Teraz jest 19 lip 2025, o 14:38
 Tytuł: Terpentyna
PostNapisane: 26 lut 2013, o 16:49
Otrzymał podziękowań: 3696
Często na forum jest o terpentynie, w szczególności, w kontekście olejowania drewna, a jak to mówią - prosił, prosił i wyprosił :-)
Kupiłem (a w zasadzie Ruda kupiła) olej i terpentynę, ale nie było zwykłej terpentyny tylko terpentyna balsamiczna. Pan w sklepie nie wiedział czy czymś toto się różni - czy balsamiczna może być do rozcieńczania oleju?
 Tytuł: Re: Terpentyna
PostNapisane: 26 lut 2013, o 16:52
Może, ale lepiej działa na reumatyzm.
PostNapisane: 26 lut 2013, o 17:09
Podziękował : 183
Z tego co wiem Terpentyna jest tylko jedna właśnie Balsamiczna.
Natomiast musisz uważać z Benzyną Lakową tu robią zamienniki. Nie kupuj tej z napisem modyfikowana.
Najlepsza mieszanka to 50% Oleju 35% Terpentyny i 15% Benzyny Lakowej :d
Mam tez parę przepisów na woski do podług i na blaty. Tak apropos :d
marek48100 napisał(a):
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 26 lut 2013, o 17:26
A wosk nakłada się na olejowane drewno?
Nie żebym zamierzał coś pastować, tak raczej z babskiej ciekawości pytam.
PostNapisane: 26 lut 2013, o 17:41
Podziękował : 183
Jak najbardziej zwiększa się wtedy wodoodporność. Niestety woskowanie trzeba powtarzać po pewnym czasie.
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 26 lut 2013, o 18:03
No to ostatnie pytanie z serii Szkutnictwo dla opornych ;-)
Po jakim czasie? Olejowanie też trzeba powtarzać, czy czas pomiędzy woskowaniami jest zdecydowanie krótszy?
PostNapisane: 26 lut 2013, o 18:18
Podziękował : 183
Woskowanie raczej stosuje się do mebli i blatów. Można naprzykład zawoskować blat w kambuzie szafki i tym podobne. Nie spotkałem się aby ktoś woskował poszycie zewmętrzne. Raczej się je tylko zaciąga olejem i potem ewentualnie pokrywa farbą olejną co by czasami efekt poprawić
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 26 lut 2013, o 19:36
Podziękował : 142
Terpentyna balsamiczna od zwykłej, różni się metodą otrzymywania (destylacja z p.H2O/ekstrakcja benzyną). W przypadku użycia jej jako rozcieńczalnika do olejów, lepsza jest balsamiczna. Najlepsza oczywiście jest wąska frakcja terpentyny zwana olejkiem terpentynowym. Ale ze względu na cenę można sobie pozwolić raczej nie więcej niż na flagsztok. :-(
Bardzo ważną rzeczą jest w terpentynie ilość ciężkich żywicznych frakcji pozostających po odparowaniu terpenów, powodujących t.z.w. "efekt lepienia". Przed zastosowaniem można zrobić próbę rozlewając niewielką jej ilość np. na szkle i po wyschnięciu sprawdzić czy jest tego dużo i czy się lepi. Jeżeli tak, to spróbować terpentynę innego producenta. Zawsze najlepsza była kanadyjska.
Benzyny lakowe różnych producentów, występujące na rynku mogą się od siebie różnić bardzo znacznie. Słówko "modyfikowana" w nazwie pochodzi z czasów kiedy dzięki temu można było obejść akcyzę i nie ma bezpośredniego związku z jej jakością.
Roman
Za ten post autor Roman K otrzymał podziękowanie od: mbober1
PostNapisane: 26 lut 2013, o 20:47
Podziękował : 183
Dzięki za informację zawsze coś więcej człowiek się dowie.
Czyli generalnie kupić parę próbek od różnych producentów i testować.
Masz jakiegoś dobrego już przetestowanego?
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 26 lut 2013, o 21:14
Podziękował : 1335
Otrzymał podziękowań: 2622
Térébenthine uchodzi za najtrudniejsze francuskie slowo i pono jedyne zawierajace cztery litery "e" - dlatego wlasnie wole Ikea ;)
PostNapisane: 26 lut 2013, o 21:32
Podziękował : 142
Tak. Tylko problem polega na tym że sprzedaż terpentyny w Polsce jest tak mała, iż na rynku jest dostępny praktycznie wyrób jednego producenta. :-(
Spróbuj spytać w hurtowniach farmaceutycznych, może cena będzie do przyjęcia.
PS. Terpentynę można łatwo i tanio oczyścić przez destylację. Ale jest to proces niebezpieczny i musi to robić fachowiec.
Roman
PostNapisane: 26 lut 2013, o 21:39
Podziękował : 1335
Bez cienia zlosliwosci: nadal chodzi o debowy blat Maar'a? ;)
Catz Eksplozywnie
PostNapisane: 26 lut 2013, o 21:47
Podziękował : 183
A jeśli o to chodzi to niech Maar pisze do mnie na priva to mu powiem co i jak. Właśnie skończyłem konserwować swój blat i jestem z tego wielce zadowolony :)
Mówisz olejek terpentynowy, popytamy zobaczymy.
Narazie mam fajne źródło na all.... (Cena do ilości), ale jeszcze go nie testowałem tak jak pisałeś.
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 26 lut 2013, o 23:14
Podziękował : 471
Otrzymał podziękowań: 76
Roman K napisał(a):
Najlepsza oczywiście jest wąska frakcja terpentyny zwana olejkiem terpentynowym. Ale ze względu na cenę można sobie pozwolić raczej nie więcej niż na flagsztok. :-( .
Rozumiem , że wszyscy przeczytali z uwagą . Zrozumieli .
Ale ja nowicjuszem jestem i nie rozumiem .
Co to za miara - flagsztok .
Objętości ?
Masy?
Proszę , nie śmiejcie się . Uczę się . Pomóżcie biedaczkowi .
Pozdrawiam .
Gienek
PostNapisane: 26 lut 2013, o 23:30
Podziękował : 1335
Znaczy drogo, czyli kosztownie.
PostNapisane: 26 lut 2013, o 23:41
Podziękował : 4528
Otrzymał podziękowań: 4279
Jeśli starczy na flagsztok Daru Młodzieży, to nieźle. :DD
PostNapisane: 27 lut 2013, o 00:06
Podziękował : 471
Wicie , rozumicie .
Chciałbym znaleźć się w Towarzystwie , ale ze swoimi znajomymi ,
a im trzeba tłumaczyć . Zatem , miarą czego , moi lepiej znający koledzy ,
jest flagsztok . Byś może jest to jakiś idiom ?
Bo nie przypuszczam , że piszący tutaj czytają tylko samych siebie
i ich polemikę można o kant (przefiltrować rozsądkiem) .
Pozdrawiam .
PostNapisane: 27 lut 2013, o 00:15
Nie wiem o co chodzi kolegom, ale mnie i owszem - o blat.
W sensie, że dałem się namówić na rozcieńczanie oleju (z Ikea).
Gienek, flagsztok to jest ten kij od flagi :-) w poście Romana wystąpił jako synonim niewielkości :-)
ps.
U nasz na Pradze destylacja nie jest uważana za proces niebezpieczny. Ile teraz za destylację można dostać? Rok, maksimum dwa lata - jakie to niebezpieczeństwo? :-) :-)
PostNapisane: 27 lut 2013, o 15:12
Podziękował : 471
Wielkie dzięki . Musiałem się upewnić .
Zatem pojęcie flagsztok występuje tylko w znaczeniu znanym wikipedii .
Wybaczcie , ale trochę zmyliła mnie konstrukcja cytowanego zdania ,
a trochę moją nieufność rozbudziło wcześniejsze poszukiwanie znaczenia pojęcia
"hunting gear" .
Właśnie użyłem MrMagic w aerozolu , "zawiera naturalny wosk" .
Stół drewniany , ale nie dębowy . No i nie robi za blat kuchenny .
Wygląda na to , że mimo iż przeznaczony do łagodnego traktowania ,
to został polakierowany przez producenta .
Laikowi wydaje się , że jest nielakierowany .
Gienek
PostNapisane: 27 lut 2013, o 21:11
Podziękował : 1335
Nie prosciej podgrzac olej? Choc i to nie wydaje mi sie konieczne.
PostNapisane: 27 lut 2013, o 21:49
Podziękował : 85
Otrzymał podziękowań: 121
A tak w ogóle, to terpentynę, i to niezłej jakości, można dostać w sklepach z zaopatrzeniem dla plastyków. Cena: około 20 PLN za litr. Olejek też, ale już trochę drożej...
Grzegorz "el Szaman" Roman
PostNapisane: 28 lut 2013, o 20:38
Podgrzewanie to nie jest czelendz :-)
ps. Szwedzka myśl techniczna, mać! Łapy sobie poprzycinałem mechanizmem szuflad :-) :-)
