 2012, o 10:02
A wiesz, że ja gdzieś, na jakimś jachcie, w mesie, widziałem mosiężną tabliczkę z wygrawerowanym napisem w tym stylu. To miało taki śmieszny tytuł: Regulamin Zbieraja czy jakoś tak... :lol: :lol: :lol:
PostNapisane: 10 gru 2012, o 10:06
Podziękował : 334
To już nawet RYA wzoruje się na Regulaminie Zbieraja? :-D :-D
PostNapisane: 10 gru 2012, o 10:08
Oni są tradycjonalistami. Czytają klasyków. :lol:
PostNapisane: 10 gru 2012, o 10:12
A co, nie wiedzialeś??
PostNapisane: 10 gru 2012, o 10:27
Odebrales mi posta ;)
To mój jacht.
Tabliczkę odziedziczyłem po Skipciu.
Obiecalemu Mu na nową łódkę nową tabliczke. Nie dotrzymalem słowa, musiał sprzedać jacht, bez Regulaminu nie dalo się pływać.
PostNapisane: 10 gru 2012, o 12:29
Podziękował : 656
Wywołany do tablicy.
Ależ ja w pełni się z tym zgadzałem, zgadzam i będę zgadzał.
pzdr,
Andrzej Kurowski
PostNapisane: 10 gru 2012, o 12:32
Na jakiej podstawie myślisz że mylę zarządzanie i organizowanie życia na jachcie z wydawaniem regulaminów? Żeglowałeś ze mną incognito, zbierałeś dane o moich rejsach, z których wynikało że wydaję na nich jakieś regulaminy?
PostNapisane: 10 gru 2012, o 13:35
Oparłem się na tym, co i jak piszesz.
A ogólnie byłbym bardziej szcześliwy, gdybyś wypowiedzial się w trwającej dyskusji o projekcie roporządzenia o stopniach. I oczywiście, gdybyś to zrobił czysto merytorycznie, a moderacja zablokowałby ewentualne niemerytoryczne polemiki.
PostNapisane: 10 gru 2012, o 13:47
Sam nie odnosisz się merytorycznie tylko personalizujesz wypowiedzi w oparciu o swe imaginacje.
Na temat zakresu egzaminu made in RYA nie ma co się wypowiadać. Zakres jest taki jak powinien nic dodać nic ująć, podobnie jak zakres wymagań na egzamin dla SJ PZŻ. Różnica jest tylko w sposobie egzaminowania. Czas egzaminowania, ilość egzaminowanych, wymogi.
PostNapisane: 10 gru 2012, o 13:49
Podziękował : 334
made by RYA
Za ten post autor Szaman3 otrzymał podziękowanie od: AdamB
PostNapisane: 10 gru 2012, o 14:26
Nikt nie prosił o oceny egazminu podług RYA.
No i pozostawię cię Insie z ostatnim zdaniem ;)
PostNapisane: 10 gru 2012, o 14:35
Czyżby kolejne ukryte miedzy wierszami punkty regulaminu?
Czy jest lista tematów, na które można się wypowiadać dopiero po zaproszeniu i czy istnieje lista zapraszających?
