Teraz jest 18 wrz 2025, o 18:06
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 262 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Następna strona
PostNapisane: 28 lis 2012, o 19:07
Dołączył(a): 16 lis 2009, o 18:58
Podziękował : 5
Otrzymał podziękowań: 30
Uprawnienia żeglarskie: zwykly jachtowy
Właśnie trochę dłubię przy mocno zniszczonym Pfeilu.
Szukając części napotkałem sklep internetowy z częściami do MAW'a. Nie próbowałem jeszcze niczego zamawiać, więc nie wiem czy wyślą do Polski (nie mają na liście) i czy są wiarygodni. Może ktoś już próbował?
http://kathisblog.de/shop/de
PostNapisane: 28 lis 2012, o 20:01
Dołączył(a): 6 lip 2010, o 10:29
Podziękował : 31
Otrzymał podziękowań: 41
- Wygląda dobrze, firma pewnie solidna.
Jak coś rozbierasz byłoby fajnie zrobić i umieścić tu potem kilka fotek bebechów z małym opisem ;)
1.jpeg [ 84.9 KiB | Przeglądane 14429 razy ]
Steruj tak aby trafić do Dobrego portu
PostNapisane: 28 lis 2012, o 20:40
Podziękował : 5
Najczęściej robię zdjęcia tylko w "wątpliwych" miejscach, bo już się dawno pogubiłem w plikach ;)
Jak ktoś chce popatrzeć jak wygląda MAW w środku to w tym temacie są zdjęcia wszystkich istotnych rzeczy:
http://www.ddrmoped.de/forum/index.php?showtopic=13169
W internecie znaleźć można instrukcję serwisową MAW'a (niestety po niemiecku) oraz dwuczęściowy artykuł o jego serwisowaniu z "Młodego Technika" (całość najłatwiej znaleźć na moim chomiku).
p.s. zdjęcie za zdjęcie ;)
PostNapisane: 29 lis 2012, o 16:16
Podziękował : 31
Dobra dokumentacja fotograficzna, może się przydać ;)
Mam jeszcze pytanie w sprawie Tummlera. Jeśli trzeba będzie wymienić membranę w pompie to czy można taką kupić, ew. z czego można zrobić lub dopasować?
Kajak i Tummler ok.jpg [ 126.69 KiB | Przeglądane 14368 razy ]
PostNapisane: 29 lis 2012, o 16:38
Podziękował : 5
Nie miałem jeszcze okazji dorabiać, bo udało mi się kupić nieużywaną i najwyraźniej nie zestarzałą na tyle żeby powodowała problemy :)
Wcześniej myślałem nad materiałem na pompy paliwa od strony oleju i zbrojoną gumą z pomp wody (np. zęzowych) z drugiej (oryginał też jest dwuwarstwowy).
Bardzo ważne jest delikatne odkręcanie nakrętek popychacza przy zdejmowaniu membrany - najpierw potraktować czymś penetrującym, potem delikatnie kontrę trzymając nakrętkę. Nie siłować się, bo gwint jest mosiężny i łatwo się z nim pożegnać.
PostNapisane: 29 lis 2012, o 16:51
Podziękował : 31
- Dzięki
Na fotce z łodzią (powyżej) widać śmigło niebieskie.
Czy to jest model do napędu większych jednostek? Wiem że były dwie wersje o różnym skoku - czy były malowane na dwa kolory? Mam jednakowe śruby w obu Tummlerach, malowane na czerwono.
Ciekawi mnie praktyczna różnica między nimi. Gdyby tak zamocować je kolejno w kajaku, a potem w łodzi (jak na fotce powyżej) i np. żaglówce Bez 2...
PostNapisane: 29 lis 2012, o 18:00
Podziękował : 5
Czerwona -skok 133mm
Niebieska - skok 100mm
Łódka raczej płaskodenna 4m długa (P7Bis). Z 1 osobą nie zauważa się różnicy, z 2 osobami i bagażem na parę dni wyraźnie niebieska jest bardziej odpowiednia.
Do kajaka bez zastanowienia czerwona. Do bezika to już trzeba by eksperymentalnie, jak pełen to prawdopodobnie niebieska. Tylko do Beza trudniej Tummlera zamocować ;)
Za ten post autor janekneuron otrzymał podziękowanie od: Natanael
PostNapisane: 1 gru 2012, o 17:26
Podziękował : 31
Choć temat ten dotyczy silników do napędu kajaków myślę, że warto tu umieścić, jako dodatek, kilka informacji o silnikach do rowerów (m.in. Gnom, Maw oraz konstukcji S. Malcherka używanych również do kajaków).
