Teraz jest 2 sie 2025, o 10:26
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 114 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 21 lis 2014, o 09:57
Podziękował : 30
Otrzymał podziękowań: 45
Hej !
Nie wiem co sie stalo ale nie otwiera mi sie czesc rysunkow
-zamiast nich jest tabliczka "Click- Image shaft ". Klikanie bez efektu .
Zarejestrowalem sie tez na Image shaft i dalej nic.
Cos jest zablokowane ?
Co moglbym jeszcze zrobic-
Niestety nie pobralem strony na dysk za pierwszym razem.
Z cz 2 to samo .
Pozdrawiam Tomek
PostNapisane: 21 lis 2014, o 10:27
Podziękował : 491
Hmm... U mnie działa wszystko i wszystkie obrazki wyświetla, mimo że nie jestem do imageschacka zalogowany. Może spróbuj z innego komputera, lub przez innego dostawcę internetu. Mam Neostradę i Play i też działa na obu...
PostNapisane: 21 lis 2014, o 10:59
Podziękował : 491
link do spakowanej strony:
https://drive.google.com/file/d/0B0Z2TEzuVNL-TkRoQlJpZEFkTUE/view?usp=sharing
Za ten post autor LukasJ otrzymał podziękowanie od: orawiak
PostNapisane: 21 lis 2014, o 17:15
Podziękował : 10551
LukasJ napisał(a):
Marian, pamiętam, pamiętam ;) jak zrobić dziurę, jak wstawić profilowaną płetwę sterową i kil... :D
Ja też pamiętam :lol:
PostNapisane: 21 lis 2014, o 18:45
Podziękował : 30
Dzieki ! Tymczasem cz 1 zaczela dzialac tj pokazaly sie zdjecia ale w cz 2 nie.
Teraz juz mam obie i bede o obie lamal sobie glowe :) .
Dzieki jeszcze raz
Pozdrowienia
Tomek
PostNapisane: 21 lis 2014, o 19:03
Podziękował : 10551
Ja też pamiętam: skrzynię podałeś , a kil? - niby to taka skrzynia - ale na odwrót ;) , ale jakoś mi nie pasuje. :lol:
PostNapisane: 21 lis 2014, o 19:56
Podziękował : 491
Marianku, pamiętam :-)
PostNapisane: 21 lis 2014, o 21:52
Dołączył(a): 9 mar 2006, o 10:10
Podziękował : 16
Otrzymał podziękowań: 13
A co to za zwyczaje i maniery? Jakieś tajemne wymiany mailowe, oj nie ładnie, nie ładnie :]
Za ten post autor gelorad otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 5 lut 2015, o 12:22
Dołączył(a): 9 sty 2015, o 17:09
Witam
mam do wykonania łodke z aluminium dla wędkarzy 2,5 m
kwestia tego jest taka że muszę zrobić hydrostatykę oraz obliczyć opór od napędu(silnik),
uproszczoną analizę statecznościową.
Moje pytanie czy ktoś pomoże??
PostNapisane: 5 lut 2015, o 12:50
Podziękował : 10551
No to rodzi się następny temat;
do wyłożenia (od słowa wykład) nam przez naszego dobrodzieja i nauczyciela Łukasza vel Lukasa :cool:
MJS :mrgreen:
PostNapisane: 10 lut 2015, o 10:57
Skąd mogę pobrać sobie spolszczenie do FS ?
Marian Strzelecki co opublikował ale nie wiadomo gdzie mogę to znleźć ??
PostNapisane: 10 lut 2015, o 15:46
Podziękował : 10551
Chyba u Mariana S. ;)
PostNapisane: 10 lut 2015, o 22:54
Dołączył(a): 10 sty 2015, o 22:13
Cześć! Próbuje zamodelować kształt kadłuba dużego statku, wybrałam plany pdf udostępnione w necie statku Seabulk Africa. Duzo powierzchni rozwijalnych i bez gruszki, płaska burta i płaskie dno. Pawęż zrobiona funkcją extrude. No i mam problem, bo tak sobie pięknie wyrównywałam, gładziłam, a siatka stała się co raz bardzie pogięta. W widoku "z powierzchnią" nie wyglada źle, ale zielone linie pomocnicze krzyżuja sie we wszytkich możliwych kierunkach? Jest możliwosc zeby to naprawić czy przepadło?
Wiec rysunek z liniami wyglada jak poniżej. Załączam też plik fmb. A te linie pomocnicze, zielone co dokładnie oznaczają, jak je interpretować (interior edges)?
PSV Africa.fbm [34.85 KiB]
Pobrane 248 razy
statek_linie.jpg [ 196.23 KiB | Przeglądane 8949 razy ]
statek_psv1.jpg [ 108.73 KiB | Przeglądane 8952 razy ]
Komentarz: przekrój w osi symetrii
statek_psv.jpg [ 84.78 KiB | Przeglądane 8952 razy ]
PostNapisane: 10 lut 2015, o 23:14
Podziękował : 1823
Otrzymał podziękowań: 2216
"Change the precision of the model"
Kliknij: Highest (masz Medium). :)
ps. Dostrzegłem brakujące linie w siatce i wolne punkty na odcinkach linii, które lepiej jest połączyć cienką linią z innym punktem. Dałbym też linię równoległą do osi wzdłużnej, lepiej się modeluje stępkę.
