Teraz jest 14 paź 2025, o 05:15
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 137 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5
PostNapisane: 19 lut 2015, o 14:29
Otrzymał podziękowań: 2225
Rozbijałem wczoraj młotkiem 2 kg niewielkie płyty betonowe, solidnie zbrojone prętami fi 10 i drutami fi 5. Korytko z kołnierzami. Jeśli się nie podeprze dwoma kamieniami by uderzać w środek (klasyczny układ belki na dwóch podporach), to konstrukcja broni się długo. Nawet dość cienka płaszczyzna zbrojona jednym drutem trzyma się mocno. O obrzeżu nie wspomnę, grubsze x5. Jednak, gdy nastąpi pęknięcie betonu i kolejne uderzenia przyłożą swoją siłę w tym samym miejscu, nie ma odwrotu. Dziura natychmiast osłabia dużą płaszczyznę, uciekają naprężenia i wszystko leci w drobny gruz. Wygląda na to, że beton jest mocny w skorupie, jak jajkowa skorupa. Po stłuczeniu trzeba bardzo uważać. Oczywiście zbrojenie siatką drobnooczkową podnosi wytrzymałość siatkobetonu o niebo. Pewnie poszpachlowanie epoksydem, a nawet położenie warstwy tkaniny izolującej, zabezpieczy kadłub przed wodą. Farby czynią cuda.
Ale czy przy nowych technologiach próżniowych laminat one-off nie jest lepszy?
Albo poszycie diagonalne obłogiem?
PostNapisane: 19 lut 2015, o 15:25
Dołączył(a): 2 lip 2012, o 10:19
Podziękował : 151
Otrzymał podziękowań: 23
Uprawnienia żeglarskie: po co!
mjs . Teraż wyobraż sobie ,że gdyby w tym klocku była ( w całej masie zwykła siatka .
Dała by Ci nieżle "popalić " przy tłuczeniu :D
Jeszcze . A słyszałeś ty w latach 70 o metodach takiej budowy jak podałeś .
Ja jako "staruszek " i żyjący w tamtych latach to niestety nie miałem pojęcia bladego .
Jeszcze tylko chodzi o koszty materiałowe .
Andrzej
PostNapisane: 19 lut 2015, o 18:04
Apasz napisał(a):
(...) że siatkobeton to była odpowiedż na "bryndze " materiałową jaka istniała w latach 70 ubiegłego wieku . Wszystko trza było "załatwić ", ukraść , "kompinować "
Nieprawdą jest jakoby. Okolice 19 wieku, potem wojny, a potem w latach 60-70 rozkwit wsród jachtów. Nie u nas. Na świecie.
Apasz napisał(a):
Monia !( ja naprawdę nie chcę się kłócić- mam za mało doświadczenia w budowie siatkobetonowców ), ale co by się stało ( sugeruje się zdjęciami- jak wyżej-- gdyby połowe tej grubej stali po prostu wy.... pierdzielić ( pomijam główne węzły ) a zamiast 3 warstw siatki zastosować 6 i porządnie powiązać -- na całej "mocy " kadłub by nic nie stracił a byłby lżejszy . (...)
Owszem, straciłby.
Apasz napisał(a):
Na tych zdjątkach ja widze "betonowce "- dzisiaj trzeba by te konstrukcje zweryfikować z "madrzejszymi " - tylko dzisiaj już nikt nie projektuje i buduje siatkobetonowych jachtów . To wszystko co jest to jednak z lat 70 -tych .
Nieprawda znowu. Istnieje wciąż komercyjna stocznia, istnieją ludzie którzy wciąż projektują i budują jachty siatkobetonowe.
Na drugiej półkuli, bo Europa zbyt strachliwa się zrobiła.
Apasz napisał(a):
Ja bym jedynie zwrócił uwagę ( o czym nie mam zielonego pojęcia )-- beton niestety "ciągnie nieżle wode ! - poza betonem "prasowanym " używanym na kostki typu chodnik ,ulica , parking . Jak głęboko wnika woda ? I czy czasami nie trzeba dodatkowo pokryć konstrukcje i "deczko " odizolować beton od wody .
Masz rację, nie masz zielonego. Nie ciągnie w ogóle.
Poczytaj trochę, zanim zaczniesz mieszać:
http://www.ferroboats.com
PostNapisane: 19 lut 2015, o 19:15
Trafiłem też na kawałek grubego betonu twardego (pewnie większa zawartość cementu) i tam poczułem moc tego wynalazku. Bez żadnego pręta w środku... dał "popalić". :evil: W środku koloru szaro-niebieskiego. Metody - to były/są płyty korytkowe na stropodachy. Dobrze policzone i zrobione. Obciążenie śniegu wytrzymują.
Koszty materiałowe cały czas są istotne. Robota też. Ciekawy jestem porównania cen kadłuba siatkobetonowego ze stalowym. Obydwa mają też ciekawą cechę termiczną.
ps. Jeszcze jedno: pręty, druty w środku betonu... nie rdzewieją.
PostNapisane: 19 lut 2015, o 20:10
Mjs, tak z ciekawości sprawdziłam, ile dobry beton (ale wcale nie taki superwytrzymały) właściwie wytrzymuje na ściskanie (dobry, znaczy dobrze przygotowany - nie za dużo wody - i dobrze pielęgnowany w czasie dojrzewania). Ok 30 MPa. To taki przeciętny. Tyle możesz przyjąć, że potrzeba do zniszczenia betonu.
"Problem" z siatkobetonem jest taki, że w momencie gdy energia dociera do warstwy zbrojenia - te siatki rozpraszają ją w warstwie w której siedzą. Znaczy, zamiast iść w poprzek betonu, idzie wzdłuż. Tak zadziała każde zbrojenie, ale siatka w szczególności, bo działa w każdą stronę. Ty działając z zewnątrz starasz się "przepchnąć" zewnętrzne warstwy przez siatkę, co nie działa najlepiej...
