Teraz jest 19 lip 2025, o 18:37
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 158 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: 24 sty 2013, o 14:02
Podziękował : 70
Otrzymał podziękowań: 733
Próbowałem uruchomić Michleta
i mi się kaszana robi
nawet nie daje się zamknąć
bez salutu na trzy palce.
Z tego co zamieściłeś wynika, że wszystko jest prawidłowo. Czy próbowałeś rozwiązania desperackiego, czyli przeczytania instrukcji? :D
Bo to staromodny programik, w którym wszystkie ustawienia zawarte są w pliku wejściowym (który można otworzyć edytorem tekstowym i przerabiać), a funkcje programu wywołuje się naciskając odpowiednie klawisze.
Na ten przykład zamknięcie programu jest po prostu przez naciśnięcie Esc, a potem trzeba potwierdzić naciskając y.
Dlaczego dziura w wodzie kończy Ci się tak daleko
skoro ślizg zaczyna się zaraz po przekroczeniu.
Co to jest przyśśie się do wody?
Tego pytania o dziurę nie rozumiem. A przysysanie się do wody jest oczywiste: jeżeli kadłub ma wypukłe dno, patrząc z boku, to w czasie ruchu działa na niego siła hydrodynamiczna skierowana w dół. Z prostych oszacowań, dla prędkości wypornościowej siła ta może wynosić 1/12 ciężaru - niby niewiele, ale rośnie z kwadratem prędkości. Jeżeli chcemy przekraczać prędkość graniczną, jest to szkodliwy efekt.
pokaż tego Warda linie.
Ha - chciałem Ci przesłać oryginalny plik Michletowy, "ale rozszerzenie *.mlt jest zablokowane". *.txt także. I brak jakiegokolwiek też. Co tu u licha można załączać - tylko obrazki? Akurat obrazka dobrego nie mam. Z tego co widzę, kadłub ma dolepione dwie gruszki z przodu i z tyłu - dosłownie dolepione, z przewężeniem pomiędzy. Wygląda zupełnie bezsensownie i w praktyce pewnie byłby kiepski, z powodu oderwań opływu na gruszkach.
Jednak zupełnie podobną charakterystykę oporów ma kadłub podobny do proa Maderka - canoe z wydłużonymi, wąskimi dziobami. Też imponująco małe opory poniżej prędkości wypornościowej i gorsze powyżej.
krzys
PostNapisane: 24 sty 2013, o 19:09
Podziękował : 10548
No wiesz na to nie wpadłem :oops:
Co do reszty to muszę przetrawić; to co zrozumiałem i to czego nie.
Na razie wiem, że to ssanie pod rufą wykorzystywałem na PIP'ia świadomie,
a to rycie pawężą chyba ... nieświadomie.
Przypomina mi się kadłub z Marinera z wycięciem na rufie lat a 70-te.
Oni tam chyba też chyba optymalizowali na takich programach
(pytanie czy nie na tych właśnie.)
Mariner B. Chance A.C..jpg [ 57.02 KiB | Przeglądane 4605 razy ]
PostNapisane: 24 sty 2013, o 21:44
Podziękował : 1335
Otrzymał podziękowań: 2622
myszek napisał(a):
Siłą :)
To akurat rozumiem! ;)
myszek napisał(a):
Mówimy o prędkościach rzędu 2x wypornościowa, przy których opory ruchu - obojętnie, w ślizgu czy nie - są rzędu 1/10 ciężaru. Mając do dyspozycji ciąg rzędu 1/10 ciężaru, spokojnie pokonamy opór rzędu 1/40 ciężaru przy mniejszej prędkości - czy to będzie o te kilka % więcej czy mniej, nie robi specjalnej różnicy.
Te różnice są ważne, jeżeli np. piłujemy pod słaby wiatr - ale coś za coś.
Ty mowisz... Kto osiaga takie predkosci? Nawet wybitne lodki regatowe i nawet w regatach zegluja wieksza czesc zycia z predkosciami rzedu 0,7x...
