Teraz jest 14 wrz 2025, o 01:41
PostNapisane: 11 lis 2014, o 11:54
Dołączył(a): 16 mar 2014, o 12:51
Hej czy jest ktoś w posiadaniu planów steru do 720f lub 730 z tego co wiem jest to ta sama forma, pisałem do P.Andrzeja Skrzata no ale chyba nie ma co liczyć na szybką odp. z wiadomych powodów.
Jeśli nie plany to może wymiary(grubości, szerokości,wysokości i koniecznie wagi) w egzemplarzu który przywiozę jest jakaś metalowa prowizorka z zniwelowanym luzem od strony dna jakimiś listwami chciałbym zrobić bardziej zbliżone do oryginału planuję wypłynąć na większe wody a z tego co już się dowiedziałem prowizorka nie w chodzi w grę
Z góry wielkie dzięki jeśli jest ktoś w stanie cokolwiek pomóc...
PostNapisane: 11 lis 2014, o 12:18
Podziękował : 401
Wyklikaj w wujku Guglu hasło Lamiplast. Robią rózne dziwne rzeczy.
O, tu:.lamiplast.com.pl/pletwy.html
PostNapisane: 11 lis 2014, o 12:24
Chodzi mi o wymiary miecza(jak w tytule) nie steru sorry
Jeśli chodzi o wykonanie zrobię go sam, potrzebne tylko wymiary i waga a jeśli chodzi o firmę która wykonuje takie ustrojstwa to myślę że nie ma co liczyć że pomogą w wymiarach ponieważ przez takie info tracą klienta heh prawo rynku
Ostatnio edytowano 11 lis 2014, o 12:35 przez adsportina595, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 lis 2014, o 12:26
Podziękował : 174
Otrzymał podziękowań: 495
Zmień tytuł, bo Pytasz o płetwę sterową a: Tango 720f MIECZ OBROTOWY trochę nie pasi.
http://www.lamiplast.com.pl/pletwy.html
Kto ma statki ten ma wydatki.
Usługi szkutnicze
PostNapisane: 11 lis 2014, o 12:29
Sorry chodzi mi o wymiary miecza nie steru
PostNapisane: 11 lis 2014, o 12:49
Podziękował : 401
A to insza inszość, ale i tak polecę Lamiplast, . Specjalizują się we wszelkiego typu okuciach żeglarskich i nie tylko.
Szefem jest dobry żeglarz (morski) więc myślę, że za poradę lub info nie będzie życzył sobie kasy.
http://skierniewice.cylex.pl/firmy/lami ... 41498.html
Korzystałem z ich usług wielokrotnie. Bardzo solidnie i niedrogo.
Ps. Innych nie znam, Tanga nie tańczę
PostNapisane: 11 lis 2014, o 12:53
Czy ta firma zrobi ster nietypowy na zamówienie
PostNapisane: 11 lis 2014, o 12:58
Skoro tak mówisz spróbuje, najwyżej nie odpisze na mojego maila albo prześlą cennik heh jak nie będą chcieli pomóc
PostNapisane: 11 lis 2014, o 13:01
Czy ta firm zrobi ster nietypowy na zamówienie
Ostatnio edytowano 11 lis 2014, o 13:30 przez piotr6, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 lis 2014, o 13:05
Podziękował : 401
Robiłem u nich wszystkie okucia do swojego Bombla, robiłem super wymyślne okucia do trzonu steru Fina, zamawiam większość robótek okuć ( czyszczenie, naprawa, prostowania, przeróbki) okuć do Amuleta. To co widziałem u nich na halach produkcyjnych (wyroby) to bajka w porównaniu z samoróbkami.
Ja dostarczałem wzory ( zużyte okucia) i na tej podstawie robili mi nowe
Jak im dasz wymiary opis ewentualnie rysunki to nie sądzę żeby odmówili.
Skontaktuj się, będziesz wiedział.
PostNapisane: 11 lis 2014, o 13:10
Już napisałem maila zobaczymy co dadzą rade pomóc, tylko tu problem jest właśnie w tym że nie mam ani rysunków, wymiarów, wagi totalnie nic.
PostNapisane: 11 lis 2014, o 13:29
Podziękował : 401
W takiej sytuacji to...hmm... nie wiem :oops:
PostNapisane: 11 lis 2014, o 15:36
Podziękował : 174
Na dokumentację bym nie liczył, Ciebie dotyczy tylko Twoja skrzynka mieczowa a mogła być sklejona dowolnie.
Wyjmij miecz i Będziesz miał idealny wzór do wykonania nowego, może wystarczy naprawa.
Kiedyś miecze do Tang robił Mast.
Usługi szkutnicze
PostNapisane: 11 lis 2014, o 17:31
Jasna sprawa,gdyby był zamontowany oryginalny miecz ale mówię że jest tam jakiś kawał cienkiej blachy nie koniecznie na wymiar oryginału a tym bardziej grubość, po to ktoś zamontował te listwy od strony dna żeby miecz luźno nie chodził w skrzyni mieczowej i żeby nie obijał ścianek.dla tego też chcę listwy zdemontować wyciągnąć te dziadostwo i zamontować oryginalny lub zbliżony do oryginału wymiarami i wagą
PostNapisane: 11 lis 2014, o 20:36
Podziękował : 401
No to sprawę masz względnie prostą. Pokombinuj tylko z kształtem, (oby nie za bardzo), długość, wysokość i grubość miecza wyjdzie z wymiarów skrzyni. A waga, jeśli pusty w środku to zawsze można zalać ołowiem, jeśli pełny (lity) to masz gotową wagę.
Widziałem jak zrobili do Tes-a, cudeńko
PostNapisane: 11 lis 2014, o 22:09
W dokumentacji;
skrzynia -szer. wewnątrz 60 mm
miecz - blacha 18 mm
luz miedzy szparą w dnie a mieczem max 3 mm.
Zdjecia nie zamieszczam bo prawa autorskie itd.
--->>> PW
Za ten post autor boSmann otrzymał podziękowanie od: adsportina595
PostNapisane: 11 lis 2014, o 23:09
uzupełnienie;
w opisie;
- balast uchylny 0,10 T *
- balast denny 0,20 T
- balast wodny 0,25 T
W innej części opisu;
".....zaleca się zastąpienie balastu wodnego, balastami stałymi, wewnętrznymi ......"
* Na rysunku natomiast jest podana waga miecza 108 kg ;)
gatunku stali nigdzie nie podano
Jest tez uwaga na rysunku;
...miecz przed zamontowaniem okuć oblaminować laminatem p/s 900 g/m2 zbr.szkl., wyrownac, pomalować lakierami epoksy
Uwaga moja - jak ten laminat wyjdzie to nie wiem bo z rys wynika, że tylko krawędź natarcia jest zaokrąglona, z tyłu jest kąt prosty
PostNapisane: 11 lis 2014, o 23:26
Konstruktor przewidział też blokadę miecza i nawet dokładny rysunek jest w dokumentacji
PostNapisane: 11 lis 2014, o 23:30
Bardzo cenne informacje dla mnie, tylko pytanie(może głupie) ale jestem jeszcze amatorem w tym temacie czym jest nazywany balast wodny?
PostNapisane: 12 lis 2014, o 20:24
Gitarka w poniedziałek zostaną wysłane kompletne plany całej łodzi tak że wielkie dzieki z planami już ogarnę bez wiekszego problemu :) i szczególne dzięki dla Piotra6 za cenną rade
PostNapisane: 12 lis 2014, o 20:55
Pierwsze co zrób to sprawdz czy Twój jacht jest zrobiony zgodnie z dokumentacją
PostNapisane: 12 lis 2014, o 22:00
Tak też zrobię :)
