Teraz jest 3 sie 2025, o 00:20
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 3658 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 122  Następna strona
PostNapisane: 8 wrz 2013, o 10:56
Podziękował : 4532
Otrzymał podziękowań: 4287
LukasJ napisał(a):
Hobbie Cat'em na B.
No właśnie ...
Znany Wam Krzysztof Mnich, kiedy zachwycałem się osiągami P5 "Lili'Uokalani" Reto Brehma zachęcał mnie w lipcu w Mielnie, żebym zbudował sobie odchudzoną (ze sklejki 4 mm itd.) wersję "Wikiwiki"/"Tavau":
W końcu Andrzej Kudłaty (na zdjęciu) pływa z powodzeniem wzdłuż morskiej plaży ...
PostNapisane: 8 wrz 2013, o 11:22
Podziękował : 491
No właśnie, klasyczne proa do żeglugi plażowej. :-(
Przecież klasyczne wekslujące proa to łódka prawdziwie oceaniczna, więc Szwecja tam i z powrotem w ciągu tygodnia, powinna być całkiem realna.
PostNapisane: 8 wrz 2013, o 11:41
Podziękował : 4532
To chyba na ocean Te'Puke trzeba zbudować ;)
A ja chcę bardzo małą łódkę ...
PostNapisane: 8 wrz 2013, o 12:07
Podziękował : 491
TePuke na ocean, a Walap na morze :)
PostNapisane: 8 wrz 2013, o 12:10
Podziękował : 10551
Smutnych łódek nie głaszcze się po pokładzie:
...je się głaszcze po rufie. :kiss:
PostNapisane: 8 wrz 2013, o 12:12
Podziękował : 4532
... albo Te'Alo, taka mniejsza odmiana Te'Puke. :D
Tak, po rufie też ją głaszczę, ale ona chyba nadal smutna jest ... :(
PostNapisane: 24 paź 2013, o 10:03
Podziękował : 49
Otrzymał podziękowań: 149
Dwa kajaki, dwa zagle z optymista i 5000Mm - tez idzie!!
http://www.der-mit-dem-wind-faehrt.de/r ... anung.html
bartoszek
http://www.bartoszek.de
Za ten post autor bartoszek otrzymał podziękowanie od: robhosailor
PostNapisane: 24 paź 2013, o 10:07
Podziękował : 4532
Super! :D
PostNapisane: 24 paź 2013, o 10:58
Podziękował : 49
Ten jacht spotkalem w Volendam. Jak widac na zachodzie to nie tylko wypasione bawarie, czy halbergi.
Ten zeglarz na zdieciu to Rolf, profesor uniwersytetu w Holandii. Sam wyremontowal ten jacht ktory ma juz 60 lat., i tak zegluje od portu do portu.(w czasie wakacji).
rolf.jpg [ 43.74 KiB | Przeglądane 7133 razy ]
PostNapisane: 24 paź 2013, o 11:02
Podziękował : 4532
No właśnie ... Kiedyś założyłem taki wątek, żeby pokazać, jak się ludzie bawią na Zachodzie:
http://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=3&t=15135
PostNapisane: 26 lis 2013, o 09:28
Podziękował : 4532
Właśnie na sąsiednim forum toczyła się rozmowa o mojej łódeczce i ewentualnych możliwościach przeróbek i udogodnień pod kątem przygotowania do rejsu przez Bałtyk:
http://www.sailforum.pl/viewtopic.php?p=360432#360432
Najnowsze wydarzenia skłoniły mnie do zrewidowania swoich pomysłów i do ponownego przyjrzenia się całemu projektowi z prostego powodu: Być może, to już tzw. ostatni gwizdek, kiedy jeszcze mógłbym to zrobić. ;)
Pomysł na "marynizację" Beth skręca niebezpiecznie w kierunku dodania jej balastu w szybrowym mieczu (np. ołowiana bulba o masie około 40 kg) i rezygnacji z bocznych pływaków /załącznik/.
BETH_deska_bulba01.jpg.jpeg [ 144.02 KiB | Przeglądane 6730 razy ]
Chciałem tego uniknąć, jednak najnowsze przemyślenia poszły właśnie w tym kierunku, kiedy znów zapoznałem się z materiałami dotyczącymi mało znanej łódeczki o nazwie "Sharpy", projektu Dereka Munniona z Wlk. Brytanii. To mała łódeczka w typie żaglowego kajaka, wyposażona właśnie w balast - ołowianą bulbę o masie ok 80 lbs (40 kg) na końcu szybrowego miecza.