Jaki jest ( moze/ma byc ) bilans tego "coś za coś"?
myszek napisał(a):
Po kolei, tak jak ja to rozumiem (mogę się mylić). Ślizg jest wtedy, kiedy ciężar jachtu utrzymywany jest przez wypór dynamiczny. Wystąpienie takiego wyporu wiąże się oczywiście z deformacją powierzchni wody, podobnie jak przy zwykłym pływaniu wypornościowym.
Tez moge sie mylic, ale owa "deformacja" jest skrajnie inna i absolutnie niepodobna!
myszek napisał(a):
Piszę o łódkach dostatecznie lekkich - bo maksymalny opór falowy jest proporcjonalny do wyporności w potędze 1.5 przy tym samym kształcie kadłuba (...) Przy jachcie średnio lekkim daje się wydatnie zmniejszyć barierę prędkości przez zastosowanie kadłuba z zanurzoną pawężą - też do pewnego momentu wszystko jedno, czy płyniemy wypornościowo czy w ślizgu.
Z takimi tez glownie sie scigam, zreszta na dosc przyzwoitym poziomie.
Trudno mi uwierzyc, ze ich karko i kregoslupolomne akrobacje i pozycje majace na celu wyciagniecie rufy z wody sa czystym masochizmem. Wszystko im jedno?
Czy przypominasz sobie, co Mariner zwojowal?
Nie pierwszy to przyklad zdobycia slawy i wejscia do Historii dzieki roofie. :roll:
PostNapisane: 25 sty 2013, o 08:59
Podziękował : 70
W pierwszym przybliżeniu można to zaniedbać - opór falowy spowodowany jest przekazywaniem energii falom, które nie zanikają w dużej odległości. Z daleka "nie widać" szczegółów kształtu deformacji, więc i tak najważniejsza jest jej łączna objętość.
Otóż, przy optymalnym nachyleniu płaskiej powierzchni ślizgowej (zabawne, że dobrze się tu sprawdza nieprawidłowa w istocie "latawcowa" teoria siły nośnej), wynoszącym, 1:20, objętość "dziury w wodzie" można oszacować jako 1/40*długość*powierzchnia.
Wypór statyczny takiej objętości to 1/40*długość*powierzchnia*gęstość wody*g.
Wypór dynamiczny to 1/40*powierzchnia*gęstość wody*prędkość^2
Dopóki prędkość^2<długość*g czyli liczba Froude'a<1, mącimy wodę w ślizgu bardziej niż płynąc wypornościowo. Przypominam, że prędkość graniczna odpowiada Fr=1/pierwiastek(2 pi), czyli ok. 0.4
No właśnie - to jest kluczowe. My tu sobie rozważamy, jak przekraczać zdecydowanie prędkość wypornościową, a tymczasem robią to powszechnie właściwie tylko jednostki bardzo lekkie, zwłaszcza wielokadłubowce.
Pytanie: dlaczego? Drugie pytanie: czy to nieuniknione?
W końcu połowa trasy regat, z grubsza rzecz biorąc, odbywa się z wiatrem, kiedy mamy dość mocy do bardzo szybkiej żeglugi - chyba że nic nie wieje. Na kursach ostrych współczesne dość szerokie jachty też mają niezły zapas siły ciągu do dyspozycji - na pewno prędkość rzędu wypornościowej jest dla nich osiągalna.
Więc co je tak długo zatrzymuje po drodze? Fale? Niedotrymowanie? Jednak słabe wiatry?
Jakie są Twoje doświadczenia?
Zależy jak szybko płyniecie. Jeżeli powoli, bo nie wieje, to ma sens - ale jeżeli powyżej prędkości granicznej, to wydaje się wręcz szkodliwe.
Na razie tę teorię potwierdzają głównie katamarany...
krzys
PostNapisane: 25 sty 2013, o 22:53
Podziękował : 1335
Z bliska widac wyrazniej: Co innego pchac i ciagnac wode, co innego wode "rozgniatac". Pisales nawet wczesniej o tym, ze "w slizgu miesza sie bardziej/wiecej"- wydaje mi sie, ze zmieszana, zbeltana i moze nawet ( ? ) wieksza fala za rufa mniejsze czyni szkody niz dwie, w tym jedna w okolicach dziobu.
myszek napisał(a):
Więc co je tak długo zatrzymuje po drodze? Fale? Niedotrymowanie? Jednak słabe wiatry? Jakie są Twoje doświadczenia?
