Teraz jest 7 sie 2025, o 17:35
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 89 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 30 sty 2015, o 11:17
Podziękował : 1771
Otrzymał podziękowań: 4267
cantos napisał(a):
W tym miejscu jest falochron południowo-zachodni.
Racja. Szkoda że nie ma przejścia wzdłuż falochronu.
PostNapisane: 30 sty 2015, o 13:22
Podziękował : 150
Otrzymał podziękowań: 280
Próbowaliśmy jakiegoś ''przecisku'' zaraz po wypłynięciu i dupa, trzeba wypłynąć torem.
PostNapisane: 30 sty 2015, o 17:48
Przejście do Pucka zasypano przy budowie falochronu i plaży. Wydaje mi się z oględzin zdjęć, że przy zanurzeniu rzędu 1.20 może dałoby się coś wykombinować ale przy słońxu i bez fali. Kiedyś wchodzono do Kuźnicy od Pucka "Lotnym" ale to byli lokalni fachowcy i przed tymi zmianami.
W obecnej Kuźnicy nie naleźy w wejściu podchodzić do samych głowek - umocnione kamieniami. W porcie jest płytko przy gabionach po prawej stronie. Po za tym wydaje się OK.
PostNapisane: 19 mar 2015, o 22:11
Podziękował : 107
Otrzymał podziękowań: 55
Jutro początek astronomicznej wiosny, tak więc jeszcze zimą trzeba było zainaugorować sezon. ;)
Popłynąłem więc dzisiaj sprawdzić jak przebiega spłycenie na początku toru podejściowego do Kuźnicy. Wygląda na to, że niewiele się zmieniło i na początku toru trzeba w prawo schodzić z nabieżnika, by lewą burtą ominąć łachę, która podobnie jak w zeszłym roku w tym miejscu nieoczekiwanie się pojawia. W chwili obecnej oznakowania oczywiście jeszcze nie ma, ale w miejscu, w którym w zeszłym roku była czerwona pława jest wbita tyczka z czarną flagą.
Przy okazji sprawdziłem jak wygląda sprawa przejścia z Kuźnicy na wewnętrzną część Zatoki i wygląda na to, że "jest dobrze". Na załączonym śladzie dzisiejszej traski wskazania głębokościomierza ani razu nie spadły poniżej 2,8m i wahały się w zasadzie pomiędzy 3 i 4 metry od powierzchni wody.
[Dzisiejszy poziom wody w Zatoce, to 502 cm (przy średnim obserwowanym 503cm).]
Tak jak obiecałem wcześniej - w kwietniu zbadam temat możliwości przejścia dokładniej (trzeba jeszcze sprawdzić drugi "przesmyk") i zamieszczę wyniki na forum, jeśli oczywiście jest zainteresowanie tym tematem.
Test głębokości przejścia na wewnętrzną część Zatoki2.png [ 332.29 KiB | Przeglądane 5828 razy ]
Test głębokości przejścia na wewnętrzną część Zatoki1.png [ 283.61 KiB | Przeglądane 5828 razy ]
Spłycenie na podejściu do Kuźnicy - marzec 2015.jpg [ 223.09 KiB | Przeglądane 5828 razy ]
Za ten post autor cantos otrzymał podziękowania - 5: Colonel, Jaromir, Leszek, radams, waliant
PostNapisane: 19 mar 2015, o 22:57
Podziękował : 150
Jak coś ten tego to wiesz gdzie dzwonić ;)
PostNapisane: 9 kwi 2015, o 20:56
Podziękował : 107
Oj, tylko żeby "tajemnego przejścia" z Kuźnicy na wewnętrzną część Zatoki nam nie zasypali!
Komentarz: Pogłębianie toru do Kuźnicy - 08-04-2015
20150408_091917.jpg [ 78.96 KiB | Przeglądane 5450 razy ]
PostNapisane: 9 kwi 2015, o 21:03
Zamieść, zamieść...
To będzie jeden z ciekawszych postów bo bardzo skracający przelot z Jastarni do Pucka.
Jak jeszcze zamieścisz w miarę dokładną mapę przejścia przez Kuźnicką Jamę ... :)
Jeżeli oczywiście tajemnicze przejście owo faktycznie istnieje dla jednostek 2 metrowych... :-?
