Teraz jest 28 cze 2025, o 18:13
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 340 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  Następna strona
PostNapisane: 21 lis 2013, o 09:23
Afaik planowane sa 2 genakery.
PostNapisane: 21 lis 2013, o 13:05
Podziękował : 67
Otrzymał podziękowań: 728
[/quote]
Udział w czym w tym? W rejsie? Nie ma mowy! :)
W dyskusji - caly czas dyskutuję i sam apelowałem o merytoryczność i powściągliwość emocji.
Oczywiście że w dyskusji - jako osoba nieźle zorientowana. Mnie bowiem cały czas nurtuje problem ciężaru jachtu i tego, jak go jednocześnie wzmocnić, dobalastować, załadować na długi rejs i nie przeciążyć.
Owszem, że można zrobić jacht tej wielkości o połowę lżejszy, to udowodniono już ze 30 lat temu, ale z jakichś (chyba istotnych) powodów Maxus ma te 1250kg wagi...
Inna sprawa, że przeciążenie jachtu nie musi być niczym tragicznym - pewno 90% naszych jachtów jest zdrowo przeładowanych :)
baoo napisał(a):
Zmiany techniczne dokładnie zacznę opisywać gdy będą do końca dopracowane.Ale wstępnie, ogólnikowo i nie o wszystkim, mogę napisać:
-stała płetwa balastowa
-podwójne stery
-zamkniecie kokpitu od tyłu
-mocniejszy takielunek
-rezygnacja z bramki i jarzma do kładzenia masztu, oraz innej zbędnej kwasówki np. kaczego dzioba
-brak luku dziobowego, lazyjacka,rollera
-dodatkowo wpinany babysztag na mniejsze żagle dziobowe
-wnętrze: rezygnacja z instalacji wodnej, toalety-szafy, inaczej rozwiązana schodnia, kącik nawigacyjny
-inaczej rozwiązana zejściówka
Wszystko bardzo rozsądne.
Zwróciłbym jeszcze uwagę na jeden ważny szczegół (Marian mnie pochwali ;) ).
Otóż jeżeli chcesz utrzymać wysokość pod wiatr 40 węzłów, to musisz mieć sporo oporu bocznego. Tak po prostu, w metrach kwadratowych. Z szybkich oszacowań wychodzi, że skierowana w bok siła aerodynamiczna, działająca na same burty i takielunek, to już 2x tyle co siła na żaglach sztormowych. Razem ze 300daN, a żeby się jej przeciwstawić przy 5 węzłach prędkości (na więcej nie liczę pod sztormowy wiatr), potrzeba ni mniej ni więcej tylko 1m^2 efektywnej powierzchni bocznej.
Maxus ma 1.25m zanurzenia w wersji mieczowej, w kilowej pewnie nie więcej, i może 0.5m^2 powierzchni oporu bocznego (uwaga: powierzchnia efektywna kadłuba to zaledwie kwadrat jego zanurzenia czyli 0.09m^2). Czyli, doliczając współczynnik siły nośnej, w seryjnym jachcie mamy 1/3 tego co potrzeba.
Nie ma rady, kil trzeba po prostu znacznie powiększyć, inaczej nie da się opanować dryfu.
A i tak wychodzi mi z oszacowań, że przy 20m/s prędkości wiatru łódka będzie żeglowała 75 stopni do wiatru rzeczywistego (i to bez uwzględnienia fali).
krzys
Za ten post autor myszek otrzymał podziękowania - 2: Marian Strzelecki, Ryś
PostNapisane: 21 lis 2013, o 13:35
Szymon musisz sobie jeszcze coś ciepłego zabrać ze sobą........czapkę zimową najlepiej z polaru i rękawiczki o szaliku już nie wspomnę :roll:
PostNapisane: 21 lis 2013, o 15:22
Podziękował : 67
Lato latem, Afryka Afryką, a szalik trzeba mieć. :D
krzys
PostNapisane: 21 lis 2013, o 16:13
75stopni to też nadal halsówka (oczywiście w te 75stopni nie wierzę).