Klasyczne sa moje doswiadczenia...
Wiatry i ambicje nie zawsze sa dosc mocne - malo kto ( prawie nikt? ) skupia sie na problematyce predkosci Xx: nawet jachty regatowe i nawet budowane na konkretne regaty, scigaja sie takze czasem przy wiatrach innych, czyli nie tylko korzystnych.
Niewielu stac na luksus startowania tylko w warunkach optymalnych, chociaz tacy sa.
Twoje wyliczenia sa z pewnoscia ciekawe, ale chyba moga miec zastosowanie wylacznie do prototypow i to bardzo bardzo wyspecjalizowanych.
Co innego pomysly mieczy mamucich i inne!
To pamietam z cedeta: jak slabo, to na dziob! Jak mocno - to na rufe!
Praktykuje sie to do dzisiaj... Ale zeby "fabrycznie" nuzac pawez?
PostNapisane: 26 sty 2013, o 00:20
Podziękował : 10548
To pamietam z cadeta: jak slabo, to na dziob! Jak mocno - to na rufe!
To akurat wynika ze zwykłej powierzchni zmoczonej (na dziób) i potrzeby stateczności (na rufe), a dziś wszystkie "ambitne" mają fabryczne nurzanie. :lol:
A jaka jest logika siedzenia całej załogi na rufie w ślizgu?
Oprócz bojaźni o grzyba przez dziób.
Chyba nie robią tego z chęci zrobienia zatopionej pawęży bo i tak już im się nie uda.
i dlaczego na katamaranach tak nie siedzą :?:
Komentarz: Tez Finot
image069.jpg [ 18.62 KiB | Przeglądane 4427 razy ]
Finot ślizg teoria.jpg [ 12.52 KiB | Przeglądane 4427 razy ]
Mała finot.jpg [ 14.92 KiB | Przeglądane 4427 razy ]
PostNapisane: 26 sty 2013, o 00:27
Podziękował : 1335
(...)Oprócz bojaźni o grzyba przez dziób.(... )
No tak... Teraz.
Ale ja pisalem o czasach cadetowych, czyli przedzelazkowych i nam sie udawalo i udaje nadal.
Catz Zatzofany
PostNapisane: 26 sty 2013, o 00:39
Podziękował : 10548
Te obrazki z Finota są chyba z naszych czasów jeszcze. :roll:
PostNapisane: 26 sty 2013, o 00:49
Podziękował : 1335
Nie byl za naszych czasow cadeciarzem i to poczatkujacym najwyzej?
Takie obrazki przed komputrami? I to kolorowe???
Swoja droga, gosc daleko wysiadl z tego "cadeta"! ;)
Catz Chrono- logicznie ( ? )
PostNapisane: 26 sty 2013, o 01:04
Bo razem razniej i cieplej!
PostNapisane: 26 sty 2013, o 01:09
Podziękował : 10548
Nasze czasy chyba są jeszcze dziś :roll:
chyba że się mylę.
A te ekwilibrystyki to do dziś się na regatach wyczynia Plitkin świadkiem.
Plitkinie:
Cieplej d...ę moczyć?
PostNapisane: 26 sty 2013, o 01:19
Podziękował : 1335
I jutro, czyli przed nami wrecz!
Ale te obrazki?