1} Model pokazowy Gnom
http://automobilista.boo.pl/printview.p ... 398d48ce0c
2} Instrukcje silnika Gnom
a} http://chomikuj.pl/szyszunia01/Dokument ... K/WSK+Gnom
b} Przystawka kajakowa Gnom K-101
http://www.polskiemotocykle.mik.pl/przyst-kajak.html
c} http://chomikuj.pl/radekgt2/Pozosta*c5* ... 049915.pdf
3} Gnom video (na rowerze)
a} Kilka info i jazda
http://www.youtube.com/watch?v=l1VlLffoGyA
b} Jazda
http://www.youtube.com/watch?v=FT7Q3S_qZlI
c} Na młodzieżowym rowerze (jazda)
http://www.youtube.com/watch?v=3GSlnxMYbJ4
d} Na rowerze ZZR z Bydgoszczy
http://www.youtube.com/watch?v=U-n4EfrtP3E
4} Silniki rowerowe
a} http://www.jacomoto.pl/felietony_silniczki.htm
(tu min. silnik do kajaków Malcherka)
b} http://www.jacomoto.pl/silniki_rowerowe.html
c} Gnom R 01
http://www.jacomoto.pl/gnom.html
d} http://automobilista.boo.pl/printview.p ... 398d48ce0c
5} Ciekawa strona motoryzacyjna
można tu zobaczyć m.in. silniki GNOM oraz MAW używane do napędu rowerów
a} http://zabytkowemotocykleirowery.pl/index/pl
b} http://zabytkowemotocykleirowery.pl/row ... lnikami/pl
c} Gnom http://zabytkowemotocykleirowery.pl/gnom/pl
d} Gnom http://zabytkowemotocykleirowery.pl/gnom_0_6_km/pl
e} Maw http://zabytkowemotocykleirowery.pl/maw/pl
f} Maw http://zabytkowemotocykleirowery.pl/mav_move/pl
6} Silnik S. Malcherek
a} Odpalenie
http://www.youtube.com/watch?v=_zWcbHAGj_M
b} Zdjęcia
http://www.junak.comuv.com/archi/1542938774.htm
7} Maw
a} Odpalenie
http://www.youtube.com/watch?v=_J9WEEqEhac
b} Jazda
http://www.youtube.com/watch?v=QTJT7Y9DtlI
c} Prezentacja na rowerze
http://www.youtube.com/watch?v=_0vKo3t3dvQ
8} Rowerem 70km/h
http://www.youtube.com/watch?v=U9rJMvxxAww
* O silnikach Gnom można jeszcze zobaczyć post nr.1 pkt.3. Na pierwszej stronie są też
zdjęcia Gnoma wraz z przystawką kajakową, dodał 'termin21' 10. mar. 2012, info dot. silnika Maw Pfeil str. 3 i 4.
Ciekaw jestem jakie jeszcze silniki były przystosowane do napędu kajaków. Dobrze byłoby zebrać jak najpełniejszy spis. Proszę o podzielenie się informacjami o kolejnych modelach.
Na zdjęciu rower CYCLES VICI DEPOSE lata 30-te. Niklowana rama, drewniane felgi ( Prix de Pari), dwu biegowa przerzutka planetarna Sturmey Archer, bębnowe hamulce, obrotowy dzwonek.
Może kiedyś trafi się do niego silnik w podobnym wieku, najlepiej oczywiście z przystawką do kajaków ;)
Rower VICI.jpg [ 176.26 KiB | Przeglądane 14286 razy ]
Za ten post autor Natanael otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 12 gru 2012, o 15:01
Podziękował : 5
Zawstydzony przez Natanael'a, że mam taką starą przeponkę w pompie Tummlera ( ;) )poszukałem i znalazłem pod adresem lakieruj.com firmę, która dorobiła mi taką (samą gumę, na podstawie rysunku) z 2mm zbrojonej gumy olejoodpornej ("NBR70+TK") za 30zł netto.
Trwałości oczywiście jeszcze nie sprawdziłem. Popychacz mało zużyty założyłem ze starej.
Pod adresem easyrobot.pl znalazłem natomiast źródło 1.5mm blachy aluminiowej ze stopu PA11 w małych kawałkach, doskonałej na przekładkę tłumika (łatwe do kupienia PA6 szybko koroduje). Pod tym adresem oferują również wycięcie laserem lub wodą na wymiar według rysunku w CAD'zie. Blachę wyciąłem ręcznie ale rysunek i tak robię ;)
PostNapisane: 17 gru 2012, o 23:25
Podziękował : 1647
Otrzymał podziękowań: 2398
Gdyby interesował kogoś silnik z alle ... http://moto.allegro.pl/silnik-do-lodzi- ... 54051.html
2854954051_5.jpg [ 124.96 KiB | Przeglądane 14123 razy ]
2854954051_1.jpg [ 70.62 KiB | Przeglądane 14123 razy ]
PostNapisane: 27 gru 2012, o 14:55
Podziękował : 5
Poprosiłem właściciela sklepu z częściami do MAW'ów (a więc i Pfeil'i) http://kathisblog.de/shop/de o dodanie Polski do listy obsługiwanych krajów. Rzeczywiście można już wybrać "Polen" przy rejestracji, najgłupsze jest to że właśnie przedwczoraj zdobyłem ostatnią brakującą (a dostępną w sklepie) część z innego źródła ;)
PostNapisane: 31 gru 2012, o 09:03
Podziękował : 5
Gażnik bezpływakowy Koenig, za: Hans-Urlich Huebner "Deutsche Aussenbordmotoren. 100 Jahre Technik und Geschichte"
Za ten post autor janekneuron otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 7 sty 2013, o 22:32
Podziękował : 5
Czuję, że zaczynam niebezpiecznie dominować w tym wątku ;) ale nie moge się nie podzielić takim odkryciem.
W książce którą wymieniłem poprzednio napotkałem na przedwojenną markę silników kajakowych "Rotbart".
Silniki kajakowe tej firmy miały nastawną śrubę (!), umożliwiającą uzyskanie równiez biegu wstecz (!!), oraz ciekawy "łamany" wał. :-o
Przy okazji silnik który dostałem od Mariana Strzeleckiego okazał się być węgierskim "Siraly". Proszę o kontakt osoby posiadające zbędne części do takiego silnika, szczególnie bak.
PostNapisane: 7 sty 2013, o 23:37
Niesamowite:
ciekawe ile taka śruba podrożyła cenę malutkiego silniczka?
PostNapisane: 8 sty 2013, o 22:01
Podziękował : 5
Przykładowo: Rotbart 150, 2.5KM, rok 1932:
- wersja z nastawną śrubą i przechylanym wałem: 310RM
- wersja z nastawną śrubą i sztywnym wałem: 295RM
- wersja ze stałą śrubą i przechylanym wałem: 280RM
- wersja ze stałą śrubą i sztywnym wałem: 265RM
Rotbart 125, 2KM, łamany wał, rok 1932:
- wersja z nastawną śrubą: 270RM
- wersja ze stałą śrubą: 245RM
Dla porównania:
- boczny Koenig 2KM w 1933: 250RM
- boczny Sachs 2KM w 1934: 170RM (cena fabryczna)
Jestem ciekaw, jak sie to miało do cen i zarobków w latach 30 zarówno w Nieczech jak i w Polsce. Kto mógł sobie na taki silnik pozwolić?
PostNapisane: 8 sty 2013, o 23:04
Ale z tego wynika że ta śruba to nie był taki wielki wydatek.
Spróbuj porównać z dzisiejszymi nastawnymi... :roll:
PostNapisane: 9 sty 2013, o 00:31
Podziękował : 1647
janekneuron napisał(a):
RM
Co to jest RM ?
PostNapisane: 9 sty 2013, o 06:13
Podziękował : 5
RM = Reichsmark, czyli niemiecki pieniądz z tego okresu http://pl.wikipedia.org/wiki/Reichsmark
Nie chodzi mi konkretnie o silniki z takimi bajerami, tylko jak cena silnika kajakowego w ogóle wypadała na tle zarobków (przed wojną).
Ale rzeczywiście różnica w cenie nie jet taka wielka jak by można się spodziewać.
PostNapisane: 9 sty 2013, o 08:08
Podziękował : 1964
Jak byś był zainteresowany na Mazury Info w ogłoszeniach jest oferta dotyczaca dwóch silniczków Warta......
http://:forum_o_mazurach:/sprzedam/drobne/ogloszenia.php
Za ten post autor Kurczak otrzymał podziękowanie od: janekneuron
PostNapisane: 23 sty 2013, o 09:27
Podziękował : 197
Otrzymał podziękowań: 214
W dziale sprzedaż pojawiło się coś z waszej półki.
viewtopic.php?f=1&t=14158&view=unread#unread
Witam. Jestem nowy, nie interesuje się żeglrstwem, ale trochę raczej motoryzacją.