A przy 10m/s?
Formuł nie znam. Aby mieć porównanie - jesteś w stanie obliczyć moją łódkę?
Mx28, szyber, zanurzenie 1,97 (z dokrętką stosowaną na morzu) i 1,67 bez dokrętki.
Nie wiem jeszcze jakie dane są potrzebne?
PostNapisane: 21 lis 2013, o 17:29
Marianie, jeśli odebrałeś mój tekst jako osobisty przytyk, to znaczy, że się poczuwasz.
Jestem zafascynowany 75 stopniami. Ale niech będzie 80. Ile do wiatru szła flota Magellana? Ile "Setka"?
PostNapisane: 21 lis 2013, o 19:20
Podziękował : 1822
Otrzymał podziękowań: 2213
Spójrzcie, co potrafi dobry kadłub na fali...
https://www.youtube.com/watch?v=TpiItvEstNk
ale pewnie ma lepiej osadzone okucia steru, niż te zaprojektowane w Northmanie:
okucie steru.jpg [ 24.8 KiB | Przeglądane 5222 razy ]
Adaptując Maxusa 22 do tego rejsu zacząłbym od wydłużenia rufy o 3/4 m...
PostNapisane: 21 lis 2013, o 19:25
a co masz przeciwko temu osadzeniu
PostNapisane: 21 lis 2013, o 19:35
Podziękował : 1822
Wolny koniec trzpienia ulegnie wygięciu przy walnięciu w wieloryba.
I steru nie ma.
PostNapisane: 21 lis 2013, o 20:14
A ja widziałem Maxusa bez kambuza. Jak można na ocean takim pływać, przecież trzeba coś jeść! A... Moment... Wiem! Przecież istnieją RÓŻNE WERSJE :)
Swoją drogą: jestem m.in. przyczyną wymiany okuć steru na wszystkich maxusach: gdy w Gdyni w regatach moje okucie znane ze śródlądzia się "zmęczyło" i zaczęło puszczać (co prawda wyścig ukończyłem gdy inne dużo bardziej "morskie" jachty się wycofały lub połamały maszty), stocznia zmieniła okucia nawet w łódkach, które nigdy słonego i fali nie zobaczą z założenia. Za to chodząc teraz po targach z uśmiechem patrzę na absolutnie wszystkie inne jachty mające te słabsze okucia. Nawet gadałem z paroma innymi producentami, że warto to zmienić, ale argument mnie powalił: "nie zmienimy, klient tego nie widzi". Podejście... To m.in. różni Northmana od wielu innych producentów.
Jestem pewny, że okucia steru będą odpowiednie, na tych ze zdjęcia ja bym też nie popłynął. Ale to okucia z mieczówki. Mocne i przewymiarowane jak na mieczówkę, ale być może za słabe na ocean. Jacek to oceni.
Za ten post autor plitkin otrzymał podziękowania - 2: Marian Strzelecki, Moniia
PostNapisane: 21 lis 2013, o 20:25
Podziękowałam, bo warto wiedzieć...
Myszku, skąd wziąłeś te 0.09m kw? Serio pytam, bo nijak nie mogę dojść...
PostNapisane: 21 lis 2013, o 20:31
Podziękował : 1822
Prawidłowe mocowanie steru wygląda tak:
Fot. via myszek
PostNapisane: 21 lis 2013, o 21:32
Tak z ciekawości: czy masz możliwość skalkulowania prędkości możliwej do osiągnięcia, powiedzmy na żaglach sztormowych? Albo określenia prędkości minimalnej przy której kil jeszcze wytworzy wystarczający opór boczny? I potrzebnej do tego powierzchni żagla?
Bowiem pytanie nie tylko czy kil wytworzy dość siły bocznej przy jakiejś prędkości, ale też jaką prędkość da się osiągnąć (przeciw fali...) na powierzchni żagla którą łódka jeszcze uniesie - pytanie czy uniesie wystarczającą.