PostNapisane: 26 sty 2013, o 02:06
Podziękował : 127
Otrzymał podziękowań: 57
Pośrednio wyjaśnił to Norbert Patalas już w latach 70-tych ubiegłego wielu w książce "Żagle i Motory". Chodzi o przemieszczenie środka wyporu maksymalnie ku rufie. Zanurzenie lub nie pawęży jest tak naprawdę efektem powyższego. Pewne znaczenie ma jedynie kształt krawędzi sprzyjający bądź nie oderwaniu strug i powstawaniu lub też nie zawirowań. Może jutro uda mi się wrzucić skany z moim komentarzem. W Każdym bądź razie po mojemu tu nie tyle chodzi o zanurzenie bądź nie pawęży, a o rozkład krzywej wyporności. Ta ostatnia w REALU MUSI być powiązana z rozkładem ciężarów, czy dokładniej środkiem ciężkości jednostki. Bowiem zanurzona rufa to bardzo przesunięty do tyłu środek wyporu. Aby jacht leżał na wodzie tak jakbyśmy chcieli, to trzeba BARDZO przesunąć do tyłu środek ciężkości. Uzyskuje się to dzięki umieszczeniu jak najbliżej pawęży, lub poza nią silnika (poza nią przyczepnego) na jachtach motorowych. Na jachcie żaglowym, w którym istotne jest zgranie środków wyporu, ciężaru, bocznego oporu i ożaglowania, rzecz w zasadzie nie do osiągnięcia (Myszek, pamiętasz artykuł z Sołtyka bodajże na ten temat, bodajże z "Żagli" którego skany podrzuciłeś mi ponad dekadę temu????). Jedyne realne wyjście z tej sytuacji, to po mojemu zaprojektowanie jednostki względnie zrównoważonej, zaś w konkretnych sytuacjach wpływanie na niego rozmieszczeniem załogi.
No nie uda im się. Ale przemieszczą do tyłu środek wyporu, co w ślizgu i prędkościach do niego zbliżonych jest jak najbardziej korzystne i wskazane ;-)
A bo te cholerne multihulle to na innej fizyce pływają :D :D :D :D :D A tak bardziej na poważnie, to ze względu na nikczemny wypór i powierzchnię zmoczoną w stosunku do powierzchni żagli a co za tym idzie ciągu, oraz bardzo dużą smukłość kadłubów (np 1:10 - jachty jednokadłubowe 1-2.5) przechodzą one przez swoją falę dziobową jak nóż przez ciepłe masło.... ;-) Coś jak kajak - kto kiedykolwiek sobie na takowym powiosłował, to wie, że zasuwa toto znacznie szybciej niż by wskazywała na to jego długość KLW, chociaż do ślizgu toto raczej nie wychodzi.... :D :D :D
Krzysztof Chajęcki "meping"
PostNapisane: 26 sty 2013, o 03:01
Podziękował : 10548
Ale wedle teorii Myszka Oni tam siedzą z całkiem innego powodu. :lol:
A według moich to można im zwęzić rufę i nie będzie problemu.
Wrzucę tu jeszcze jeden dodatek do dyskusji,
z moim ulubionym kotem Bernarda.
jak dodać plik ***.wmf na forum?
ślizg za rufą linie.jpg [ 19.42 KiB | Przeglądane 4971 razy ]
PostNapisane: 26 sty 2013, o 10:52
Podziękował : 4119
Otrzymał podziękowań: 1968
Widzial ktos z Was katamaran plynacy baksztagiem ? Chyba nie, bo byscie takich rzeczy o rozmieszczeniu zalogi nie pisali :)
Nie mozna poszczegolnych elementow jachtu rozpatrywac oddzielnie bo sam kadlub nie plywa. Na rozmieszczenie zaogi na roznych kursach istotnie wplywa takielunek i niesione zagle. Do tego wazne jest jak sie takiego spinakera czy genakera prowadzi :)
PostNapisane: 26 sty 2013, o 10:54
Podziękował : 4119
Wiem ze to nie to samo ale proponuje zapoznac sie z rozmieszczeniem uchwytow na nogi ( footstrapy) na dlugieh desce surfinjowej ( Raceboard) i wyciagnac wnioski.
PostNapisane: 26 sty 2013, o 15:22
Podziękował : 1335
To nie ja o to pytalem...
Cytujac ciagle tez popelniam ten sam blad.