Doświadczenia projektanta i budowniczych pokazują, że łódka ta samoczynnie wstaje z przechyłu, jest bezpieczna i przyjemna w żeglowaniu. "Sharpy" ma tylko 45 stóp kwadratowych (ok 4 m kwadr. czyli chyba nieco mniej, niż moja Beth ma na ostatnim refie!) żagla, więc pewnie dzięki temu można w niej siedzieć w kokpicie bez aktywnego balastowania. Na swojej Beth mam prawie dwukrotnie więcej żagla, więc z balastowania aktywnego nie zrezygnuję, mogę jednak je znacznie ograniczyć do niezbędnego minimum, może nawet bez użycia przesuwnej deski do balastowania.
Tu można zobaczyć podstawowe dane techniczne "Sharpy":
Wracając do prowadzonej tam rozmowy na temat żagla kleszcze kraba na Beth ...
Chodzi m. in. o te długie reje. Może i zbyt ciężkie?
Stateczność, może niewiele się zmieni, tylko obsługa długich rej
jest ciut bardziej kłopotliwa. Na proa wekslującym są one poza zasięgiem
głów załogi - zawsze po zawietrznej.
Oczywiście, można łódkę podrasować, jak to zrobił Reto i wykonać reje z masztów
węglowych - wyjdzie lekko i mocno. Może nie całkiem drogo, jak użyjemy
masztów z odzysku. Nie znam się akurat na masztach od windsurfingu...
Przypomniała mi się historia wywrotki jednej z Beth,
która walnęła grzyba i za Chiny nie chciała wstać:
Drzewca, dla lekkości były zrobione z rurek aluminiowych, ale okazały się
nieszczelne i po wywrotce nabrały wody i stały się balastem nie do podniesienia.
Drewniane drzewca, chociaż cięższe jednak same pływają ;-)))
Oczywiście, mogę się mylić! :)
EDIT: dodałem załącznik, bo mi poprzednio nie wszedł ;)
PostNapisane: 27 lis 2013, o 14:31
Otrzymał podziękowań: 96
To chyba drastyczna zmiana koncepcji :roll:
Stopy wody pod kilem...
Wasyl
PostNapisane: 27 lis 2013, o 14:42
Ja bym powiedział ,że rewolucyjna! :roll:
PostNapisane: 27 lis 2013, o 14:50
Podziękował : 4532
Tak jest, ale również przemyślana ...
Nie powoduje ingerencji w konstrukcję łódki - zmienia się tylko miecz.
Znane są od lat płaskodenne jednostki balastowe pływające po morzach.
PostNapisane: 27 lis 2013, o 16:37
Podziękował : 183
To kiedy płyniesz ? ;)
Wróć kiedy przerabiasz miecz :D
marek48100 napisał(a):
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 27 lis 2013, o 16:41
No nie wiem, nie wiem... bulb na sporym ramieniu nie wymaga czasami wzmocnienia skrzynki mieczowej?
PostNapisane: 27 lis 2013, o 16:44
Podziękował : 4532
Jak najszybciej się da! ;)
Patrz wyżej. :D
Mam już narysowany w szkicach, niedługo pokażę na forum rysunek.
Chyba nie - skrzynia mieczowa jest chyba najmocniejszym elementem konstrukcji tej łódki, a przecież dorabianie dźwigarów i pływaków podobnie obciążyłoby konstrukcję.
PostNapisane: 27 lis 2013, o 19:27
W sumie szkoda. Planujesz z Beth zrobić keelera ;) Te pływaki bardzo mi się podobały :D
Wasyl
PostNapisane: 27 lis 2013, o 20:08
Podziękował : 10551
A mnie od zawsze podobały się małe wąskie kilerki :D
jestem za
beth z bulbą straci swą najwiękrzą wadę chybotliwość, na dodatek będzie zawsze płynęła w przechyle więc dno zacznie być skośne.
PostNapisane: 27 lis 2013, o 20:27
Podziękował : 4532
Mnie też się podobały :) Podobają mi się nadal.
Temat wałkowałem od początku tego wątku.
