Teraz jest 20 lip 2025, o 02:34
PostNapisane: 22 lut 2013, o 00:29
Dołączył(a): 19 lut 2013, o 23:48
Uprawnienia żeglarskie: węzeł płaski
Witam
Czy ktoś wie jaki profil aluminium będzie odpowiedni dla masztu:
wysokość ok 4,5 metra
objetośc żagla 10m2
typ ożaglowania
zakładam użycie profilu aluminowego okrągłej rurki łączonej ( potnę ją na 4 kawałki które będą łączone na trzpień jak wędkach )
prosze o informację na temat:
grubość ścianki oraz fi profilu
jednocześnie proszę o opinię na temat tego ożaglowania, czy waszym zdaniem nadaje się na zalew szczeciński? aby pływać z wiatrem i pod? zakładając że łodka to gumiak
o wymiarach
4,3m długość
1,90 szerokość
cechy pontonu to:
pompowany kil
sztywna podłoga
dno w kszatałcie V
100kg wagi
wyporność 800kg
dodam iż zastosuję:
boczne miecze
gniazdo i ławeczkę do zamocowania masztu
kratownicę do usztywnienia konstrukcji
będę pływał po zalewie szczecińskim... może z czasem po bałtyku przy brzegu :)
niestety nie mam dokładnych planów tego pontonu tak jak np tu:
zależy mi jednak aby ten pontonik w miarę sprawnie żeglował jak na swoje możliwości :)
PIt
PostNapisane: 22 lut 2013, o 11:07
Podziękował : 127
Otrzymał podziękowań: 57
To "zajebiście" sztywne będzie.... :-? A jak fajnie po tych łączeniach żmijka będzie się przesuwać!!! :-?
Krzysztof Chajęcki "meping"
PostNapisane: 22 lut 2013, o 11:18
Podziękował : 55
Otrzymał podziękowań: 72
Jest mały profil z Kęt, 65x64, nazywany bomowym, prawie kółko...
PostNapisane: 22 lut 2013, o 11:46
Podziękował : 127
Do ożaglowania gaflowego profile masztowe z Kęt to wyrzucanie pieniędzy. Wystarczy zwykła rura aluminiowa za niewielki procent ceny profilu masztowego. Sęk w tym, że pocięta na 4 kawałki będzie miała wytrzymałość.... Hmmm.... znikomą.... i to niezależnie od tego, czy to będzie rura czy jakikolwiek profil masztowy...
Tym niemniej to wolny kraj i każdy może pływać na czym chce (a przynajmniej o to od lat walczymy).
PostNapisane: 22 lut 2013, o 12:13
Witam
Maszt bedzię zajebiście sztywny, takie rozwiązanie zastosowano tu:
a tak wygląda łączenie elementów masztu i same elementy:
Zdecydowałem że będzie to profil fi50 i ścianka 3mm
Nie każdy jest konstruktorem jachtowym ale oto typy ożaglowania które biorę pod uwagę czy ktoś mógłby doradzić czy sprawdzi się do dmuchańca :)
może ktoś by mi zaproponował typ ożaglowania jakieś pomysły?
Pozdrawiam i zapraszam do szczecina
osoby pomocne w projekcie chętnie zaproszę na pokład aby delektować się wydarzeniem od strony wody :)
Pit
PostNapisane: 22 lut 2013, o 12:28
Podziękował : 4528
Otrzymał podziękowań: 4279
Znowu pokazujesz ozaglowanie rozprzowe - na zdjęciu żółta łódź i melonseed skiff Selway Fishera.
Oczywiście że się nadają.
Obawiam się tylko o zamocowanie masztu. Przykłady mają maszty wolnonosne bez want. Być może będziesz musiał je owantować jak w pokazanym przez Ciebie katamaranie.
PostNapisane: 22 lut 2013, o 12:45
Takie ożaglowanie bardzo mi się podoba wizualnie :), skoro piszesz że się nadaje to idę w tym kierunku :).