PostNapisane: 10 kwi 2015, o 13:52
Na charplotterze Cantosa je widać. Ono było zawsze, sam korzystałem, "nowością" dla mnie jest rylko końcówka tuż przy torze kuźnickim. Kiedyś końcówka była wzdłuż plaży po krawędzi obecnej plaży w linii obecnago falochronu.
PostNapisane: 10 kwi 2015, o 21:24
Podziękował : 107
Czy jesteś pewien, że skraca bardzo?
Patrzyłeś na mapę ? ;)
"nowością" dla mnie jest tylko końcówka tuż przy torze kuźnickim.
Prace na torze wodnym do Kuźnicy trwają już trzeci dzień.
Bardzo jestem ciekaw, czy przesmyk się "ostanie"
PostNapisane: 10 kwi 2015, o 21:39
Patrzyłeś na mapę
Skracałby - nie trzeba by pływać naokoło przez GŁ.
Przy czym pojęcie "bardzo" jest już interpretacją indywidualną.
Niemniej jeżeli nie będzie przejścia prostego i jasnego - np. bezpośrednio na boję RZUC to przez GL - choć naokoło - może być zwyczajnie szybciej ...
PostNapisane: 10 kwi 2015, o 22:09
Podziękował : 107
Skracałaby powiadasz.
Trasa od kaszycy przez Głębinkę do Pucka wychodzi mi około 11 mil morskich.
Z kolei trasa "krótsza" - od kaszycy, przez beton, tor podejściowy do Kuźnicy, potem wzdłuż Rybitwiej Mielizny, by ominąć Piasek Dziewiczy i do Pucka wychodzi mi około... 11 mil morskich :D
A przy okazji.
Dzisiaj w okolicach Jastarni stawiano dzisiaj oznakowanie nawigacyjne.
Znaczy sezon oficjalnie rozpoczęty!
IMG_0086.JPG [ 67.03 KiB | Przeglądane 5209 razy ]
Za ten post autor cantos otrzymał podziękowanie od: Leszek
PostNapisane: 11 kwi 2015, o 09:32
Skrócenia nie ma żadnego. Po wewnetrznej stronie Ryfu ciekawiej i trudniej - na obu końcach trzeba trafić w punkt.
Po zewnętrznej w zasadzie nusniej choć ateakcją mogą być sieci.
No i przy cześci wiatrów różnica zafalowania.
PostNapisane: 11 kwi 2015, o 20:36
Z kolei trasa "krótsza" - (...) wychodzi mi około... 11 mil morskich :D
No patrzaj Panie jakie to złudzenie optyczne :)
No to już na pewno nie będę kombinował ze "skrótem" ...
PostNapisane: 11 kwi 2015, o 21:31
Nawet jak będziesz chciał z Kuźnicy do Pucka albo na odwrót?
"Wewnętrznym skrótem" to dobre 5-6 Mm mniej ;)
PostNapisane: 12 kwi 2015, o 08:39
Jaromirze, dla mojego jachtu (zanurzenie 1,5m) idącego bez fali po spokojnej wodzie,
trasa od główek Kuźnicy do miejsca gdzie przyjmuje się kurs na Rzucewo (bo potem już droga jest identyczna):
- porządnie torem kuźnickim i Głębinką - 6,9 Mm;
- torem kuźnickim i po zewnętrznej stronie Ryfu ścinając Głębinkę - 6,0 Mm;
- przez Kuźnicka Jamę - 5,2 Mm.
Czyli różnica od niespełna mili do niespełna dwóch. Oba krótsze warianty są na dobra pogodę.
Potem do podejścia do Pucka jest 6,2 Mm. Gdyby iść Puckiem całkiem na przełaj (po prostej) cała droga jest 7 Mm. rzeczywiście dobre 6 mil mniej. Ale Kocur Puckiem nie pływa!
PostNapisane: 12 kwi 2015, o 08:59
Ano nie pływa a ponieważ ma jeszcze 1,6 zanurzenia więc jak dla mnie temat jest zamknięty.
Znaczy - pływać jak Neptun przykazał szlakami i nie kombinować.
Dzięki za informacje bo tego fragmentu Zatoki za Kuźnicą w kierunku Pucka nie znałem.
PostNapisane: 12 kwi 2015, o 09:10
Przy 1,6 przejdziesz ale nie można tego traktować jako stałej drogi, a tym bardziej skrótu. Raczej jako atrakcję. Ja mam 1,5 i brak echosondy.