A tu masz cytat z testów udarności betonu:
In general, all kinds of concretes were found to be stronger (higher peak bending loads) and tougher under impact than under static conditions. This change in the mechanical behavior of concrete is in accor- dance with the results obtained by other investigatorss''9 using totally different techniques of high-stress-rate generation. The use of fibers in cementitious construction materials is gaining importance. These composites are generally believed to be tougher than the unreinforced matrix and as such are considered to be more impact resistant. The higher values of fracture energies obtained for these composites (Table 1) than the unreinforced matrix seem to confirm this belief. Conventionally reinforced concrete with its strategically placed reinforcing bars was found to be the most impact resistant of all (Table 1). This suggests that fiber-rein- forced matrix along with conventional reinforcement would produce the most suitable material for impact- loading situations.
Całość tutaj:
http://www.researchgate.net/profile/Nemy_Banthia/publication/226015176_Impact_testing_of_concrete_using_a_drop-weight_impact_machine/links/00b4952c18a9aa682e000000.pdf
Ten "przeciętny zbrojony" wytrzymywał ponad 36 tys. N - całkiem sporo. Z siatką nad prętami - pewnie osiągnąłby jeszcze wiecej.
Za ten post autor Moniia otrzymał podziękowanie od: Mir
PostNapisane: 19 lut 2015, o 21:19
Podziękował : 10574
Otrzymał podziękowań: 2490
Teoria i praktyka mówi ,ze dobrze wykonany beton o grubi=ości 6mm daje pełną izolację od wody.
Można mniej, ale wtedy musimy polegać na farbach, najlepiej epoksydowych. (czyli tak samo jak w laminacie PS :lol: ).
PostNapisane: 20 lut 2015, o 05:57
Podziękował : 776
N.Patalas wspomina,ze pionierem "betonowcow "byl makaroniarz,ktory w 1943 wybudowal /sam projektowal/12,5m jacht zaglowy.
Orientujecie sie jak reaguje powierzchnia cementowa/kadlub/na pokrycie laminatowe?
Czy jest tak jak z drewnianym kadlubem,ze duze ryzyko zgnicia pod "koszulka" laminatowa/przy cemencie rozwarstwienie pod wplywem wilgoci/.
Juz wiemy,ze farba sie trzyma :roll: ,pytanie jaka najlepsza?
jedrek
PostNapisane: 20 lut 2015, o 06:11
Podziękował : 776
http://www.fao.org/docrep/003/v9468e/v9468e09.htm
to to akurat jest ciekawe/metody polaczen.../
jedrek
PostNapisane: 20 lut 2015, o 07:50
1848, 1887, 1890 - ot, parę dat z historii używania siatkobetonu do jednostek pływających... Francja, Belgia, Włochy... Jakoś ten 1943 to tak późno wychodzi... :)
A serio, to próbowano z siatkobetonem od dawna. Patent francuski na tego typu konstrukcję jest z 1855 roku...
PostNapisane: 20 lut 2015, o 12:02
Podziękował : 10574
Z farb to każda "budowlana" jest do tego dobra. :mrgreen:
Normy mówią, że belka żelazobetonowa (konstrukcyjna) pęknięta i sklejona epidianem liczona jest jako nówka.
Więc już wiadomo jakie farby są najlepsze.
Jędrku: było kilka-naście postów o siatkobetonie na forum ( tym naszym i na FS takoż) : tam już to wszystko pisaliśmy ... wezmij i poszukaj ;)
PostNapisane: 20 lut 2015, o 12:05
Patalas w Siatku zalecał jeszcze laminowanie,
ps. Jeśli pamięć mnie nie myli
PostNapisane: 21 lut 2015, o 03:41
Podziękował : 776
Marian dzieki,
ale nie przesadzaj, przeciez wszystkiego nie lykne :roll: /sa jeszcze inne ciekawe tematy/ a dzieki dobrym ludziom mozna szybko zaspokoic ciekawosc.
Wracajac do betonu/nie kojarzyc z polityka :rotfl: /,to czy ktos wie jak wyglada zbrojenie po latach/korozja.../ ?
jedrek
PostNapisane: 21 lut 2015, o 12:18
Podziękował : 10574
Jak szczelne to normalnie, a jak zostawione na mieliżnie to po kilkudziesieciu (set?) latach mniej więcej tak:
Barka Jeż Dąbie.jpg [ 26.33 KiB | Przeglądane 6285 razy ]
A na razie poczytaj i to:
viewtopic.php?f=5&t=6587 czytaj ... ;)
i popatrz tu:
KiaOra-1.jpg [ 51.49 KiB | Przeglądane 6285 razy ]
PostNapisane: 21 lut 2015, o 12:35
Podziękował : 4572
Otrzymał podziękowań: 4328
I to też - z przymrużeniem oka:
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowania - 4: Apasz, jedrek, Marian Strzelecki, Mir
PostNapisane: 28 lut 2015, o 10:00
http://allegro.pl/plany-budowy-jachtu-s ... 67834.html
są plany można działać
PostNapisane: 28 lut 2015, o 10:45
Podziękował : 4572
Licencja jest imienna, dla Ogniska TKKF "Piekarczyk" przy WSS Społem we Wrocławiu, więc będąc w zgodzie z prawem, należy zwrócić się do Norberta Patalasa o przeniesienie prawa do budowy na siebie!
PostNapisane: 5 mar 2015, o 13:28
Skrytoczytacz donosi o budowie sprzed 2 lat:
http://www.tvn24.pl/poznan,43/buduje-ja ... 23533.html
Czy został zwodowany? :roll:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 93 gości