Maszt chcę zamocować stopką do gniazda w podłodze ( podłoga 12mm sklejka )
a na wysokości burt do ławeczki podobnie jak tu
będzie to ławeczka lub kratownica aluminowa która będzie sztywna
i czy w tym przypadku będą potrzebne wanty? na początku nie planuję want i nie wiem jak sprawdzić czy będą potrzebne a nie chciałbym aby mi się maszt połamał :(
PostNapisane: 22 lut 2013, o 13:01
Podziękował : 127
to ożaglowanie bermudzkie, bez żmijki, w dodatku na czymś nieco mniejszym, z bardzo nietypowym mocowaniem żagla, zapewniającym wątpliwe osiągi. Ty pytałeś się o maszt do ożaglowania gaflowego, teraz zadajesz kolejne pytanie pokazując rozprzowe. Kompletnie mylisz systemy walutowe, nie wiesz czym to się je. To tak jakby w motoryzacji pytać o motocykl, motocykl z koszem, quada, na koniec motocykl trójkołowy (trajka). Wszystko to motocykle, każdy inaczej się prowadzi i buduje. Pokazujesz gotowe rozwiązanie zrobione w profesjonalnym warsztacie - jesteś pewien, że dasz radę je powielić (luzy, czy raczej ich brak)?
i to w sposób pozwalający na poprowadzenie żmijki mocującej żagiel do masztu, zapewnić jej swobodne przechodzenie przez łączenia masztu i masę innych rzeczy - rozwiązanie kratownicy, jej mocowania do burt, mocowanie mieczy itd. Po diabła ciąć 4,5 metrowy maszt na 4 części? To może od razu 10? Wtedy wejdzie w torbę od laptopa!!! :D
PostNapisane: 22 lut 2013, o 13:12
Podziękował : 127
Hypalon napisał(a):
Takie ożaglowanie bardzo mi się podoba wizualnie , skoro piszesz że się nadaje to idę w tym kierunku .
A czy ponton zapewni w pełni sztywne połączenie tej podłogi z ławeczką????
Sprawdzić można obliczeniowo jak się potrafi, albo płacąc komuś kto wie, jak to zrobić, albo empirycznie. To drugie wbrew pozorom powinno wyjść taniej...
BTW: skąd ostatnio takie parcie na ożaglowane pontony? Czyżby z faktu, że początkującym żeglarzom wydaje się, że kadłub jest zbyt drogi i skomplikowany???? Przecież sklejkowy kadłubek wychodzi taniej niż zakup pontonu, zaś ilość prac koniecznych do wykonania przy ożaglowywaniu gumiaka znacznie przewyższa cenowo i kosztowo budowę porównywalnej wielkości łódeczki z innych materiałów....
PostNapisane: 22 lut 2013, o 13:47
Podziękował : 183
Niechcę nikogo posądzać ale tak obserwuję ten wątek i mam nieodparte wrażenie, że ktoś tu promuje pontony i pontonowego katamarana.
Jeżeli się mylę to przepraszam.
marek48100 napisał(a):
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 22 lut 2013, o 13:55
Podziękował : 82
Otrzymał podziękowań: 75
może niekoniecznie jest ci potrzebna żmijka, żmijki bywają wredne i niewygodne.
jeśli robiłbyś żagiel z plandeki, a ten materiał na początek polecam, bo jak się pomylisz, to niewielka strata, to rozważ może zrobienie takiej jakby kieszeni, w którą włożysz maszt. kieszeń powinna o wiele większa niż maszt, aby dobrze pracowała. Wharram stosuje kieszenie. Laser ma kieszeń. Inni też stosują kieszenie. niestety na razie nie mogę obejrzeć zdjęć/rysunków planowanego ożaglowania, bo mi się nie otwierają, obejrzę dopiero wieczorem.
inna opcja to pierścienie, np. z rury kanalizacyjnej, ale to rozwiązanie nieeleganckie.
pocięcie masztu na aż cztery kawałki budzi pewne wątpliwości. rozumiem, że chcesz to zmieścić w jednym worku, ale rozważ, czy nie wystarczyłoby pociąć go na dwa kawałki.