PostNapisane: 26 sty 2013, o 15:25
Plitkinie:
Kiedyś będąc w Dominikanie pożyczałem katamaran plażowy. Fajna przybojowa, ale nie duża fala, wiaterek sympatyczny, ale chłodniej się zrobiło. Udało się złąpać jedną falę na której ślizgałem się ze 200-300 metrów. Na górze było dośc chłodno, ale za to woda w oceanie cieplutka i tyłek podgrzewało bardzo kontrastowo!
PostNapisane: 26 sty 2013, o 22:05
Podziękował : 1767
Otrzymał podziękowań: 4262
Dopowiem do tego co napisał Catz. Będzie to powtórzenie tego co napisałem wcześniej. Regat nie wygra jacht, który w idealnych warunkach ma najwyższą prędkość. Regaty wygrywa jacht, który uzyskuje nawiększą ŚREDNIĄ prękość podczas całego wyścigu.
Nie ma idelanych warunków na całej trasie, ba, może ich nie być w ogóle danego dnia, na danej trasie, na danym akwenie. Zazwyczaj albo wieje za mało/za dużo, wiatr jest nie z tej strony, odkręca, fala ma kierunek inny niż wiatr, załoga jest zbyt mało liczna, zbyt duża, niedoświadczona, zmęczona. Im dłuższy wyścig, tym gorzej, a przecież lubisz długie wyścigi :)
Często wygra jacht trochę wolniejszy, ale łatwiejszy na dłuższą metę do prowadzenia. Co Ci po super szybkim bolidzie, którego maksymalnej prędkości z róznych powodów nie da się utrzymać przez dłuższy czas? A jak tylko trochę załoga odpuści, to od razu dostanie w tyłek od jachtu, który łatwiej jest prowadzić na jego niższej, niż tego "szybszego" jachtu, prędkosci maksymalnej.
Klasyk przy silnym wietrze. Ćwiartki są znacznie szybsze od Pallasa, a już zwłaszcza przy silnym wietrze na pełnym. Ale co z tego, skoro to my jesteśmy w stanie ten spinaker postawić i nieść go BEZ wywózek cały bok. To może przykład dość tendencyjny, ale chodziło mi o pokazanie mechanizmu.
Za ten post autor waliant otrzymał podziękowania - 3: Colonel, Marian Strzelecki, meping
PostNapisane: 27 sty 2013, o 00:55
Podziękował : 10548
Widzieli - widzieli:
i widzieli jak się BMWOr wykopyrtnął:
http://www.youtube.com/watch?v=HjwY6O2z ... ure=relmfu
Jakoś zapomnieli wszyscy przejść do samego tyłu.
To prowadzenie żagli zaczyna być jakimś fetyszem:
jak kto coś tylko spieprzy to grzyb albo szufla:
a mówi się o coraz lepszych jachtach.
Samym genakerem (spinakerem) dzioba nie wyciągniesz z wody,
bo nie zawsze on wisi wtedy gdy trzeba.
BMWO.jpg [ 18.39 KiB | Przeglądane 4715 razy ]
PostNapisane: 27 sty 2013, o 10:25
Podziękował : 4119
Zgadzam sie calkowicie z tym co wczesniej napisales ale z tym, niebardzo :)
Napisz jeszcze ile cwiartek regularnie startuje z w miare stalymi niezlymi, pelnymi zalogami ? Wbrew temu co Marian sugeruje to poprawne prowadzenie zagli ma w trudniejszych warunkach kluczowe znaczenie.Ja usiebie widze to praktycznie w kazdych regatach.
PostNapisane: 27 sty 2013, o 17:33
Podziękował : 10548
M@rku ja nic nie sugeruję - ja piszę otwarcie:
jeśli jacht jest niezdolny do samoistnej "naprawy" błędu załogi,
to jest jacht NIEBEZPIECZNY,
a takie się głównie dziś projektuje i buduje.
PostNapisane: 27 sty 2013, o 18:00
jeśli samochód jest niezdolny do samoistnej "naprawy" błędu załogi,
to jest samochód F1,
:D:D:D
PostNapisane: 27 sty 2013, o 18:14
Podziękował : 4119
A znasz jakis samochod, motocykl, samolot itd itp. ktory sam naprawia bledy kierujacego ? takie rzeczy to tylko w Erze :)
Nie potrafisz, to nie stawiaj spinakera czy genakera, obetnij maszt o tyle ile Ci pasuje.
Mozna zbudowac "pancernik" glupotoodporny ale czy fajnie sie tym bedzie plywalo ?
Masz Finna, a potrafisz plywac nim na morzu przy 5 B ? To znaczy ze lodka jest do kitu ?
PostNapisane: 27 sty 2013, o 18:16
Podziękował : 10548
Ja tego tak nie napisałem;
proszę nie przeinaczać!
...a zresztą już się przyzwyczaiłem :roll:
ps1
Pojeździj sobie troszkę starszym Porschakiem 911 lub pierwszymi Audi TT
lub nawet małym Mercedesikiem z początków produkcji (test łosia)
a przestaniesz się śmiać!
ps2
Dla mnie "test łosia" to taki odpowiednik: grzyba, (czy szufli) na jachcie.
PostNapisane: 27 sty 2013, o 18:21
Podziękował : 4119
Akurat Porszakiem 911S mialem przyjemnosc troche pojezdzic :) Wiekszych problemow nie mialem, moze dlatego ze ze sportem samochodowym tez troche mialem do czynienia.
Po prostu kazdy moze wybierac sposob plywania, ktory mu odpowiada a jak troche wiedzy ma to jacht do tego odpowiedni :)
Taki Porszak na taksowke sie niespecjalnie nadaje :)
PostNapisane: 27 sty 2013, o 19:00
Podziękował : 127
Obecnie w zasadzie każdy - abs, asr, ebd i inne systemy zostały stworzone aby naprawiać błędy kierowców. Samoloty mają automatyczne naprowadzanie, automatyczne odejście na drugi krąg, elektroniczne zabezpieczenie przez przeciągnięciem..... Tak więc samochody obecnie naprawiają wiele błędów kierowców. Tymczasem w przeciwieństwie do innych pojazdów współcześnie projektowane jachty wybaczają znacznie mniej błędów niż te sprzed lat...
PostNapisane: 27 sty 2013, o 20:28
Podziękował : 10548
To jesteś dobry!
Hołek jak wsiadł w Porszaka to mówił,
że się musiał od nowa uczyć jeździć :lol:
zdania o "taksówce" nie rozumiem : podawałem pierwsze z brzegu jak najbardziej od siabie oddalone przykłady.
Cały czas polemizujesz ignorując to, że ja nie neguje wyczynu:
Pływaj; ścigaj się, rób dzioba czy szuflę itp.
- ładuj akumulatory adrenalinką
Ja tylko ostrzegam zwykłych, przecietnych, żeglarzy
przed pseudo wyczynowymi żelazkami.
PostNapisane: 27 sty 2013, o 20:32
Podziękował : 1335
Dorzuce do OT'u niesamowity postep konstrukcyjny w dziedzinie protekcji pasywnej, mechanicznej absorbcji uderzen i nawet inzynierie drog, rond i skrzyzowan.
Rozsadni konceptorzy ( "konstruktorzy" ) w zasadzie nie maja szans dogadac sie z regatowcami, chyba, ze w ramach bardzo waskich specjalizacji.
Sukcesy niektorych konstrukcji i ich look wplywaja na mode, wiec i rynek - ze slawnych wzorow powiela sie nie zawsze akurat to, co w nich bylo najlepsze.
PostNapisane: 27 sty 2013, o 20:51
Podziękował : 1767
Znaczy, chodzi Ci o to, że gdyby były dobre załogi na ćwiartkach, to dałyby sobie radę w sytuacji jak opisałem, i przegoniły nas momentalnie? No zapewne, ale zwracam uwagę, że trudniej o dobrą załogę na ćwiartkę niż na C-24 :) Co właśnie chciałem pokazać. Ćwiartki są szybsze, ale trudniej je prowadzić w cięższych warunkach.
No chyba, że to załoga Pallasa ze mną na czele jest taka genialna, ale coś nie chce mi się w to wierzyć ;) Ale spierał się o to nie będę :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 311 gości