Mam dla Was do sprzedaży silnik nixe 60 1,25ph jak ktoś opisywał tutaj na forum. Nie wiem w jakim stanie wewnątrz jest, stoi i brak oprzyrządowania.
Fotki tutaj
http://tablica.pl/oferta/silnik-zaburto ... e08f6;r:;s:
Marian Jasiński
PostNapisane: 17 lut 2013, o 17:45
Podziękował : 1647
Nixe z alle http://allegro.pl/silnik-zabytek-stary- ... 36975.html
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowanie od: el Szaman
PostNapisane: 17 lut 2013, o 18:02
Podziękował : 85
Otrzymał podziękowań: 121
No i jak zwykle jesteś niezawodny :). Już się podpiąłem. Mam już jeden kompletny egzemplarz, więc będzie jak znalazł, chociażby na części!
Grzegorz "el Szaman" Roman
PostNapisane: 17 lut 2013, o 18:23
Podziękował : 1647
Dzięki, dzięki.
Kolejny silnik Warta http://allegro.pl/silnik-zaburtowy-wart ... 10679.html
ale czy jest ceny warta ?!
PostNapisane: 17 lut 2013, o 18:32
Podziękował : 85
Chyba lekka przesada, zwłaszcza, że stan wygląda na taki sobie... Człowiek chyba nie wie co to oldtimer bdb...
Mnie nie podniecił :), ale chętnie dorzucam do obserwowanych, ciekaw jestem jak pójdzie...
A swoją drogą: mniemam, że gdy znajdziesz jakąś makulaturę, to nie omieszkasz dorzucić do wątku viewtopic.php?f=22&t=11898&start=50
A ponadto: może Ci się uda pojawić? : viewtopic.php?f=43&t=14410&p=209106#p209106
PostNapisane: 17 lut 2013, o 19:54
Podziękował : 1647
Obserwuję, czytam wszystkie ciekawe tematy.
Jak zawsze gdy wynajduję interesujące materiały, to nie mogę się powstrzymać przed zaprezentowaniem. :D
Tak, dostrzegłem zlot " Starych wraków" ;) , za zaproszenie dziękuję, nie wiem czy w tym czasie nie będzie mi już brakowało dwóch tygodni do nieodrobienia. :-(
PostNapisane: 19 lut 2013, o 23:28
Podziękował : 85
Może to będzie groźba karalna, a pewnie w trakcie majowo-czerwcowego pobytu PL będziemy w Twoich okolicach, więc pewnie tak czy inaczej do spotkania dojdzie :)
PostNapisane: 19 lut 2013, o 23:57
Podziękował : 1647
Zapraszam na O.S.W."Kotwica" Zalew Rybnicki , bramy otwarte na oścież. :)
PostNapisane: 26 lut 2013, o 12:01
Dołączył(a): 26 lut 2013, o 10:42
Podziękował : 10
Otrzymał podziękowań: 8
Witam Kolegów
Jeżeli jest ktoś zainteresowany silnikiem typu ZUNDAPP, Warta, TUMMLER itp
To zapraszam do sekcji ogłoszeń - wystawiam tam pod tytułem ogłoszenia: Najtańszy Silnik w Świecie wał typu Long tail który po podłączeniu do silnika budowlanego daje fajny tani napęd do kajaka, lodzi pontonu.
Link do ogłoszenia na Allegro:
http://allegro.pl/silnik-nowy-6-5hp-nie ... 94187.html
Mariusz 508-818-109
3.jpg [ 40.67 KiB | Przeglądane 14354 razy ]
2.jpg [ 42.41 KiB | Przeglądane 14354 razy ]
1.jpg [ 45.37 KiB | Przeglądane 14354 razy ]
https://www.facebook.com/ZaburtoweSilnikiLongTail
PostNapisane: 26 lut 2013, o 18:26
Dołączył(a): 17 gru 2011, o 10:14
Kolego poczytaj troche o smarowniu rozbryzgowym.
http://splywy-pontony.phorum.pl/index.php
PostNapisane: 27 lut 2013, o 18:52
Podziękował : 10
A coś konkretniej ?
wady ?
zalet ?
Jak działa ?
co mam przeczytać ?