ps2. Warto pamiętać o funkcjach:
Ctrl + Z
Ctrl + R
Za ten post autor Mir otrzymał podziękowanie od: Mr Gra
PostNapisane: 11 lut 2015, o 15:12
Skończone i jak na pierwszy model to wystarczy. Program niezły i prosty. Mam nadzieje, że ktoś z forumowiczów zamodelowane cacko sprawdził na wodzie ;)
Komentarz: Linie teoretyczne z Free!Shipa
Capture.PNG [ 143.91 KiB | Przeglądane 8892 razy ]
PostNapisane: 27 lut 2015, o 12:45
Podziękował : 235
Otrzymał podziękowań: 118
LukasJ napisał(a):
14. Parametry kadłuba
Chodzi o 14 punkt instrukcji FS.
viewtopic.php?f=22&t=14759
Wczoraj jeszcze miałem a dzisiaj zniknęły :-( (a nic nie zmieniałem - chyba) :)
Co (w czym) poprawić żeby były?
A może projektowane prze zemnie pływadło tych parametrów, nie toleruje? :)
e sławek
PostNapisane: 27 lut 2015, o 14:21
Podziękował : 10551
Zrobiłeś gdzieś "dziurę" w kadłubie: i się woda wlała i wyporności nie ma :
i utonął Ci jacht po prostu. ;)
Też tak miałem jak przechylałem łódkę i mi się woda przez butrę wlała :rotfl:
Poszukaj punkt po punkcie wzdłuż stępki i sprowadż wszystkie wymiary "Y" do zera.
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowanie od: elektryczny
PostNapisane: 27 lut 2015, o 14:45
Podziękował : 1823
Jak pkt. 14, to może "kalkulatorek" na pasku trzeba kliknąć,
albo
wyłączyć i jeszcze raz włączyć całość.
Warto też, często zapisywać bieżące zmiany ikonką z dyskietką.
Na targach pojawiło się pytanie o KADŁUB ASYMETRYCZNY. :roll:
Za ten post autor Mir otrzymał podziękowanie od: elektryczny
PostNapisane: 27 lut 2015, o 15:27
Podziękował : 235
Dokładnie, dzięki. :D
Już pływam :)
albo
Tak też postępuję ale tym razem Marian trafił w sedno. :)
e sławek
PostNapisane: 27 lut 2015, o 16:01
Podziękował : 235
Mam wersję oprogramowania 2.3 ze stycznia 2006r
xyz_suwaki.jpg [ 84.29 KiB | Przeglądane 8544 razy ]
Jak to zrobić?
e sławek
PostNapisane: 27 lut 2015, o 19:25
Podziękował : 1823
ŚCIĄGNIJ WERSJĘ 3.41+ :D
PostNapisane: 27 lut 2015, o 21:34
Podziękował : 235
Ło rzesz ty, jakie to proste okazałosię :)
Dżenks
Tera zgłębiam dalej :cool:
e sławek
Za ten post autor elektryczny otrzymał podziękowanie od: Mr Gra
PostNapisane: 27 lut 2015, o 21:39
Podziękował : 491
Taki?
PostNapisane: 27 lut 2015, o 23:09
Podziękował : 1823
LukasJ napisał(a):
Taki?
Do Proa, ale sam kadłub asymetryczny (jak pływak w Hobie Cat).
PostNapisane: 28 lut 2015, o 19:37
Podziękował : 235
Czy jest możliwe zaprojektowanie za pomocą FS takiego bolida?
http://youtu.be/36PRnNBuN9I?t=1m36s
Jakieś tam szczegóły techniczne "inne" będę próbował tworzyć w SolidWorks a w FS kadłub i pływaki. Bo z łącznikami pomiędzy kadłubem a pływakami pewnie może być problem.
Co o tym sądzicie, da się, czy nie?
Może jakiś inny lepszy program, ktoś z doświadczeniem projektowym poleci?
W razie czego pozostaje jeszcze stary, niezawodny kulman :)
e sławek
PostNapisane: 1 mar 2015, o 15:10
Podziękował : 1823
Trimaran się udało! :rotfl:
Trimaran.jpg [ 97.22 KiB | Przeglądane 8259 razy ]
PostNapisane: 1 mar 2015, o 15:17
ładny, pierwszy raz taki widzę :D
PostNapisane: 1 mar 2015, o 15:28
Podziękował : 1823
Pierwszy raz to zrobiłem, a miał być... katamaran. :roll:
Metoda:
- siatka na obu burtach,
- Mirror,
- wpisać rozstaw i OK.
Trimaran jak.jpg [ 90.98 KiB | Przeglądane 8243 razy ]
A potem,
krawędź burty na żółto
i Wykreuj nową płaszczyznę.
:D
PostNapisane: 1 mar 2015, o 16:10
Podziękował : 1823
Stop i wróć. :cry:
Płaszczyzna nie łączy się z drugim pływakiem... :roll:
Skalowanie i przesunięcia pływaków:
Skalowanie pływaków.jpg [ 135.68 KiB | Przeglądane 8225 razy ]
Przesuwanie pływaków.jpg [ 117.16 KiB | Przeglądane 8225 razy ]
Po przesunięciu.jpg [ 81.38 KiB | Przeglądane 8225 razy ]
Jak połączyć pływaki?
Za ten post autor Mir otrzymał podziękowania - 2: elektryczny, Marian Strzelecki
PostNapisane: 1 mar 2015, o 17:11
Podziękował : 1823
Jest! :D
Orurowane...
Trimaran belki.jpg [ 128.52 KiB | Przeglądane 8206 razy ]
Ani chybi, pasuje do Open 13! :rotfl: :idea:
