Teraz jest 14 wrz 2025, o 01:49
PostNapisane: 7 maja 2013, o 07:54
Czy komuś w warunkach domowych, prostymi środkami udało się wyprostować metalowy miecz? Ja próbuję naprościć ;) miecz do omegi wykonany z aluminium o grubości 8mm. O moim sposobie nie piszę bo jak na razie pozytywnych efektów brak :-x
PostNapisane: 7 maja 2013, o 08:03
Podziękował : 1643
Otrzymał podziękowań: 2397
Prostowałem miecz do jachtu Venus- traktorem, bo młotami 10 kg nie dało rady. :)
PostNapisane: 7 maja 2013, o 08:08
Brutal... :D
PostNapisane: 7 maja 2013, o 08:48
Podziękował : 1643
Jacek, a może by tak na prasę hydrauliczną z mieczem.
PostNapisane: 7 maja 2013, o 09:04
Podziękował : 890
Otrzymał podziękowań: 1953
Jacek Woźniak napisał(a):
Czy komuś w warunkach domowych, prostymi środkami udało się [...]
Czego to ludzie w domu nie mają: prosty traktor, prosta prasa hydrauliczna... Hmm - z pras to ja miewam tylko bieżącą... :lol: :lol: :lol:
No, 10 kg młoteczka też nie posiadam... :oops: ;)
Zapewne mam braki w podstawowym sprzęcie gospodarstwa domowego? :-?
Ostatnio edytowano 7 maja 2013, o 09:13 przez Wojtek Bartoszyński, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 maja 2013, o 09:13
Podziękował : 4553
Otrzymał podziękowań: 4305
Najbardziej mnie niepokoi materiał, bo miecz ze zwykłej stali, to się prostowało drągami, zakładając dźwignię, a wtyknąwszy jedną krawędź w jakąś szparę, a raz, to chyba we wrota od stodoły. Ze stalowym, to można się mocować, bo małe prawdopodobieństwo jest, że się go złamie. Aluminium ma inną budowę krystaliczną i jest bardziej wrażliwe na złamanie, więc trzeba delikatnie, żeby nie przegiąć w drugą stronę.
PostNapisane: 7 maja 2013, o 09:17
Podziękował : 55
Otrzymał podziękowań: 72
A o czym oni wszyscy?
Przeca wiadomo, że miecz najlepiej się prostuje w pochwie... :D
PostNapisane: 7 maja 2013, o 09:45
Podziękował : 1643
Jacek gwoli wyjaśnienia winien napisać, że nie robi tego w domu, bo dlaczegóż miałby prostować miecz w domu jeżeli może to robić gdzie indziej?! :lol:
Wykluczając traktor, prasę hydrauliczną oraz młot 10 kg jako nieuniwersalne narzędzia gospodarstwa domowego proponuję wykorzystać zbiór ksiąg jako podpory punktowe pod zdeformowany miecz, a konieczny nacisk zastosować przy użyciu łoża sypialni. Zwracając uwagę na odkształcenie do kształtów pierwotnych co by nie przegwałcić miecza znaczy się. :lol:
PostNapisane: 7 maja 2013, o 09:52
Podziękował : 890
Można wykorzystać sterty prasy codziennej, tudzież tygodników... Czyli jednak prasa! :cool:
A jakby te tygodniki namoczyć wcześniej... ta-dam: prasa hydrauliczna! :cool:
PostNapisane: 7 maja 2013, o 10:11
Podziękował : 1643
Można jeszcze poskakać po mieczu to i na sportowo będzie, jak na trampolinie. ;)
Jacek nie siedź w fotelu z rękami założonymi na i co mi pan zrobisz ino. ;)
PostNapisane: 7 maja 2013, o 12:32
Jak na razie dysponuję domu i w domu :-P go prostuję przy wykorzystaniu domowej roboty prasy hydraulicznej o sile 2 ton :lol:
A zrobiłem to tak: na drewnianej podłodze, niestety, położyłem kilka kawałków płyt meblowych, sklejkę, stalową płytę, sklejkę, miecz, płytę, sklejkę... dwa metalowe ceowniki, podnośnik hydrauliczny, drewniany drąg sięgający sufitu. Całość siłownikiem naprężyłem i czekam na efekty...
PostNapisane: 7 maja 2013, o 12:41
Podziękował : 55
Jak efekty będą mizerne to weź kurs na Zgórsko, tam Ci pan Leszek wyprostuje.
(Do Ramoklesa masz niedaleko)
Za ten post autor Marian.Kowalski otrzymał podziękowanie od: Były_User 934585
PostNapisane: 7 maja 2013, o 12:48
Podziękował : 4553
Uważaj na stropy!!! W ten sposób włamywano się z piwnic do różnych obiektów, jak sklepy jubilerskie, a podobno nawet banki ;)
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: Były_User 934585
PostNapisane: 7 maja 2013, o 12:52
O Ramoklesie nie pomyślałem ale miałem zamiar pojechać do Woli Kopcowej, do tego rzemieślnika co kotły produkuje. Z tego co wiem zawodowo prostuje konstrukcje stalowe.
A jak się włamię to i tak do siebie :cool:
https://picasaweb.google.com/lh/photo/DH8P4VD4Evk2DDSxlk4uLhcpGUYg1tOcdCbILumrEN4
PostNapisane: 7 maja 2013, o 12:54
Podziękował : 890
Może w tym kierunku próbować: http://www.polytechforum.com/models-pl/jak-wygiac-dural-50626-.htm? Ale nie wiem jak...
PostNapisane: 7 maja 2013, o 12:55
Podziękował : 4553
Albo Ci kawałek chałupy na łeb spadnie :DD - i wcale nie żartuję.
EDIT: Stropy w budynkach jednorodzinnych są liczone standardowo na obciążenia rzędu 500 kG/m kwadratowy, a Ty próbujesz obciążyć strop punktowo siłą około 2000 kG?
PostNapisane: 7 maja 2013, o 13:28
przy okazji nie spalić chałupy :mrgreen: ;)
Mam starą maszynkę elektryczną... ciekaw jestem jak bardzo potrafi się rozgrzać? Gdyby miecz położyć na metalowej płycie i poprzez drewno przycisnąć? :evil:
Oj coś mnie nie doceniasz... ;)
Aby nie umkło zacytuję:
4. Na koniec tric starych blacharzy lotniczych jak w warunkach polowych określić
właściwą temp. przesycania np. grzejąc blachę na płycie kuchenki elektrycznej,
czy jak pisali koledzy palnikiem gazowym.
Bierzemy zapałkę i próbujem drewnem pisać po duralu, przy niskiej temp. drewo
"skrobie", ale nie pisze na blasze, gdy temp. jest już właściwa drewno przesuwa
się i pisze lekko jak pisak. drugi sposób to należy przed grzaniem potrzeć
blachę szarym mydłem, przy właściwej temp. miejsca blachy potarte mydłem zrobią
się brązowe.
Jeśli schłodzimy blachę w wodzie mamy ok. 4 godziny czasu na obróbkę plastyczną,
później dural ponownie stanie się sprężysty (twardy). Można ten czas przedłużyć
przechowując element w obniżonej temp. (lodówka, zamrażarka).
Jeśli natomiast blacha stygła powoli, pozostaje plastyczna cały czas.
Aby przywrócić jej ponownie właściwości twardego duralu musimy powtórzyć
przesycanie, ale zakończyć je szybkim schłodzeniem elementu w wodzie.
Ostatnio edytowano 7 maja 2013, o 13:37 przez Były_User 934585, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 maja 2013, o 13:35
Podziękował : 4553
Nie chciałbym, abyś dołączył do playlisty:
http://www.google.pl/search?q=youtube+najg%C5%82upsza+%C5%9Bmier%C4%87&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:pl:official&client=firefox-a
PostNapisane: 7 maja 2013, o 13:39
I znów niedocenienie... Ja się chyba na Ciebie obrażę ;)
PostNapisane: 7 maja 2013, o 14:53
Podziękował : 183
O Jacek chyba w bunkrze mieszka :)
marek48100 napisał(a):
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 7 maja 2013, o 22:18
Nie w bunkrze i nie mieszka tam/w tym co robi za rowero-warsztato-magazyno-pakamerę :)
Zanim przebiję się przez sufit, kto wie lepiej ode mnie jak go zbroiłem przed zalaniem betonem, zniszczeniu ulegną deski podłogi więc... :cool:
Pierwsze wrażenia to postępu nie widać ale przyznam odkształceń przed i po nie zmierzyłem. Dokonałem próby ogniowej... ale się skubany wygiął pod wpływem temperatury :roll: Miecz rozgrzewałem na kuchni gazowej temperaturę kontrolując przy pomocy twardej cyny lutowniczej. Miecz nie rozgrzał się zbyt równo, czas gonił ale na noc trafił pod obciążenie. O wyniku powiem jutro.
PostNapisane: 8 maja 2013, o 20:39
No i lipa... albo za mało grzałem albo za letko gniotłem :-(
Miecz podgrzałem solidniej i znów trafił pod prasę. Jutro objawi się wyrok.
PostNapisane: 9 maja 2013, o 07:52
Wyrok zapadł albo metod kiepska albo ja dupa nie ślusarz. :lol:
PostNapisane: 9 maja 2013, o 07:57
Podziękował : 183
Problem chyba w tym, ze grzany na kuchence więc punktowo. Może do kowala z nim :D
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 9 maja 2013, o 08:01
Właśnie rozmawiałem z Panem Laskiem, znana w kielckiem rodzina rzemieślnicza, mam zawieźć to obejrzy i zadecyduje czy podejmie się naprawy.
Miecz był grzany na wszystkich czterech palnikach na ograniczonym płomieniu a i tak nie nagrzewał się równo. Chyba muszę opieprzyć nauczycieli materiałoznawstwa ;) .
PostNapisane: 9 maja 2013, o 19:58
Podziękował : 1643
Jacek, może ten miecz masz z duraluminium?
PostNapisane: 9 maja 2013, o 22:01
Mam zapewne z durnego aluminium ;)
Wiesz aby być pewnym metody musiałbym dysponować i równym twardym podłożem, równie twardym i równym dociskiem i co najważniejsze czasem. Z praktyki wiadomo, że aby coś naprostować trzeba to "przegiąć" w drugą stronę. Gdyby było inaczej pan Hook by się w grobie przewrócił potrzeba więc ciepła aby mogły zadziałać inne procesy. Może po prostu za słabo rozgrzałem miecz? Albo technologia powinna być inna? Może płytę wpierw należy umieścić w metalowych-stalowych ściskach i dopiero całość odpowiednio podgrzać? Brak mi wiedzy z zakresu metalurgii aby móc snuć jakieś poprawne teorie.
