Teraz jest 12 wrz 2025, o 23:40
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 356 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Następna strona
PostNapisane: 2 lis 2013, o 21:19
Otrzymał podziękowań: 332
Uprawnienia żeglarskie: hm...
Zaczynam.
Będzie to zmaganie się ze znanymi ułomnościami i odkrywanie tych jeszcze nieuświadomionych, a w wyniku tej walki powstać ma malutka łódeczka według projektu Radosława Werszki i o mało wdzięcznej nazwie Tender 3.1. Zakupione kilka lat temu plany odkurzyłem i mam zamiar je zmaterializować. Zacząłem od przekonania się, że to co miało być w założeniu proste i tanie w szczególnych okolicznościach takie nie będzie. Te okoliczności to moje wciąż bytowanie w krainie deszczowców, gdzie ceny są równie nieprzewidywalne jak pogoda. Nabyłem odpowiednie arkusze sklejki meranti prosto z Chin, małą puszkę żywicy epoksydowej i już miałem zaopatrzyć się w kawał rury aluminiowej na maszt, ale mi przeszło... Nie wiedziałem, że aluminium należy do metali szlachetnych...
Maszt zatem będzie z pięknej daglezji zielonej. Będzie też o kilka metrów krótszy, a żagiel dzięki koledze Robertowi zyska dodatkowy róg. Ale to wszystko w przyszłości. Tymczasem udało mi się uprzątnąć garaż na tyle, że mogłem rozpocząć pracę.
Zacząłem od ukosowania sklejki. W tym celu skonstruowałem narzędzie, które w połączeniu z ręczną frezarką ma sprawić, że ten etap będzie czystą przyjemnością. Użyłem do tego kątownik aluminiowy, kawałek rurki i kilka śrubek.
tender_1_002.jpg [ 240.58 KiB | Przeglądane 9848 razy ]
W połączeniu z frezarką wygląda tak:
tender_1_004.jpg [ 272.62 KiB | Przeglądane 9848 razy ]
A tak po chwili:
tender_1_001.jpg [ 288.98 KiB | Przeglądane 9848 razy ]
Proces ten muszę dopracować, ale wygląda obiecująco.
Ciąg dalszy nastąpi.
Porady odnośnie klejenia mile widziane.
Za ten post autor zosta otrzymał podziękowania - 3: LukasJ, Moniia, Paco
PostNapisane: 2 lis 2013, o 21:54
Podziękował : 491
Nie żebym siał defetyzm, ale czy ta aluminiowa rurka nie jest za cienka i nie ugina się?
PostNapisane: 2 lis 2013, o 22:24
Się ugina. Coś się wymyśli, ale jutro ;)
PostNapisane: 3 lis 2013, o 19:51
Poczyniłem niewielkie postępy. Uginanie się zwalczyłem klinem i gwoździem. Okazało się przy okazji, że ukosowanie to wspaniały sposób na poznanie nierówności stołu...
tender_2_001.jpg [ 286.18 KiB | Przeglądane 9677 razy ]
Piękne zafalowanie.
tender_2_002.jpg [ 267.89 KiB | Przeglądane 9677 razy ]
Plan jest taki, żeby frezarką zbliżyć się do kreski, a resztę załatwić szlifierką. Dobry?
PostNapisane: 3 lis 2013, o 20:10
Podziękował : 86
Otrzymał podziękowań: 95
No to powodzenia w budowie.
Ukusowania bałem się najbardziej zaczynając swoją budowę no i w moim przypadku skończyło się na nakładkach.
Co do żagla, domyślam się że będzie lugrowy? Myślę, że w takich małych łódkach ożaglowanie bermudzkie, to tylko niepotrzebne komplikacje i koszty.
PostNapisane: 3 lis 2013, o 20:14
Tak właśnie.
PostNapisane: 4 lis 2013, o 07:58
Dołączył(a): 4 lis 2010, o 20:20
Otrzymał podziękowań: 6
Ja najpierw wyciąłem płaty na burty a dopiero potem węższe kawałki ukosowałem i kleiłem.Potem z tych mniejszych kawałków wycinałem kształty. Chyba łatwiej o równomierny docisk na mniejszej powierzchni ale najlepiej jak wypowiedzą się Ci co łódek zrobili wiele.Jeżeli konstrukcje pod frezarkę masz stabilną i nic się nie chyboce to nie trzeba będzie nic szlifierką poprawiać ot papierem ściernym przed klejeniem w ramach odtłuszczenia.
PostNapisane: 4 lis 2013, o 08:35
Podziękował : 86
Z własnego doświadczenia myślę, że lepiej jednak trasować już na połączonych arkuszach. Ukosując już dokładnie wycięte elementy, zawsze jest ryzyko, że nie wyjdzie nam idealnie prosto i element po sklejeniu straci linię. Chociaż z reguły kilka milimetrów w tą czy tamtą nie robi takiej różnicy ;).
PostNapisane: 4 lis 2013, o 08:36
Z arkuszami na burty też może tak zrobię, ale z tego na zdjęciach ma być dno. Niestety moja konstrukcja nie jest zbyt sztywna a przy tym opiera się o rant stołu, który okazał się niezbyt równy, stąd niedoskonałości.
PostNapisane: 4 lis 2013, o 09:55
Podziękował : 4553
Otrzymał podziękowań: 4305
Na szczęście łódka, to nie rakieta kosmiczna i pewne niedokładności nie będą miały znaczenia.
Trzymam kciuki!
____
PS: Żagielek, to będzie luger stojący bez bomu. Sam jestem bardzo ciekaw, co z tego wyjdzie. ;)
PostNapisane: 4 lis 2013, o 20:11
Nie zrozumieliśmy się. Jak zobaczyłem jakie szerokie płaty ukosujesz tzn cały arkusz.Ja wyciąłem z całego arkusza pas szerszy od burty do tego mniejszy kawałek który miał być doklejony,zukosowałem skleiłem i na tym wytrasowałem a potem wyciąłem burtę.Miałem na myśli że łatwiej równo doćisnąć pas o szerokości np. 50 cm. niż 122cm.W study planach Tendera nie widziałem rozrysowanego schematu rozmieszczenia elementów na arkuszu ale domyślam się że doklejana część dna od dziobu i tak będzie szeroki kawałek.Robhosailer masz racje nikt tego nie zauważy tylko Ty będziesz wiedział że w którymś miejscu jest odchyłka 1mm czy 5mm ale............
PostNapisane: 4 lis 2013, o 20:22
Ależ zrozumielismy się doskonale. :)
PostNapisane: 4 lis 2013, o 20:46
Dojechałem prawie do kreski. Resztę mam nadzieję załatwić szlifierką, ale to dopiero w weekend.
tender_2_002.jpg [ 249.99 KiB | Przeglądane 9276 razy ]
tender_2_004.jpg [ 237.85 KiB | Przeglądane 9276 razy ]
PostNapisane: 8 lis 2013, o 20:18
Dokończyłem ukosowanie. Najpierw papierem P40, a później poprawione P80 wygląda tak:
tender_4_001.jpg [ 253.09 KiB | Przeglądane 9112 razy ]
tender_4_004.jpg [ 229.37 KiB | Przeglądane 9112 razy ]
tender_4_006.jpg [ 230.95 KiB | Przeglądane 9112 razy ]
Teraz będę ukosował arkusze 6mm, ale ponieważ nieuchronnie zbliżam się do klejenia, to poproszę o kilka praktycznych wskazówek. A mianowicie ile na raz mieszać żywicy? Jak się z tym obchodzić, czyli na przykład jak oczyścić pojemnik do mieszania po użyciu?
W garażu mam jakieś 6 stopni i mam obawy, że to może za zimno, a przy tym zbyt wilgotno, bo pora deszczowa właśnie nastała.
PostNapisane: 8 lis 2013, o 21:02
Trochę mało tych Celcjuszów, utwardzacz tff chyba by pomógł.Pięęękne ukosowanie.
PostNapisane: 8 lis 2013, o 21:21
Podziękował : 86
Im cieplej tym mniejszą porcję mieszaj. Ja za czyjąś poradą robiłem porcje ok 100-120g. Proporcje w zależności od utwardzacza.
Co do pojemników, ja kupiłem jednorazowe kubki i tacki, mieszałem w kubku, następnie przelewałem na tackę, żeby się za szybko nie zagotowało. Po wykorzystaniu porcji kubek do wywalenia i do ręki następny.
Co do ukosowania to na prawdę świetna robota, tylko praco i czasochłonna, a w przypadku tej łódki miejsce łączenia i tak znikną pod pokładem dziobowym.
PostNapisane: 8 lis 2013, o 22:54
może i znikną ale satysfakcja z dobrze zrobionej roboty zostanie.
PostNapisane: 9 lis 2013, o 21:36
Ukosowanie drugiego arkusza poszło znacznie sprawniej. Arkusz przeciąłem na pół przed robotą, bo mają z niego być burty.
tender_5_003.jpg [ 206.16 KiB | Przeglądane 8930 razy ]
tender_5_001.jpg [ 229.32 KiB | Przeglądane 8930 razy ]
Jutro może za klejenie się zabiorę.
PostNapisane: 10 lis 2013, o 19:59
Skleiłem pierwszy kawałek. Odmierzanie 5ml utwardzacza nie było łatwe, ale mam nadzieję, że proporcje wyszły w miarę jak trzeba. Do garażu wstawiłem dwa grzejniki, przez co termometr pokazuje całe 10 stopni.
tender_6_001.jpg [ 259.38 KiB | Przeglądane 8817 razy ]
W Internecie podpatrzyłem sposób na nie-rozjeżdżanie się sklejki z użyciem gwoździków.
tender_6_004.jpg [ 247.38 KiB | Przeglądane 8817 razy ]
Całość ścisnąłem, zebrałem nadmiar żywicy i pozostaje czekać na efekty.
tender_6_008.jpg [ 258.54 KiB | Przeglądane 8817 razy ]
PostNapisane: 10 lis 2013, o 20:14
Podziękował : 119
Otrzymał podziękowań: 217
Zbyszku nastepnym razem proponuje wybrac sie do apteki.
Kupic strzykawke 50ml do zywicy i kilka mniejszych do utwardzacza :)
Wyczytalem, ze zywica West wiaze nawet w ujemnej temp. jednak trwa to troche :D
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 10 lis 2013, o 20:32
Pomysł dobry, ale czy w tym kraju można to legalnie kupić?
PostNapisane: 10 lis 2013, o 20:40
Jeśli u mnie można, to u Ciebie na pewno.
Inna sprawa, ze trzeba sie nieco naszukać....
PostNapisane: 10 lis 2013, o 20:46
Ja tam taki pewny nie jestem, ale sprawdzę. :)
PostNapisane: 10 lis 2013, o 21:21
Podziękował : 119
Mozna mozna, ja sam przerabialem temat west system, kupujac strzykawki 50ml z dlugim szerokim "dziubkiem". Cos po 25koron za szt.
Dostaniesz w kazdej aptece.
Najlepsze sa takie :)
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 10 lis 2013, o 22:35
Otrzymał podziękowań: 2426
Paco napisał(a):
strzykawki 50ml z dlugim szerokim "dziubkiem". Cos po 25koron za szt. :D
Mater Nostra de Perpetuo Succursu... toć une tu po złoty czterdzieści :shock:
PostNapisane: 10 lis 2013, o 22:50
Podziękował : 119
Rysku nie przeliczaj bo mija sie z celem, woda mineralna tez kosztuje i 25NOK za 0.5l :D
widzialem jak znajomek placil blisko 100 za fajki jakies malaboro czy cus.
Kon jaki jest kazdy widzi :D hihihi
Zbyszek a pomysl zaiste wart wykorzystania :) No mozna kupic pompki do WS takie fajne dedykowane........
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 10 lis 2013, o 23:27
Pompki? Wiem! :rotfl: 260 kr
PostNapisane: 11 lis 2013, o 09:30
Wiem, że to policyjne państwo, ale bez przesady....
Kupowałem w Norwegii strzykawki w sporej ilości - w pierwszej z brzegu aptece w Trondheim.
PostNapisane: 17 lis 2013, o 14:04
Strzykawki rzeczywiście można bez problemu kupić i nawet w przyzwoitej cenie 14 koron za trzy sztuki. Bardzo się przydały.
Wszystkie arkusze mam już sklejone, choć nie całkiem równo. Patent z gwoździkami wymaga dopracowania, bo mimo ich użycia troszkę się rozjechały. Zamiast 9 cm łączenia wyszło 8, ale to raczej nie zrobi różnicy.
Jestem właśnie w trakcie trasowania i tytułem przestrogi spieszę donieść, że z trzech miarek, które mam w posiadaniu, każda pokazuje co innego. Na długości trzech metrów różnica wynosiła ponad centymetr. Oczywiście to nie jest jeszcze nic niezwykłego, bo tanie miarki do domowego użytku z natury nie grzeszą dokładnością, ale bardziej niepokojące jest to, że pół metra odmierzone drewnianą składaną miarką z Jula na różnych jej odcinkach, miały różną długość! Uważajcie zatem czym mierzycie, a najlepiej wszystkie pomiary robić tą samą miarką.
PostNapisane: 20 lis 2013, o 20:09
Zaczyna się coś wyłaniać...
tender_7.jpg [ 333.3 KiB | Przeglądane 8244 razy ]