PostNapisane: 12 kwi 2015, o 09:16
Ale po co mam się denerwować jak przez Gł mam 4 metry i raptem pół godziny dłużej
I ileż spokoju więcej...
PostNapisane: 12 kwi 2015, o 12:26
Hmmmm...
1. Wewnętrzna trasa z Kuźnicy do Pucka nie ma nic wspólnego z "kursem na Rzucewo". A zatem droga "potem" wcale nie jest "identyczna".
2. Nie wiem jak Ty liczysz, ale realne odległości wyglądają tak:
a) Kuźnica - Puck po wewnętrznej stronie Ryfu Mew ~6.75Mm:
http://wikimapia.org/#lang=pl&lat=54.72 ... 0;0;180895
kuz-dziew-puck.JPG [ 87.59 KiB | Przeglądane 4843 razy ]
b) Kuźnica - Puck przez Głębinkę ~11.60Mm:
http://wikimapia.org/#lang=pl&lat=54.69 ... 5;0;726238
kuz-gle-puck.JPG [ 93.27 KiB | Przeglądane 4843 razy ]
Ergo - różnica wynosi nie od niespełna mili do niespełna dwóch ale ~4,85 Mm (9.0Km).
Ale gdyby pływał, to miałby z Kuźnicy do Pucka niecałe 6 mil, prawda:
kuz-puck_na _PuckuJPG.JPG [ 76.82 KiB | Przeglądane 4843 razy ]
PostNapisane: 12 kwi 2015, o 12:34
Dziękuję za pouczenie. Wyinstaluję Navionicsa, zainstaluję Wikimapę, będzie w Kuźnicy czas na jedno piwo więcej. Stawiasz?
PostNapisane: 12 kwi 2015, o 12:38
Rozumiem, że pływasz ze średnią prędkością ~10w? :rotfl:
A odpowiedzi na pytanie "po co się denerwować?" mogą być różne.
Na przykład "bo tak ciekawiej", "bo jeszcze tą drogą nie płynąłem", "bo jak przechodziły tamtędy "J-otki" , to czemu nie ja", "bo szybciej", "bo jest przyjemniej, kiedy ma się osłonę od fal", "bo wyda na żaglach, kiedy dookoła trza by na silniku"... etc, etc...
Możliwa jest nawet odpowiedź "bo nie zawsze płynę łódką, która ma stałą płetwę balastu", ale wówczas nie byłaby to odpowiedź na pytanie "po co?", tylko odpowiedź na pytanie "czym miałbym się w ogóle "denerwować?" :roll: .
Ostatnio edytowano 12 kwi 2015, o 13:08 przez Jaromir, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 12 kwi 2015, o 13:05
Andrzeju - napisałeś coś przedziwnego na temat banalnej trasy, przemierzanej przez Ciebie setki razy. Jeżeli zwrócenie uwagi na to, że piszesz coś przedziwnego przyjmujesz jako "pouczenie" - to trudno. Rozważ, czy przypadkiem nie było Ci ono potrzebne... ale dopiero kiedy "sprawdzisz jeszcze raz".
Anyway - napisałeś coś bardzo.... nieprzemyślanego, w bardzo konkretnym, banalnie prosto weryfikowalnym temacie różnicy dystansu pomiędzy dwoma wariantami prostej trasy.
Teraz dyskusję o owej różnicy dystansu usiłujesz "obrócić" w dyskusję na temat źródła ilustracji, jakie umieściłem, kiedy pokazałem, że napisałeś.... coś bardzo nieprzemyślanego na temat różnicy dystansu dwu wariantów trasy...
To może zamiast instalowania czegoś tam - odkurz sobie papierową mapę i poszukaj gdzie zapodział Ci się cyrkiel. I po prostu - zmierz odległości!
Przy okazji możesz tym cyrklem sprawdzić, czy wolisz dyskutować o dwu różnych trasach z Kuźnicy do Pucka - czy bardziej odpowiada Ci dyskusja o źródłach ilustracji do takiej dyskusji. :mrgreen:
PostNapisane: 12 kwi 2015, o 14:04
Rozumiem, że piwo kupuję sobie sam. Trasy setki razy nie przemierzyłem, tej cantosowej wcale ale stara przez zasypane przejście była krótsza o jakąś milę.