W ogóle mi się wydaje, że oba rozwiązania mogą być do tego celu dobre. Na balast namawiali mnie od początku Stefan Ekner i Przemek Herbut i chyba Krzysiek Mnich. Broniłem się, bo chciałem start i lądowanie wykonać na plaży. Balast w mieczu ogranicza mnie właśnie w tym zamiarze - to jego główna wada, ale ... zdaje się, że start w przyboju i lądowanie może być zbyt niebezpieczne, wydaje się, że i tak muszę jednak jechać z portu do portu...
40 kg balastu daje mi współczynnik balastowy 20%, więc całkiem nieźle.
Też na to właśnie liczę. :)
A tutaj pomysł płaskodennej łódki z balastem:
http://www.polysail.com/Splinter.htm
I znana, płaskodenna klasa regatowa International 110 z balastem niepodnoszonym:
A tak pływa szwedzka, balastowa sailing canoe klasy D:
PostNapisane: 27 lis 2013, o 21:13
Podziękował : 1338
Otrzymał podziękowań: 2622
I spac na portowym betonie nad lodka??
Kilka lat temu podnosilem sila preznych bicepsow miecz 25 kG. Przerobilem na staly kil 80... no ale to regatowa lodka jest, nie wyprawowa*, wiec i powierzchnie zmoczona moglem olac!
* Co innego, jesli ma to byc lodka one-wyprawowa, ale i tu marnie widze sytuacje, w ktorej najblizszy port staje sie, z jakichs powodow, nieosiagalny.
PostNapisane: 27 lis 2013, o 21:36
Podziękował : 4532
Raczej w łódce - kokpit Beth zmieści takiego cherlaka, jak ja. Wiem, że to niekomfortowe, ale możliwe do wykonania.
A wtedy, lądowanie na plaży, tym bardziej może być nieosiągalne.
W sumie, po pierwszym razie będę już wiedział! ;)
PostNapisane: 27 lis 2013, o 21:54
Podziękował : 1338
Ile razy? :roll:
Ale rozumiem: dalekowschodnia dyscyplina, asceza i filozofia ;)
Oby byl drugi raz! ;)
PostNapisane: 27 lis 2013, o 22:02
Podziękował : 4532
No właśnie! ;)
:DD
Oby! :D
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: Catz
PostNapisane: 27 lis 2013, o 22:34
Podziękował : 10551
A jakby tak balast zrobić nie jako bulbę tylko jako naleśnik na dole?
Wtedy można by go było podnieść do samego dna i robiłby jeszcze jako osłona a na dodatek w przechyle poprawiał by boczny opór.
PostNapisane: 27 lis 2013, o 22:40
Podziękował : 4532
To teoretycznie możliwe, ale podkreślę, teoretycznie, bo najprawdopodobniej nie będę w stanie podnieść go samodzielnie - bo taka ostatnio moja uroda. Balast będę musiał traktować, jako stały.
PS: Najprawdopodobniej nie będę też mógł samodzielnie łódeczki zwodować i wyciągnąć na brzeg (plażę), nawet bez balastu, z tych samych powodów.
PostNapisane: 27 lis 2013, o 23:33
Podziękował : 10551
Kabestanik by jakiś albo korbę...
PostNapisane: 28 lis 2013, o 08:22
Kabestanik ! O tu widać jak działa prymitywny kabestanik ...ale działa!!!!!
http://www.wypadki-swiat.pl/?p=37606
PostNapisane: 28 lis 2013, o 09:08
Podziękował : 4532
Kabestanik, korba, może talia, albo inna dźwignia ...
Będę podnosił i usuwał ten balast do transportu kadłuba na dachu samochodu. Nie zmieni to faktu, że w żegludze, ten miecz z balastem, raczej będę musiał traktować, jako stały kil.
PostNapisane: 28 lis 2013, o 10:18
Podziękował : 91
E tam stały kil.
Ja to widzę tak:
Kręcąc kolbką regulujesz sobie opory boczne i ramie dźwigni kila. Do lądowania podnosisz maksymalnie przy 30 cm wychodzisz z łódki (albo sztandarujesz przy krótkiej dźwigni pewnie dużych strat by nie było).
Na plaży odpinasz bulba i miecz wychodzi do góry.
Za ten post autor Errak otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 220 gości