Polecam obejrzenie zdjęcie łódki laser - bardzo dużo ciekawych rozwiązań. szczególnie zwróć uwagę na maszt. Albowiem UWAGA: maszt Lasera jest składany!!! zerknij np. tutaj: http://www.cautionwater.com/article.aspx?articleid=8
Wiem, że dwa kawałki będą o wiele dłuższe, lecz przecież musisz mieć do pontonu także wiosła, i tutaj radzę nie oszczędzać na długości, a składane wiosła - no cóż, lepiej nie. jeśli masz w planach pływać po Bałtyku, choćby i przy brzegu, to radzę od razu przemyśleć napęd wiosłowy. porządne, długie wiosła - jako sprzęt zapewniający bezpieczeństwo. wątpię, aby Twój okręt dał radę ostro pod wiatr płynąć, ale mogę się mylić.
no i przede wszystkim
Powodzenia!
Grzegorz
ps. pamiętaj - jakkolwiek ktokolwiek chciałby Ciebie zniechęcać - po prostu napieraj!
Za ten post autor qxqx otrzymał podziękowania - 2: Hypalon, mbober1
PostNapisane: 22 lut 2013, o 21:24
Co do ożaglowania to wygląda to tak że zdecydowałem się na żagiel prostokątny i teraz pozostaje wybór :
A- Rozprzowy
B- Gaflowy
Prosze wziąć pod uwagę że w gumiaku będą miecze boczne :) i doradzić które rozwiązanie wybrać biorąc pod uwagę wasze doświadczenie nawet sam nie prubuję dociekać bo wilki morskie wiedzą najlepiej ;)
Na co Panowie głosują A cz B?
Skoro promuje to pewnie też zgarnia za to bardzo dużo kasy jest bogaczem tylko dlaczego pływa pontonem a nie tym:
na to wyglądą że będzie to połączenie bardzo sztywne
to rozwiązanie kratownicy będzie bardzo proste ale skuteczne co do dzielenia masztów taki właśnie był/ jest plan aby można było spokojnie system spakować i zawieźć ze soba na dowolny akwen :) choć teraz po przemyśleniach będą to chyba 3 albo 2 części
z pozdrowieniami
PostNapisane: 22 lut 2013, o 21:47
Podziękował : 87
Otrzymał podziękowań: 136
Może to się przyda.
marek
100_3024.JPG [ 50.89 KiB | Przeglądane 4411 razy ]
100_3022.JPG [ 45.67 KiB | Przeglądane 4411 razy ]
100_3009.JPG [ 57.48 KiB | Przeglądane 4411 razy ]
PostNapisane: 22 lut 2013, o 22:24
Podziękował : 82
uuups - teraz dopiero zobaczyłem - do gaflowego i rozprzowego, takich jak na zdjęciach, rozwiązania kieszeń w żaglu na maszt nie polecam.
a zobacz jeszcze czy nie spodobałby ci się żagiel "udziec barani" albo i lugrowy (podobny do gaflowego, ale całkiem inny w swej koncepcji)
przeczytaj zresztą lepiej tutaj:
http://www.port21.pl/2005/02/ozaglowanie-nie-tylko-slup-czesc-2/
aha - pompowany katamaran austriacki bardzo fajny, widziałem kiedyś na żywo na ZZLake, ale drogi...
jeszcze jedno - maszt. jeśli od windsurfingu, to raczej polecałbym jakiś starszy, nie węglowy a szklany, byłby sztywniejszy. ale i tak nie będzie zbyt sztywny, inna koncepcja ożaglowania...
z tym że możesz również rozpatrzyć kupno starego, zdemobilizowanego żagla z masztem właśnie od windsurfingu. są takie po 10m2.
PostNapisane: 23 lut 2013, o 00:25
Otrzymał podziękowań: 95
Może tu coś znajdziesz dla siebie..http://iv70.narod.ru/IV4/Shkentel/SH.html
Vlad PDRacer#807
Za ten post autor Vlad otrzymał podziękowanie od: qxqx