Fala hamuje. Na moje oko tu jest problem: zwolniwszy chwilowo łódka wytwarza za mało oporu bocznego, w efekcie rośnie kąt dryfu (choćby chwilowo) efekt bywa spotęgowany większym przechyłem (nieefektywny kierunek siły bocznej) prądem w fali, itp; kąt natarcia na kilu staje się za duży, kil traci opływ i łodka dryfuje, w bok...
Zatem do przebicia przez falę i zachowania prędkości (by kil w ogóle opracował) potrzeba większej siły napędowej, z żagli naturalnie, co oczywista wymaga znów odpowiednio większej powierzchni płetwy... może się zrobić błędne kółko.
Ciekawa byłaby taka analiza.
Dla wyjasnienia, czemu pytam - nawet klasyki typu J80 czy Opal w 10-11 B bywało nie mogły podnieść się na wiatr (przeciw ostrej fali) na "sztormowym zestawie" żagli, trzeba było żagla dodać. Tym łódkom nie można zarzucić małego czy zbyt smukłego kila, a i masy nie brakło by falę rozpędem przejść, czy by unieść więcej żagla ;) Ale trzeba było zapewnić wystarczającą prędkość.
Ostatnio edytowano 21 lis 2013, o 21:49 przez Ryś, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 lis 2013, o 21:38
Podziękował : 1766
Otrzymał podziękowań: 4249
Z tym że "dużo bardziej morskie jachty" to bym jednak polimeryzował ;)
Polled wtedy stracił ster, ale trudno Polleda (Delphia 24) nazwać morskim jachtem ;) Mocowanie bomu rozwalił Słoni, ale też trudno nazwać Pegaza 800 jachtem morskim. ;) Maszt stracił Kier, ćwiartka, ale z tych nowszych i lekkich, jacht powiedzmy przybrzeżny a do tego raczej rzadko pływający...
PostNapisane: 21 lis 2013, o 21:43
Myślałem o Kierze właśnie, tylko nie pamiętałem nazwy. Słoni też zrobiony jest pancernie wg mnie.
O D24 nawet zapomniałem. Faktycznie - pamiętam jak wracałem do nich by pomóc.
PostNapisane: 21 lis 2013, o 21:51
Znaczy, młodszych niż 30-35 lat?
PostNapisane: 21 lis 2013, o 22:06
Podziękował : 1334
Otrzymał podziękowań: 2618
Skad wiec liczba mnoga ?
Stad? :
Catz Za OT przepraszajacy
PostNapisane: 21 lis 2013, o 22:36
Podziękował : 1766
A to nie do mnie pytanie, ja w liczbie mnogiej o masztach nie pisałem :-P
Ich wieku nie pamiętam, ale Kier i Twins są nowsze od starszych Conradów 760 R na licencji Petersona (np. Dobosza czy Augusta).
Nowsze, lżejsze, szybsze - teoretycznie :)
PostNapisane: 21 lis 2013, o 22:40
O ja gupia ci....
Pozajączkował mi się Kier z Karo II ....
Ostatnio edytowano 21 lis 2013, o 22:44 przez Jaromir, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 21 lis 2013, o 22:42
Podziękował : 1766
Zbyszek latem w rozmowie przyznał, że gdyby wiedział wtedy to co teraz wie, to takielunek Słoniego byłyby mocniejszy. Zauważ, że Słoni już raz (a może nawet dwa razy?) stracił maszt, niewiele brakowało, żeby stracił znów w tym roku (strzelił ściągacz, na szczęście w porcie, podczas regulacji takielunku...).
Mocno, choć nie pancernie, to jest zrobiony Pallas ;)
Pozajączkował mi się Kier z Karo....
Z Karo czy Caro? ;) A dokładniej, Caro II, też Conrad 760, ale w wersji turystycznej.
Tak nawiasem, jak byłem w klubie tydzień temu, to Caro II, przewożony na swoim wózku z marinie, się wziął i tuż przed moim przyjazdem, tuż koło Gryfu, z tego wózka sp...adł, bo się jedno koło oderwało (spaw puścił).
Burtka pękła w kilku miejscach, i chyba mocowanie balastu się naruszyło.
PostNapisane: 21 lis 2013, o 22:48
Podziękował : 1334
Oczywiscie.
Zreszta nie jest to pytanie nawet: to jest insynuacja.
PostNapisane: 21 lis 2013, o 23:24
Tomku, Pallas i jego poprzedni Kapitan to dwa organizmy ze stali :-)
Pamietalem, ze na Sloni byl wtedy klopot z masztem, ale pamiec zawodna jest:mowisz, ze z okuciem bomu. Na szczescie chlopaki w pore odpuscili sobie. My tez doplynelismy "na oparach", choc pod koniec wyscigu siadlo. Najwiecej w tylek dostal ster na pelnym kursie na spinakerze przy mocniejszym wiaterku.
Fajne regaty byly :-) O 6ej rano spawalismy okucie, ale zdazylismy na wyscig :-)
Jak Bozia da - w przyszlym roku chce plynac do Kilonii.
PostNapisane: 21 lis 2013, o 23:30
Podziękował : 1334
pamiec zawodna jest
Nie zawsze. ;)
PostNapisane: 21 lis 2013, o 23:33
Tomku, a wracajac do maxusika: zrobilbys takielunek topowy czy ulamkowy? Niw mam zbyt duzego doswiadczenia na topowym poza czarterami.
PostNapisane: 21 lis 2013, o 23:50
Podziękował : 1334
...To jakis mniejszy Maxus? Nowy? Jesli nie nowy, to ktory? Bo wersji i odmian mnostwo.
Wasz dialog zaczyna byc zbyt specjalistyczno-hermetyczny dla potencjalnych klientow.
PostNapisane: 21 lis 2013, o 23:56
Podziękował : 1822
A proszę bardzo, takiej jeszcze nie było... :roll:
http://allegro.pl/jacht-motorowy-spacer ... 97432.html
PostNapisane: 22 lis 2013, o 00:02
Podziękował : 1334
Ciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiicho, bo jeszcze Zona zobaczy... Mam lodke podobnej dlugosci i ani telewizora, ani nawet lazienki...
PostNapisane: 22 lis 2013, o 00:50
Podziękował : 10542
Otrzymał podziękowań: 2484
... Najwiecej w tylek dostal ster na pelnym kursie na spinakerze przy mocniejszym wiaterku.
W większości wypadków padają elementy ruchome, a stery należą do tych najbardziej ruchomych.
W najnowszej książce Marchaja (Hydrodynamika kadłuba) jest cały rozdział na temat sił na sterach i weryfikacja przeliczników do występujących tam sił w ślizgu.
mjs napisał:
proszę bardzo, takiej (wersji) jeszcze nie było... :roll:
Gratulacje dla Nortmana:
nareszcie jakiś ładny motosailer pokazał się na rynku:
3695497432_3.jpg [ 90.9 KiB | Przeglądane 4763 razy ]
3695497432.jpg [ 71.37 KiB | Przeglądane 4763 razy ]
Poważnie mówię jak bym był bogatym motorowodniakiem to takie coś dużo bardziej wolałbym od tych wszystkich wybujałych kanciaków. :cool:
PostNapisane: 22 lis 2013, o 01:09
Podziękował : 1822
Gdybym miał budować prototyp, to zacząłbym od bulba:
http://allegro.pl/miecz-do-jachtu-i3722490928.html :D
Prawdziwa okazja, albo jesteśmy już w czasach "drugiej generacji".
PostNapisane: 22 lis 2013, o 01:17
Podziękował : 10542
mjs napisał(a):
...Gdybym miał budować prototyp, to zacząłbym od bulba:
Prawdziwa okazja,...
Myślisz, że Daszkiewicz nie umie zrobić swojego kila?
...i musi się posiłkować kilem Gintera? :rotfl:
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowanie od: Były user
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 149 gości