Te trzy opisane rano przemierzyłem, co prawda nie na papierze. No ale mapa elektroniczna odwzorowuje zapewne rzeczywistość. I trasa zewnętrzna ze ścinaniem to pi moim realnym tracku....
Miłej niedzieli.
PostNapisane: 12 kwi 2015, o 16:37
Stara zasypana trasa miała długośc niemal identyczną jak obecna, przez przejście "cantosowe". I też była krótsza od trasy przez Głebinkę o jakieś 5 mil.
A jak już byłeś pewien tych odległości - to sprawdziłeś drugi raz?
Bo ja tak.
Z główek Kuźnicy po zewnętrznej stronie Ryfu Mew, przez Głębinkę (bez nadmiernego "ścinania") do pozycji na przedłużeniu wschodniego falochronu puckiej mariny (Δ≈0.1') jest 11.6 Mm.
Przez przejście "cantosowe" i dalej Jamę Kuźnicką opuszczaną wokół południowego krańca Dziewiczego Piasku (bez cięcia izobaty 2.0m) do tej samej pozycji na podejściu do mariny w Pucku - jest 6,75Mm.
11,6 - 6,75 = 4,85. I tyle wynosi różnica dystansu na omawianych trasach.
Za ten post autor Jaromir otrzymał podziękowanie od: skipbulba
PostNapisane: 12 kwi 2015, o 17:08
No to biorąc pod uwagę prędkość Kocura jest to ok. godziny.
Nie pół godz a godzinę...
Czyli różnica pół godz a spór idzie jak o dziesiątki godzin :lol: :lol: :lol:
Nadal nie widzę sensu płynąć tamtędy i z hercklekotem przypłynąć do Pucka :rotfl:
PostNapisane: 12 kwi 2015, o 20:19
Serdecznie Witam Kolegów! Mam Pytanie: Czy tor wodny na Zatoce Puckiej jest na tyle czytelny (właściwie oznakowany), że można swobodnie żeglować? Dawno Mnie tam nie było. Czytałem wszystkie wypowiedzi i nie zamierzam pływać na skróty.
PostNapisane: 12 kwi 2015, o 20:27
A jakim jachtem chcesz tam pływać ?
Od boi Głębinkowych do boi Rzucewskiej płyniesz jak po sznurku.
Potem do boi puckiej także.
Wejście do obu portów puckich masz oznakowane.
Ten fragment Zat. Puckiej (nie gdańskiej) jest w miarę bezpieczny.
NE część zatoki Puckiej (od Jastarni na zachód) - poza wejście do Kuźnicy - jest mi nieznana - nie pływam tam bo jest tam płytko.
Mowa o pływaniu jachtem kilowym - mieczówkami pewnie można tam więcej.
Ostatnio edytowano 12 kwi 2015, o 20:39 przez bury_kocur, łącznie edytowano 4 razy
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowanie od: Leszek
PostNapisane: 12 kwi 2015, o 20:30
Dla jachtów o zanurzeniu do ok. 2 m nie tor wodny jest decydujący. Należy co do mm pilnować torów podejściowych do Jastarni (uwaga: Kaszyca lewą burtą), Kuźnicy i Pucka. Po za tym newralgiczna jest lewa strona Głębinki (po prawej jest szerzej) i ewentualne ścinanie przy cyplu rzucewskim.
Między Babimi Dołami a Jastarnią większym problemem są sieci. Było o tym na forach w wątku SeaVenti.
Za ten post autor Colonel otrzymał podziękowanie od: Leszek
PostNapisane: 12 kwi 2015, o 20:42
Jacht Phila 900. I zamierzam taką trasę: Puck,Kuźnica, Jastarnia, Hel, Gdynia,Puck.
PostNapisane: 12 kwi 2015, o 20:48
Widzę dwa niebezpieczeństwa.
1. Głębinka
2. Ogrom sieci rybackich na odcinku na zachód od linii Gdynia/Jastarnia czyli płynąc z Głębinki w kierunku na Jastarnię napotkasz ich setki :rotfl: stojące luzem bez jakiegokolwiek ładu i składu, z wielo-majtkowymi oznaczeniami, z dziesiątkami plywajacych kanistrów po wodzie mineralnej i jak będziesz miał dużo szczęścia to może nie wkręcisz w śrubę żadnej sieci koralikowej :lol: :lol: :lol:
